  2. skyper
Beiträge von skyper
  • Analoges Pult mit Cat5 benutzen?
    • skyper
    • 26. August 2022 um 11:46
    Ich hab tatsächlich keine Ahnung, bin auch ein wenig skeptisch. Aber probieren kann ich das gerne mal und jemandem für einen praxistest schicken. Frage auch was man damit macht, für shoutbox beim auf/ Umbau könnte das vielleicht taugen, da sind dann ein paar DB störpegel vielleicht vernachlässigbar, oder als arbeits-audioweg auf einer dmx Box.
    • skyper
    • 26. August 2022 um 11:23
    Richtig geil wäre es natürlich wenn man ein stereopärchen mit 5.1 aufbohren könnte, ich hab mich da aber nie schaltungstechnisch auseinandergesetzt,ob das rein passiv ginge.
    audiobo : damit ich das richtig verstehe - Du meinst sowas in der art:
    Ader 1+ = xlr 1+
    Ader 1- = xlr 1-
    Ader 2+ = xlr 2+
    Ader 2- = xlr 2-
    Trafo3 + sekundär = parallel auf Ader 1+
    Trafo3 - sekundär = parallel auf Ader 2+
    • skyper
    • 24. August 2022 um 20:19
    ich denke da sogar eine ganze nummer kleiner.
    mini-FOH mit meiner dLive:
    100MBIT Bus: Laptop per RDP mit dem rechner auf der bühne verbunden (benötigt wenig bandbreite)
    2x XLR: PFL Bus für einen kopfhörer-verstärker
    verkaufst du mir so ein pärchen? ;)
    Ich schau mal was sich da kurzfristig reaktivieren lässt. Bin ab nächster Woche wieder in der Firma.
    • skyper
    • 24. August 2022 um 14:24
    Gerade in Verbindung mit aes3 finde ich das z. B. eine recht schlanke Lösung für Delaytower. Haste nur eine Strippe zu spannen oder verbuddeln, aber vier Signalwege und den/die amps im Zugriff
    • skyper
    • 22. August 2022 um 23:55
    Hier hatte er zumindest sowas gepostet:
    Facebook
    Hab sowas aus der Kategorie "noch nicht online weil zu viel anderes Zeug zu tun" in blau mal für einen Kunden gefertigt.
    Geht natürlich auch als Kabelpeitsche.
      • 38,83 kB
      • 800 × 741
    • skyper
    • 20. August 2022 um 14:16
    Hmm, Achso, ja dann...
    Dann ist das in Prinzip auch nur ein glorifizierter Adapter, oder wie?
    Ich bin bei coda nicht im Thema, so wie es sich liest ist da je Abgang ein aes3 booster drin, in der rein funktionellen Darstellung dürfte das Blockschaltbild eher überschaubar ausfallen.
    Der ATEC boostert und kombiniert 2x aes3 und 1x 100MBIT jeweils auf ein cat, also auch keine echte raketentechnik
    das interessiert mich jetzt aber auch.
    pro adernpaar zwei unsymmetrische analogsignale oder AES3?
    Aes3.
    Entsprechend komme ich bei getunneltem 100Mbit auf der gleichen Leitung nur auf vier Audiosignale, die ohne Verrenkungen über die verbleibenden Adern geschickt werden können.
    • skyper
    • 20. August 2022 um 10:38
    Laut Unterlagen coda sind je Adernpaar zwei Kanäle verwurstet, daher die neugierige Frage
    • skyper
    • 20. August 2022 um 09:51
    Zitat von MRspeaker
    Ich hab noch 01V96i im Lager stehen, dort habe ich eine AES/EBU Karte eingesetzt, und kann damit in das Coda Audio Linet gehen.
    Kurzum, ich hab schon mal 8 Kanäle direkt an bis zu 3 Systemamps per Matrix Routbar.
    Das ganze geht über 2 CAT Adernpaare, man kann also über die anderen Ethernet fahren und kommt somit auch mit dem Laptop vom FOH an das Controlling der Amps über das gleiche Kabel.
    Neugierige Frage - Wie bekommst Du acht Kanäle (also vier mal AES/EBU) und ein 100mbit Signal ohne zusätzliche Elektronik auf eine gemeinsame
    Cat-Strippe adaptiert? Funzt AES notfalls auch unsymmetrisch, oder gehst Du wie von audiobo überlegt da mit Übertragen drauf, und belegst die Adern außerhalb der Paarungen zusätzlich?
  • Was für die lange Autofahrt - der alte Hasen Podcast
    • skyper
    • 8. August 2022 um 12:24
    Gerade gefunden, bisweilen fühlt man sich ein bisschen wie an der Hotelbar am Nebentisch 😀
    Den ein oder anderen Kollegen hat man ja schon mal live und in Farbe auf Baustelle erlebt ...
    Alte Hasen - ein auch technischer Podcast
    Alte Hasen der Tour- und Veranstaltungsbranche treffen auf spannende Menschen der Branche, egal ob jung oder alt, egal ob Techniker, Künstler, Caterer oder…
    letscast.fm
  • Rack Innenverkabelung
    • skyper
    • 29. Juli 2022 um 22:52
    Zitat von T-event
    Ähnliches Gefummel hat man auch immer bei Neutrik PowerCon gehabt - mittlerweile habe ich gesehen und werden demnächst die Kopien eines Mitbewerbers mit Schraubklemmen ausprobieren,
    Bin mir auch recht sicher schon Speakon-Buchsen mit Schraubverbindungen gesehen zu haben.
    __________________________________
    Edit: Neutrik NL4 MP-ST
    sollte wohl das Mittel der Wahl sein.
    Das geht aber mit 2x 2,5 oder gar 2x4mm2 auch in die Hose. Dann musst Du den Umweg über Stiftkabelschuhe gehen, das ist auch wieder so eine halbgar Sache...
    Noch besser waren imho die NL4MP-UC, da ist die Lasche deutlich stabiler als beim Nachfolger (weil Massiv statt gefaltetes Blech, und besser im Kunststoff eingegossen statt geklickt) , die flachsteckhülse muss man dort nämlich mit ganz ordentlich Kraft raufschieben.
    Ist aber so gut wie nicht mehr zu haben, weil erstens abgekündigt, und zweitens hab ich letztes Jahr den vierstelligen Restbestand in Deutschland komplett aufgekauft :)
    • skyper
    • 29. Juli 2022 um 20:03
    Du brauchst nl4mpxx-uc, da passen 6.3mm kabelschuhe. Die gibt es bis 6mm2, und dann passen auch 2x2,5 gut rein, 4+2,5 ist gefummel, 2x4 unmöglich ohne drähtchen auszudünnen.
    Alternativ wago 223 als zwischenverteiler nehmen, die musste halt noch irgendwo festmachen. Oder gleich ordentliche Panels kaufen, da sag ich aber nicht wo man die bekommt 😜
  • Arri BabySpot upgrade 2022
    • skyper
    • 24. Juli 2022 um 08:30
    SAMMELAUKTION - VERANSTALTUNGSTECHNIK - zwei Standorte in Nürnberg und Neumarkt
    Im Auftrag verschiedener Berechtigter versteigern wir in dieser Sammelauktion zahlreiche Positionen aus dem Bereich Veranstaltungstechnik. Angeboten werden…
    auktionen.restlos.com
    Falls jemand kurzentschlossen noch extrem günstig etwas ältere Lampen sucht...
  • ASW von LED Pars vergrößern
    • skyper
    • 20. Juli 2022 um 13:19
    Korrekturfolie "Brushed silk" falls Du nur in einer Achse streuen möchtest (z. B. Streiflichter an Wand)
    Würde sonst auf irgendeinen "heavy Frost" setzen, der streut halt rundherum, aber keine Wunder erwarten.
    "white Diffusion" frisst Dir im Regelfall zu viel Leistung. Wenn überhaupt 1/8 (Lee 252) nehmen, der Rest ist imho nix.
  • Schraube gesucht !
    • skyper
    • 4. Juli 2022 um 10:53
    KIPP - Sechskantschrauben mit Dünnschaft im Hygienic DESIGN
    hat allerdings einen 6-Kant kopf
    Oder die hier mal anfragen:
    Giso Meier GmbH - Der Experte für Sonderschrauben
    Wenn Normschrauben nicht ausreichen, dann sorgen wir für passende Sonderschrauben. Die Fertigung durch Handbestückung gewährt Präzision und Flexibilität.
    www.gisomeiergmbh.de
    oder schauen ob Dir jemand davon weniger als 100 am Stück verkauft, und Du kürzt die entsprechend
    schroff Halsschraube mit Schlitz m6 - Google Zoeken
  • Rigging Sicherheits Equipment
    • skyper
    • 23. Juni 2022 um 00:29
    Bei Steffen Boschert wird Dir gerne geholfen, der weiss sehr genau was er macht und verkauft.
    Safe Working Load - SWL Rigging
    Sonst ist Krah mwn gut im Thema
    KRAH Shop: Bergsport- und Kletterausrüstung, Rettungsausrüstung und Absturzsicherung Lehrgänge
  • Reparatur DYNACORD PCA 2450
    • skyper
    • 17. Juni 2022 um 10:07
    Zitat von madmax
    Am besten zu Dynacord schicken.
    MIt sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist das Ding End of Service,
    wird also hausintern nicht mehr repariert.
    Kannst ja mal in Straubing durchrufen, dort zu den Herren Zwickel oder Palm durchstellen lassen.
    Die sollten das kompetent beantworten können.
  • Last möglichst direkt unter der Decke tothängen
    • skyper
    • 10. Juni 2022 um 22:56
    Ein ganz anderer Ansatz wäre ein handbetriebener Hochhubwagen.
    Die gibt es bis 3m Hubhöhe, und auch mal gebraucht für überschaubares geld.
    Vielleicht würde Euch so ein Gerät ja auch anderweitig nutzen, z. B. um den Getränkelaster abzuladen oder Backline auf die Bühne zu heben etc.
    Braucht halt Stellfläche und regelmäßig Wartung bzw Prüfung.
    Auf der anderen Seite stelle ich es mir nämlich auch nicht so einfach vor den HKZ tatsächlich bis Anschlag hochziehen, ohne mit der zugkettten das top auf Dauer zu beschädigen, bzw auf der Leiter in 4m Höhe ziehen zu müssen. Auf dem Stapler steht das Tonmöbel halt festgezurrt bis es wirklich fest ist, das ist ggf. auch eine Argumentation über die Gefährdungsanalyse.
    Wenn unbedingt Stirnradzug, dann mal bei Yale gucken, die hatten mWn welche bei denen die Zugkette 360 Grad gedreht werden kann, dann kommst Du zumindest waagerecht über dem Top mit der Kette raus. Sonst verkeilt sich die Kette mit hoher Wahrscheinlichkeit am Gehäuse, dann haste auch nichts gewonnen.
  • Festival Change-Over/Soundcheck Praxis
    • skyper
    • 3. Juni 2022 um 11:34
    Die wichtigste Vorbereitung dürfte das Besorgen einer Dose Haribo sein,
    die mit einem Lächeln beim "Hallo" sagen am FOH übergeben wird :)
    Es sind am Ende die Kleinigkeiten die den Ton angeben und in Erinnerung bleiben.
    Bei mir war es vor vielen Jahren der Lichtmann von Anouk,
    die damals als Headliner auf der dritten Stage eines etwas größeren Zwillingsfestivals gespielt hat.
    Er hat sich in der Umbaupause vom Co-Headliner kurz vorgestellt,
    und anmoderiert dass er das Pult einfach übernehmen wird wie es ist,
    den Rest würde er sich aus dem Ärmel schütteln,
    um uns nach drei Tagen Festival nicht unnötig auf den Sack zu gehen.
    Was soll man sagen, er er kannte weder das Pult, noch das Setup,
    aber hat mich pünktlich zu Konzertbeginn mit einem kühlen Bier in den Feierabend geschickt.
    Fand ich viel beeindruckender als diverse zugerauchte und angetrunkene Idioten,
    die erst die große Welle geschoben, fröhlich über das Pult gelästert
    und dann ihre Cues vermasselt haben...
  • Systemumstellung Amping Erfahrung gesucht
    • skyper
    • 18. Mai 2022 um 21:12
    Zitat von madmax
    Die Dinger hab ich bisher noch nie in Aktion gesehen.
    Ein Erfahrungsbericht würde mich auch interessieren.
    Lass dir halt mal eine zur Demo kommen, frag Dich in Straubing zu Fredi Palm durch.
    Ist ein 4 Kanal DSP Amp, der herstellerunabhängig eingesetzt werden kann. Muss nicht zwangsweise das Touringrack sein.
    • skyper
    • 18. Mai 2022 um 01:06
    Sonst dynacord tgx 10 oder 20, sind aber keine Schnäppchen.
