  2. 1JaQ
Beiträge von 1JaQ
  • Lautsprecher anschließen an PA Verstärker?
    • 1JaQ
    • 17. Juni 2024 um 22:03
    geh zu deiner lokalen Vermieter Bude, lege da 100e auf den Tisch und dann werden die dir das in aller Ausführlichkeit erklären und möglicherweise sogar probeaufbauen.
    du bist vermutlich nicht sehr beschlagen in diesem Metier.
    Probeaufbauen wird ja wohl nicht funktionieren, so wie es aussieht.
    • 1JaQ
    • 17. Juni 2024 um 21:57
    Zitat von simonstpauli
    Die kurze Antwort ist "Nein"
    Etwas ausführlicher:
    Es ist empfehlenswert, nur identische Lautsprecher pro Endstufenkanal zu betreiben und das nur bis zur niedrigsten unterstützten Impedanz. In diesem Fall 4 Ohm.
    Also entweder die 2 Stück mit 8 Ohm Impedanz an Position 1 der Liste oder 1 Stück aus den anderen Positionen (4 bis 8 Ohm lese ich als 4 Ohm).
    Maximaler "bang for the buck" wären also die beiden oben (2 x 180 W = 360 W, 2 x 8 Ohm = 4 Ohm) an einen Kanal. Was Leistungstechnisch die Endstufe schon etwas überfordert, also nicht unbedingt im Grenzbereich fahren.
    An den anderen Kanal kann der Sub (180 W, 4 Ohm).
    Dann stellt sich aber auch noch die Frage, ob passive Frequenzweichen in den Lautsprechern eingebaut sind oder ob die Trennung aktiv vor der Endstufe erfolgen muß.
    Werde ich so mal testen, sollte für den geplanten Raum reichen, Frequenzweichen sollten in den Lautsprechern drinne sein, sind welche die Tief-, Mittel- und Hochtöner kombiniert haben, außer der Sub, der scheint keine zu haben.
    • 1JaQ
    • 17. Juni 2024 um 21:54
    Zitat von ThoSchu
    Habe ich das richtig verstanden? Du möchtest 10 Lautsprecher in 5 verschiedenen Klassen an einer Endstufe mit 2 Kanälen betreiben?
    So dumm das klingen mag, irgendwie war es davor sicherlich auch angeschlossen, weshalb ich dachte, dass es da vielleicht eine Möglichkeit gibt, Kontext dazu:
    Alle Lautsprecher + der Magnat XTC 1000 Subwoofer (Welcher in einem alten Röhrenfernsehergehäuse zusammen mit einem 0,75mm2 Kabel, sowie viel Bauschaum + als extra einen Chinaböller Klasse B war), wurden in dem lokalen Jugendraum gefunden, neben einem Philips C330 Verstärker... also dachte ich mir jetzt, entweder gibt es eine Möglichkeit, das ganze Zeug anzuschließen, oder 90% der Lautsprecher wurden nur als Deko genutzt, so wie es aussieht, war es Deko.
    • 1JaQ
    • 16. Juni 2024 um 18:43
    Hallo, ich habe für den Indoor Betrieb ein paar alte Lautsprecher, darunter ein Subwoofer, welche ich gerne mit einer Ibiza AMP800 (ja ich weiß, dass das Teil nicht als gut betitelt werden kann und auch keine RMS Leistung angibt) betreiben würde, dabei will ich eigentlich nur die Reste verwenden, und die Frage ist jetzt, wie man diese am sinnvollsten anschließt, da manche mit 4-8 Ohm gekennzeichnet sind und ich gehört habe, dass passive Subwoofer einen eigenen Verstärker brauchen, stimmt das oder ist das nur der Optimalfall? Da ich am liebsten nur diesen einen Verstärker verwenden möchte.
    Lautsprecher:
    Anzahl | RMS Leistung | Ohm
    2 | 180 Watt | 8 Ohm
    2 | 60 Watt | 4-8 Ohm
    2 | 15 Watt | 4 Ohm
    3 | 25 Watt | 4-8 Ohm
    Subwoofer:
    1 | 180 Watt | 4 Ohm
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
