  2. skyper
Beiträge von skyper
  • Wattzahl eines Amps messen
    • skyper
    • 10. August 2006 um 20:34
    P = U² / R oder I² * R,
    also in Deinem Fall so um die 600 Watt.
    Grüße von Onkel Ohm...
    [Formel gilt aber nur für Efektivwerte. (Spuckt aber jedes Schätzeisen bei reinen Sinussignalen aus, bei anderen Signalformen muss es dann schon ein TRMS-Multimeter sein)
    Ferner ist fraglich, ob die Box bei der verwendeten Frequenz tatsächlich 6 Ohm impedanz hat. Die kann schon mal um - 50... +200 % schwanken...]
    Je nachdem wie steif das Netzteil ist, lässt sich mit den 60V aber schon relativ gut die Hausnummer auch für andere Lasten abschätzen...
    Falls die tatsächlich abgegebene Leistung des Amps von Relevanz ist
    besser zwei Mesungen für Spannung bzw. Strom machen, und hinterher Leistung und Impedanz ausrechnen.
  • 48er Splitter Fragen zu Übertrager und Erdung
    • skyper
    • 10. August 2006 um 14:21
    ansonsten die Systeme von Connex - da gibt es auch bereits vorgefertigte Trafosplits und umfangreiches "Bastelmaterial" für Stageboxen, beantwortet aber trotzdem nicht die Ursprüngliche Frage...
    http://www.connex-online.de/produkte/pdf/connex_ton_180.pdf
    • skyper
    • 8. August 2006 um 22:53
    Sorry, dass die erste Antwort schon fast OT ist:
    die 150er LKs haben hier im Forum relativ böse Kritiken vom PA-Peter bekommen. Wenn es tatsächlich für mehrere Jahre Tourbetrieb taugen soll, lieber über 85er nachdenken, auch wenn das nicht unerhebliche Mehrkosten für Steckersets und Multicore bedeutet.
    (Thread war dieser hier: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=53801 )
    Was spricht darüberhinaus über einen zusätzlichen Direct-Out? Dann kannst Du Dir bei vorhandenem Haussplit das hintereinanderschalten der Trafos schenken. Macht die Sache vielleicht akustisch noch eine Nuance schöner...
  • CD-Brenntower
    • skyper
    • 7. August 2006 um 19:45
    in Nürnberg steht so ein Teil rum.
    Einfach die Jungs unter http://www.frameart.tv kontaktieren, vielleicht spielen sie mit.
  • Rog´s Audio-Quiz
    • skyper
    • 6. August 2006 um 22:07
    Dann bin ich als Vollzeit-Lichtl mit 42 Punkten ja noch einigermaßen im Limit...
  • Elektrofachkraft oder was darf ich überhaupt ?
    • skyper
    • 4. August 2006 um 10:04
    gib doch mal "Was darf eine Elektrofachkraft" in die Forumssuche ein, klicke auf den Button "Nach allen Wörtern suchen" und freue Dich...
    Grüße und schönes Wochenende!
  • traffo für 110 v - wo her ?
    • skyper
    • 1. August 2006 um 18:55
    beispielsweise in "amtlich" http://www.tauscher-transformatoren.de/html/so_8_10-trenntrafo.html
    http://www.tauscher-transformatoren.de/html/so_11_13-spartrafo.html
    in Hobby (funzt aber genuaso):
    beim großen C mal "Vorschalttransformatoren" in die Suche klopfen.
    von 50W und 40 Euzen bis 1500W und knapp 200 Talern gibt es da entsprechendes Zeugs.
    Wichtig: sind nur Spartrafos, also keine galvanische Trennung gewährleistet!!! Ist für Deine Anwendung aber schnurz...
  • Stufenlose Phasenregelung
    • skyper
    • 30. Juli 2006 um 23:58
    versuche Dich mal mit diesem Link durchzuhangeln:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-3115.html
    da sind zwei Links drin, die eigentlich passen sollten.
    Viel Erfolg!
  • Beruf Toningenieur (bitte antwort von profis)
    • skyper
    • 29. Juli 2006 um 17:58
    niggles hat da schon ein paas sehr treffende Statements abgeliefert, aber da ich jetzt schon getippt habe noch mein Senf hinterher:
    a) ja, man kann davon leben können - zum reich werden wird es aber nicht genügen. Allerdings ist der Job ja nicht gerade familienfreundlich, und als freier wirst Du ziemlich am rödeln sein, um die nötige Kohle zusammenzubekommen. Die Frage ist dann, ob unter diesen Umständen noch eine Familie zum Ernähren da ist...
    b) Deine Aus-/Vorbildung ist vorerst ziemlich egal, es sei denn, Dir schwebt etwas beispielsweise im öffentlichen Bereich vor (Rundfunk oder Theater/Stadthallen), da werden im Regelfall verbriefte Kenntnisse verlangt bzw. sind förderlich. Im freien Gewerbe sehe ich eher die Fachkraft VT als Wunschvorstellung, ist aber häufig nichtmal entscheidend, insbesondere wenn es um Pult geht (und extra Kohle gibt es erfahrungsgemäß auch nicht immer - angeblich dumpen sich bereits jetzt die Meister in Köln gegenseitig in Grund und Boden...)
    Wichtiger ist häufig kollegiales Auftreten und Praxiserfahrung
    c) wenn Du schon bei der Kölner Fraktion arbeitest - warum arbeitest Du dann noch im Lager??? Da solltest Du vielleicht lieber mal der Personaldispo auf den Tisch klettern und Klartext reden. Vom träumen und jammern wird da nix draus...
    d) die Firmen finden Dich im Regelfal nicht. Entweder es empfiehlt Dich jemand (was die meisten Profis erst mal nicht machen werden - damit kann man sich nämlich sehr schnell den Ruf versauen wenn man jemanden falsch empfiehlt...) Oder Du must dort aktiv versuchen, mit ins Team zu rutschen. Das kann aber dauern - und erfordert häufig viel Sitzfleisch und ggf. einige Referenzen.
    e) immer dran denken - man wird nicht jünger. Die meisten Kollegen versuchen sich mit spätestens 40 aus dem R&R zurückzuziehen, und entweder in die Planung, ins Studio oder in irgendeine Halle als "Haustechniker"abzutauchen - weil es anders eigentlich nicht mehr geht, und irgendwann die Faszination am R&R der eigenen Gesundheit weicht...
    Btw. kannst Du Kalla einen schönen Gruß von den Jungs aus Playmobilhausen ausrichten...
  • Was fehlt da???
    • skyper
    • 28. Juli 2006 um 19:38
    ich tippe eher auf die zwei Pins für Phase und Null.
    Wäre dann beispielsweise ein "Electrical-Ground-Expander" oder die Vollendung des Energiesparens ...
  • schaltplan crest ca 12
    • skyper
    • 25. Juli 2006 um 08:39
    oops... sorry... war spät gestern. nix für ungut.
    • skyper
    • 25. Juli 2006 um 02:00
    http://www.crestaudio.com/media/pdf/ca12_11-25-97.pdf
    sooo schwer war das aber nicht zu finden...
  • [Suche] Multicore mit möglichst vielen Adern
    • skyper
    • 23. Juli 2006 um 19:22
    hmmm... 0,14 ist schon etwas sehr dürftig (um nicht zu sagen einfach Pfusch und an der völlig falschen Ecke gespart...)
    Die Zünder schnapen sich ja schon mal ein paar Ampere... würde da mal nicht unter 0,5mm² anfangen. Dann ist das Kabel auch mechanisch etwas robuster, und hält in der Zugentlastung besser.
  • Richtiges Anschlagen - Praxis
    • skyper
    • 20. Juli 2006 um 20:28
    mir wurde im Zuge eines Lehrganges bzgl. Anschlagmitteln folgende Faktoren beigebracht:
    R = Radius des Seiles
    r = Radius der Kante
    R = 6 x r = 100% Tragfähigkeit
    R = 3 x r = 75% Tragfähigkeit
    R = 2 x r = 65% Tragfähigkeit
    Mit 4mm (Seil) und 25mm (Traversenrohr) bist Du damit im dunkelgrünen Bereich
  • Pimp my Power (Amprack)
    • skyper
    • 12. Juli 2006 um 17:05
    War auch hier schonmal dran:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=31246
    Fazit damals war eher: es wird bei billigen Endstufen verwendet, weil man damit sparen kann...
    • skyper
    • 8. Juli 2006 um 11:22
    nein, die Zünder sind extrem niederohmig, und können mit einem Prüfstrom von wenigen mA dauerhaft belastet wereden, ohne dass da was in die Luft fliegt.
  • Stagehand bei großen veranstaltungen...
    • skyper
    • 6. Juli 2006 um 08:56
    naja, sooo schrecklich ist der Job nun auch nicht.
    Weniger Geld als bei im Getränkemarkt um die Ecke bekommt man fürs jobben auch nicht, wo bekommt man sonst schon mal einen bezahlten Job für 15 Stunden am Stück, und fragt mal einen x-beliebeigen Handwerker, ob er schon mal auf der Baustelle durchgängig warmes Catering und Getränke bekommen hat...
    Zumindest auf meinen Baustellen versuche ich immer den Hands mit dem entsprechenden Respekt entgegenzutreten, und gegebenenfalls mir die Hände genauso schmutzig zu machen. Ich halte recht wenig von dem (von einigen Kollegen aus kürzester Entfernung) gehörten Spruch unseres Schmusegeigers Andre R.: "Helfer sind Menschen dritter Klasse".
    Eine gut eingespielte Handcrew macht den Job äußerst angenehm, wenn Du sie allerdings schei*e behandelst floppt der Job eben komplett.
    Klar ist das nichts bis ans Lebensende (zumindest für die meisten Leute - manche stehen drauf...), aber zum Einstieg sicher nicht das schlechteste, und manchmal durch die "flexiblen" Arbeitszeiten besser zu handeln, als ein fester Job. Grüße an die Studenten...
    Die Nummer "einmal Helfer - immer Helfer" befürworte ich so nicht - besseren Kontakt zu fremden Firmen und fremdem Material bekommt man eigentlich nicht. Es hängt immer davon ab, was man selber draus macht.
    Zum Einstieg:
    a) feststellen, welche Company welche Veranstaltung betreut. Dann ein Praktikum ein bis zwei Monate vorher dort anfangen - und dann eben gezielt darauf hinarbeiten, dass man dort mitwurschteln kann.
    b) bei einer größeren PA-Bude anfragen, wer ihnen so die Hands vercheckt - und schon hat man die Nummer
    c) Mal im Bühnengraben einen Helfer mit Paß um den Hals für 15 Sekunden von der Arbeit abhalten, und sich seine Nummer geben lassen. Hands vermitteln gerne mal andere Hands weiter, weil da manchmal noch ein paar Cent Provision je Stunde rausspreingen - und Schwupps ist man ebenfalls dabei.
    d) gut sein - ein paar Wochen vor der eigentlichen Nummer bei der entsprechenden Company ein paar kleinere Jobs machen, und sich dann für die große Nummer einkaufen lassen.
    e) für Masochisten: an den Konzertveranstalter direkt wenden. Die sind in der Regel da immer offen, insbesondere weil sie keine Provisionen für Dich abdrücken müssen. Ferner hast Du dann keinen mehr der sich für Dich stark macht, da kann es auch mal kein Catering geben, oder Du wirst mal für sechs Stunden ohne vorherige Absprache ausgecheckt, oder gerade auf den großen Festivals für ca 25 Stunden am Tag fest zum Buckeln verplant . Jeder wie er mag...
  • mal ne frage zu der standfläche eines statives
    • skyper
    • 4. Juli 2006 um 16:58
    Länge mal Breite der Fläche, auf der das Stativ steht. Die Füße sind demnach jeder etwas kürzer als die Diagonalle des angegebene Rechteckes.
    Bei dreifüßigen Stativen wird im Regelfall der Durchmesser der Standfläche angegeben.
  • Software Sinusgenerator
    • skyper
    • 3. Juli 2006 um 20:57
    http://www.dr-jordan-design.de/german/signalgen_german.htm
    der kann zumindest im Bereich +/- 10% stufenlos durchgestimmt werden. Sweep über den gesamten Frequenzbereich geht allerdings nur mit der gekauften Version.
  • Mini-Bühnenlicht
    • skyper
    • 2. Juli 2006 um 01:34
    Stufenlinsen würde ich 1kW empfehlen, gerade wenn es "Billigteile" sind. (ein 650er Arri macht mit Sicherheit mehr Licht als beispielsweise ein DTS 1kW Billigkübel, kostet dafür auch ein vielfaches...) Bei weniger Leistung kommt eigentlich zu wenig raus, bei mehr wird die Baugröße irgendwann "aufdringlich".
