  2. Cranky
Beiträge von Cranky
  • TA18 aufwerten?
    • Cranky
    • 9. September 2024 um 16:36
    Hauptproblem dürfte eher sein, dass die Tops in dieser Konstellation Fullrange laufen.
    Ich dachte, die TA18 haben eine Weiche auch am Output? Oder ist das nur ein Highcut und die Outputs schleifen nur durch? Damn, hab' nur den Frequenz-Knopp gesehen und dachte, dass da eine Weiche verbaut ist. Wenn das aber nicht der Fall ist, werde ich sie definitiv mit einer Weiche trennen.
  • TA18 aufwerten?
    • Cranky
    • 9. September 2024 um 16:31
    Schon mal vielen Dank für die Antworten, ich habe auf die Schnelle leider nicht herausgefunden, wie ich einzelnen Antworten einen Daumen hoch geben kann.
    Zitat von FF
    Wenn Cranky den TA18 geometrisch mal richtig ausmisst, könnte man ein paar Simus aufsetzen und schauen, ob nicht doch ein anderes Chassis besser passt?
    Ich fürchte, dass übersteigt etwas den Aufwand, den ich mir mit den Kisten machen wollte. Ist Ausmessen denn überhaupt notwendig, wenn da wieder 18er reinkommen würden? Dann müsste ja bei jedem Chassis eine Art empfohlenes Volumen etc. angegeben werden, oder sehe ich das falsch? Woher kriege ich denn die notwendigen Infos, wenn ich am Gehäuse keine Umbauten vornehmen will?
    Die Option, die TA18 zu verkloppen und dafür den Pyrit Doppel-12er zu nehmen, hatte ich auch schon im Sinn. Dann hätte ich aber 12er in den Tops und 12er als Bass. Das mag nun Anfänger-Gefasel sein, aber ich bilde mir ein, dass ich öfters gelesen habe, dass man z.B. zu 12er Subs eher 10er oder 8er Tops nimmt.
    Ist das nur DJ-Mukke oder ist mit "Festival" auch Livemusik gemeint?
    Auf Partys eher DJ-Mucke, größtenteils Elektro/Schlager-Zeug. Zur späten Stunde läuft aber auch Manowar und Rammstein.
    Das mit Festivals meint Konserven-Musik auf dem Campground.
    Aber für kleine Livegigs mit meiner Band (wenn sich mal welche ergeben) würde ich die Anlage auch gerne nutzen, bevor ich mir dafür dann ein fremdes System leihen muss. In dem Fall würde z.B. eDrum, Bass und Gesang darüber laufen.
    Meint ihr, ich kann aus dem 212 Pyrit so viel rausholen, wie aus den beiden TA18? Fehlt natürlich trotzdem an Membranfläche.
  • TA18 aufwerten?
    • Cranky
    • 27. August 2024 um 08:21
    Guten Morgen,
    ich bin schon seit Längerem aufmerksamer Leser dieses Forums und habe mich nun für meine erste Frage, bzw. ein Hilfeersuchen hier angemeldet und würde mich über eure Meinungen freuen:
    Ich habe mega günstig ein Thomann Powerbundle geschossen, 2x TA18 und TA 12 (Pro?). Samt Cordialverkabelung und Distanzstangen habe ich alles für 450€ bekommen, war ein sehr schöner Tag :)
    Ich nutze das Set für kleinere Partys, vielleicht 50 PAX, für Festivals und daheim am eDrum mit gehobener Zimmerlautstärke.
    Wie ich zu dem Thema TA18 bereits häufig gelesen habe, sind diese eher schwammig/mulmig und wenn ich die Infos korrekt gesammelt habe, liegt das an der Mischung aus günstigem Preis und Bandpass-Bauweise.
    Da ich die zwei Kisten nun aber schon habe, wäre meine Frage, ob man z.B. durch Austausch der Chassis auf etwas Höherwertiges den Sound merklich verbessern könnte oder ob dieses Vorhaben aufgrund Bauweise oder Endstufe von euch als eher hoffnungslos eingestuft wird.
    Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem trockenen, definierten Bass (speziell für Kick des eDrums). Hier im Forum wurde aus der Profiecke bereits mehrfach abgeraten, verschiedene Subwoofer(-Typen) miteinander zu kombinieren. Gilt das auch im Hobbybereich? Ich messe das System ohnehin nicht ein und habe von Phasen etc. keinen Plan. Ich hatte aber mehrfach überlegt z.B. den Doppel-12er Pyrit zu kaufen, der ja etwas trockener sein soll und somit am eDrum vielleicht etwas geiler klingt.
    Aber die Kombination aus TA18 und Pyrit 12 macht wahrscheinlich keinen Sinn, oder? Also TA18 für den Bauch, Pyrit für den Kickbass?
    Besten Dank schon mal ;)
    MfG
    Cranky
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
