Häppi Börsday!
Und weiter so!
Marcus
Neues Benutzerkonto erstellenHäppi Börsday!
Und weiter so!
Marcus
Auf der aktuellen RHCP Tour hat sich Dave Rat ein neues System ausgedacht.
Nach wie vor alles V-Dosc aber auf dieser Tour sind es 2 Lines pro Seite.
Unter dem folgenden Link findet Ihr das aktuelle Tour Blog von Dave, auf der dritten Seite (also die ersten Einträge des Blogs) ist die Systemkonfiguration beschrieben.
http://ratsound.com/cblog/
Sehr interessant und unterhaltsam!
Marcus
Die 5000er Serie gibt es mittlerweile seit ca. 8 oder 9(?) Jahren, es wurden lediglich immer mal wieder neue Sender zum Angebot ergänzt, vor einigen Jahren der Mini Bodypack SK5012 und vor kurzem SKM5200 und SK5212.
Es ist sicher eine richtige High End Anlage aber eben auch sauteuer.
Fakt ist allerdings, daß auch Musicals nicht mehr sinnlos mit Geld um sich schmeissen können, und mittelgrosse Drahtlos-Anlagen gehen auch mit der 3000er.
Dazu kommt noch, daß die Sender der 5000er mit den Empfängern der 3000er kompatibel sind und so wird auch oft gearbeitet.
Eigentlich ist es an der Zeit, daß Sennheiser einen neuen 5000er Empfänger rausbringt.
Marcus
Naja, anscheinend gab es doch nicht sooo viele Leute die sich für Blitze (=lightning) im VA Bereich interessieren... :roll:
Marcus
Zitat von "egnurg"... Schade, ein paar Lexicon-Effekte und Shure-Micros wollten wir dort für den nächsten Event auch noch einkaufen. Aber wenn die nicht wollen ist das auch kein Problem. ...
Kurze Anmerkung:
Shure hat schon seit einiger Zeit selbst den Vertrieb in Deutschland übernommen (http://www.shure.de)
Bei Audio Pro gibt es seit 1. Juni AKG.
Marcus
Und dann kriegt der Arme da auch noch auf die Ohren...
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=44955
Eigentlich stehst Du vor 2 unterschiedlichen Entscheidungen:
1. Welche Kapsel ist besser für Deine Stimme? Ich fürchte, diese Frage kannst nur Du selber beantworten, und zwar durch probieren und vergleichen.
Abgesehen vom Klang ist das SM58 besser verarbeitet und hat etwas geringere Griffgeräusche.
2. Welche Funkstrecke willst Du haben? Die PGX Kiste ist das deutlich modernere System mit umschaltbaren Frequenzen, Frequenzsuchlauf und Infrarot Programmierung des Senders.
Aber es gibt da einen Kompromiss: Nimm doch einfach das PGX System mit SM58 Kopf...
Ich vermute allerdings, daß Du das aus Budgetgründen nicht in die engere Wahl genommen hast.
Marcus
1. Herzlich willkommen im PA Forum!
2. Das hier lesen: http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=30218
3. Suche benutzen
4. Darauf warten, daß ein Mod den Thread schliesst... :roll:
Marcus
Ich bin ja grundsätzlich ein wenig skeptisch, ob man FOH über Kopf- oder Ohrhörer mischen sollte.
Man bekommt ja gar nicht mit, was das Publikum so hört.
Zum reinhören ist das natürlich absolut ok.
Abgesehen davon gibt es Ohrhörer, die sich vor Studiokopfhörern absolut nicht verstecken müssen.
Ich denke da z.B. an Shure E5 oder Ultimate Ears UE-10.
Die Teile kosten dann allerdings auch 500 bzw. 1000 Euro.
Der grosse Vorteil ist, daß eine sehr hohe Aussengeräusch Dämpfung hast, oft über 25 dB. Da kein kaum ein Kopfhörer mithalten.
Marcus
Schau mal bei Yamaha nach der DME64.
Dazu gibt es schöne Wandpanels.
Und als Input/Output Module verwendest Du diese Teile.
Übertragung der Signale geht dann über Cobranet.
Kommt das Deinen Anforderungen nahe?
Marcus
Ruf mal bei Shure an:
http://www.shure.de/kontakt/kontakt.htm
Die verkaufen die Teile zwar nicht, können Dir aber sicher sagen, wo sie Ihre Schaumstoffeinsätze her haben.
Marcus
Hier ist noch was Süsses:
Duran Audio Target U16:
Aktivmodul, 2 Amps (220W + 380W), integrierter DSP, netzwerkfähig, Richtwirkung der Zeile (vertikaler Öffnungswinkel) per Software einstellbar...
Marcus
Darf man das hier eigentlich noch sagen oder wird man gleich gesteinigt:
Mit Hilfe von Google habe ich folgendes gefunden:
Interview mit dem Stagemanager von damals:
http://www.pinkfloyd-co.com/band/interview…otherwatts.html
Da gibts bestimmt noch mehr...
Marcus
Die beiden oberen Teile hören sich nach MT4H und MT4L an (wenn sie gleich gross waren)
Das Zeug ist alt und sauschwer, rockt aber.
Marcus
Yep,
schau mal nach:
The Box MBA75W
db technologies Opera 110 mobile
Fohn FP1
Fohn FP2
Anchor diverse
K+H TRA 100
FBT ???
Hoffe das hilft Dir mal als Startpunkt.
Marcus
Das mit den Subgruppen Outs sollte eigentlich funktionieren, als Return sind ja die FX Returns noch frei.
Die Subgruppen aber nicht auf L und R routen...
Marcus
Kurze Übersicht auf Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mayday_(Veranstaltung)
Findet in den Dortmunder Westfalenhallen statt (3 Floors?)
Musik: Techno (im weitesten Sinne)
Pax: 8.000 ???
Also wenn ich mir Dein Budget und Deine Anforderungen so anschaue komme ich auch zu dem Schluß, daß Du Dir das M7CL mal genauer anschauen solltest.
Bietet eigentlich nur Vorteile für Dich:
- alle benötigten Effekte, EQs und Dynamics sind schon in ordentlicher Qualität drin.
- damit musst Du nur eine Kiste schleppen
- die Siderackverkabelung kannst Du Dir komplett sparen
- in Verbindung mit den entsprechenden Einschubkarten kannst Du das Pult direkt an ein Harddisk-Recording System anschliessen
- Du kannst Deine Mixe aus dem Studio speichern wenn das Pult mal rausgeht
Und nicht zu verachten: Die Zukunft der Mixer ist digital! Das heisst wenn Du ernsthaft planst in die Beschallungsszene einzusteigen ist es sicherlich kein Fehler sich so früh wie möglich auf die kommende Technik einzustellen.
Wenn Du das kleine Yammi mal verstanden hast (dauert sicherlich nicht zu lange) wird Dich auch ein PM5D, D5 oder auch deren Nachfolger nicht vor unlösbare Probleme stellen..
Marcus
Zitat von "MK"
Na na na, wer gibt Die das Recht, einen solchen Ton azuschlagen?!?
Bleib bitte auf dem Boden!Kommst Du wenigstens zum Hörtest oder tönst Du nur im Forum so laut
Ich glaube Du hast die gehörige Portion Ironie und Augenzwinkern überlesen...
:wink:
Hier ein paar Gedanken von mir:
1. Hochwertige Akkus in Verbindung mit einem guten Ladegerät sind durchaus zu empfehlen (siehe Raumklangs Post).
2. Wenn Du vorher ca. 30h Betriebszeit hattest, war das wohl ein altes AKG WMS40. Das sind wohl die Einzigen, die derartige Laufzeiten erreichen. Warum? Zum einen benutzt AKG eine niedrige HF-Ausgangsleistung (10 mW max), eine einfachere HF Schaltung (mit Quarz statt PLL), Festfrequenz statt schaltbaren Frequenzen, kein Display, Vorverstärkerschaltung, Companding, usw. ... Die Liste lässt sich noch lange fortsetzen. Das sind beim SLX alles Komfortfunktonen, die zusätzlichen Strom verbrauchen.
3. Mit guten AA Batterien sollten beim SLX eigentlich ca. 10h Betriebszeit drin sein.
Hoffe das hilft Dir ein wenig weiter.
Marcus
