  2. duplobaustein
Beiträge von duplobaustein
    • duplobaustein
    • 22. März 2026 um 11:55
    Ja, der Display Platz ist oftmals "verschwendet", verstehe ich auch nicht.
    • duplobaustein
    • 21. März 2026 um 21:33
    Boss ist angeblich mit knappen 2ms Krösus was die Latenz angeht. Dann Git Funk, weitere 2ms, Pult 1ms, In Ear Funk 2ms. Sind wir schon bei 7ms, da wirds schon haarig. Jede ms zählt. 😄
    Deshalb Funk nur, wenns wirklich notwendig ist.
    • duplobaustein
    • 21. März 2026 um 21:29
    Oder gaaaaaaanz groß machen. 😄
    • duplobaustein
    • 21. März 2026 um 16:24
    Zitat von felixgrampp
    Wenn man noch bedenkt, dass man bspw. Bei LAcoustic mit P1 und FIR-Filteraction auf über 10ms kommt.
    Das ist aber dem Musiker mit In Ear ziemlich egal. Ob er 5, 8 oder 12ms Latenz hat aber nicht. 😜
    • duplobaustein
    • 20. März 2026 um 17:46
    Mir würden schon leicht andere Schattierungen der selben Farben reichen. A&H ist da wirklich sehr sparsam...
    • duplobaustein
    • 20. März 2026 um 14:58
    Zitat von JeTo
    Bei der Mutegruppe ist es allerdings so, dass in MixingStation die Mute-Buttons der Kanäle (sowie in der Meter bridge) dann blinken. Da in diesem Szenario ja immer eine der beiden Positionen gemutet ist, da finde ich das Blinken etwas störend. Bei mir ist Blinken als Signal für Ausnahmesituation eingebrannt
    Kann man nicht auf On statt mute stellen? Dann sollte nichts blinken und offene Kanäle sind einfach grün.
    • duplobaustein
    • 20. März 2026 um 10:17
    Generell macht Shure Sennheiser in Punkto Funk gerade meier. Haben jetzt auch ein 1HE Rack für 16 bzw. 24 Strecken, nur hier kann man sein altes QLX/ULX/Axxient Equipment weiter verwenden. Im Mittelklasse Bereich fegt SLXD+ alles weg, was es so gibt um den Preis.
    Die Spectera ist super und beeindruckend, hat bei den Einsätzen, die ich gesehen habe, auch sehr gut gespielt. Aber erstens braucht diese massive Anzahl an Kanälen selten jemand und zweitens muss man eben alles neu nachkaufen, Handgurken gibt es noch nicht mal.
    Also derzeit würde ich der Aussage zustimmen.
    • duplobaustein
    • 20. März 2026 um 10:12
    Würde ich auch mit Mutegruppen oder DCAs machen.
    • duplobaustein
    • 16. März 2026 um 13:42
    Da würde ich auch das gesamte Team zusammen trommeln und die Arbeit einstellen.
    • duplobaustein
    • 14. März 2026 um 14:55
    Ein Kollege hatte mal ein Snickers am Pult liegen. Layer Change, das Snickers wird von den Fadern weg katapultiert, landed am QLab Rechner und startet eine Intro Fanfare mitten in der Veranstaltung. ^^ ^^ ^^
  • Wer gehört zu wem ?
    • duplobaustein
    • 12. März 2026 um 18:30
    Studer detto. De facto tot.
    • duplobaustein
    • 12. März 2026 um 17:04
    Schon eher. Verstehe aber auch, dass die alten AKG Herren hier nochmal kassieren wollten.
  • Delay Line mit XR18
    • duplobaustein
    • 11. März 2026 um 11:30
    Bei den Preisen ist ein X32 Rack wirklich ein no brainer, der praktisch jeden Prozess vereinfacht. Alleine das Display, statt immer ein Tablet oder Laptop haben zu müssen, ist auf der Bühne ein riesen Vorteil.
    • duplobaustein
    • 10. März 2026 um 17:45
    Geht ja mit einem Aux genauso. Den verliert man dann halt. Sowie einen FX Slot. Summasummarum teuer erkauft. ;)
    • duplobaustein
    • 10. März 2026 um 15:31
    Geht doch mit dem Delay Plugin auch am XR18, oder nicht?
    • duplobaustein
    • 9. März 2026 um 20:10
    Alle Input Fader und Gruppen in dem Aux auf 0 und Post Fade. Dann hat man dort die gleiche Mischung, kann aber mit dem Master Regeln.
    • duplobaustein
    • 9. März 2026 um 15:51
    Das Handy spielt den Klick ohne angestecktem USB Adapter ab nehm ich an?
    Im Kanal ist nicht vielleicht ein Gate mit seeeehr langer Attack, dass den Klick einfach nicht durchlässt, normale Musik aber schon? Das wäre dann schon sehr kurios, aber irgendwie das einzige, was mir da einfällt. 8o
    • duplobaustein
    • 9. März 2026 um 15:49
    Ich hab’ mal auf die Schnelle ein Smartphone Screenshot gemacht. Die Darstellungsoption ist, egal welches Pult immer gleich:
    Im Kanal 5 siehst Du zwei sends die aus (ausgegraut) und zwei die an sind. In allen 8 Kanälen gibt es zwei Stereo Subgruppen von denen die zweite im Kanal 8 ausgeschaltet ist. Durch das Strip Design bestimmst Du wie breit die Balken sind, durch den Farbcode des Busses bestimmst Du die Farbe.
    Hier noch ein Shot vom Setting eines Kollegen der’s gern bunt hat:
    Und hier in einem anderen Setting
    Das ist in der Mixer Übersicht des default Layouts. Du siehst es also immer. Klickst Du auf diesen sends Bereich im Strip, öffnet sich das eigentliche sends Fenster. Ist Dein Schirm groß genug, kannst Du die Balken (kann man im Menü an und abschalten) auch direkt bedienen und musst gar kein anderes Fenster aufrufen.
    Sehr cool! Da sind viele Inspirationen dabei. :)
    • duplobaustein
    • 9. März 2026 um 08:28
    Zitat von Tondreher
    Gestern dasselbe: Handy mit USB C Kabel auf Stereoklinke - Musik abgespielt, funktioniert. Wollte ich den Click abspielen, war Stille.
    Über das selbe Handy? 🤔
  • Austausch: Was meinen Live-Mix verbessert hat (Tools, Gadgets, Methoden, Techniken etc.) und was eher nicht?
    • duplobaustein
    • 6. März 2026 um 10:14
    Zitat von Seven
    Multitrack-Mitschneiden und Stereo mitschneiden
    Stereosumme aufnehmen und sich danach anhören. Und Multitrack-Aufnahmen nutzen, um im heimischen Keller zu basteln.
    Yes! Die PA Summe ist sehr lehrreich, auch für die Bands um Arrangements zu checken.
    Zitat von Seven
    Pult vorbereiten im Lager oder zu Hause
    Ich stecke viel Zeit in Vorbereitungen des Pults zu Hause oder im Lager.
    Das wichtigste. Ich will mich vor Ort nicht mehr mit Benamung, Routing und dergleichen beschäftigen. Für die Band ist das auch angenehmer, wenn sie dann nicht noch 15min warten müssen, bis das Pult hergerichtet ist. Oft auch Zeit, die man eh nicht hat.
    Mit ner Zeitmaschine? Oder wo bekommst du das negative Delay her?
    Frag ich mich auch. 🤔
