  5. Signalquellen
Symetrische Übertragung
  • peet82
  • 23. Mai 2006 um 14:53
  • peet82
    Hallo Forum!
    Habe eine zonen beschallung zu machen !
    nun mein problem ist ,ich habe alles unsymetrische Quellen ,und die zonenmatrix ist 80 meter Kabelläne weit entfernt ,die aber auch nur unsymetrische eingänge hat. 80 meter unsymetrisch zu fahren ist mir zu riskant.
    Nun ein Unsymetrisches signal Symetrisch zu machen ist ja kein Problem, wie mache ich aber das symetrische Signal wieder unsymetrisch ohne das mir die ganze leitung unsymetrisch wird!
    Funktioniert es eventuell mit einer normalen DI box ,die ich einfach verkehrt rum verwende?
    Danke mit Freundlichen Grüssen
    Pösche
  • robert.bohlen
    • 23. Mai 2006 um 15:47
    tach auch,
    zunächst mal ein paar Gegenfragen:
    - Wieviele Quellen
    - Budget (ok, bei unsymetrischen Ins in der Matrix wohl ´ne blöde Frage)
    Prinzipiell funktioniert die Zwei-DI-Boxen-gespiegelt Variante schon, allerdings bleibt abzuwarten, ob da noch genügend pegel an den Eingängen Deiner Matrix ankommt.
    Wenn Dir drei Eingänge und sechs Ausgänge reichen, ist es wahrscheinlich am günstigsten, Du besorgst Dir einen Ultradrive, drei anständige DIs und Ende.
    Ist zwar eigentlich Controller, funktioniert aber als Zonenmatrix überraschend gut.
    Ansonsten gibt es noch mehrkanalige Pegelumsetzer/Symetrierstufen, ich hatte da mal was von Tascam und Fostex in den Fingern.
    Muss mal nachschauen, was das genau war.
    Bis denn,
    rbo
  • robert.bohlen
    • 23. Mai 2006 um 15:53
    Das heir ginge doch auch noch, kostet allerdings fast so viel wie der Ultradrive und DU braucht auch noch Deine DI-Box pro Quelle
    http://www.thomann.de/de/alice_matchpak_1.htm
    Bis denn,
    rbo
  • peet82
    • 23. Mai 2006 um 17:02
    Hallo Robert.bohlen
    -Brauchen tu ich 6 Stereo Quellen ; da schon entschieden ist welche matrix(sind über 40 zonen zu verwalten steuerbar über jede zone mit wandpanel) kommt der ultradrive nicht mehr in frage. am ehesten denke ich an dI boxen oder die von dir genannten mehrkanalige Pegelumsetzer/Symetrierstufen ,
    -Budget spielt primär keine grosse Rolle , vielmehr ist wichtiger eine ordentliche und saubere lösung zu finden!
    dachte mal an die MILLENIUM ADI 6 6FACH AKTIV DI, wieviel pegel werde ich da ca. verlieren wenn ich sie verkehrtrum nehme!
    Danke
    Grüsse Pösche
  • robert.bohlen
    • 23. Mai 2006 um 17:08
    Tach,
    aktive DI funktioniert nur in Richtung sym.
    Bei der Menge an Eingängen und Zonen wären wir eigentlich in einer ganz anderen Liga angekommen,
    da haben schon yamaha und allen&heath ein gewichtiges wörtchen mitzureden, die haben dann auch jede Menge sym. Ins und Outs.
    Da ich jetzt einfach mal annehme, die Matrix ist Bestand und soll weiterverwendet werden, wären ein paar mehr Infos nicht wirklich verkehrt.
    bis denn,
    rbo
  • peet82
    • 23. Mai 2006 um 17:42
    hallo !
    vieleicht sollte ich auch noch erwähnen,dass es sich hier um eine installation in einen Hotel handelt!
    gibt es dann von yamaha zonenmatrixen mit mit dezentralen Wandpanelen ?
    Der Alice Bidirektionale 2 Kanal Stereo Wandler gefällt mir ganz gut!
    Grüsse
    pösche
  • soundworx
    • 23. Mai 2006 um 17:53
    Schau mal bei Yamaha nach der DME64.
    Dazu gibt es schöne Wandpanels.
    Und als Input/Output Module verwendest Du diese Teile.
    Übertragung der Signale geht dann über Cobranet.
    Kommt das Deinen Anforderungen nahe?
    Marcus
  • RolfJ
    • 23. Mai 2006 um 20:35
    Ich geh' jetzt mal von Line-Signalen aus.
    Bevor ich da zwei DI-Boxen spiegele, nehme ich lieber einen Line-Trafo vorne und hinten. So habe ich wenigstens auch vernünftige Pegel in der Leitung.
    Rolf
  • peet82
    • 24. Mai 2006 um 12:28
    hab mich jezt für den LTR-106 line transformator von monacor entschieden!
    Danke an euch
    Gruss Pösche
