  2. duplobaustein
Beiträge von duplobaustein
    • duplobaustein
    • 16. Oktober 2025 um 01:18
    Also die drei in Staatsoper, Konzerthaus und Musikverein in Wien spielen mehrmals wöchentlich seit vermutlich schon Jahrzehnten. Einmal hab ich hier Probleme mit der Verbindung zu einem Rack erlebt. Was das war kann ich nicht sagen, wurde dann gefixt, war aber mit Restart auch immer erledigt.
    Patchen, Layer bauen und Routing geht mit Maus am Monitor unglaublich schnell. Finds für den Einsatzzweck schon geil. Im Musikverein hast du pro Kanal ein Waveform Display, wo du die letzten x Sekunden des Kanals siehst. Schon edel. 😁
    Live Beschallen würde ich damit nicht.
    • duplobaustein
    • 14. Oktober 2025 um 12:06
    Das Problem hier ist einfach, dass ja die maximal angebotenen möglichen Inputs, Outputs, Routings, Direct Outs, Side Chains, usw. gleichzeitig verfügbar sein müssen. Klar könnte man sich denken, dass ein weiterer Abgriffpunkt kein Problem sein sollte. Geht man aber davon aus, dass man das System voll ausgereizt hat, dann ist es eben nicht mehr so trivial. Das sind tausende neue Verknüpfungen. Bedeutet, wenn man das dazu geben will, muss man das gesamte System massiv hoch skalieren, nicht nur ein bisschen.
    X32 bietet vieles nicht was das Wing System bietet, und bei ein paar Sachen ist es halt umgekehrt. Ist bei QL/CL und DM7 nicht anders. Den 32 Kanal USB Ausgang der SQ hätte ich auch gerne an der dLive. Ist halt nicht.
    • duplobaustein
    • 14. Oktober 2025 um 11:57
    Yes, spielt immer noch brav. Hier bin ich ja nur für die Aufnahme zuständig und der Kollege sitzt am Pult.
  • Mikrofonkopf für SLX/ QLX mit hoher Dämpfung von Nebengeräuschen (Schlagzeug, etc.) gesucht
    • duplobaustein
    • 14. Oktober 2025 um 08:32
    V7 wäre meine Empfehlung. Jedes mal erstaunlich, wie wenig Bleeding man in den Dingern hat.
    • duplobaustein
    • 13. Oktober 2025 um 20:39
    Mal was anderes. Aufnahme von einem Kammer Ensemble mit ORF Radio Ö1 im Wiener Konzerthaus. Vier Stimmen, Violine, zwei Violas, Orgel, zwei Flöten, zwei Oboen. Am Programm steht Bach. Eine Hand voll Schoeps von oben fürs Ensemble und drei 414er fürs Cello und die Solisten.
    Sehr fein und mal gänzlich ohne "bitte alles im Monitor!". 😜
  • Kleine Digico - Quantum 112
    • duplobaustein
    • 1. Oktober 2025 um 20:33
    Yamaha QL und CL haben Channel Move, das ist tatsächlich sehr praktisch. DM7 hat es nicht...
    Verstehe nicht, wieso das nicht jedes Pult kann.
    • duplobaustein
    • 1. Oktober 2025 um 16:47
    Kommt drauf an. Bei SQ hast du Stereo Busse. Bei dLive/Avantis Mono Busse. ;)
    • duplobaustein
    • 1. Oktober 2025 um 12:43
    Zitat von FHAudio
    Bei 9 Musiker mit Stereo In Ear alles vom FOH sind wir schon bei 18 Aux Wege
    Ist das so? Sind das nicht 24 Stereo Busse?
    • duplobaustein
    • 30. September 2025 um 23:23
    Was kostet der Spaß? 😜
    Grundsätzlich feiner Formfaktor und ausreichend Channels.
  • Lauten Drum Mikrofone
    • duplobaustein
    • 28. September 2025 um 20:40
    V Beat find ich auch zu klobig. Mit den v7 hatte ich bisher keine Probleme und doch schwer im Einsatz. Aber gut zu wissen!
    • duplobaustein
    • 27. September 2025 um 17:45
    Genau so ist es. Da geht ums Punkt genaue cues und Mickey Mousing. Da brauchts offenbar analoge Monitore und Wege, ich bin aber nur Ton. 😜
    Ich hab ihn abgedreht, weil ich den Dirigenten ohnehin gegenüber von mir sehe.
    Akkulaufzeit?
    So 5std. Reicht jedenfalls locker für ab der Sprechprobe bis zum Ende des Stücks. Aber klar nicht in einer Axient Liga.
    Zitat von monithor
    Meint in diesem Falle?
    Sehr niedrige. Knapp über 1ms.
    • duplobaustein
    • 27. September 2025 um 12:39
    Heute und morgen die letzten Shows am FOH im Roncalli Zelt in Wien. Cagliostro, eine riesen Musical/Theater/Zirkus Produktion im Rahmen des Strauss Jahres und die größte berufliche Challenge meines Lebens. 360 Grad Beschallung, man darf aber praktisch nirgends was hin hängen, unsymmetrisches Zelt, 14 Headsets, die Darsteller laufen natürlich permanent im Beschallungsbereich im Publikum herum. Grundsätzlich fürchterliche Akustik im Zelt, stellt euch einen schlecht klingenden gated Flatter Reverb vor. In der Mitte der Manege ist ein Flatter Spot wo alles im Zelt hin reflektiert wird und man seine Stimme wie einen Chorus hört. Dort hat man am RTA bei Stille einen 20db Spike bei 160hz, sieht aus wie der Eifelturm. Einen Schritt daneben nicht. WTF? Plus eine 10 köpfige Band, die auf der Empore steht, welche im Stück einmal hydraulisch auf Manegen Ebene herunter fährt. Verkabelung ole! Das Zelt durchlebt während einer Vorstellung mehrere Klimazonen mit allen dazugehörigen akustischen Phänomenen, was ständige Adaptierungen der Headset EQs vonnöten macht. Schauspieler geht ab und klingt wunderbar, kommt nach 10min wieder und klingt völlig anders. So noch nie erlebt.
    Nach drei unfassbar anstrengenden und chaotischen Einrichtungswochen, im Zirkuszelt spielt nichts so, wie man das aus einem Theater gewohnt ist, klang das dann sogar recht vernünftig. Sprachverständlichkeit sehr gut, Band super, Konsistenz gleich null, jeden Tag anders. Zweimal war das Zelt nicht zu bändigen und resultierte in eher semi gute Stimmen.
    Auf der Empore steht ein dLive C1500/CDM32 (24 IEM Mixe, 14 via Spectera) von dort via Dante zu meinem Avantis am FOH und von mir zu den Amps. 50 tatsächlich im Einsatz befindliche Kanäle. LCR+ System (passive D&B Dinger auf den Säulen verteilt) plus 6 Subs unter der Tribüne (das funktioniert ziemlich gut). 150 Szenen am Pult durch das Stück hindurch.
    Spectera übrigens in 5 Wochen, mitten in Wien, kein einziger Funkausfall, bzw. überhaupt kein Problem irgendeiner Form. Die Packs werden schon recht heiß, mit Tasche und irgendwas dazwischen gesteckt gehts aber. Für so Fixinstallationen ist das ein super System, speziell wenn man eben Mic und IEM braucht. Saustarke Latenz!
    Das gesamte künstlerische Team ist sehr nett, bin trotzdem froh, wenns jetzt vorbei ist. 😜
  • Einsatz der Busse für den Mix
    • duplobaustein
    • 24. September 2025 um 16:22
    Klar, in der PA Matrix kommt alles zuammen, was auf die PA geht. ;)
    Ja, Tablet ist für mich auch ein Soundcheck Tool. Wirklich draußen stehen/sitzen, oder auf der Bühne das Monitoring machen, ist Gold wert. Während des Gigs bin ich aber schon lieber am Pult.
    • duplobaustein
    • 24. September 2025 um 15:12
    Deshalb eine Frage: wie kannst du den Gesamtmix per Kopfhörer kontrollieren, wenn du den LR Bus nur für Instrumente benutzt?
    Ich höre die PA Matrix in Kopfhörer. Aber in dem Fall würde ich mit Tablet raus gehen.
  • Was in aller Welt ist so schlimm an einem SM-57 an der Snare?
    • duplobaustein
    • 23. September 2025 um 20:03
    Absolut!
    • duplobaustein
    • 23. September 2025 um 13:30
    Stimme vollinhaltlich zu. ⬆️👍
    • duplobaustein
    • 23. September 2025 um 09:44
    Genau, Dyn8 in den Gruppen ist auch eine sehr mächtiges Tool! 👍
    • duplobaustein
    • 23. September 2025 um 08:47
    Was macht ihr mit in den vielen Gruppen?
    Kann man nicht vieles auch mit DCA's erschlagen`?
    Wobei bei einer Veranstaltung war ich mit der iLive auch immer am Limit...
    Alles folgende gilt eher für fixe Projekte.
    Kein Kanal geht direkt an LR. Selbst wenn ich nur einen Bass Kanal habe, geht der in eine Bass Gruppe. Vocal Gruppen gehen gar nicht an LR, sondern direkt in die Matrizen. LR ist also ein reiner Musik Mix.
    Input Channels bearbeite ich ausschließlich am Headphone. Normalerweise greife ich die Input Channels nach der Einrichtungsprobe mit der Band im Studio gar nicht mehr an. Ausnahme ist natürlich, wenn Instrumente oder Mics/DIs gewechselt werden. In den Gruppen wird dann ans Venue angepasst.
    Vorteil ist, dass die IEMs immer exakt gleich klingen und man so beim Soundcheck auch irre schnell ist, normal bin ich nach dem Aufbau und einem 10min Linecheck fertig. Einfach im PEQ oder GEQ das raus ziehen, was in diesem Venue Mist klingt, bzw. der System Mensch verkackt hat. ;)
    Auch praktisch ist, dass es quasi zwei Ebenen gibt. Dreh ich die Gruppen ab, ist die Band an der PA tot im IEM aber nicht.
    Ein weiterer Vorteil ist, dass man alles, inkl. FX, in diesen Gruppen zusammen fassen kann. In die Vocal Gruppe kommen Vocals samt deren Reverbs, Chorus, Delay, whatever. Fahr ich die Gruppe hoch, gehen alle zugehörigen FX Returns (!) mit. Via DCA schickst du weniger in den Send, was ich nicht so mag.
    Zu guter Letzt find ich es einfach sauberer. Wenns da ein paar Inputs in Gruppen und ein paar ohne gäbe, würde das meinen inneren Monk auf die Palme bringen. 😂
    • duplobaustein
    • 22. September 2025 um 16:16
    Bisher bin ich noch immer ausgekommen, es gibt aber Projekte, wo ich genau an der Grenze bin. Ein Gast mit Monitor ist dann schon schwierig. Da würden ein paar freie Wege helfen.
    • duplobaustein
    • 21. September 2025 um 22:55
    Zitat von Marcel
    Das ist richtig, die meisten dieser Mikros kennen die Bands aber nicht.
    Das ist das Traurige daran. Es ist einfach ein Kult. Faktisch gibt es keinen Grund mehr, diese Mics noch zu verwenden. Weder Sound, noch Robustheit, noch Preis.
