  2. tonsound
Beiträge von tonsound
  • Foooruuum seeehr laaangsam
    • tonsound
    • 22. November 2024 um 06:32
    "SmokePing is one of the best network latency visualization tools available on Linux."
    • tonsound
    • 16. November 2024 um 07:55
    Netzwerk ist nur eine Sache, aber was macht die Cpu und vor allem die Disk zu dem Zeitpunkt.
  • doofe Fehler
    • tonsound
    • 13. November 2024 um 21:51
    Samstag Abend, 10 min vor Veranstaltungsbeginn, Pausenmusik läuft ganz leise, Saal bereits dreiviertel voll, der Künstler bereits im Saal spricht mit den Leuten.
    Am Digitalmixer über Macbook mit ext. Monitor falsch doppelgeklickt, plötzlich Masterfader auf 0 dB, vorher auf ca. -18dB.
    Sch.. laute Musik. Künstler (Comedian) ganz kool "jetz ists aber laut genug". leute lachen. Veranstaltung aber fehlerfrei gelaufen.
    • tonsound
    • 13. November 2024 um 07:30
    Wenn der Fotograf unmittelbar vor der Veranstaltung die entzerrten und eingepegelten Lautsprechersäulen verschieben will...
    Oder wenn sich Fahnenträger beim Einmarsch rechts und links von der Bühne positionieren, genau vor den Lautsprecher, und diese zu 100% verdecken...
  • Bestes Lötzinn?
    • tonsound
    • 9. Oktober 2024 um 07:15
    Hier für die groben Sachen L-Sn60PbAg Din 8516 und für die Feinen Toolcraft 2160419, SN99,CU0,7 0,5 mm
    dazu ne Weller WTCP-S 50W Mangnastat mit dicker Spitze und ne Fnirsi HS-02b (für kleine Lautsprecherkabel 😊 wie dieses und SMDs.)
  • Party Lautsprecher oder Anlage?
    • tonsound
    • 9. Oktober 2024 um 06:34
    Partybox, Tiefgarage und unsauberer Bass, hört sich nach Reflexionen und akustische Überbetonung bestimmter Frequenzen an. Wenn die Box in einer Ecke steht (4 Betonflächen, zwei als 90 Grad Trichter) ist das ganz was andres als die Box einfach im Garten aufgestellt wo sie dann richtig klingt. Das könnte auch die Ausfälle erklären. Abhilfe wäre ggf ein Säulensystem ala Maui28/Evolve50m welches einen simplen und effektiven Bass Regler hat.
    • tonsound
    • 8. Oktober 2024 um 06:15
    Wing Rack Release first look
    • tonsound
    • 27. September 2024 um 16:46
    Hier eine Kunden Db die ich regelmässig leeren muss.
    Es ist halt wegen der DB-Grösse Backuprelevant und das wiederum relevant bei der nächtlichen Sync mit der Wawi. Die Performance bei rund 40 GB ist bisher nur marginal betroffen.
    Nach Löschen und Optimieren ist sie nur mehr rund 5.4 GB groß.
    Zum Vergleich nur soviel, es ist eine VM mit 8 Kernen und 12 GB Speicher auf einem Proxmox 8 Host. Die Disk ist auf einem 16 TB ZFS SSD pool.
    • tonsound
    • 24. September 2024 um 13:02
    Da würde mich jetzt spontan interessieren, wie du das „entschlacken“ umsetzen kannst.
    Musst du da von Hand alle Daten durchstöbern, oder wie muss man sich das vorstellen?
    1. Backup der DB durchführen
    2. sich Übersicht der DB Struktur verschaffen
    3. darauf achten nicht die live Daten zu erwischen, dann
    ( bei z.B. Log tabellen)
    oder Sql query machen:
    delete from <table> where <Datumsfeld> < '20240701';
    den syntax anpassen. Löscht dann ältere Einträge bis 1.7.2024.
    Das sollte man bei Tabellen mit mehreren Mio Einträgen regelmässig durchführen.
    • tonsound
    • 22. September 2024 um 19:44
    Zitat von ThoSchu
    Du schriebst:
    Die Datenbank ist in der Tat seeehr groß geworden, die muss ich so oder so mal entschlacken.
    "Tabellen: 259 Größe: 3.04 GB"
    poste bitte mal die grössten Tabellen.
    • tonsound
    • 21. September 2024 um 07:44
    Zitat von ThoSchu
    Wer noch Ideen hat: Schreibt mir gerne auch privat.
    hab an deine Pinwand geschrieben.
  • Notebook und üble Latenzen
    • tonsound
    • 17. August 2024 um 20:11
    mit Amd 3500u oder 3700u? nur aus neugier...
    das mit dem Verteilen der Prozesse auf andre Kerne hattest du mit meinem "Patch" auf dem x360 ja bereits probiert...
  • Wireless DMX - wie stabil ist die Verbindung? Störung durch Handys?
    • tonsound
    • 17. August 2024 um 12:40
    ich verwende seit Jahren im Zelt-Barbetrieb (20 m) und Theater das Eurolight QuickDMX System (die Stäbchen) zwei Sender, mehrere Empfänger, bisher keine Ausfälle. Dieser verwendet gfsk Modulation, geht auch bei mehreren hundert Handies und Wlans zuverlässig.
  • DAS Akkuladegerät
    • tonsound
    • 11. August 2024 um 20:06
    das Gerät passt auch gut neben den Espresso Automaten (WAF).
    • tonsound
    • 8. August 2024 um 07:29
    Lenovo L13 yoga G2, laut Latenzliste ganz weit unten (keine Gewähr).
  • PA Alt / Neu
    • tonsound
    • 3. August 2024 um 08:17
    Das Fly16 und das Stealth1 sind beide mit Mic und Line Level betreibbar (baugleich bis auf die Frequenz).
  • PA Alt / Neu
    • tonsound
    • 2. August 2024 um 18:22
    Es ging ihm um den Klang und die Verteilung im Raum. Dabei klang eine Konserve über die Maui als ob da eine Live-Kapelle unplugged gespielt hätte. Ist jetzt nicht so schwer zu begreifen.
    ja genau.
  • PA Alt / Neu
    • tonsound
    • 2. August 2024 um 17:49
    es war eingespielte Konserve, das klingt in der Regel über Stativboxen anders als eine reale Kapelle, besonders auf Entfernung. Ich denke dass es am Hornprinzip der Instrumente liegen muss, das kann kein LS so einfach auf weite bringen.
  • PA Alt / Neu
    • tonsound
    • 2. August 2024 um 17:30
    Für Naturinstrumente sollte man unbedingt eine Säulenanlage wie die Maui28 oder aufwärts probieren. Da ist es vorne nicht zu laut und hinten immer noch "natürlich laut". Ich meine damit dass ich das Erlebnis hatte eine sehr gute Blasmusik (aber eingespielt) über eine Säule aus ca 50 Meter zu hören ohne sie zu sehen, es klang besonders in den Mitten absolut natürlich wie eine echte Kapelle. Ich war erstaunt als ich um die Ecke kam dass es eine Einspielung war.
  • PA Alt / Neu
    • tonsound
    • 2. August 2024 um 16:56
    Vor einiger Zeit war ich auf einer Bürgerversammlung die vom BGM mit einer Maui5 Go (akku) sprachbeschallt wurde. Er hatte das System angeschafft, Incl Funkmikro für Bürger-Beiträge. Das war im Saal bei stillem Publikum (ca. 220) grade noch verständlich wenn der Sprecher nah ran ging. Saal ca. 20x10 m. Man benötigt gute Mikros. Für Jazz Combo würde es ggf. reichen, je nach Location. Karaoke geht halt auch mit Boombox gut laut.
