  2. AMLB
Beiträge von AMLB
  • Afa Tabelle für Veranstaltungstechnik ??
    • AMLB
    • 9. November 2003 um 20:50
    Alles unter EUR 400.00 netto wird sofort zu 100% abgeschrieben.
    Die 5-jährige Abschreibungsdauer bezieht sich nur auf Anlagevermögen
    > 400.00 EURO netto!
    • AMLB
    • 9. November 2003 um 20:44
    Bei uns wird die ganze Technik in 5 Jahren abgeschrieben (lt. unserem Steuerberater). Bisher noch keine Probleme. In begründeten Fällen (aber Vorsicht!!!) geht´s auch in 3 Jahren (wie PCs zum Beispiel).
  • Kabarettbeschallung einer Sporthalle (quer)
    • AMLB
    • 9. November 2003 um 20:41
    Line-Array haben wir nicht, aber vernünftiges Hornsystem wird da wohl auch reichen. Aber zum Delay: Habt Ihr die Seitenbereiche verzögert?
    • AMLB
    • 9. November 2003 um 19:56
    3 ausverkaufte Kabarett-Veranstaltungen (jeweils 1250 Besucher) finden in einer modernen Sporthalle (45 x 27 m, 7 m hoch) statt. Die Bühne wird an einer langen Seite mittig platziert. Die Beschallung wird von dieser langen Seite aus erfolgen.
    1. Möglichkeit: Hornsysteme (12"/2") am Groundsupport fliegend an den Bühnenecken (pro Seite 2 Boxen, entsprechend gewinkelt). Dazu Subunterstützung unter der Bühne.
    2. Möglichkeit: 4 Topteile (HK VT 112, 12"/2") wie bei 1.) fliegend, 4 weitere entlang der Hallenwand (je 2 Stück ca. 10 m rechts und links neben der Bühne) verteilt. Muss/Sollte ich da ein Delay einsetzen?!?
    Subs entweder unter der Bühne oder unter jeder Topbox.
    3. Möglichkeit: Vorschlag von Euch! :wink:
    Wir haben derartige Hallen bislang nur der Länge nach beschallt. Das lief mit 2 Delay-Lines (15 m & 25 m) und fliegender Front immer bestens. ABER QUER!?!?!
  • Stromkonzept für mittelgroße VA
    • AMLB
    • 7. November 2003 um 14:50
    Wir hatten bei der beschriebenen Verkabelung noch keine Probleme...
    Wenn Du noch sicherer gehen willst, legst Du vom "Catering-Verteiler" 1 230 Volt Strippe zu ein paar Scheinwerfern, damit, falls mal "Dein " FI fliegt, nicht alles im Dunkeln steht.
    • AMLB
    • 7. November 2003 um 11:49
    Nimm einen Baustromverteiler für Pizza, Getränke, sonstiges Catering.
    Den anderen nutzt Du dann für die Ton-, Licht- und Bühnentechnik.
    Und dort:
    32/400 (5 x 6²) Kabel zur Bühne (Dimmerpacks)
    16/400 (5 x 2,5²) Kabel zur Bühne (Endstufen etc.)
    An der Bühne brauchst Du dann 2 Kleinverteiler (1 x 32/400 auf 6 x Schuko -abgesichert-, 1 x 16/400 auf 3 x Schuko).
    Dann sollte nichts passieren.
    Denn wenn der FI des Kühlwagens auslöst, ist es für Dich uninteressant. Da kümmern sich dann genügend Leute (warmes Bier, kalte Pizza).
    Wenn aber Ton und Licht ausfallen, gibt´s Probleme für Dich. Deshalb: NIE NIE NIE ein gemeinsamer FI mit dem Catering!
  • CEE 16A Stromverteiler
    • AMLB
    • 5. November 2003 um 19:43
    http://www.jaeger-direkt.com
    Gute Ware, schnelle Lieferung!
    Bei Erstbestellung einfach Gewerbeschein mitfaxen, am nächsten Tag ist die Bestellung bei Dir im Lager.
  • Langzeitmiete 8 Wochen
    • AMLB
    • 5. November 2003 um 19:32
    Wir haben da keine festen Miet-Sätze: Bei uns hängt der Langzeitmietpreis von der Verfügbarkeit und Mietnachfrage der Mietgegenstände ab.
    Winterzeit:
    Bühnenpodeste: 1 Monat = 3-facher Tagespreis
    DJ-CD-Player, Mixer, Sat-System: 1 Monat = 5 facher Tagespreis
    Live-Mischer, Großbeschallung: 1 Monat = 10 facher Tagespreis
    Kein Silvester- oder Karnevalseinsatz!!!
    Außerdem ist es noch saisonabhängig. Sommer = Bühnenpodeste teurer, da höhere Nachfrage.
  • Theaterbühne ausleuchten - aber wie?
    • AMLB
    • 4. November 2003 um 16:53
    Jein! In erster Linie Studio-Pars 575 (8 - 10 Stück frontal, 3 je Seite) und bei Bedarf zusätzlich 4 Stufenlinsen 1000 (frontal). Durch die unterschiedlichen Linsen werden auch bei "amtlichen" Produktionen die Studio Pars ohne Probleme akzeptiert.
  • Welches Line-Delay für Sprache und Kabarett?
    • AMLB
    • 4. November 2003 um 08:50
    Na prima! Es wird ja immer billiger. Wie gesagt: Behringer hatte ich bei meinen Überlegungen (wohl fälschlicherweise) ursprünglich außen vor gelassen: Dann gibt´s wohl 2 Sharks...
  • Thomann The Box M12e
    • AMLB
    • 3. November 2003 um 21:55
    Da geht auch die Thomann 12/2er (Solton-Nachbau) ganz gut. Kostet rund 190 EUR. Läuft und läuft und läuft.... Und hat einen 3/4" Hochtöner.
    • AMLB
    • 3. November 2003 um 21:35
    Dann schau ich mich mal bei Behringer um. Ist ja eine kostengünstige Lösung!!!
    • AMLB
    • 3. November 2003 um 21:24
    Laufen die aktuellen Behringer-Geräte wirklich ausreichend vernünftig für Sprachübertragung (Rauschen etc.). Wir haben 2 Autocom-Kompressoren, die nur für Ernstfälle :( da sind (bisher noch nicht eingetreten...)
    • AMLB
    • 3. November 2003 um 21:21
    Wir setzen bei derartigen Veranstaltungen oft "Studio-Pars" ein. Mit 575 Watt Leuchtmittel sind die so hell wie Par 64 mit 1000 Watt. Und die Studio-Pars sind durch den Austausch der Linsen focussierbar (Wide, Medium, Spot, Narrow Spot). AUssERDEM: Kaltes, weißes Licht und Farbfilterrahmen.
  • Electro Voice Eliminator auf einer Zeltparty
    • AMLB
    • 3. November 2003 um 21:09
    Eventuell Vierpunktbeschallung für die Tanzfläche (rund 10 x 10 Meter) mit dem genannten Equipment und 2 kleine Tops zusätzlich für ein paar Mitten und Höhen im restlichen Zelt (eine Art Delayline)!
    • AMLB
    • 3. November 2003 um 21:05
    Welches Linedelay ist für eine Delayline (HK LP 12/2 oder VT 12/2) bei Saalgrößen von ca. 15 x 30 Metern (somit rund 500 Gäste) zu empfehlen. Sollte im unteren bis mittleren Preissegment angesiedelt sein.
  • Vorlaufzeit für Veranstaltungen ?
    • AMLB
    • 2. November 2003 um 09:02
    Bei größeren Veranstaltungen (reine Veranstaltungstechnik; meist durch Agenturen) haben wir eine Vorlaufzeit von rund 3 - 4 Wochen, bei Industriejobs (Veranstaltungstechnik oder Disco) wird ca. 3 Monate vorher gebucht, kleine Feiern (Kabarett oder Disco) zwischen 3 Tagen und 12 Monaten.
    FAZIT: Die Vorbereitungszeiten sind deutlich kürzer geworden.
  • Preistrend?
    • AMLB
    • 30. Oktober 2003 um 18:33
    Ich denke, dass Du jeweils rund 500 Euro netto einkalkulieren könntest.
    Voraussetzung: Anfahrt bis max. 1 Stunde.
    Bei 2 Floors am gleichen Ort hast Du ja weniger Nebenkosten, deshalb rund 850 Euro netto.
    Bei uns im Raum Düsseldorf/Ruhrgebiet wäre dieser Preis möglich, bei einem entsprechenden Agenturauftrag wohl noch rund 200 Euro mehr.
  • Setupfrage ...?!
    • AMLB
    • 30. Oktober 2003 um 10:23
    Von der Endstufe in den unteren Sub rein. Raus aus der Parallel-Buchse zum oberen Bass, von dort über die Satellite-Out-Buchse zum Top.
    Du liegst bei ca. 4 Ohm, also kein Problem.
    Equalizer sollte zur Korrektur aber vorhanden sein.
  • I don´t need THAT!!!
    • AMLB
    • 28. Oktober 2003 um 14:43
    Wenn irgendwelche Besoffkis Tower umwerfen oder anderes Material zerstören wollen, wird es ihnen gelingen. Da hilft auch keine Absperrung. ABER: WO PASSIERT DENN SOWAS ÜBERHAUPT???
    Wir machen seit über 15 Jahren Gala, Events und Hotel-Parties und hatten noch NIE Ärger mit Besoffkis!
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
