  2. AMLB
Beiträge von AMLB
  • PA bis 5000€ für 500 PartyPeople
    • AMLB
    • 7. März 2004 um 14:10
    Kauf Dir eine gebrauchte Dynacord XA48 mit Systemamp, die einfachste und doch ganz ordentliche Plug-and-play-Lösung. Gibt´s auch für Deinen Kurs. Oder aber eine gebrauchte HK-Projector (Da brauchst Du aber einen zweiten Mann zum Heben...)
  • behringer dx 1000
    • AMLB
    • 7. März 2004 um 14:07
    Die Tape-Ausgänge sind vor dem Master abgezweigt. Um in die Endstufe etc. zu kommen, nutze doch einfach die XLR-Ausgänge (symm. Signal), dann klappt´s. (Steht aber auch in der Anleitung.. :evil: .)
  • behringer dx 1000
    • AMLB
  • Tribünen beschallen, aber wie?
    • AMLB
    • 5. März 2004 um 10:03
    Oliver: Doch, doch! Veranstaltung in Hessen (zu weit weg, um in kurzer Zeit an unser Lager zu kommen). Da überraschenderweise noch ein großes VIP-Zelt (1000 Gäste) zusätzlich beschallt werden musste (Entscheidung 4 Stunden vor Spielbeginn!!!), wollte die Geschäftsführung des Fußball-Zweitligisten die Gästetribüne einfach gar nicht beschallen ("Setzt das Zeug bloß ins VIP-Zelt, die Gästefans sind eh egal..."). Somit haben wir mit den 4 Monitoren noch ein "viertelwegs" akzeptable Lösung hingekriegt.
    Normal ist das natürlich nicht!!!
    • AMLB
    • 5. März 2004 um 00:35
    Wir haben über mehrere Jahre Zweitliga- und Regionalligastadien beschallt. Leitungsverluste sind bis 400m nicht merkbar. Wir haben immer 100m XLR-Kabeltrommeln mit 2 x 0,5² genutzt. Aber selbst das Standardkabel (2 x 0,22²) reicht aus.
    Aber versuche mit Monitoren zu arbeiten, da Du diese auf den Boden legen kannst und sie damit nicht die Sicht behindern (oder gar Werbung verdecken...) oder gar umstürzen.
    :oops: Einmal haben wir sogar eine 6000 Mann Tribüne mit 4 HK LP 15/2 Monitoren beschallt :oops: (zwar am äußersten Limit, aber trotzdem ganz ordentlich verständlich auf allen Plätzen) :oops:
    • AMLB
    • 4. März 2004 um 23:57
    Pro 10 m Breite eine 15/2er Monitorbox. Je nach Endstufeneinsatz brauchst Du nur eine Endstufe pro Tribüne. Mit rund 15 Boxen und 3 Stufen kämst Du dann schon hin. Die Endstufen einfach per Mikrokabel (symm./Mono reicht) verbinden und los geht´s.
    Delays brauchst Du nicht!
    Bei Regen reichen (low-budget) 240 Liter Müllsäcke in schwarz!
    Versuchs bloß nicht mit zentraler Beschallung, das gibt nichts Vernünftiges!
  • Backline für Krefeld: Bass Galiien-Krüger + Marshall AS50R
    • AMLB
    • 4. März 2004 um 11:48
    Hallo!
    Suche für eine Gala-Band am 23.04.04 in 47xxx Krefeld die folgenden beiden Backline-Einheiten:
    1 x Bass Amp Gallien-Krueger M B150
    1 x Acoustic-Guitar-Amp Marshall AS 50 R
    Eventuell auch (wirklich) vergleichbare Geräte!
  • Welche Mikrofone für Konzertflügelabnahme
    • AMLB
    • 29. Februar 2004 um 12:41
    Habe mit der Band gesprochen. Sie haben mit 2 x Neumann KM 184 bisher am liebsten gearbeitet. Diese Miks kenne ich zwar noch nicht, wird sich aber wohl ändern müssen. Gibt´s dazu direkte Alternativen?
    • AMLB
    • 28. Februar 2004 um 08:55
    Flügel wird im Rahmen einer Cover-Pop-Rock-Band genutzt. Monitoring db E3, Max o.ä. Dabei ist noch ein Keyboard, eine Gitarre und ein Bass.
    • AMLB
    • 27. Februar 2004 um 21:46
    Im Rahmen eines mittelgroßen Events muss ein Konzertflügel abgenommen werden. Welche Mikrofone kann ich dafür am besten einsetzen?
  • hk-audio premium-set
    • AMLB
    • 27. Februar 2004 um 21:42
    Auch mit dem Sub kannst Du leben. Am Karnevalswochenende haben wir eine 450 Mann Feier mit 8 dieser Subs und 4 Linear-Pro-Tops (4 Punkt-Beschallung) in vernünftiger Discolautstärke beschallt. Ich habe zum ersten Mal mit dieser Kombi gearbeitet (unsere großen Anlagen waren alle unterwegs :lol: HELAU!!! :lol: ) und war positiv überrascht. Gepowert wurde die Anlage mit 3 x HK VX 2400 (2 x für die Subs, 1 x für die Tops) und dem AC 22 Controller.
    Also wie gesagt: War wirklich ok.
    Unsere DJs nutzen sonst die Premium-Systeme (2 Subs, 2 Tops) für Hochzeiten und kleine Betriebsfeste. Auch da gabs bisher noch keine Beschwerden... :wink:
    Außerdem: Bei der Linear-Pro- und T-Serie hatten wir schon öfter defekte Hochtöner, bei der Premium-Serie noch nie (. :oops: ..vielleicht ist der Einsatz auch nicht wirklich vergleichbar.. :oops: .)
  • Boxenturm sichern ?
    • AMLB
    • 27. Februar 2004 um 15:07
    Wir sichern unsere Boxentürme nur, wenn die Boxen nicht einrastbar sind (Boxenfüsse passen in die entsprechenden Aussparungen der darunter stehenden Box, z.B. HK-Projector). Wenn wir aber die HK-T-Serie einsetzen, rasten nur die Bässe ein. Das schmälere Top (2 x 12"/2") wird dann mit einer ganz kurzen Distanzstange (Boxenfüsse stehen noch auf den Subs auf) gesichert. Die Gurte sehen bei Gala-Veranstaltungen so besch... aus!
  • Transporter so günstig wie möglich versichern
    • AMLB
    • 26. Februar 2004 um 03:11
    Wenn Du einen geschlossenen Kastenwagen ohne Sitze im Laderaum hast, steht einer LKW-Zulassung sowieso nichts im Wege. Die Auflastung lohnt sich AFAIK nur bei als PKW zugelassenen Bussen und Transportern.
  • Welche Tops? HK? JBL? Mackie? KME? usw
    • AMLB
    • 25. Februar 2004 um 12:36
    Premium 115X: Recht ordentlicher Hochtöner (1"), ausbaufähig mit Subs und auch bedingt "stand-alone" nutzbar. Außerdem: Später auch mal als Monitorbox nutzbar, da MuFu.
    • AMLB
    • 25. Februar 2004 um 12:31
    Transporter können aufgelastet werden. Beispiel T4: Das zulässige Gesamtgewicht wird durch Austausch diverser Teile (Stoßdämpfer etc.) von ca. 2700 kg auf über 2800 kg aufgelastet. Folge: Aus deinem PKW wird ein LKW oder Kombinationafahrzeug. Das bedeutet für Dich: Die Kosten der Umrüstung (rund 800 Euro) hast Du durch Steuerersparnis in 2 Jahren wieder drin. Danach wird dann gespart.
    Beim Neukauf über 2800 kg ist der Aufpreis zur Normallast deutlich geringer!
  • TA1400 + the Box PA302 oder doch lieber Peavy HISYS2 RX 4 O?
    • AMLB
    • 24. Februar 2004 um 13:51
    Wo bitte setzt Ihr eure Boxen ein, wenn Euch das passiert. Ich bin seit über 15 Jahren hauptberuflich (Veranstaltungstechnik für Industrie und Event) im Geschäft: Mal kippt ein Bier um, das war´s aber schon. Pack, das gegen Boxen pinkeln oder gar kotzen könnte, würde zu unseren Events und Konzerten (Gott sei Dank) erst gar nicht erst hereingelassen.
    :o Aber in eurem Fall mag die Verwendung von lackierten Boxen Sinn machen.... IGITTTTIGITTTT :o
    • AMLB
    • 24. Februar 2004 um 12:56
    Was bitte ist an Filz negativ?
    Unsere bis zu 10 Jahre alten Filz- und Flockboxen (EV FM und HK LP) sehen besser aus als die deutlich neueren Lackboxen (der HK Lack lebe hoch...). Es ist einfacher, Boxen öfter mal abzusaugen als andauernd neu zu streichen...
  • Aktive Pa aber welche????
    • AMLB
    • 11. Februar 2004 um 20:50
    Zur Projector! Also wir sind da ganz begeistert von und haben deshalb 2 von diesen Systemen gekauft vor rund 1 Jahr.
    Bei Live-Konzerten auf kleinen Stadtfesten, Events und Präsentationen nutzen wir die Systeme sehr gern. Und auch alle Cover-Bands (Semi-Pro; 2.500 bis 5.000 Euro Gage) waren bisher zufrieden bis begeistert!
    Bei Techno-Disco (grässlich. :evil: ..)allerdings fehlt untenrum etwas (das finde ich aber nicht sonderlich schlimm.. :wink: .). Im Party-Disco-Sektor sind die Systeme gut aufgehoben.
    Und wenn die Tops entsprechende Höhe haben (System auf Podest oder Tops fliegend), reichts auch ganz schön weit.
    Bitte beachte bei der Projector das gute Preis-Leistungsverhältnis!!!
    • AMLB
    • 11. Februar 2004 um 20:03
    Actor ist und bleibt ´ne Party-Anlage. Einsetzbar bei Betriebsfesten, Hochzeiten, Events etc. Bei Live-Rock und Disco muss es auf jeden Fall eine Stufe größer werden. Im Bereich HK dan die Projector oder die "alte" Linear-Pro-Serie (allerdings nicht mehr aktiv). Mit den Anlagen geht deutlich mehr!
  • Steckfuss-Bühnenpodeste im Raum 47 Krefeld
    • AMLB
    • 10. Februar 2004 um 15:38
    Im Früh-Sommer wird´s bei uns an verschiedenen Terminen mal wieder knapp mit eigenen Bühnenpodesten. Wer hat bei uns in der Nähe Steckfuss-Podeste (Bütec, Nivtec, Mott...) im Verleih? !!! Scherenpodeste sind nicht interessant, da zu große Stapelhöhe und zu hohes Gewicht!!!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
