  2. VTLS
Beiträge von VTLS
  • Sub Aktiv und Pasiv betreiben
    • VTLS
    • 12. März 2024 um 00:25
    Moin!
    trenne die interne Endstufe allpolig. entweder über einen Schalter oder besser über einen Speakonstecker
  • Camco / L-acoustics ?
    • VTLS
    • 11. März 2024 um 23:38
    man munkelt wohl da wäre italienische technik drin. aber ich hab keine genauen details, und bis jetzt auch noch keine Chance so ne D20 D40 oder D80 aufzuschrauben
  • DANTE - Wo wird die Einstellung der Dante Controller Software gespeichert?
    • VTLS
    • 11. März 2024 um 23:37
    hattest du damit mal Probleme, oder ist das ne vorbeugende Maßnahme?
  • M 1520 MK2 Passive Frequenzweiche
    • VTLS
    • 11. März 2024 um 22:07
    grad mal in meinem Bilderarchiv geschaut, die weiche in der TW-audio C15 sind 3 Kondensatoren, 3 Spulen und 3 Wiederstände also 12dB / 12 dB mit sperr oder Saugkreis oder 18 dB/18dB oder 12dB / 24 dB für genauere infos müsste ich die Box auseinanderschrauben und die Weiche analysieren.
    Auch eine M8 hat keinen Hochtonschutz im klassischen sinne sondern nur die Weiche. Aber wir vergleichen hier auch einmal die Kategorie Hobby / Probenraum und einmal die Kategorie Profi, wo die Anwenderin weiß was sie tut.
    • VTLS
    • 11. März 2024 um 21:23
    ich kann mich bei TW nicht dran erinnern Soffitten gesehen zu haben, bei HK hingegen schon und da vor allem in Aktivlautsprechern. K&F hatte ich noch nicht offen.
    Und die 12 Bauteile die da drauf sind, haben zusammen 3€ mit kühlkörper gekostet. wenn der kunde dann nicht ständig beim hersteller anruft und wein ist es das doch wert.
    • VTLS
    • 11. März 2024 um 19:29
    Zitat von yamaha4711
    Mich würde zunächst eine gaaaanz andere Sache interessieren. Was zum Teufel noch eins hat die aktive Elektronik in einer passiven Box zu suchen. Das sieht nach diskret aufgebautem Brückengleichrichter aus und irgendeinem Spannungsregler. Was soll das denn?
    ich hab das schon mal in ner Proel Kiste gesehen mit zwei Transistoren im HT Zweig.
    mal übers knie gebrochen ist das ein Cliplimmiter, weil das im falle der Proel direkt parallel zum HT geklemmt war. ist da die Spannung zu groß, schalten die Transistoren durch und der Strom wird durch den Vorwiederstand des HT begrenzt.
    Von der Menge an Bauteilen wird es wohl eine 2-Wege Weiche sein, evtl. gar 2. Ordnung.
    vermutlich sogar im HT 3. ordnung
    außerdem kann ich mir vorstellen das mit den restlichen Wiederständen und Kondensatoren noch Frquenzbegradigungen passieren
    • VTLS
    • 11. März 2024 um 13:30
    moin,
    schließ doch mal den tieftöner direkt an einen endstufe an, dann sollte der spielen. Wenn nicht dann hat ne Reparatur keinen Zweck.
    Wenn der Tieftöner spielt, dann würde ich mal schauen, ob da ne spule defekt ist
    ich bin aber auch irritiert, an der Platine sind nur 5 Drähte erkennbar. und das Foto von unten ist auch nicht so gut. an wälchen drähten ist den was angeklemmt?
    • VTLS
    • 5. März 2024 um 23:26
    Hab auch schon das wildeste Über diese Rapper gehört, von "kommt mit scharfer Waffe ins studio" bis "alles nur Kunstfigur, das nimmt von uns keiner ernst"
    ich finde das hier als Kontrast cool:
    Externer Inhalt youtu.be
    ansonsten brauch ich auch kein "rap" auf der bühne
  • 12" Topteile einer mobilen PA aufrüsten
    • VTLS
    • 5. März 2024 um 23:17
    wie immer gilt, in ein Musikhaus fahren und beides mal probehören. Ich kenne beide boxen nicht und wahrscheinlich passen für meine persönlichen Ansprüche beide Lautsprecher nicht.
    aber lass dich davon nicht abhalten.
    beide boxen scheinen ein brauchbar großes horn zu haben (ich kenne die Trennfrequenz beim yamaha nicht) aber das ist schon mal positiv. das Ev horn ist größer und die trennen bei 1,6KHz. das könnte auf den ersten blick funtionieren.
  • Schrumpfschlauch, der über XLR Stecker passt
    • VTLS
    • 5. März 2024 um 22:52
    es hibt auch 6:1 schrumpfschlauch, aber nur in schwarz.
    also entweder stecker beschriften und transparent überschrumpfen oder die erwähnten spezialettiketten
  • Mini Lautsprecher gesucht
    • VTLS
    • 3. März 2024 um 12:19
    wenn die Omnitronic 8 Kanal schon 100€ / Kanal (brutto, Internetpreise) kostet und die anderen zwei Amps auch nicht unter 80€ / Kanal kommen wird der 24 Kanalotto wohl kaum unter 2,5K bekommen zu sein. und wenn ich lese das am Lautsprecher sicher noch 10€ zu sparen geht (wertungsfrei, das ist schon fein aufs Budget zu achten), dann wird da sicher nicht 100€ pro Kanal Amping im Budget sein.
    da ist dann schon so ein sure Moudul ganz okay. wenn das mal DC raus tut ist ein neuer Satz Chassis und Amps vermutlich noch günstiger als ein "Guter" Amp. Es darf nur nicht vergessen werden ein potentes 24-30v Netzteil dazu su nehmen.
    ich bin immer noch nicht so ganz sicher ob aktiv nicht eher der weg zu gehen ist.
  • Super Bowl 2024
    • VTLS
    • 2. März 2024 um 23:09
    Jep, der link war kaputt kopiert
  • Seeburg Acoustic Line 3 / G Sub 1501 dp vs. KS Audio Sat 3
    • VTLS
    • 2. März 2024 um 19:14
    aber Freaksound hat seeburg (möglicherweise nicht alles / was bu möchtest) und L' sowie D&B. einfach mal anrufen, die beißen nicht.
    Anlo .com hatte früher auch seeburg, weiß nicht was die jetzt haben.
    ansonsten wüde ich noch Die M8 von TW-audio (creativ-vision ist da Vertrieb)
    oder Coda hops8 / G308 ins rennen schicken. (kannst du bei schwatec bekommen)
    M8 hab ich sogar selber, Coda hab ich die speziell noch nicht gehört. aber alles was ich von coda gehört hab, war klanglich super.
  • Nexo NX 242 blubbert auf den Outputs
    • VTLS
    • 2. März 2024 um 13:27
    Aufschauben , alles an und ab stecken, testen wenn fehler immer noch da, dann mal reinmessen, spannungen und so, was MYCROBIT gesagt hat.
  • Lautsprecher in die Höhe bekommen
    • VTLS
    • 2. März 2024 um 12:51
    hm. was fehlt ist einfach ein Schwenkbügel im Zubehör des Lautsprechers mir knapp 50 KG ist die kiste kein leichtgewicht, aber bei der masse an Treibern ist das nicht verwunderlich. das stativ müsste dann aber so grab 55KG tragen können. möglicherweise gibt es daher keinen Bügel
  • Super Bowl 2024
    • VTLS
    • 2. März 2024 um 12:30
    Zitat von VTLS
    Naja die Hausanlage ist halt Doppel 10" +3x1" und k2 ist doppel 12" 3 weg
    und für mich sieht das auf dem Bild, welches Volker Holtmeyer gepostet hat auch eher wie Custom JBL Doppel 10" boxen hinter den Topteilen aus um die Lowmids richten zu können. JBL baut ja immer mal wieder für Festinstalationen Spezalkisten.
    Stellt sich raus: die bässe Hinter den VLA sind https://jblpro.com/products/pd5125
    laut Datenblatt spielen die je nach Preset sogar bis 2K hoch o0
    Die Bässe müssten Schallwand zu Schallwand so 70-80 cm hinter den VLA hängen wen ich das richtig schätze
  • Mikrofone ergänzen - Kulturverein
    • VTLS
    • 2. März 2024 um 12:16
    und passive DIs benötigen keine phantomspeisung
    ich hab irgendwann mal ein Pärchen Whirlwind imp 2 bekommen und würde da eigentlich noch mehr von haben wollen. Zwei stumpf parallelgeschaltete Klinken, Gussgehäuse unzerstörbar, Ground/Lift, XLR. sonst nichts. kein -30dB der ausersehen drin ist, keine geschalteten klinken wo der Keyboarder in den OUT rein geht. und linear sind sie auch halbwegs.
    ansonsten setze ich PLI02 vom Palmer ein. für die meisten Anwendungen braucht's eh keine Impedanzanpassung und keine -20db vom Übertrager
  • Super Bowl 2024
    • VTLS
    • 1. März 2024 um 11:57
    • VTLS
    • 1. März 2024 um 10:40
    und so gerne ich die Martin Modular PA aus den 70ern mag, das ding spielt einfachklasse, so wenig ist das halt für 100Pax dorfmukker Veranstaltungen geeignet.
  • Nachfolger für LD Systems Stinger 10A
    • VTLS
    • 29. Februar 2024 um 00:33
    warum nicht die Alten amps reparieren, sollte nicht so ein großer aufwand sein
    beziehungsweise wenn das eh da fest hängt passiv verbauen?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
