  2. Kai Pirinja
Beiträge von Kai Pirinja
  • Neues D&B Line-Array gesichtet!!! Suche Infos
    • Kai Pirinja
    • 18. Juli 2005 um 23:00
    ... und zudem ein alter.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=37475
  • Frequenz Diagramm Hochwertiger Lautsprecher
    • Kai Pirinja
    • 22. Mai 2005 um 22:02
    Es gibt da eine gigitale Kreuzschiene namens Nexus...
    YAMAHA baut keine PA-Lautsprecher - jedenfalls keine ernstzunehmenden.
    Frequenzgänge findest du auf (fast) allen Datenblättern von JBL und EV. Sind auf den entsprechenden Hompages als pdf herunterzuladen.
    Und ab damit nach "Einsteiger"...
  • Wieder neues Line Array von D&B
    • Kai Pirinja
    • 10. Mai 2005 um 20:49
    BLA, BLA!
  • Tiefere Trennung durch mehr Endstufenleistung möglich?
    • Kai Pirinja
    • 15. April 2005 um 20:10
    Hmm, und dass man "wäre" ohne "h" schreibt, wissense beide nich?!
    • Kai Pirinja
  • Neue Pa
    • Kai Pirinja
    • 29. März 2005 um 13:12
    Allerdings rauschen die Hochtöner ertwas und as stört bei Theatervrantslatungen und reden, daher will ich mir eine neue Anlage anschaffen.
    also die The Box rauschen schon von alleine ohne Signalquelle.
    Ein Lautsprecher an sich rauscht nicht - nicht, dass das hier noch jemand glaubt! Das Rauschen rührt von der Endstufe und den potenziell vorgeschalteten Geräten.
    Im Übrigen ist es eigentlich sogar ein Qualitätsmerkmal, wenn ein Lautsprecher mehr rauscht als ein anderer an der selben Endstufe. Dann ist die Sensitivity nämlich sehr hoch. Und damit ist der Lautsprecher dann bei der gleichen Leistung lauter.
    Grundsätzlich kann man sagen, dass eine Anlage für die jeweilige Applikation falsch dimensioniert ist, wenn ein deutliches Rauschen wahrzunehmen ist - bzw. der "Dynamik-Bereich" der Anlage ist falsch gewählt. Im angesprochenen Beispiel der Theaterbeschallung würde die PA durch Zurücknehmen der Empfindlichkeit der Endstufen sicherlich noch genügend Headroom bieten, aber das Rauschen würde im Störgeräuschpegel verschwinden.
  • Lederband statt Kabelklett
    • Kai Pirinja
    • 20. März 2005 um 13:46
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5372018206
  • PAA2
    • Kai Pirinja
    • 14. März 2005 um 23:24
    Zahnstocher o.ä. durchs Gitter schieben und fühlen geht besser. Aber Vorsicht! :roll:
  • Was tun bei Mikrofonlegasthenikern?
    • Kai Pirinja
    • 14. März 2005 um 23:18
    ... ja, herrlich! :D
    Vor ein, zwei Jahren hatten wir mal den Link zu dem Ausschnitt hier im Forum. Kann den noch jemand finden?
  • Baß mit DI und Mikro - was tun gegen Laufzeitenunterschiede?
    • Kai Pirinja
    • 14. März 2005 um 23:08
    Ein Bass-Amp ist ja in der Regel eine Bassreflex-Box und diese hat natugemäß einen Anstieg der Gruppenlaufzeit zu tiefen Frequenzen. Es gibt also nicht DIE eine Delay-Zeit.
  • Die "richtige" Trennfrequenz Bass -> Top
    • Kai Pirinja
    • 14. März 2005 um 22:39
    In welcher Grössenordnung bewegt sich denn das Abstrahlverhalten nach hinten, z.B. 125 Hz, Vergleich kleines Top zu grossem Top, oder auch kleines Top zu Bass, grosses Top zu Bass.
    Nachfolgend die 125-Hz-Balloons je eines großen Tops (Horn) und eines kleinen Tops (direkt strahlender 12") zweier Lautsprecherhersteller (bzw. "Lautspreringehäusereinschrauber").
    d&b C7
    K&F T9
    d&b E9
    K&F CA1215-9
    Mehr braucht man eh in 80% aller Beschallungsaufgaben nicht und die richtig großen Sachen sollen mal die Profis machen...
    *szenenapplaus*
    Da die nach hinten abgestrahlte Schall-Leistung ...
    ... verkrampfen sich da nicht beim Tippen die Finger des Physikes?!
  • HK R-Serie
    • Kai Pirinja
    • 14. März 2005 um 20:56
    http://www.meineohren.de
  • HK R-Serie
    • Kai Pirinja
    • 14. März 2005 um 20:15
    1300
  • Lexicon MX200
    • Kai Pirinja
    • 2. März 2005 um 22:54
    http://www.fullcompass.com/Products/pages/SKU--77213/
    http://namm.harmony-central.com/WNAMM05/Conten…n/PR/MX200.html
    http://www.sweetwater.com/store/detail/MX200/
    $199.97 :!: :shock: *freu*
  • Audio-Adaptersammlung - was benötigt Ihr am meisten?
    • Kai Pirinja
    • 2. März 2005 um 22:39
    Haben die Boxen über Gardena-Speakonadapter angespeist mehr Druck???
    Die Bässe sind dann nicht so trocken.
  • smaart live Bedienungsanleitung
    • Kai Pirinja
    • 2. März 2005 um 22:28
    *kopfschüttel* Komischer Vertrieb, bei dem man für Betriebsanleitungen bezahlen muss...
  • 16 ohm-hochtonampberechnung
    • Kai Pirinja
    • 2. März 2005 um 22:24
    Treiber in Reihe zu schalten ist grundsätzlich problematisch. Da die Impedanzen der einzelnen Treiber nie exakt gleich sind, "klauen" sie sich quasi gegeseitig die Spannung (die Spannungsabfälle in der Reihenschaltung sind nicht gleich). Ist auch nur eine der Impedanzen geringfügig größer, fällt an ihr wesentlich mehr Spannung ab. Und das ist zudem auch noch frequenzabhängig!
    • Kai Pirinja
  • F(l)achblatt Bullshit
    • Kai Pirinja
    • 2. März 2005 um 22:15
    Äh? Ja, sagt ich doch.
    • Kai Pirinja
