ich kann auch nicht nachvollziehen, würde aber tippen, das eines der beiden Systeme "spannend" konfiguriert ist
Beiträge von VTLS
Das Thema mit diesen Kleinarrays ist doch das sie oft nur mit 2-4 Elementen genutzt werden. Da braucht es dann auch nicht unbedingt individuelles Processing, da der Würfel dann eh mehr eine Pointsource als ein Linearray ist.
außer es hat mal wieder niemand die "presetsteller" überprüft
aber du schriebst ja vernünftig…
nextes ist dann speziell beim DVA-t4 das kein Lowcut an board ist. was da aschon alles für konstrukte gebaut worden sind die nicht gut funktioniert haben… -
der unterschied ist: kara und ella Hängen an Systemamping. so mit Ethernet schnittstelle und Software.
die se Ganzen kleien RCF / db-tech und co Arrays sind ja dafür "gedacht" das da einfach Fullrange abfahrt passiert. und so klingts dann halt auch. kein EQ im Hochton je nach anwendung möglicherweise unterschiedliche Gains innerhalb eines Arrays. ist nicht so, das man damit trotzdem ordentlich arbeiten kann, aber dann muss man Halt auch wissen was man tut und ggf nen DSP vorschalten der das für einen erledigt -
richtig.
gibt aber nen Affengriff um versteckte Ordner zu zeigen.
allerdings sind die meisten davon ja aus guten Gründen vorm User versteckt. -
rechnung per mail wäre schon kein kexenwerk, von mir aus sollen sie das papier aus der schreibmachine einscannen, hauptsache ich muss es nicht ablegen.
aber solang die gut fertigen ist mir eigentlich auch egal ob die nur maiorder machen oder nen webshop haben
Wie schaut es denn eigentlich mit den Klischees aus, lagert Früh die ein? oder muss ich die bei ner Nachbestellung nochmal zahlen?
Ich gehe jetzt ins Lager und sortiere meine Kabel nach Geschwindigkeit.
machst du das nicht eh? oder liegen bei dir alle kabel egal welche länge in einer kiste?
„Darfst du das?“
ich hab mal nach der beständichkeit von Policarbonat in öl recherchiert, und selbst das scheint gut zu funktionieren -
löten und schrumpfen kannste ja später den schlauch auseinander schneiden und dann die verbindung auseinander löten
was sind denn die umgebungsbedingungen?
muss es unbedingt geschraubt sein?
Kuka und seimens ja wohl auch
wobei ich mich auf die berichte aus kudensich mit der komunikation interessant finde
naja dann mach ich die preis pro meter statt mir 30% aufschlag mir 40% ¯\_(ツ)_/¯
aber ja Protokolle gennerell sehr gut! -
deshalb wird bei messungen, die in ausschreibungen stehen, sicherlich meistens die messung der möglichen datenrate gefordert.
richtig. zum beispeil 250MHz (was iirc für 10G langt)
Das halte ich für ein Gerücht. Insbesondere wenn die Kabel nicht durchgehend in Wellrohren unter Putz liegen sondern auch mal offen in Kabeltrassen oder Steigschächten laufen gibt es nach dem Einziehen quasi endlos viele Möglichkeiten wie dir andere Gewerke diese Leitungen unsichtbar so beschädigen können dass die Zertifizierung fehl schlägt. Ganz beliebt ist z.B. der Trick mit dem Kuhfuss komplette Kabelbündel die durch Kernbohrungen laufen hochzuwürgen um ein Stück Gips drunter rein zu quetschen weil sich das Loch ansonsten nicht schnell und einfach zumörteln lässt. Oder bei eben jenem Zumörtelvorgang mit der Kante der Maurerkelle gleich einem Dutzend Leitungen Mantel, Schirm und eine Aderisolierung anzuritzen...
ich hab da zum glück bessere Erfahrungen gemacht. in Installationen die ich oder mein alter AG gebaut haben waren eher mal die Patchkabel das Problem.
wir haben aber auch einen zertifizierer. wenn ein Kunde das also wollte oder sagte das es ein Problem gibt haben wir den eingepackt und mal gemessen. und oft war das problem mit einem guten patchkabel lösen. (aber wir haben auch ordentlich gearbeitet und uns nicht vor ~10-15 € je kabelende an instalationsmaterial gescheut) -
und stellt sich raus, wenn man einfach ordentlich arbeitet ist das quasi auch egal, aber trotzdem gehörts dazu, vor allem wenns mit ausgeschrieben ist
ich persönlich find die AHM16 eh unatraktiv. kein Slink an board und nur 8 Analoge Ins und 8 outs.
die AHM 32 hat zwar auch kein Slink, aber schon mal je 12 Analoge. (ich hab dann eh ne dantecard dirn) und der aufpres hälz sich auch in grenzen (400€ glaub ich)
war jedenfalls für mich ein nobrainer allein für die I/O
Spätestens wenn du LWL Durchgangsverbinder ins Patchfeld dazuklicken willst, weil ein extra Patchfeld für die kleine Installation zu viel wäre, suchst du dich bei Edat schwindelig.
Huch? ich hab einfach den passenden LC einsatz gekauft
Auch für Ethercon kommt bei mir immer ein Modul hinten in den Versatz (oder bei großen Versätzen ein Telegärtner MFP8 Stecker) und dann wird auf Durchgangsbuchsen gepatcht. Macht den Austausch bei Verschleis/defekt sehr viel einfacher.
Jay, 10€ teurer, noch größer vom Einbauvolumen und noch mehr Übersprechen und Dämpfung.
ich hba schon installationen gesehen, da haben sie dann einfach die billigsten Flat patchkabels zwischen modul und Ethercon eingebaut. dafür aber auf CU-klebeband beim schirm bestanden. ich weiß ja nicht
Kann diese Krankheit endlich mal aussterben?
Keystone ist das international und gewerkeübergreifend verbreitete undsinnvolle Format.
Wer schon öfter Patchkabel aus nachträglich in Keystone Blenden eingebauten, und damit zu tief sitzenden, Edat Jacks operieren musste, versteht mich.
Oder andersherum, weil das Kleinteile Lager im Servicewagen nur Keystone Module umfasst nach einer Not Reparatur die Abdeckung vom Schalterprogramm nicht mehr auf den Modulträger passt.
Metz hat übrigens auch Keystone in gleicher Kontaktqualität
naja, kann man. so sehen. aber man kann auch einfach edat mit edat verbauen. damit bin ich mit weit 4 stelliger anzal von modulen gut gefahren bis jetzt.
und wenn ich wem sag kauf Metz Edat, kann der gar keine digitus oder andere china Scheiße kaufen.
natürlcih kann jeder das verbauen was er will. ich will halt edat
ich finde es spannend das nur einamal der hinweis auf JBC und vergleichbare systeme gekommen ist. also alles wo die heizund untrennbar mit der spitze verbunden ist. (metcal und pinecil/ts 80 eingeschlossen)
ich löte mittlerweile fast ausschließlich bleifrei bei ~430°C (sn99Cu1) das Silberlot (sn95Ag4Cu1) ist mir einfach zu teuer
wenn gutwerden muss oder es anderweitig Filigran ist hab ich noch ein paar kilo verbleites Lot da. (weiß grad nicht welche Legierung). Das geht dann auch easy mit 380°C
