  2. VTLS
Beiträge von VTLS
  • Hochwertige DJ-PA
    • VTLS
    • 12. September 2024 um 20:13
    Zitat von Tobi_
    - TW Audio B15+M10 -> sieht gut aus, auch weil mit Powersoft-Amping schön flexibel. Allerdings habe ich Angst, dass der 4 OHM Bass mir zu wenig Leistung hat?! Weiß jemand was da für ein Treiber drin ist? Gibt es Vergleiche zum Seeburg G1501 (hatte ich bereits, toller Bass).
    Wenn TW dann B30 oder B14. weil: B30 hat das bessere Preis Leistungs Verhältnis und B14 ist kompakter als B15
    4Ω ist an sich kein Problem, außer das mehr als 2 Bässe pro Kanal auf keinen fall geht.
    aber am sinnvollsten ist es vermutlich mal bei Voice zu schauen was die größeren Systeme können
    PS: mein "gala" system ist 1-2 B30 und M8 am LAB PLM+
  • Gemessenes Mittenloch bei Topteil
    • VTLS
    • 12. September 2024 um 19:58
    deine Messkurve sieht aus wie der "SoloMode"
    • VTLS
    • 12. September 2024 um 19:31
    hat eigentlich schon mal wer von euch auspriobiert ob die AH und Digico (dante) satgeboxen kompatibel sind? so mit gain und so?
    ich nutze nämlich hauptsächlich SQ mit A&H Dantestagebox und finde es großartig, das die gains auch mitgesteuert werden.
  • Signalübertragung
    • VTLS
    • 12. September 2024 um 19:23
    Zitat von e-on
    für was ist denn die Link Buchse am Mixer ?
    bin mir nicht sicher, aber die geht auf den ethernetswitch der die Player verbindet. ob die darüber auch clocking machen kann ich nicht sagen.
  • Signalübertragung
    • VTLS
    • 12. September 2024 um 19:21
    Zitat von skyper
    Das macht aber auch nur aus einem schangeligen 60 Cent Stecker in einer Überwurfhülle einen schangeligen ein Euro Stecker in einer Überwurfhülle :)
    Recht ordentlich sind die Neutrik Cat6a, die kosten aber ein gutes Stück mehr.
    Wenn man die richtige Einsätze zum Kabel wählt eine ordentliche Verbindung, und die Schlauberger auf Produktion haben keine Chance mehr das Teil zu zerlegen bis die Einzelteile verstreut und verloren sind...
    https://www.neutrik.com/de/produkt/ne8mx6
    naja, ich fahre regelmäßig mit Hirose TM31 und Neutrik tülle deutlich besser als mit den Großen neutrik all in one. die sind außerdem mMn schlimmer zu montieren. zumindest ich achte aber auch auf Paarschirmung.
  • was ist ein guter Monitorsound?
    • VTLS
    • 10. September 2024 um 17:04
    wie mischst du denn monitore?
    ich unterstelle grundsätzlich mal, das du es aus der Front machst?
    kanäle aufdoppeln?
  • Signalübertragung
    • VTLS
    • 10. September 2024 um 16:14
    und zum thema Digitale signalwege:
    ich hatte am Wochenende:
    CDJ via coax an DJM v10, von da per AES3 in nen dante wandler.
    dann dantenetz: Pult -> Dsp -> DSP-Amp
    vom DSP-Amp via Analog XLR an zwei weitere Endstufen und dann am die PA
    in summe also 2x SRC und 4x1m XLR.
    im pult waren noch anlog insertirt ien SSL Fusion und ein Leveliza.
    der fusion war nett aber unnötig, der leveliza war echt klasse
  • Signalübertragung
    • VTLS
    • 10. September 2024 um 16:09
    man muß aber mal ehrlich feststellen, das es bis dato nur wenige für die va technik geeignete digitalstecker gibt. ausnahme vielleicht dieser fingerbrechende sdi stecker.
    lan stecker ist mir noch keiner untergekommen.
    da ist der xlr stecker nahezu unzerstörbar.
    hm. ich komme mit den Ethercon (vor allem die kompakte, alte Serie, wo ich den Stecker separat crimpen muss) sehr gut zurande. ich crimp da dann halt nen vernünftigen cat6a Stecker rein. die 40ct Aufpreis gönn' ich mir.
  • Dateq Limiter SPL-2TS MKII
    • VTLS
    • 10. September 2024 um 00:07
    wenn dateq da keinen funktionierenden Ersatz liefern kann, kann ich den Leveliza sehr empfehlen der arabeitet gut.
  • TA18 aufwerten?
    • VTLS
    • 10. September 2024 um 00:04
    Zitat von Cranky
    Meint ihr, ich kann aus dem 212 Pyrit so viel rausholen, wie aus den beiden TA18? Fehlt natürlich trotzdem an Membranfläche.
    ja, der 2x12" hat etwa 10% weniger membranfläche.
    nein ein 18"er spielt nicht zwindend tiefer als ein 2x12"er.
    die aktiven Pyrit im speziellen speilen mit dem Pyrit 15"-Top preset bis 30Hz runter. hab ich schon als Infra für TW-B30 verwendet. ging gut. C15/b30 quasi als fulrangebox LR und 4 Pyrit als Infras dazu war cool (war noch ein bisschen DSP Magie dabei)
  • LAB Gruppen PLM 12K44 Lüfter Silent Mode
    • VTLS
    • 9. September 2024 um 23:47
    jap, cooler Amp, aber leider recht lauter Lüfter.
    der muss halt permanent 200W weg kühlen. wie Karel schon schrieb Wird es unter Volllast aber auch nicht mehr Verlustleistung. (gibt auch Amps da sind es 500W, aber anderer Hersteller)
    entweder irgendwo hinstellen wo es nicht auffällt oder für sprach Geschichten einfache lüfterlose Endstufen nehmen
    • VTLS
    • 2. September 2024 um 12:32
    Boah. Das hat mich grad doch etwas mit genommen die letzt 15 Beiträge.
    Eigentlich wollte ich nur kurz schreiben, das ich grad mal wieder an dem Lautsprecherladen vorbeigelaufen bin. Ich wollte immer mal reingehen wenn er offen hat. Hat sich leider nie ergeben dafür war ich zu selten in KA. schade, jetzt werd ich wohl nie mal reingehen und mal hören und reden mit dem Besitzer
  • Simultane Stereo- und Monomixe
    • VTLS
    • 30. August 2024 um 12:43
    und dann bitte Auch als plugin Für die Dlive :)
    • VTLS
    • 30. August 2024 um 12:21
    erst letzte woche war ich auf der trauerfeier meines lieblings-hifi-boxenbauers...
    du meinst aber nicht den "dreher" aus Karlsruhe, oder?
    • VTLS
    • 30. August 2024 um 01:18
    IDN: Isoband rolle in der Hosentasche vergessen. die Waschmaschine hat die Papierfasern jetzt an der ganzen Wäsche verteilt.
    nicht so schlimm wie stb 's Krankheitsfall (ich hoffe es geht wieder gut) aber trotzdem einfach nervig.
  • Kleiner Digitalmixer mit Matrix (delayed Zone 2)
    • VTLS
    • 29. August 2024 um 01:45
    Zitat von tby83
    Ich hatte auch an einen LS Controller gedacht, aber dann müsste ich noch mal Geld für den kompakten Mixer selbst in die Hand nehmen. Mein dbx DriveRack PA2 kann leider nur Stereo mit bis zu 3 Bändern bedienen, nicht aber Stereo High/Low und zusätzlich Stereo Full Range.
    laut manual gibts ein 2x2 FR + sub modus.
    es sollte also gehen. ob dir allerdings 10 ms Ausgangsdelay langen wage ich zu bezweifeln.
    ich glaub du brauchst einfach nen Vernünftigen PA Controller (oder nen dcx2496 PRO).
  • RCF TT-1a
    • VTLS
    • 27. August 2024 um 15:02
    Zitat von Licht_01
    Für solche Sachen nutze ich die TW Audio M10, sind aber halt passiv und benötigen eine Systemendstufe dazu.
    die kann man mit systemamp aufwerten braucht aber nicht zwingend einen.
    ich persönlich bin ja ein großer freund von der TW M8
  • TA18 aufwerten?
    • VTLS
    • 27. August 2024 um 14:58
    Zitat von Lampenschubser
    Ich würd ja einfach garnix machen und mich freuen das du einen echten Schnapper für ein durchaus brauchbares System gemacht hast.
    entweder das oder ta18 abstoßen und nur den 212Pyrit nehmen. der ist echt okay und spielt bis 30Hz runter
    • VTLS
    • 27. August 2024 um 14:53
    Zitat von Seven
    Einfrieren hatte ich mit SQ6 zweimal als die Aufnahme auf USB vollgelaufen war.
    Stereo Aufnahme auf usb hab ich noch nicht hin bekommen
    lässt sich nicht starten
  • Traverse Erdung
    • VTLS
    • 27. August 2024 um 00:16
    ich liebs ja schon wieder, das gesetzesähnliche texte nur gegen münzeinwurf (63€) zu haben sind.
    ich habe "nur" Zugriff auf DIN-VDE "Erweiterte Auswahl für das Elektrotechniker-Handwerk" und da findet man sowas natürlich nicht. Kotz*
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
