  2. AMLB
Beiträge von AMLB
  • Geräusche: Klirrende Kälte
    • AMLB
    • 27. April 2005 um 11:23
    Habe bei "Hoerspielbox.de" reingeschaut. Sind brauchbare Dinge bei (Lawine :shock: , Schneestapfen).
    Vielleicht gibt´s auf diesem Wege noch weitere Infos!
    • AMLB
    • 27. April 2005 um 09:32
    Für ein Industrie-Event werden "Geräusche" benötigt, die Kälte suggerieren. Keine Musik, sondern Geräusche, die klirrende Kälte glaubhaft macht. Von CD abspielbar, nicht live!
    Ideen?
  • Jazzband aus Raum Köln/Bergisches Land
    • AMLB
    • 25. April 2005 um 17:21
    http://www.muckefuckjazz.de
    nett und gut!
  • Lautsprecher in Baum gehängt
    • AMLB
    • 21. April 2005 um 19:37
    Ihr macht Euch Gedanken über Probleme, die es eigentlich nicht gibt.
    Hängt doch einfach ein Flugtop mit 2 Schlingen an einem dicken Ast auf. Fertig!
    Da wird sich kein Ordnungsamt drüber beschweren.
    Und wenn der Baum brennt, .... ist wahrscheinlich Weihnachten :lol: .
  • Suche Material für Modeschau
    • AMLB
    • 19. April 2005 um 14:49
    Nimm einfach 15 Bühnenpodeste. Obendrauf weißer Messeteppich (liegt 2m breit, somit keine Schneidarbeit), seitlich weiße Lackfolie oder schwarzer Molton. Fertig!!!
  • Beleuchtung Laufsteg / Modenschau
    • AMLB
    • 16. April 2005 um 22:14
    Bei Modenschauen nutzen wir immer Frostfilter, um die Beleuchtung noch gleichmäßiger zu gestalten und die Blendwirkung herabzusetzen.(allerdings bei uns keine Stufenlinsen, sondern Multipar 575 MFL)
  • HK Linear Pro, alte Serie
    • AMLB
    • 13. April 2005 um 17:31
    Nein, den Low-Cut gab´s beim Classic-Art-System (15"; 12" + 3/4"). Laut altem Katalog sind die Tops von Pro-art und Classic-Art bis auf den Low-Cut identisch bestückt, allerdings CA hat MDF, PA hat multipklex
  • Aktiver Kompaktmonitor
    • AMLB
    • 11. April 2005 um 11:09
    Wir haben 2 HK Fast Monitore vor 18 Monaten in einem Kabarett-Theater verbaut. Alle Künstler bislang zufrieden, auch keine Ausfälle oder Störungen.
    Die Fast Monitore kannst Du auch problemlos für Sprachbeschallung von 150 Gästen nutzen (angeschrägte Flanschbuchse: Prima!).
    Sind kompakt, aber (für die beschissenen Griffe) recht schwer!
    Nette Universalteile.
  • Feedback Destroyer - Praxistauglich?
    • AMLB
    • 10. April 2005 um 19:25
    Wahrscheinlich fahrt Ihr einfach einen zu lauten Monitorpegel. Lasst die Musiker mal ihre Verstärker (Gitarre :!: ) runterdrehen, dann dürfte es auf der Bühne schon besser gehen.
    Bevor ich Euch einen preiswerten Feedback-Destroyer (Behringer) kauft, solltet Ihr lieber in 30-Band EQs fürs Monitoring investieren!
    Vernünftiger Pegel, ordentlich eingepfiffen: Eigentlich darf da (fast) nichts mehr schiefgehen.
  • Craaft Juby 2000
    • AMLB
    • 10. April 2005 um 12:16
    Wir haben 4 von den Bässen (die gab´s mal bei Thomann :oops: ). Brummeln nicht, klingen ganz ordentlich. Werden für Modenschauen und Events eingesetzt (klein, passen unter die Bühne bzw. den Laufsteg).
    Dazu nutzen wir, je nach Anlass: 2 - 4 x HK VT 212 oder HK LP 112er.
    Laufen bei uns mit AC 22 Controller oder Driverack PA.
  • Delay Line Stative
    • AMLB
    • 9. April 2005 um 09:57
    Mit 087ern dürftest Du auch keine Probleme bekommen. Hohes Gewicht und stabil.
  • Anlage beschlagnahmen?
    • AMLB
    • 9. April 2005 um 08:29
    In unserer Region dürfen im Bereich von Krankenhäusern abends ab 22 Uhr (verständlicherweise) nur 35 dB gemessen werden, das bedeutet praktisch: MUSIK AUS!
    Und wenn die Polizisten unwirsch reagieren, werden sie bestimmt einen Grund gehabt haben: Pöbelnde und/oder alkoholisierte Partygäste, uneinsichtiger DJ, diskutierender Veranstalter... oder aber sehr laute Musik für wenige Leute!
    Wie kommt Ihr überhaupt auf die rücksichtslose Idee, in der Nähe eines Krankenhauses zu feiern (und dann noch mit Jugendlichen). :shock:
  • Hersteller Millenium Bühnenpodest
    • AMLB
    • 7. April 2005 um 14:32
    Schau mal bei "Mott" rein.
  • Bühnentreppen 1m 30.04.05 Duisburg VERMIETER GEFUNDEN
    • AMLB
    • 6. April 2005 um 22:23
    Suche 3 Bühnentreppen für einen Laufsteg mit einer Höhe von 1m.
    Steg besteht aus Mott-Podesten. Raum: Krefeld-Duisburg, Termin: 30.04.05
    :lol: ERLEDIGT: VERMIETER GEFUNDEN
  • Name/Werbung auf Verleihware
    • AMLB
    • 5. April 2005 um 13:07
    Wir unterscheiden nach Veranstaltungsart:
    wenn "Dry-Hire", Sub oder aber Gala oder Mode: Absolut neutrales Auftreten (kleine Metallaufkleber auf Boxenanschlußfeld und Racks), gepflegtes Equipment. Kleidung neutral
    Im freien Konzert- und Partysegment: Werbung auf Boxen (Frontschaum etc.) und Cases. älteres (aber dennoch gepflegtes) Equipment. Kleidung mal mit, mal ohne werbung.
  • HK Audio LP118 Pinbelegung ???
    • AMLB
    • 1. April 2005 um 22:11
    anschluss a ist der eingang für beide modi.
    wenn mit eingebauter weiche (entsprechend der schalterstellung), liegt das signal auf 1.
    den ausgang b kannst du als parallelausgang nutzen (ohne weiche) z.b. für weiteren sub.
    den ausgang c nutzt du, um das bei (?) 120 hz getrennte signal für tops zu nutzen.
    bei schalterstellung aktiv: ausgang c ist nicht geschaltet,
    am ausgang b liegt auf 1 das signal für die tops, auf 2 das signal für die subs an (voraussetzung: 2 amps mit aktiver weiche und patchfeld). nutzbar für sinnvolle systemverkabelung
    • AMLB
    • 1. April 2005 um 21:46
    Die lp 118 sind in 2 modi (rote schalter im anschlussfeld) zu betreiben:
    1. passiv mittels eingebauter weiche (dann belegung 1) anschluß des sats über top ausgang
    2. aktiv mit aktiver frequenzweiche. dann belegung 2, signal der tops wird auf 1 mitgeschliffen (4-poliges kabel ist voraussetzung)
    • AMLB
    • 29. März 2005 um 17:01
    Hami: Ich spreche auch nicht von 250.00 Euro.
    Aber trotzdem ist für einen derartigen Job, den man mit kleinem amtlichen Material problemlos durchführen kann und der nicht sehr arbeitsintensiv ist, ein geringer Preis angemessen.
    Klar, bevor ich die VT Ausbildung gemacht habe, war ich als Betriebswirt tätig (öde!). Rechnungstechnisch werde ich da mit Preisen unter 450.00 Euro keinen Blumentopf gewinnen, aber die Realität sieht doch manchmal (leider) anders aus!
    • AMLB
    • 29. März 2005 um 16:24
    wo liegt das Problem bei günstigen Preisen?
    Es handelt sich um einen Job mitten in der Woche, der nahe der Haustür stattfindet und bei dem man sich nicht kaputt macht. Das Equipment passt in einen Bulli, ist in 15 Minuten aufgebaut. Dann 6 Stunden "abmischen" der leichten Art, die Sachen wieder einpacken und los geht´s.
    An Wochenenden wird´s zu dem Kurs schon schwierig, aber mitten in der Woche???
    Da fahr ich doch für kleine Kohle raus, statt das Equipment im Lager zu haben und selbst die Füsse hoch zu legen!
    Vielleicht trete ich jetzt wieder die Diskussion über Dumping und Hobbyisten los:
    Ich bin seit über 15 Jahren hauptberuflich im Veranstaltungstechniksektor tätig und eine flexible Preisgestaltung hat mir bisher noch nicht geschadet!
  • Denon DN-T620
    • AMLB
    • 27. März 2005 um 19:41
    Es gibt von Tascam ein robustes Konkurrenzprodukt, das neu bei rund 350.00 Euro liegt. Würde ich vorziehen!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
