  2. VTLS
Beiträge von VTLS
  • Zentrale Stromversorgung IEM-Sender im Rack
    • VTLS
    • 5. Februar 2025 um 17:28
    ich finde es etwas interessant das zwar zur Redundanz ein zweites Netzteil eingebaut ist, aber kein zweiter Sicherungshalter für das andere Netzteil und keine zweite Netz-einspeisung.
    Sehr schon ist der Sparehalter Für die Sicherung und generell die mechanische Ausführung.
  • Rackblende 2HE 4x CEE 16A Anbaudose?
    • VTLS
    • 5. Februar 2025 um 10:39
    https://artcase-shop.de/de/rackzubehoe…n-modulsystem-d
    sawas gäbe es noch
  • Einbau Bässe unter die Bühne (fester Unterbau)
    • VTLS
    • 5. Februar 2025 um 10:37
    Zitat von skyper
    Billbo hatte mal was aus seiner Homebase mit einem 3stufigen endfire aus mtl4 Bässen berichtet, mir fehlt aber auf die schnelle der Beitrag mit dem Bild dazu, gab es irgendwo hier im Forum von ihm.
    Thema
    Spaß haben mit vielen fetten Bässen unter der Bühne
    dazu fällt mir folgendes ein. Ich mache sowas nicht und werde es auch nicht machen.
    Aber:
    Erst neulich hatte ich ne Raggae Band. Den Bandtech hatte ich vorort auf die Eigenarten des Raumes hingewiesen, dass bei L/R aufstellung ein großes Loch mittig vor der Bühne entsteht. Das würde nur weggehen, wenn man die Bässe mittig unter die Bühne legt, mit deren Nachteilen was dann auf der Bühne passiert. ( davor geht nicht wegen Raumtiefe). Wir hatten genug Zeit und ich hab ihm beide Versionen…
    e-on
    12. November 2017 um 01:28
    ob es die anlage von Billbo so noch zu hören gibt… ? würd ich mir ja mal antun :)
    • VTLS
    • 5. Februar 2025 um 08:41
    wenn das haus schon fertig ist, einfach probieren, wenn neu gebaut wird dann würd ich in ne Richtung planen wie Licht_01 schon beschrieben hat.
    wenn mann so ne überhängende bühne aus beton hat, kann man auch mal probieren wie es ist, wenn man die bässe 90° dreht oder sogar 180° (dann mit grob 30cm abstand zur wand)
  • Verständnisfrage Geräteprüfung / Stromverteiler
    • VTLS
    • 2. Februar 2025 um 23:43
    Moin!
    ich messe Verlängerungen und Verteiler mit nem Instalationstester. ich messe die Niederohmigkeit und die Isolation erstmal ganz normal mit den jeweiligen Modus (Benning it130)
    bei Verteilern mit FI muss man etwas trickreich die Niederohmigkeit messen. das mache ich im stromlosen zustand. ich hab dafür eine art Kurzschlussstecker den ich in die Ausgänge stecke während ich über die Zuleitung das Messgerät angeschlossen hab. am schluss messe ich FI auslösezeit am 230V netz über einen Anschluss ohne FI oder über eine spezielle Schaltung die den PE des Messgeräts vor dem PE des Prüflings abgreift, damit der vorgeschaltete FI nicht rausfliegt.
    • VTLS
    • 2. Februar 2025 um 18:01
    Ich weiß nicht so recht ob das Funny Stuff, IDN oder einfach kurios ist.
    Im Splittermodul das im Sennheiser EM1046 steckt, baumelt ein ömmeliger Polytron 013 Verteiler mit F-Steckern (75Ohm). Das ganze ist eiskalt adaptiert auf F-Stecker (50Ohm)!
    ist da irgendwo noch ne impedanznpassung drin?
    weil für reine empangsanlagen sind 75Ω anlagen eigentlich nicht so dumm
  • Dante und Artnet über ein Netzwerkkabel
    • VTLS
    • 2. Februar 2025 um 17:51
    ich glaub am sinnvollsten ist es son Netgear AV-switch Pärchen zu nehmen, die sind wohl recht gut und günstig.
    ansonsten einfach alles in ein netz. läuft bei kleinen Systemen super.
    PS#: sACN funktioniert eigentlich auch besser als artnet in so Systemen.
  • was ist das für ein Hochtontreiber? 72mm / 1"
    • VTLS
    • 2. Februar 2025 um 16:52
    Zitat von e-on
    Altec Lensing Fake mit 73 mizimeter, Da lag ich garnichtmal so schlecht.
    die hab ich auch als einzige mit 72mm gefunden aber das magnet assemly sieht halt anders aus.
    • VTLS
    • 31. Januar 2025 um 17:38
    hier noch mal Messungen der HT an dem JBL horn (grob 1m abstand)
    Messungen im wohnzimmer, daher nicht SUUUUPER akkurat aber eigentlich für die zwecke Gut genug. (ab ~700Hz kann ich eigentlich bei den abständen Super messen.)
      • 60,34 kB
      • 2.110 × 1.256
      • 85,57 kB
      • 2.124 × 1.270
    • VTLS
    • 31. Januar 2025 um 17:25
    Zitat von e-on
    Mach noch bitte ein Foto vom 15"er OEM, mal schauen aus welchem Haus der ist.
    die Basspappe war RCF L15P-200/A und der Grund die Schachtel überhaupt zu kaufen. ich bin halt jetzt am überlegen ob es sich lohnt noch irgendwas mit dem HT zu machen oder ob da ein 15" coax rein kommt
    • VTLS
    • 30. Januar 2025 um 19:42
    ja, der Gedanke ist mir dann auch gekommen ;)
    • VTLS
    • 30. Januar 2025 um 19:21
    bei mir gibts nur den Knopf synonyme. (fehlt mir wohl die Freischaltung)
    • VTLS
    • 30. Januar 2025 um 19:18
    ach so vielleicht noch ne info. Das ding kommt aus ner älteren PA box der firma RW-Soundsystem (ich galub das ist heute die lautsprechermanufaktur)
    ob der treiber original ist weiß ich nicht. aber er passt sehr gut vom gehäuse her (extra ausschnitt im gehäuse)
    https://web.archive.org/web/2003042801…re/monitor.html
    • VTLS
    • 30. Januar 2025 um 17:28
    ich wollte gestern? mal die kurze erklärung zu den interferenz-dingsis aus dem ASA1-EwD therad rüberkopieren hab aber nicht verstanden wie ich da einen eintrag erstellen kann.
    ich fände es schön wenn wir da ähnich der (englischen) wikipedia ein zusammenarbeiten und gegenseitiges korrigieren machen können.
    und möglicherweise wollen wie https://sengpielaudio.com verlinken als generisches lexikon
  • KMT Verstärker N300, Schaltung gesucht
    • VTLS
    • 30. Januar 2025 um 15:45
    moin, ohne jetzt den amp genauer zu kennen und Einen schaltplan zu haben, was ist denn dein problem?
    • VTLS
    • 30. Januar 2025 um 09:22
    Moin, das Horn ist vermutlich ein JBL 2370a oder eine Kopie.
      • 126,84 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 250,73 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 137,68 kB
      • 1.200 × 1.600
    Dateien
    2370a.pdf 540,9 kB – 247 Downloads
    • VTLS
    • 30. Januar 2025 um 09:15
    moin. hier noch ein paar bilder
      • 178,27 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 208,48 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 129,89 kB
      • 1.200 × 1.600
    • VTLS
    • 29. Januar 2025 um 23:28
    Moin ihr lieben. ich hab hier son Altes Paar 1" Hochtontreiber die auf den ersten Blick nach alten JBLs aussehen. leider sind keine typenschilder dran. Und die üblichen 1" treiber von JBL haben keine 72mm Schwingspulen.
      • 144,36 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 127,48 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 183,48 kB
      • 1.200 × 1.600
  • Crest Audio CA 18 Ersatzteilsuche
    • VTLS
    • 29. Januar 2025 um 14:56
    ich würde mir Lochraster, 2,5er Draht und neue Kondensatoren besorgen. hierbei ist wichtig das die neuen Kondensatoren die gleiche Spannungsfestigkeit haben. Die kapazität muss nur in summe Stimmen. denk dran nachzuschauen, diese netzteile haben meistens Eine plus und eine Minus Rail. also brauchst du zwei gleichgroße kapazitäten.
    interessant wäre noch, was sonst so auf der platine drauf ist.
    Edit: schematische pläne
    https://audiocircuit.dk/downloads/crest/Crest-CA18-pwr-sch.pdf
    • VTLS
    • 26. Januar 2025 um 21:39
    naja. ich überleg mir vorher ziemlich gut was ich haben will und hab in den letzten jahren wenig fehlgriffe gehabt.
    PS: am kauf der F1220 und der B1 ist DIESES Forum schuld.
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
