  2. soundworx
Beiträge von soundworx
  • DDA S-Serie - Umfragen und Meinungen
    • soundworx
    • 4. Juni 2005 um 12:37
    Aua!
    Auxe: totaler Brainfuck meinerseits... :oops: Man sollte so kurz nach dem Aufstehen doch lieber keine "schlauen" Posts schreiben!
    Bezgl. Rider: klar ist ein Rider auch auf einem Stadtfest sinnvoll, damit man weiss, was auf einen zukommt.
    Kommt es bei Dir wirklich so oft vor, daß ein Toni bei einem Stadtfest unbedingt mit einem bestimmten Pult arbeiten will? Enstgemeinte Frage!
    Marcus
    • soundworx
    • 4. Juni 2005 um 11:47
    Riderfestigkeit bei Stadtfesten? Ist meiner Meinung nach nicht so wichtig.
    Mit dem Pult sollte man klar kommen.
    Einzig die umschaltbaren Auxe sind eine Zumutung, wenn man den Monitormix vom FOH aus machen muss, das geht gar nicht.
    Marcus
  • SINGEN Broadcast !!Aber welches Headset/Mik?
    • soundworx
    • 4. Juni 2005 um 11:42
    Shua Dir mal das Countryman E6 Earset an.
    Ist sehr klein und unauffällig, klingt dazu sehr gut.
    Würde ich alleine vom einfacheren Handling her einem Lavalier vorziehen.
    Das Mikro gibt es mit Steckern für die meisten gebräuchlichen Drahtlosstrecken.
    Bei der Sendestrecke tut es im Notfall (wenige Strecken gleichzeitig) auch eine der üblichen Low Price Strecken wie Sennheiser ew100, Shure PGX, AKG WMS400 oder auch AT.
    Vielleicht solltest Du die Anwendung noch etwas genauer beschreiben?
    Dann werden die Tips genauer!
    Marcus
  • Rednerpult mit 2 Kondensermikros drauf
    • soundworx
    • 3. Juni 2005 um 09:20
    In solchen Situationen gebe ich gerne meinen Standard Tip:
    Schau mal, ob Du einen Shure SCM410 Automatikmischer auftreiben kannst. Der blended selbstständig immer zum besseren Mikro (das mit mehr Sprachpegel) um, und das so gut wie unhörbar.
    Damit hast Du den Vorteil der 2 Mikros mit breitem Aufnahmebereich, auch wenn der Rener den Kopf von links nach rechts dreht, ohne deren Nachteile mit erhöhter Feedback Anfälligkeit und Kammfiltereffekten.
    Alternativ könntest Du die Mikros auch von Hand am Pult fahren, wobei ein Mikro voll auf ist, das andere 6-8 dB runtergezogen.
    Beide gleichzeitig voll auf würde ich auf gar keinen Fall machen.
    Marcus
  • Zu wenig Druck ;(
    • soundworx
    • 1. Juni 2005 um 22:50
    Zitat von "Outliner"
    er ist drummer... :roll:
    oh shit, also nicht mal Musiker!!
    Just kidding! :oops: :D
  • vertikal stark bündelndes System
    • soundworx
    • 1. Juni 2005 um 15:01
    Das mit der 2. Skizze ist irgendwie nicht so verständlich... Kannst Du das nochmal versuchen?
    Dann wäre allerdings noch wichtig zu wissen:
    Was für Material soll übertragen werden: Sprache/Hintergrundmusik/DJ/Jazz Band/Rock Band/Blasorchester/Rammstein?
    Welchen Pegel (SPL) willst Du dort erreichen?
    Marcus
    • soundworx
    • 1. Juni 2005 um 09:56
    Für Sprachanwendungen bringe ich mal Intellivox Systeme von Duran Audio ins Spiel (http://www.duran-audio.com).
    Öffnungswinkel (je nach Ausführung/Länge bis auf wenige Grad), Azimuth und Anzahl der Abstrahlkeulen kann per Software eingestellt werden.
    Dafür sind die Teile allerdings auch sauteuer...
    Marcus
  • T-Amp 3200 zusammenbruch wegen 2 parallelen Speakern?
    • soundworx
    • 31. Mai 2005 um 11:03
    Zitat von "ddt"
    was ich schon alles gesehen habe, was verleiher rausgeben:
    kaputte speaker, fehlende kabel, ampracks total falsch verschaltet, 5m xlr-kabel als ls-kabel, und das ganze dann noch aus vier oder fünf stücken bestehend usw. usf... :cry:
    Aua! Schonmal darüber nachgedacht den Verleiher zu wechseln? :roll:
    In solchen Fällen würde ich je nach Schwere und Behebbarkeit (gibts das Wort eigentlich? :oops: ) weniger bis gar nichts an Miete zahlen!
    Marcus
  • Rider, warum immer SPX 990 ?
    • soundworx
    • 30. Mai 2005 um 23:06
    Sehe das ganz ähnlich:
    SM58 geht immer, SPX geht immer.
    Beide nicht für alles optimal, aber was habe ich mal von einem bekannten US Mischer gelesen: wer es mit einem SM58 nicht schafft sollte eventuell den Job wechseln ;) Für das SPX gilt das ebenso. Mit so einem Teil kommt man irgendwie zurecht, und wenn es "nur" für Drums benutzt wird.
    Marcus
  • Totalausfall & qualitätsnachlass
    • soundworx
    • 30. Mai 2005 um 10:13
    und mein persönliches Fazit dazu:
    You get what you pay for...
    Und letztendlich zahlt man wohl immer:
    Bei Markenprodukten beim Kauf, bei Billigprodukten hinterher.
    (ich weiß daß es wenige Ausnahmen gibt!)
    Marcus
    • soundworx
    • 29. Mai 2005 um 17:43
    Bei Paintshop Pro ist ein Gif Animator dabeo, ebenso bei Photo Impact.
    Sonst such mal bei Google nach "gif animator freeware".
    Sollte zu genügend Treffern führen...
    Marcus
  • "WDR-Mikro" von Sennheiser?
    • soundworx
    • 29. Mai 2005 um 16:57
    Verstehe das nicht so ganz...
    Das Mikro ist doch ganz normal auf der Sennheiser homepage zu finden:
    Schaust Du hier
    Das Mikro selbst gibt es schon sehr lange (>10 Jahre?) für alle möglichen Sennheiser Systeme und auch als Kapsel für das K6 System.
    Ist eine recht gut klingende Niere, deutlich größer als das MKE104.
    Marcus
  • Rednermikro
    • soundworx
    • 28. Mai 2005 um 21:54
    Ist gar nicht so kompliziert:
    Nimm Shure MX412 oder von den neuen Sennheiser ME34 oder 35 (Superniere) mit entsprechendem Schwanenhals, sind beides gute Mikros. Edellösung ist ein Schoeps MK4 mit dem entsprechenden Stativ.
    Dazu gehört ein Shure SCM410 Automatikmischer und alles wird gut.
    Marcus
  • Kompressor für Liveactler
    • soundworx
    • 24. Mai 2005 um 11:54
    Zitat von "Kloma"
    Ich benötige einen Kompressor um von meinem Pult auf die PA zu gehen. ...
    Zitat von "Kloma"
    Und kann mir mal jemand genau erklären was ein Kompressor macht, bzw. für was man ihn genau hinter das Pult hängt? ...
    :shock: :roll:
    Aber zum Thema:
    Ein Kompressor reduziert die Dynamik eines Audiosignals.
    Einstellbar ist ab welchem Pegel er arbeitet, wie schnell er reagiert, wie stark er ab dem eingestellten Schwellwert den Pegel reduziert, usw...
    Die Forum Suche kann Dir sicher noch mehr Infos dazu liefern...
    Marcus
  • PC (3,5mm klinke) @ Amp Palladium 900 (XLR oder 6,3mm)
    • soundworx
    • 24. Mai 2005 um 10:50
    http://www.schulz-kabel.de/Kunden/miniklinkenkabel1ku.htm
    Marcus
  • LAUT GENUG?
    • soundworx
    • 24. Mai 2005 um 10:35
    Wenn die so laut sind wie Du schreibst dann ja.
    (Grossbuchstaben=Brüllen, nur Brüllen=unhöflich)
    Marcus
  • Bericht über eine VA am Harz
    • soundworx
    • 21. Mai 2005 um 22:11
    Zitat von "Mechwerkandi"
    ...wobei ich den subjektiven Eindruck habe, das amerikanische Techniker noch einen Tic professioneller arbeiten.
    sorry, aber das ist schlicht und ergreifend Unsinn. War mittlerweile einige Male in USA unterwegs und da gibt es mindestens genauso viele Pfeifen wie hier. Die Jungs die dann hier in Europa aufschlagen gehören meistens zu den besseren 20%.
    Marcus
  • Beratung, Sendeanlage Bass
    • soundworx
    • 21. Mai 2005 um 22:04
    Zunächst mal muss ich ProSound zustimmen: unter 40 Hz ist eigentlich auch für Bass nicht so entscheidend.
    Ich kann aber aus selbst gemachten Tests sagen, daß ULX im Bass sehr fett kommt und dabei auch die notwendige Dynamik rüberbringt.
    Wobei ich sagen muss, daß die billigen Shure UT auch nicht schlecht für Bass sind. Nachteil: nur Festfrequenz.
    Beim WMS40 bin ich HF mässig sehr skeptisch, beim evo ist das sicher kein Problem, soundtechnisch eher geschmackssache aber nicht schlecht.
    Marcus
  • Topteil mit guten Preis-/Leistungsverhältniss gesucht
    • soundworx
    • 20. Mai 2005 um 11:52
    Zitat von "Thomas"
    ich befürchte danach können wir diesen threat gleich zu einsteiger pa verschieben :(
    Auch wenn ich solche Themen ebenfalls als Bedrohung (=threat) empfinde, handelt es sich hier doch eher um einen Thread... :oops:
    Wann geht nochmal der nächste Einsteigerkurs für Forum Fachterminologie los?? :D:D:D
    Nich böse gemeint! :wink:
    Marcus
  • Extrem flache HIFI Speaker gesucht...
    • soundworx
    • 19. Mai 2005 um 10:38
    Bitte nicht vergessen, daß man bei diesen Flachteilen (fast) immer einen Subwoofer dazu braucht!!
    Marcus
