  2. funkbrother
Beiträge von funkbrother
    • funkbrother
    • 1. November 2026 um 17:24
    Zitat von julian-k
    Hatte ich schon vom Caterer berichtet der Huhn für vegetarisch hielt?
    Es gab ein Fleischgericht und ein vegetarisches. Das vegetarische war Hähnchengeschnetzeltes ...
    Wenn man den Dorfmetzger als Caterer nimmt, kann das schon passieren 🙃
    (Hab ich auch schon ähnlich erlebt: Das Veggie-Gericht waren Käsenudeln - mit Speck, die Antwort dazu auf meine Nachfrage: "Ach da ist doch nur ganz wenig Speck drin...")
  • 20 bis 20KHz Eigenbau
    • funkbrother
    • 31. Oktober 2026 um 09:27
    Da würde aber 1 Center-Mono-Sub reichen, schätze ich mal
    • funkbrother
    • 29. Oktober 2026 um 23:50
    Man könnte schon mal die nicht grad wenigen Infos, plus die weiteren Fundstellen in aller Ruhe lesen und wenigstens versuchen zu verstehen.
    Dann nimmt man nen Computer samt Interface, installiert z.B. REW, sieht sich 2 Videos dazu beim Hersteller an, schnappt sich ein billiges Messmikro (Behringer?) dazu dann irgendeine vorhandene Anlage (HiFi oder PA) macht erste Messungen, schiebt LS und/oder Messmikro an eine andere Stelle im Zimmer...
    und erkennt hoffentlich die ersten echten Klar- oder Unklarheiten.
  • Wharfedale Pro Endstufen
    • funkbrother
    • 29. Oktober 2026 um 16:38
    Ist irgendeine der aktuellen 4-Kanal Endstufen mit 1HE / 400 bis 800 W/Kanal würde reichen, auch im Studio oder Wohnraum zu nutzen - bei Bedingung: Kein Lüfterrauschen bei geringer Leistungsentnahme (also bei max. 20-30 Watt/Kanal)?
    Oder was gibt es für den Zweck bei Wharfedale?
  • Espresso - klein, stark, schwarz
    • funkbrother
    • 29. Oktober 2026 um 16:26
    Amping steht ja noch als Frage im Raum ;)
    Das Amping ist doch schon angesprochen worden ;)
    Zitat von Fux
    Da aber jeder normale Amp an 8 Ohm gebrückt werden kann, würde zum Betrieb von 2x Espresso und 1x 15" compact Sub ein Amp mit 4x 750W an 4 Ohm schon ausreichen und die gibt es ja wie Sand am Meer.
    • funkbrother
    • 29. Oktober 2026 um 15:53
    Zitat von Blancblue
    das ganze System heisst dann OAPA - Old Age Public Address. 8o
    lass uns sammeln:
    OMA - old mans acustics
    • funkbrother
    • 29. Oktober 2026 um 15:50
    Zitat von Fux
    Aber was mach ich mit all den Lautsprechern??
    LS kann man nie genug haben 😀
    Gut, wenns im "Lager" eng wird - verkaufen das Zeug...
    • funkbrother
    • 29. Oktober 2026 um 11:53
    Danke, ich konnt am Handy iwi nicht richtig vergrößern und hab die Lesebrille nicht dabei...)
    Mit Marketing-Optimierung der Peak-Leistung (1000stel Sek) und 10% Klirr dann knapp 130dB 🤪
    Damit lässt sich arbeiten - für den Hauptzweck solcher Kleinlautsprecher sowieso (Monitor, Centerfill, etc...)
  • Signal für Sound-2-Light am DJM-A9 abgreifen
    • funkbrother
    • 29. Oktober 2026 um 11:45
    Am Digital Out?
    Den hab ich glatt übersehen...
    • funkbrother
    • 29. Oktober 2026 um 10:52
    Zitat von Volker
    20 Euro (bVK) bei großen T investieren (swissonic da-192-24)
    Wo wird der D/A Wandler an einem DJ Mischer angeschlossen?
    • funkbrother
    • 29. Oktober 2026 um 09:55
    Super, diese "Kleine " ist hochinteressant.
    Vielen Dank für diese vielen Details.
    Ein Punkt wär noch ganz spannend:
    Wieviel Schalldruck wäre da als max. wohl realistisch?
    "Unten" würde ja i.d.P. mit Subs sowieso aktiv getrennt werden, so dass die Espresso durchaus mit hoher Leistung angefahren werden könnte.
    Und eben dabei kommt mein Gedanke nach dem max. Schall...
  • the t.racks DSP 206 ohne Passwort
    • funkbrother
    • 28. Oktober 2026 um 09:04
    Ich kenne nur 0815 und 4711, als "relativ universell bekannte" Codes...
  • Klark Teknik DN32 ADAT in X32? | weiter mit AES/EBU?
    • funkbrother
    • 26. Oktober 2026 um 19:18
    Zitat von robert müller
    Und der Windows-Audio-Stack. Das gibt schon mal ein paar ms für den Haas frei Haus.
    Den Haas brauche ich zuhause im Musikzimmer nicht ;)
    Stören tut er aber auch nicht ;)
    • funkbrother
    Da ist dann aber mindestens eine SRC dazwischen.
    Wozu?
    Ich hab von Anfang bis Ende 24/48.
    Was übersehe ich?
    Nebenbei: ein SRC ist im DCX ebenfalls enthalten...
    • funkbrother
    • 26. Oktober 2026 um 18:05
    Vorwort, bevor ich weiter mache mit dem "Spielzeug"
    Wem das ganze Thema hier zu trivial wird, bitte einfach nicht mehr mitlesen - ich könnte es verstehen!
    Also, es folgt ein "erweiterter Plan":
    Ich gehe per USB in eines meiner ältern Laptops und schicke das 24b/48kHz Ausgangssignal aus dem X32Producer durch den (Windows) PC direkt in ein presigünstiges "ESI U24 XL USB Audio Interface" und das wird so konfiguriert, dass es digital am S/PDIF Ausgang direkt wieder rauskommt.
    Der DCX2496 wird dann mit genau diesem versorgt, denn der soll auch S/PDIF am Eingang können.
    Wer noch mitmachen will:
    Sollte das klappen?
  • Jenische Musik
    • funkbrother
    • 26. Oktober 2026 um 15:45
    Zitat von treibsand
    ...vor allem leise knisternd im Kaminfeuer...!
    war das jetzt hauptberuflich Sarkastisch, oder einfach nur pragmatisch, weil:
    "Winter is coming"...
    • funkbrother
    • 26. Oktober 2026 um 15:44
    Zitat von djvomght
    Wenn du noch Platz im Rack hättest und ein paar passende Mini- YGDAI- Karten herumliegen, könnte das hier die Luxuslösung sein: RSio64-D
    Ja, wenn ich das Budget hätte (für dieses "Spielzimmer-möchtegern-Studio-Projekt") dann hätte ich einfach eine Behringer S32 geholt, die hätte sogar 2 AES/EBU zu bieten.
    • funkbrother
    • 26. Oktober 2026 um 09:01
    Ich versuche nur "den Master Stereo" Ausgang des x32 producer als AES/EBU , möglichst "verlustfrei" an z.B. einen DCX2496, oder auch direkt an Monitore (Lausprecher) mit AES Eingang zu schicken.
    Da ich für ein Compact keinen Platz hab (da das Producer schon kaum reinpasst), hatte ich halt diese "Idee"...
    • funkbrother
    • 25. Oktober 2026 um 19:40
    Nein, kann man nicht. Eher lässt sich das Signal irgendwo auf einer Platine im Pult abgreifen.
    Das wärs natürlich.
    Löten kann ich noch ;)
    Jetzt dann:
    wo ist Schaltplan*und vor allem: Wer kennt sich dann darin wirklich aus um evtl. den konkreten Hinweis zu geben?
    Und: "Erlaubt" die Firmware des X32 Producer das auch, d.h. falls die HW drin wäre, kommt das auch ein Signal drüber...
    Eine andere Lösung wäre vermutlich ein Behringer Ultramatch Pro SRC2496, der sollte das wandeln können, oder?
    EDIT:
    * https://audiocircuit.dk/downloads/behr…-X32-mix-sm.pdf
  • FREE one – Ein Nahfeldmonitor?
    • funkbrother
    • 25. Oktober 2026 um 17:41
    Zitat von Fux
    Insgesamt war ich schon mal positiv überrascht, dass die zusammen 4 Chassis für beide Boxen nur gut 90.-€ kosten sollten,
    Darauf bezog ich mich...
    jetzt sind es es ca. 135.-
    Ja, das ist dennoch nicht zu viel, stimmt schon, mir fiel halt der Preissprung irgendwie schnell ins Auge...
