neu war in den 60ern die Klempt Echolette LE5 Säule. Alles andere ist nur Weiterentwicklung.
Beiträge von tonsound
bitte das Poti von allen Seiten fotografieren und einstellen.
Anregung: hinter den Bandnamen und hinter Stageplot drei senkrechte Punkte, als Menue, darin dann copy, delete, move, paste.
je weiter ein Speaker am Ende der Linie sitzt desto mehr strahlt er nach unten, bzw. nach oben. Nach unten ist kein Problem da der Boden reflektiert und die sitzende Menge absorbiert. Nach oben geht in Decke und wird reflektiert, aber das ist durch die relativ geringe Leistung der äusseren Speaker bei weitem nicht so viel wie bei einem 12er. Zur Mitte hin denke ich (laienhaft) richten die einzelnen Speaker die Luftmoleküle in vertikaler Richtung gegenseitig aus und bündeln die Energie in 90 Grad Richtung.
zur Physik muss die Frage lauten ab welcher Frequenz der Schall sich wie Licht verhält, also gradlinig wird (Abschattung vermeiden) und ab welcher er wie Flüssigkeiten (mid, low, und sub) wird und damit um Körper rumfliesst. Im Fall von Stangensystemen ist der HT oberhalb der Köpfe, also OK-ish, der mid und sub tiefer also auch irgendwie OK-ish. Das Zentrum ist bei Linienstrahlern stark abhängig vom Hörabstand, d.h. mit dem Ohr auf 50cm hört man fast nur den einzelnen Speaker der am nähesten ist (entsprechend leiser, Eigenversuch 😊), mit 20m Abstand ist es 90 Grad auf Achsmitte der Linie (wie bei allen Linienstrahlern/Antennen), ideal für sitzende Hörer, und entsprechend nur wenig leiser. Es ist erstaunlich wenn man von der Säule weggeht wie gering das ist.
Man möge mich korrigieren wenn ich unplausibel formuliere da ich kein Physiker bin.
fast, beim Speichern kommt SQL error.
Habs auch getestet. Funktioniert sehr gut, Band kann auch Show sein und "Shows" die "Bands" (bei Show mit mehreren Bands) Das ist schon mal gut. Habs auf Ipad am Frühstückstisch getestet, die "Instrumente" lassen sich mit Finger ziehen die "Lautsprecher" leider nicht, Löschfunktionen/umbenennen für Shows/Bands kommen sicher noch. Die Kästen um die "Instrumente" stören etwas, der "Amp small "ist etwas gross. Aber in Summe ist alles bereits sehr gut verwendbar.
Einzelne Mikroständer wären noch gut da die Künstler ggf. 2 brauchen oder zu Zweit in einen singen. Oder der Chor drei benötigt, oder der Gitarrist auch ein Sänger ist. Oder ein Moderator Mikro vorne steht, es soll ja nichts vergessen werden. Es geht vor allem um Vollständigkeit.
Oha! Das Kenne ich.
Eine Stadt in der Nähe nutzt gerne eine große Schulaula für ofizielle Empfänge.
Ich würde mich nie mit meiner UI24R da reintrauen, immer das SQ6 und wenn es nur 3 Mikros sind.
Dort sieht es so aus:
Allerdings nutze ich fürs Licht Lumenradio und das läuft vollkommen stabiel.
Kann ich Dir nur empfehlen.
Grüße Wolf
so wie in Bild 2 siehts dort auch aus, aber die Pegel schwanken sehr stark.
Das Lumenradio ist wirtschaftlich nicht darstellbar.
Im Moment schreibe ich erstmal das Lasten- und Pflichtenheft und schaue dann mal weiter, wie aufwändig das Ding wird.
ja, das war schon in der Liste
Ggf. einen Chor Block?
als RF Koordinatorin: plus 100. meine Güte. Die Anzahl Rider wo man zwischen den Zeilen liest dass sie eigenes IEM Geraffel mitbringen, man dann nachfragen muß, um dann vor Ort noch mit 2 Gitarren Funken überrascht zu werden …
Bitte: wir bringen:
Marke, Model, Anzahl (Kanäle), Frequenzbereich, Anwendung.
Danke.
Oh ja, ganz zu schweigen von den vielen Wlan'n auf engen Raum. Wir haben Schule, Kindergarten und Veranstaltungssaal in je 10m Abstand und die Wlan's sind alle brav auf Kanal 1, 6 und 11 mit teils 5fach Überlagerungen und schwanken deshalb in der Funkstärke wegen dauernder Regelungsversuche. Meine Dmx Funk ist nun unbenutzbar.
Aber mein Mixer läuft auf 5Ghz und das Sennheiser auf 1G8...
meinst Du sowas:
https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/627…Plan+Images.jpg
in Verbindung mit mit einem Ablaufplan?
ja, das ist aber in dem Fall fast schon zu detailliert da die Blasmusiker unplugged spielten (kleine Sporthalle), es war eher zu laut.
>Zum Verständnis - die sind bei dir auf "deiner" Bühne? Immer am gleichen Ort?
leider immer wechselnd.
Fürs erste hab ich eine Regieanweisung in Form einer 3 spaltigen Tabelle erstellt: Zeit, Name, Besonderheiten.
Gestern wars soweit. Sporthalle ca 230 Gäste, Reihenbestuhlung. Bühne 4x7m, schwarzer Moltonhintergrund.
Besonderheiten: Männer Chor unpluged, aber sehr gut, Blasmusik 9 Mann, unplugged, laut genug, Theaterspieler unplugged, erfahrene Spieler, auch laut genug, Einspielen von Theater-Donner war unangekündigt aber mit Handy an Miniklinke schnell gemacht, Geisterstimme mit Mikro in hohlen Händen völlig ok, Damen/Mädchen Chor mit drei C1000 abgenommen, Prise Lexicon Hall, super, Moderator an Sennheiser 1G8 problemlos, mit Entzerrung und Kompression.
Young brass Kapelle (20P) spielten Boehmian Rapsodie, war extrem gut, unplugged.
Im Vorfeld hätte ich gern die Info vom Veranstalter gehabt dass der Damen/Mädchen Chor "MIT" Piano Keyboard, Cajoon, Akkordeon, Gitarre Accoustic, bzw Elektrik Gitarre, beide im Wechsel an einem alten Transistor Marshall mit derart krachenden Potis dass einem schlecht wird ankommen. Ich hatte aber paar Kabel und ne DI Box dabei und es war 10 Uhr Morgens eine ausführliche Probe bei der alles geklärt wurde und dann auch gut lief.
Ansonsten wenig zu tun weil viel unplugged. Ein paarmal Frontlicht auf und zu und Mikros auf und zu.
Es war ein entspannter Abend dank "Regieplan" und Chorsetliste.
An tech. Rider ist nicht zu denken. Hau Ruck.
i.w.m. hab ab und zu abend "Brettl" Events mit mehreren Künstlergruppen und Musikanten.
Wünsche mir eine genaue Regieanweisung was wann kommt damit ich umbauen kann. Wie sollte sowas minimal (A4 Seite) aussehen?
Künstler und Veranstalter sind hier relativ unbedarft.
>neuer Laptop ACER Aspire 5
ist es win 11?
ich kenn e auch die Software nicht, ist es eine USB Verbindung? Falls Ja, im Gerätemanager nach dem Device geschaut?
Jetzt bin ich aber neugierig.
Ich nutze die EVERSE 12 hin und wieder mit Adapterplatte und Sennheiser EW100 (1G8) Empfänger aus der G3 Serie und ich kann ein leichtes brummen im Kanal Input wahrnehmen.
Bisher habe ich das auf den Preamp (EVerse Input 1) geschoben, den ich schon recht weit aufdrehen muss. Vielleicht gibt es da doch Potentialdifferenzen?
ich hab kein brummen, den Mix-Master auf +6db (damit auch Headroom da ist), Mic Kanal max auf ca 0 db, und den Empfänger auf -6 oder -12db je nach Redner eingestellt. Beim Stromkabel musste ich die Pinˋs etwas nachbiegen damit sie im Sennheiserreceiver genügend grip haben.
Ich habe die Everse 8 mit oberer Adapterplatte und Sennheiserempfänger, mit Strom von der Everse. Daran kopple ich ein Sennheiser EW100 1g8 Handmikro, gehe dann mit einer Stealth1 Funkstrecke aus der Everse raus auf PA Boxen. Es ist keine Latenz vorhanden denn das Stealth ist analog.
Damit hab ich ich mal bei einer Feier das Redner-Headset (ebenso Sennheiser) abgenommen, bin dem Redner durch den Saal mit dem Everse am Handgriff nachgedackelt, die Sprache war somit am Rednerplatz zu hören aber auch auf der PA. Alles mit akustischem "sehr nahe" Ambiente. Über Das Headset geht notfalls auch wenn 3 Personen zusammenstehen (Gratulationen) für alle 3 Sprecher.
Was mich daran aber wirklich geärgert hatte war, dass viele Leute dachten, dass ich daran Schuld sein müsste...
da hätte ich mir aber schon einen Satz über die Pa genehmigt: "Auf Wunsch wird das Piano nur live ohne Mikrofon gespielt. " vielleicht wollte sie ja einen (guten) Mitschnitt verhindern.
- Kannst du "Feature01" in "Buttonform" näher beschreiben? - Ich kann damit gerade nichts anfangen.
über der Headline "3D Planung statt Excel-Chaos" ist ein SubHead in Form der auch genutzten Buttons. Ebenso bei nächster Headline "Feature02" usw.
- das Programm richtet sich an reine Bühnenbauer.
Die Bühnenbauer bei uns haben Monteur-Hosen und Handschuhe an. Sie können auch mit dem Stapler und schweren Teilen umgehen, leider nicht mit Software, das macht dann der Tonheini der eh nur mit den Tasten spielt 😊.
kleines feedback, nicht falsch verstehen:
Projekt ist cool.
"Feature01" in "Buttonform" ist verwirrend, ich hätte da draufgetatscht.
Die laufende Linie ist cool. Parallax ebenso.
gibts bereits Molton 4x7meter schwarz, incl Stative (simpler 35mm Pole mit M20 auf ca. 50x50 Grundplatte) ?
können die Geländer seitlich an die Podeste montiert werden?
kann man Seitenwände (Wie bei Theaterbühne) nach hinten verlaufend enger werdend einfügen?
Gibt es ein fertiges Bühnentreppenmodul?
ja warum? Weil ich mich nicht von Kenntnissen und Fertigkeiten trennen kann (/will) sicher und weil ich der Einohrige unter Tauben bin vielleicht, und weil's Spass macht und ein Erfolgserlebnis ist. Die Antwort ist 42 ( frei nach "per Anhalter durch die Galaxie").
> Stufe 5 der Malow. Pyramide.
