  2. duplobaustein
Beiträge von duplobaustein
    • duplobaustein
    • 14. Juli 2025 um 12:47
    per funkstrecke, genau so wie das IEM - nur andere richtung ;)
    Jo eh, so gehts natürlich immer. Es ging aber darum, dass man das iPad via Mixing Station dafür verwendet. Wie soll das gehen?
    • duplobaustein
    • 13. Juli 2025 um 15:48
    Und wie bekomme ich dann das Talkback vom Anschluss am iPad via WLan ins Pult?
    • duplobaustein
    • 13. Juli 2025 um 10:08
    Wie soll das via WLan funktionieren? Wo soll deine Stimme digitalisiert werden und wie soll das dann in die dLive kommen? 🤷
    • duplobaustein
    • 11. Juli 2025 um 17:58
    Lizenzen restoren schon versucht?
  • YAMAHA DM7
    • duplobaustein
    • 9. Juli 2025 um 22:54
    Man kann überhaupt noch keinen Effekt Parameter auf Rotaries legen. Normal der Haupteinsatz für Custom Rotaries. 🤦
  • A&H dLive
    • duplobaustein
    • 9. Juli 2025 um 22:49
    Ein flacheres Surface, bzw. eins mit klappbarem Display würde ich tatsächlich nehmen. Grundsätzlich komme ich mit dem C1500 und Laptop/Tablet mit Mixing Station aber auch gut zurecht. Man könnte eine zweite secondary Layer Bank schaffen, zB mit langem Drücken der Layer Buttons, die dann Blinken oder so. Würde die Anzahl der Strips verdoppeln.
    Besseres Filesystem mit Timestamp bitte. Yamaha kann das zB besser.
    Besseres USB Audio System. Das ist derzeit unwürdig. USB Interface brauch ich nicht, aber man sollte Files ordentlich (auch in Ordnern) sortieren, und via Action/Button/Scene triggern können.
    Einfacher Channel/Mix/Bus select wie bei Soundcraft (via Meter Bridge) oder Yamaha (via +- beim Kanal Label am Display) für Dinge die nicht am Surface liegen. Geht natürlich via Director oder Mixing Station auch.
    Die dLive4u app ist derzeit noch für die Fische, das wurde offensichtlich vom SQ portiert und dann nie wieder angerührt. Nur 48 Kanäle möglich (reicht natürlich fast immer, trotzdem absurd bei einem 128 Kanal Pult) und es gibt keine dLive4u User, denen man Mixe zuordnen kann. Man muss bei jedem User am Endgerät als Admin rein, den Mix aussuchen und dann als nicht Admin wieder rein. Völlig an der Realität vorbei. Die dLive4u Layouts in der App sollten auch speicherbar sein. Ich habe Musiker, die in mehreren Bands spielen, die müssen die Gruppen Zuordnungen jedesmal von neuem Bauen. Schade, so ist das eher unbrauchbar und es muss wieder mal Mixing Station herhalten.
    Komplette Zusammenlegung der Action und Soft Button Möglichkeiten.
    Eine Regain Funktion wie in Mixing Station. Es ist mir unbegreiflich, warum das nicht in jedem Pult Standard ist. Das ist simple Addition und Subtraktion von db Werten und während einer VA Gold wert. Immerhin gibts Gain Tracking mit Trim, hat nicht jedes Pult.
    • duplobaustein
    • 9. Juli 2025 um 03:10
    Wieviel Buffersize hast du? Die Behringer ASIO Treiber liefen bei mir immer sehr stabil.
  • A&H dLive
    • duplobaustein
    • 7. Juli 2025 um 09:05
    Mir auch nicht.
  • A&H dLive
    • duplobaustein
    • 5. Juli 2025 um 11:07
    Angeblich kommt bus to bus routing. Es bleibt spannend! :)
    • duplobaustein
    • 4. Juli 2025 um 23:22
    Warum damit leben? Am Ende der Kette wird ja ohnehin immer eine Matrix sein. 🤷
    Cooles System!
  • Gravity Mikrofonzubehör
    • duplobaustein
    • 1. Juli 2025 um 01:01
    K&M ist immer noch gut. Nur deren Taschen sind Murks. Da finde ich die von Gravity besser durchdacht. Deren Tellerstative finde ich tatsächlich auch teilweise besser als die von K&M.
    Stimmt, das kann ich auch bestätigen. Einer meiner Haupt Baustellen verwendet die ziemlich heavy und die halten tatsächlich schon lange.
    • duplobaustein
    • 29. Juni 2025 um 18:50
    Gefühlt sind alle Gravity Dinger, denen ich in Häusern begegne zumindest angeschlagen, oft durch. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber die Tendenz ist schon so.
  • Unfall bei Springsteen-Show in Gelsenkirchen
    • duplobaustein
    • 28. Juni 2025 um 15:16
    Abgesehen davon, dass es teuer werden kann, wenn man öffentlich Dinge behauptet. 😜
    • duplobaustein
    • 28. Juni 2025 um 15:14
    Da hatte ich keinen Zweifel. 😊
  • Abhängen von 2 Mikrofonen in einer Kirche
    • duplobaustein
    • 28. Juni 2025 um 01:12
    Wenn die Löcher nennenswert weiter auseinander liegen als der Mikrofonabstand reicht sogar eine kleine Schnur die sie auf den richtigen Abstand zusammen zieht.
    Das ist die einfachste Variante und sichert gleichzeitig die Mics gegeneinander ab.
    • duplobaustein
    • 27. Juni 2025 um 22:47
    Also ich finde kaum eine App ist so easy mit Lizenzen und Updates handuzuhaben als Mixingstation. Am PC ladet er das Update selbst herunter und installiert. Da können sich andere was abschauen. UAD ist da ein Graus mit dem fürchterlichen UA Connect. Lizenzen kann man mit einem Knopf restoren. Dass man einen Account, und dementsprechend ein Passwort, braucht ist jetzt nicht sehr exotisch.
  • Kleine Umfrage für Allen&Heath Nutzer
    • duplobaustein
    • 19. Juni 2025 um 22:18
    Seh ich auch so. Das würde mir am Nerv gehen. Entmuten sollte entmuten.
    • duplobaustein
    • 17. Juni 2025 um 14:43
    Zitat von pegler
    Im Fall der QU-16 ist das so nicht ganz richtig. Hiersind die unterschiedlichen Farben der Index für die Quelle: Rot für Lokal, Gelb für dSnake, (Hell)blau für QUdrive und (dunkel)blau für USB-B Stream.
    Aha! Gut zu wissen! 👍
    • duplobaustein
    • 17. Juni 2025 um 08:15
    Also üblicherweise bedeutet ein gelber Regler bei A&H Trim und nicht Gain. 🤔
  • A&H dLive
    • duplobaustein
    • 14. Juni 2025 um 14:48
    ...noch vor dem Gig oder erst nach dem Gig ? ^^
    Vorher. Nach Anpassung des Output Routings, hat alles gut geklappt. :)
