  2. AMLB
Beiträge von AMLB
  • Filz, Kunststoff oder Lack?
    • AMLB
    • 28. November 2005 um 19:13
    Wenn die Boxen in Cases transportiert werden (das sollte eigentlch der Regelfall sein): Lack auf Echtholz (kein MDF etc.)
  • Sprachbeschallungs-LS, Unterschiede und Erfahrungswerte
    • AMLB
    • 27. November 2005 um 17:19
    Wir setzen dafür VT 108 von HK ein. Leicht (8kg), Flugrahmen (auch für Stativ), Aufbauflansch, jede Menge M8 Flugpunkte, drehbares 50 x 90° Horn. Sprachverständlichkeit ideal. Auch in Verbindung mit Subs für kleinere Events als Musikbeschallung einsetzbar. Ordentliches Preis-Leistungsverhätnis.
  • hat sich dann erübrigt
    • AMLB
    • 23. November 2005 um 01:35
    Du hast Probleme.
    Wenn wir die Absperrung mal vernachlässigen (vielleicht standen ja sogar Biertische an den Liften) ist das doch wohl in Ordnung. Da habe ich schon ganz andere Dinge gesehen...
    Und: Grenzfälle gibt´s wohl überall.
  • Ideale Aufstellung
    • AMLB
    • 19. November 2005 um 12:22
    Arbeite doch einfach mit moderatem Pegel und mit Cut bei 80 Hz (Bässe weg!!!). Denn das einzige, was die Nachbarn wirklich stört, sind eben die Bässe.
  • Revolution im Beschallungssektor!
    • AMLB
    • 14. November 2005 um 09:44
    Wir haben uns das System mal für ein Wochenende (3 kleinere Veranstaltungen) ausgeliehen.
    1. Tag: 3-Mann-Jazz bei einer Geburtstagsfeier in gehobenem Kreis: optisch sehr dezent, Musiker sehr begeistert, da kein Monitoring erforderlich. Lautstärke ausreichend, klang sehr hifi-del.
    2. Tag: Mobil-Disco mit Live-Sänger auf einer Hochzeitsfeier mit 150 Personen. Es fehlt bei höherer Lautstärke an der Durchsetzungskraft der stimme. Ebenso sind (am späteren Abend) die Bose-Boxen keine Pegelwunder.
    3. Tag: Indoor-Modenschau vor 250 geladenen Gästen. Modenschau-Vorführmusik und Moderation. Fast überall in der Location gleiche Lautstärke und gleicher Klang. Wir haben die "Tops" in Trussstützen integriert, somit waren die Boxen praktisch nicht auffindbar, Subs lagen unter dem Steg. Bestes Ergebnis!
    Jeder, der mit dem Bose-System ein Konzert oder eine Disco veranstalten möchte, liegt völlig falsch. Für edlere Anlässe (kleine Gala, Präsentation, Alleinunterhalter etc.) mit nicht zu hohen pegelerwartungen ist das System prima!
  • Suche Anlage für 500-1000 Leute erweiterbar nach oben
    • AMLB
    • 12. November 2005 um 15:46
    Die "alte" T-Serie von HK gibt´s zur Zeit zu guten Kursen. Sie gehen recht laut und sind "rock´n roll-erprobt".
  • Aufstellung von einer geliehenen Anlage
    • AMLB
    • 12. November 2005 um 14:52
    Links und rechts neben der Bühne je 2 Subs aufeinander, darauf dann das Top. Achte darauf, dass die Unterkante des Tops mindestens auf 2m kommt (Eventuell Podest unter das Stack oder Distanzstange zwischen Subs und Top).
    Die Tops werden wohl 60 Grad öffnen. Somit hast Du seitlich vor der Bühne keine ordentlichen Höhen und Mitten. Je nach Budget und Anspruch würde ich das vernachlässigen, sonst doppelte Anzahl Tops oder aber kleine Fills einsetzen.
    zur Trennfrequenz: Ist die nicht vorgegeben vom System? Wenn nein: Versuche mal 100 - 120 Hz.
  • wieviele lautsprecherpunkte optimal?
    • AMLB
    • 5. November 2005 um 11:47
    RISCHTISCH!
    VT 108 oder CT 108.
    Im Delay-Bereich geht´s auch günstiger: Nimm 4 Tops der HK Pro-Serie (12"/1"). Reichen für diesen Zweck vollkommen aus, kosten nur rund ein Drittel der 108er und habe bereits Flugpunkte.
    • AMLB
    • 5. November 2005 um 08:21
    Da Du bei HK bleiben möchtest (wir haben auch fast nur HK im Lager:(
    Nutze doch die neue Contour-Serie (4 Subs + 2 Tops 12/2 in der Front), dann 4 Delayboxen (CT 106) verteilt und verzögert.
    Alternative: Nutze die "alte" T-Serie, die gibt´s zur Zeit recht günstig. Das Gewicht ist ja uninteressant. Front: 4 x HL 118 Sub, 2 x VT 212; als Delay dann VT 112 oder 106.
  • Krefeld, Reiter-Musik
    • AMLB
    • 24. Oktober 2005 um 15:21
    K R E F E L D / N I E D E R R H E I N
    deutschlandweit für Modenschauen und Events
    Boxen:
    HK-Audio
    4 x VT 212 Tops (2 x 12"/"2, 600 Watt) gecased
    8 x LP 118 Subs (18", 500 Watt)
    4 x LP 210F Tops (2 x 10"/1", 500 Watt)
    4 x LP 112 Tops (12"/1", 300 Watt)
    4 x LP115 Monitore (15"/1", 400 Watt)
    4 x LR3 Tops (12"/1", 300 Watt) gecased
    4 x IL82 Tops (6"/Tweeter, 100 Watt) gecased
    4 x Solton 215 Subs (2 x 15", 600 Watt)
    4 x PR 115 Subs (15", 300 Watt)
    4 x PR 112 Tops (12"/3/4", 300 Watt) gecased
    2 x PR 115 X Monitore (12"/1", 300 Watt)
    4 x CA 12 Tops (12"/3/4", 300 Watt; Vorvorgänger von Premium)
    4 x CA 15 Subs (15", 300 Watt)
    ... diverse Aktivboxen und und und
    Endstufen:
    2 x Racks: je HK VX 2400 (2 x 1200/4) + Yamaha CP 2000 (2 x 650/4) x AC 22
    3 x Zeck PT 9 (2 x 900/4)
    1 x HK VX 2400 (2 x 1200/4)
    1 x MS 6500 (2 x 590/4)
    1 x HK AC 22 Controller solo
    ... diverse kleine Endstufen ...
    Mixer/Peripherie:
    Soundcraft Spirit LX 7/24
    Yamaha MX 2000
    diverse Kleinmixer (Yamaha MG12/4, MX12/6, Soundcraft Spirit Folio)
    3 x dbx 166 Kompressoren
    2 x Yamaha Effekte
    2 x dbx 2231 EQs
    3 x t.EQ 31 Band
    2 x t.EQ 15 Band
    1 x LA Audio Summen-Controller
    1 x Behringer Ultracurve (Delay!!!)
    40 m Multicore 32+8 auf Trommel, diverse Subcores
    DJ-Geraffel:
    2 x Denon 1800 CD
    2 x Denon 2300 MD
    2 x Pioneer 100 CD
    1 x Numark Doppel-CD
    1 x Pioneer DJM 500 Mixer
    1 x Denon DX 800 Mixer
    1 x Tascam 15 Mixer
    2 x Behringer DX 1000 Mixer
    2 x Technics MK2 TT
    Mikros:
    4 x Shure UT SM/Beta 58 Handsender
    3 x AT 1400 Handsender
    3 x AT 1400 Headsets
    2 x Shure UT Headsets
    2 x AKG Headsets
    X x SM 58
    X x SM 57
    3 x MD 441
    1 x MD 431
    AKG Emotion Drum-Set
    Licht:
    20 x Par 64 (z.T. als 4er-Bars)
    100 x Par 56 (z.T. als 4er Bars)
    20 x Boden-Par 56
    20 x Multi-Par 575
    2 x Bodennebelmaschinen 1KW
    2 x Nebelmaschinen 1,8KW
    6 x Mini-Scanner
    100m Dreipunkt-Truss (Schnellverbinder)
    4 x VMB TE 04
    4 x Manfrotto 087
    Bühne:
    24 x Mott Praktikus Steckfusspodeste 2 x 1m (40, 60, 80, 100cm hoch)
    Molton, Gaze, Geländer, Messeboden
    Video:
    Beamer NEC 1400 ANSI Lumen
    diverse DVD-Player, DVBT-Systeme
    Leinwand 2,4 x 1,8m
    Alles für Modenschauen, Präsentationen, Konzerte, Parties....
    _________________
    Modenschauen, Industrie, Event + Gala
  • welcher 9V-Akku für Funke
    • AMLB
    • 21. Oktober 2005 um 09:10
    Beachtet bitte auch, dass Akkus gern mal verschwinden. Mehrfach wurden von Rednern die fast leeren Akkus weggeworfen und gegen Batterien getauscht. Für uns gibt´s keine Akkus mehr, nur noch Aldi-Batterien.
    Außerdem habe ich bei Akkus weniger Zeit, bei "Batteriewarnung" zu wechseln.
  • Limiter für Jugendraum
    • AMLB
    • 19. Oktober 2005 um 19:39
    Einen Dateq SPL gibt´s bei Ebay
  • "etwas" bessere HiFi-Boxen -> Minimalst PA?
    • AMLB
    • 15. Oktober 2005 um 12:57
    41.15 Sub von db, ca. Euro 450 - 500
    2 x Top 212 von dB, ca. Euro 300
    Klanglich in Odrnung, Output ausreichend, Transport: klein und leicht
  • Kleintransporter für den Praktiker
    • AMLB
    • 8. Oktober 2005 um 11:46
    Aber er hält fast ewig. Mein erster VW Bus (T2; ja, ich bin schon älter) lief 15 Jahre und runde 380.000 Kilometer, mein jetziger ist 11 Jahre alt und hat ohne Reparaturen bereits 240.000 Kilometer auf em Tacho. Zwischendurch ist mir ein Transit weggerostet (3 Motoren...). Außerdem habe ich zur Zeit noch eine Fiat Doblo (für das ganz Kleine...): Der hat jetzt 80.000 Kilometer runter und macht von der Zahl der werkstattaufenthalte keinen souveränen Eindruck.
    Ich spreche hier nicht von Familienautos, sondern von Transportern: Warum sollten diese über eine recht nackte Ausstattung hinausgehen.
    • AMLB
    • 8. Oktober 2005 um 11:13
    Den gibt´s ohne und mit Fenster/n. Natürlich ist das kein Transporter für das Gross-Event. Aber für kleine Konzertemit 800 Mann gehen PA , Licht und Peripherie schon rein. Für Bühnenpodeste und Truss gibt´s dann Hänger!
    • AMLB
    • 7. Oktober 2005 um 23:37
    Jetzt gibt´s von VW den T5 als "Volksbus". Preis unschlagbar! Qualität bekannt!
  • AKTIVE PA ANLAGE dB Technologies
    • AMLB
    • 7. Oktober 2005 um 08:19
    Das ist keine laute Rock´n Roll oder Party-PA, sondern ideal für Hochzeits-DJs oder Alleinunterhalter. Ebenso sind die Tops im Eventbereich (Sprache etc.) einsetzbar. Klingen recht hifi-mäßig.
    Aber wie schon geschrieben: Bei weitem kein Pegelwunder, aber durch sehr früh einsetzbare Limiter sehr sicher im Einsatz.
    Neupreis Sub: z. Zt. ca. 540 Euro, Neupreis Top: z. Zt. ca. 550 Euro
  • E R L E D I G T: IN EAR MONITORING für 08.10.05 in Krefeld
    • AMLB
    • 4. Oktober 2005 um 15:02
    ERLEDIGT: Suche ein In-Ear-Monitoring-System für das Wochenende 08.10.05.
    Kein hoher Anspruch, da nur Einsatz in Sprachbereich für Regieanweisungen.
    47829 Krefeld
  • Passende Sub`s zu den H&K LP 10
    • AMLB
    • 2. Oktober 2005 um 19:39
    Gerade für Deinen Eisatzzweck würde ich Dir einen aktiven DB-Technologies Subwoofer empfehlen. 400 Watt aktiv, richtiges Holz, 15", nur 24 kg. Kostet z. Zt. rund 540 Euro bei allen bekannten Shops.
    Vermieten wir oft für kleine Parties oder solo-Musiker.
  • halbwegs guter Mittelklasse EQ?
    • AMLB
    • 23. September 2005 um 16:25
    Zum Thomann EQ:
    Ich würde ihn dem Behringer vorziehen, da...
    mechanisch sehr stabil,
    übersichtlich zu bedienen (3 HE),
    fast rauschneutral,
    keine unnötigen Spielereien (LEDs).
    Die fehlende Skalierung halte ich für entbehrlich, da bei dem Anwendungsbereich eh nach Gehör eingestellt wird.
    Wir verwenden die T-Eqs gern bei LB-Geschichten in den Monitorwegen.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
