  2. SaschaTX
Beiträge von SaschaTX
  • 2 aktive komplett PA Komplettsets (LD Systems Dave 18 G3) miteinander verbinden
    • SaschaTX
    • 6. November 2024 um 18:15
    Also in den Tops vom Dave 18 G3 sind meines wissens nach 10" Koaxe verbaut, die im HF entsprechend konisch abstrahlen ( kein extra Waveguide). Das sollte generell problematischer sein als mit nem seperaten Horn, 2 Stück vernünftig neben- oder übereinander zu stellen, außer wirklich weit voneinander weggedreht (z.B. beide auf ner Gabel und ~45 Grad abgewinkelt)
  • Das Wurst Mikrofon
    • SaschaTX
    • 5. November 2024 um 19:30
    Bei den Sendern, die auch einen Online-Player anbieten, wäre es aber schön, wenn der Stream nicht hinter dem FM-Sendeprocessing abgegriffen werden würde, ist bei den meisten Sendern aber leider nicht so, die klingen dort genauso beschissen. Macht sich wohl kaum ein Rundfunkbetreiber den Aufwand mit ner eigenen Processing Chain für den Online Stream mit weniger Kompression.
  • Line Array Selbstbau 3 in 1
    • SaschaTX
    • 3. November 2024 um 21:50
    Der AMT wird doch sowieso erst über 1kHz angekoppelt, da sollte diese Einschnürung darunter nicht sehr stören. Die untere Grenzfrequenz von dem Treiber liegt auch bei 800Hz.
  • L-Acoustics L2
    • SaschaTX
    • 2. November 2024 um 14:15
    Die Pro Audio Teile sehen sehr interessant aus, hab noch nie von dem Hersteller gehört.
    Schön dass noch jemand Bändchenhochtöner verbaut, kenne da die LR7 und LR18 von Alcons Audio, die verbauen ja überall ihren ProRibbon Treiber.
    Auf die Idee mit der kardioider K1XT hätten die Franzosen auch kommen können, bin gespannt, ob irgendwann ein K1 Nachfolger kommt, das System ist ja jetzt auch schon 16 Jahre alt.
    Die L2 spielt ja eher in der Lige vom K2.
  • Kaufberatung 2HE 4 Kanal DSP Endstufe
    • SaschaTX
    • 1. November 2024 um 01:54
    Also Bridge kann die Dalim definitiv auch
  • Gain Staging
    • SaschaTX
    • 31. Oktober 2024 um 18:16
    Interessantes Thema, hab ich mir irgendwie bisher nie groß Gedanken drum gemacht.
    Stelle meine Gains gerne via PFL ein (mit Kopfhörern, vielleicht ein bisschen komisch am FOH, hab ich mir aber so angewöhnt und funktioniert bisher). Fader zieh ich erst zum Schluss hoch, lass ein paar Tracks durch die PA laufen und stell mir damit dann Master Fader und bei Bedarf Master EQ ein.
    Wäre auch nie auf die Idee gekommen, später nochmal an die Gainportis zu gehen, allein schon deswegen, weil ich hauptsächlich kleine Gigs betreue, bei denen ich auch die Monitormixe mache.
    Damit würde ich die ja dann auch verändern.
    • SaschaTX
    • 31. Oktober 2024 um 17:52
    Hast Recht, hab mir eben das Album angehört.
    Klingt wirklich wie der ganze Schrott aus der Hochzeit des Loudness Wars, ähnlich schlimm wie Death Magnetic oder Dance of Death.
    Nur scheinen die ihre aktuellen Alben wohl auch noch so zu produzieren.
    • SaschaTX
    • 30. Oktober 2024 um 17:54
    Also der Dave hatte die in meiner Erinnerung eigentlich recht dynamisch gemischt, war zumindest vor ca. 10 Jahren mal auf nem RHCP Konzert.
    Wie der Toby das jetzt handhabt weiß ich allerdings nicht...
    • SaschaTX
    • 29. Oktober 2024 um 20:31
    Habe noch einen Amp gefunden.
    Den Quadro DSP 6.4 von IHOS.
    Der wäre noch im Budget.
    Kann aber nichts zum Lüftergeräusch oder der allgemeinen Qualität sagen.
    IHOS ist wohl ne griechische Firma, scheint primär vom HotSoundStore vertrieben zu werden.
    • SaschaTX
    • 26. Oktober 2024 um 23:38
    Wenn es auch 2 Amps sein dürften
    wäre mein Vorschlag
    2x Crown XTi 2002, neu ca. 1500€ für beide.
    DSP drin, gut geregelter Lüfter der bei Zimmerlautstärke gar nicht läuft,
    Ein Amp dann für die Orwells mit 2x 800W an 4 Ohm
    Der andere gebrückt für den Sub mit entsprechend 1600W an 8 Ohm
