  2. soundworx
Beiträge von soundworx
  • 0-8-15 Deejay braucht Hilfe bei seiner Anlage!
    • soundworx
    • 22. April 2005 um 14:13
    Was Du brauchst ist das hier:
    http://www.samsontech.com/products/productpage.cfm?prodID=1699&brandID=2
    Genau für diese Fälle gemacht. Gibts auch beim grossen T, kostet nicht die Welt (59 €)
    Marcus
  • 10" Aktiv-Plastikboxen für Festinstallation.
    • soundworx
    • 22. April 2005 um 13:55
    Zitat von "mischpultschorsch"
    - 100V war auch meine erste Idee. Mischverstärker von Klein & Hummel, 100V-Übertrager in nen Satz SX300 reinkloppen und gut. Ist aber zu teuer.
    Naja, Klein + Hummel plus SX300 ist preislich aber auch insgesamt was anderes als RCS plus Bell...
    Marcus
    • soundworx
    • 22. April 2005 um 09:59
    Bist Du sicher, daß Du das als aktive Anlage installieren willst?
    Würde bei sowas eher in Richtung 100V System tendieren.
    Vorteil: Die Auswahl an passiven Boxen ist deutlich grösser, die Teile lassen sich problemlos mit einem Übertrager nachrüsten, aufwändige und teure 230V Netzinstallation entfällt, du hast keine Verstärker im Freien, die nass werden können...
    Als Speaker kann man z.B. Bell V08 oder V1 nehmen.
    Günstige 100V Amps gibt es auch wie Sand am Meer, sowas z.B.:
    http://www.rcs-audio.com/db/product.php?id=35&order_by=page&start=0
    Gruss
    Marcus
  • Probleme mit ELA Verstärker von Klein + Hummel
    • soundworx
    • 21. April 2005 um 17:53
    Schon mal hier versucht?
    http://www.klein-hummel.de
    Da stehen die Chancen auf Hilfe wohl deutlich besser als hier...
    Marcus
  • IEM db 2200
    • soundworx
    • 21. April 2005 um 13:07
    Mehrere Empfänger an einem Sender ist kein Problem.
    Umgekehrt mit mehereren Sendern an einem Empfänger (oft gestellte Frage in Bezug auf drahtlos Mikrofone) geht natürlich nicht.
    Viel Erfolg!
    Marcus
  • Mackie 2x 1800 SA + 2x 1800S + RCF Topteile =>Thomann
    • soundworx
    • 21. April 2005 um 09:44
    Lass uns auf jeden Fall mal wissen, ob es geklappt hat und was letztendlich der Fehler war.
    Wird auch anderen helfen!
    • soundworx
    • 20. April 2005 um 15:54
    Die Englische Bedienungsanleitung wird im hinteren Teil (ab Seite 33) deutsch... :wink:
    http://www.samsontech.com/products/relat…%20man_4lan.pdf
    Wenn trotz korrektem Anschluss die Bässe nicht tun wie erwartet:
    Mal testweise die Phase im Low Weg auf einer Seite drehen.
    Achso: den HPF ruhig einschalten, unter 25 Hz geht eh nix...
    Marcus
    • soundworx
    • 20. April 2005 um 14:44
    Jungs... :roll:
    Zunächst mal: RTFM (read the f**king manual) !!!!!!!!!!!!!!! :evil:
    Dann lernt man folgendes:
    Mixer L/R in Samson Kanal 1/2 Input
    Kanal 1/2 High Output zu den RCF Input
    Kanal 1/2 Low Output zu den Mackie Subs Input
    Frontseite Samson:
    Modus Schalter in der Mitte aufST 2W stellen
    Inputgain anpassen
    Trennfrequenz einstellen (Range Schalter beachten!)
    Gain für Low und High anpassen
    Feuer frei
    Ich bin einfach zu nett...
    Marcus
    • soundworx
    • 20. April 2005 um 12:17
    Zitat von "ddt"
    hä,
    wer baut denn aktivbässe ohne lowpass?
    Mackie...
    aber bestimmt mit Absicht, um zu sehen ob Behringer den Fehler gleich mitkopiert :D :shock: :D
  • Wurst Werner macht Klassenausflug zu den Fanta4
    • soundworx
    • 20. April 2005 um 12:15
    Architekten...
    Wenn ich diese Berufsbezeichnung nur höre kriege ich schon Schreikrämpfe. :twisted:
    Das scheint eine der wenigen Berufsgruppen in Deutschland zu sein, denen es vollkommen egal ist, wie das von ihnen entworfene Produkt funktioniert. Und das augenfällig nicht nur im Bereich Akustik.
    Hauptsache das Modell, was man den Bauherren/Investoren vorstellt, sieht gut aus.
    Ich höre hier besser auf bevor ich mich richtig in Rage schreibe... :evil::evil::evil:
    Marcus
  • Lavaliermikro mit batteriebetriebenen EMPFÄNGERteil
    • soundworx
    • 19. April 2005 um 22:43
    Ich bin bei den WMS40 Teilen funktechnisch eher skeptisch, da gibt es öfters mal probleme mit der Reichweite.
    Wenn Du ein Set mit Taschenempfänger suchst, würde ich eher Sennheiser ew112-p empfehlen, auch wenn es als G2 etwas über Deinem Budget liegt. Ist aber sicherlich stressfreier.
    Marcus
  • Discothek zu verpachten/verkaufen
    • soundworx
    • 19. April 2005 um 09:36
    Ähem...
    Wenn ich mir die Signatur von livepromo so ansehe, habe ich eine ganz leise Ahnung, wer diese Eventagentur sein könnte... :roll:
    Ansonsten hatten wir das Thema schon mal:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=35679 :shock:
    Marcus
  • Was tun gegen Nahbesprechungseffekt beim KMS 105 ?
    • soundworx
    • 18. April 2005 um 20:58
    Upsi, dachte es gibt das KK104S (drahtlos Kopf Niere) auch als Kabelmikro wie eben KK105S als KMS105...
    :oops:
    • soundworx
    • 18. April 2005 um 10:33
    KMS104 nehmen? Sollte aufgrund der Niere unproblematischer sein ;)
    Multiband Kompressor könnte helfen, damit möchte ich persönlich live aber lieber nicht kämpfen.
    Marcus
  • Monitormix auf der Bühne selber regeln
    • soundworx
    • 15. April 2005 um 16:32
    Die Shure Bodypacks braucht es nicht unbedingt. Alternativ auch einfach ein Samson S-Phone headphone amp.
    Und für den Anfang sind die E2 auch nicht schlecht.
    Marcus
  • Midas Venice
    • soundworx
    • 15. April 2005 um 16:18
    Hatte am letzten Samstag auch ein 320 unter den Fingern.
    Ich mag das Teil, aber einige Potis haben schon ganz böse vor sich rumgekratzt.
    Marcus
    • soundworx
    • 15. April 2005 um 11:52
    Definitiv InEar probieren.
    Gibt es auch kabelgebunden, Funk ist natürlich teurer.
    Braucht nur nen kleinen Mischer wie z.B. Shure P4M oder so ähnlich pro Musiker. Der ist recht parktisch, weil alle Signale durchgeschliffen werden können.
    Die drei Bläsermikros durchschleifen, ein Summensignal vom FOH Pult auf Kanal 4 durchschleifen, voila!
    Dazu kabelgebundene Beltpacks, vernünftige Hörer und Ihr seid im unabhängig individuell freiregelbarem Monitorhimmel.
    Marcus
    Edit: ich brauch zu lange zum Antworten... :(
  • Kennt jemand Hush Systems ?
    • soundworx
    • 14. April 2005 um 13:32
    Hersteller sollte Rocktron sein.
    http://www.rocktron.com/
    Ein Hush ist grob gesagt ein Multiband-Rauschunterdrückungssystem.
    War früher mal ein Muss in jedem "amtlichen" Gitarrenrack im Kühlschrankformat.
    Marcus
  • welche Shure-Miks?
    • soundworx
    • 12. April 2005 um 11:17
    Wenn die Toms gut gestimmt sind, würde ich die Beta98 nehmen, geht dann wunderbar. Bei schlecht gestimmten/klingenden Toms die Beta56, die verzeihen sowas eher.
    Mit dem Beta57 am Amp liegst Du sicher auch nicht ganz falsch.
    Marcus
  • AXYS, Source System! Was für ein HF Treiber ist das?
    • soundworx
    • 23. März 2005 um 18:07
    Wenn ich mich nicht ganz täusche, modifiziert Gerriet Duran die HT Treiber von Hand. Bin mir bei der T98 nicht 100% sicher, bei der großen Arena stimmts auf jeden Fall.
    Marcus
