Bist Du sicher, daß die Bezeichnungen stimmen?
1083 ist ein UHF Sender, 1051 ein VHF Empfänger.
Marcus
Neues Benutzerkonto erstellenBist Du sicher, daß die Bezeichnungen stimmen?
Marcus
Das war ein Festival in USA, auf dem Ratsound die Technik gestellt hat.
Auf ratsound.com gibt es ebenfalls ein Forum.
Frag doch da einfach mal nach. Die könnten das eventuell wissen.
Marcus
Besser ist relativ, je nach Anwendung.
Aber versuch´s doch mal mit dem Beta58.
Marcus
Es kommt da ein wenig auf Eure Ansprüche drauf an.
Grundsätzlich würde ich etwas in der Shure PSM400 oder Sennheiser ew300 IEM Klasse empfehlen.
Braucht Ihr 6 Stereo Mixe? Achtung: Das bedeutet dann auch 12 Auxe am Pult !
Wenn Euch 6 Mono Mixe reichen, wäre eine mögliche Zusammenstellung:
Beispiel Shure:
6 x P4R Empfänger
6 x E3 Hörer
3 x P4T Sender
1 x PA765E Combiner
Als Antenne kannst Du zunächst mal die beiliegende Stabantenne benutzen.
Wenn Ihr tatsächlich 6 Stereo Mixe benötigt, nochmal 3 Sender und einen Atennencombiner dazu.
Marcus
Ich fand daß es insgesamt eine schöne Veranstaltung war, Respekt an alle weltweit beteiligten!
Meistens war der Ton doch ganz ordentlich. In Tokyo etwas zu viel Ambience, Brasilien klang am Anfang etwas seltsam, ich hatte trotzdem bei den meisten Acts Spass beim Zusehen. Die N24 Regie hat mich aber hin und wieder in den Wahnsinn getrieben mit dem was gezeigt bzw. nicht gezeigt wurde.
Grosses Lob an Crowded House, die komplett ohne Licht weitergespielt haben!Spinal Tap war ganz grosses Kino, wenn man den Hintergrund kennt. Ich konnte in London doch einige ratlose Gesichter im Publikum ausmachen... ![]()
Also, stellt Euch den Terror während so einer Großkampfveranstaltung einfach mal bildlich vor und freut Euch einfach über die Musik.
Marcus
Um oTon´s Kommentar mal zu übersetzen: Vergiss das mit den parallel eingesetzten Mikrofonen.
Das wird durch Kammfiltereffekte und Auslöschungen eher grausam klingen als irgendetwas verbessern.
Marcus
edit: zuzuviel
Hier im Forum wurde vor Kurzem der folgende Link gepostet:
http://www.2ndevent.com/main.php
Vielleicht findest Du da ja was.
Marcus
Bin eigentlich ein Fan der "anderen Marke", würde aber ebenfalls vermuten, daß Du mit den aktiven Antennen die HF-Eingangsstufen Deiner Empfänger überfährst. Du solltest bei Gelegenheit, also in unkritischen Situationen, mal versuchen nur die einfachen Teleskopantennen zu verwenden.
Eine andere Vermutung: gibt es in der Gegend eventuell DVB-T Sender oder andere Sender in Deinem Frequenzbereich?
Marcus
Du wirst schon innen messen müssen, da sonst die wahrscheinlich unterschiedliche Schalldämmung der verschiedenen Karosserien das Ergebnis verfälschen. Und nicht vergessen: Bei der Messung Tür zu denn sonst wird das Ergebnis ebenfalls verfälscht.
Und Du solltest Dich auf heftigste Pegel einstellen, bei den Profis geht das bis über 170 dB...
Hab das (zum Glück) bisher nur mal im TV gesehen, die benutzen da auch ein ganz seltsames Signal, hört sich fast wie ein Rechteck an.
Den zu geringen Messbereich Deines AL1 könnstest Du eventuell durch ein Dämpfungsglied zwischen Mikro und Messgerät ausgleichen, das Mikro selbst muss den Pegel aber natürlich abkönnen.
Marcus
Du meinst wahrscheinlich diese Doppelschläge bei der Bassdrum, klingt wie "dudupp" oder so...
Es kann durchaus sein, daß das Gate nicht schnell genug reagiert oder sich nicht fein genug einstellen lässt.
Hat Dein Gate einen Depth-Regler? Wenn ja kannst Du versuchen den auf etwas weniger Dämpfung, so im Bereich -4 bis -6 dB einzustellen. Dann wird im geschlossenen Zustand des Gates noch Signal durchgelassen, wenn auch leiser.
Ansonsten wie wora schon schrieb: Gate aus (und die Bassdrum stimmen und innen dämpfen)!
Marcus
Und ohne Kartoffelsalat ist dieser Thread unvollständig!
Marcus
Abgesehen von den PA Problemen war das Ganze wohl eine einzige Schlammschlacht.
Habe auch schon länger die entsprechenden Threads im ProSoundWeb verfolgt: die Veranstalter waren anscheinend mit dem vorher verwendeten GeoT System nicht so zufrieden. Darüberhinaus gibt es wohl extreme Probleme mit lärmempfindlichen Nachbarn.
Daraufhin hat man Tony Andrews von F1 eine neue Beschallungskonzeption machen lassen. Es war wohl ausserhalb des Festivalgeländes trotzdem zu laut, sodaß die Shows auf der grossen Bühne mit einem mittleren Pegel von 94 dBA gefahren werden mussten. Echt bitter...
Ich kann mir durchaus vorstellen, daß Wind und eine Inversionswetterlage die Schallausbreitung (un)günstig beeinflussen.
Die Fans haben sich wohl ständig über das zu leise Konzert beschwert!
In meinen Augen sollte man so ein Festival unter so schwierigen Randbedingungen (in Bezug auf Lärmprobleme) entweder ganz lassen oder nur noch mit kleineren Zeltbühnen durchführen.
Ich hoffe nur, daß Tony Andrews da PR-mässig mit einem blauen Auge rauskommt.
Marcus
Zitat von "Andy006"Ich glaube nicht das er soviel Geld ausgeben will.
Das ist erst mal eine Annahme von Dir aber da kann der Threadstarter ja mal ein Wort drüber verlieren.
Zitat von "Andy006"Und bevor ich mir dieses Konstrukt kaufen würde (zu dem Preis :roll: ) da greift der Kenner lieber zu BSS und Co. und weiß was er hat.
Es gibt durchaus nicht wenige Kenner, die Radial gut kennen :wink: und wissen was sie damit haben.
Arbeitet übrigens auch mit Jensen Übertragern.
Marcus
Radial JD-6
http://www.radialeng.com/di-jd6.htm
Im Fachhandel für 780 Euro zu finden.
Vertrieb: Mega Audio.
Marcus
Ich würde bei Moderationsanwendungen eher zu einer Niere tendieren, da die Jungs meist nicht so auf die Ausrichtung des Mikrofons achten.
Mit Beta87A oder SM58 wirst Du keine grösseren Kopfschmerzen haben, KSM9 in Nierenkonfiguration ist eventuell leichter Overkill, aber wenn es eh da ist...
Sehe das aber insgesamt nicht so kritisch
Ich gehe mal davon aus, daß die Anlage soweit vernünftig eingestellt ist und die Monitore auf das Mic eingepfiffen sind.
Marcus
Zwar keine PM, aber da fallen mir auf Anhieb mal 2 bekannte Büros ein:
http://www.ada-acousticdesign.de/set/setstart.html
http://www.ifbcon.de/news/d.php
Forumskollege Volker Holtmeyer kann man auch bei IFB finden.
Marcus
Das Zitat von John Ruskin sollte hier und bei Party-PA als Sticky festgepinnt werden!
Wirklich schön!
Marcus
Eigentlich geht es in diesem Thread ja nicht darum, ob Dönerkurt jetzt gut, der nächste Weltstandart oder Muckerseuchenholz ist.
Es geht allgemein um Gründe bestimmte Marken zu mögen oder nicht (kurz mal die Überschrift oben checken: yep, stimmt!)
Um meinen Punkt weiter oben im Thread nochmal aufzugreifen: mögen oder nicht ist natürlich oft auch sehr subjektiv. Nicht umsonst wird bei Instrumenten mit einem berühmten Endorser geworben, der ein gutes Gefühl bezüglich eines Produktes geben soll.
Im ProAudio Bereich sieht man das auch, entweder wenn ein Endorser werbewirksam in ein bestimmtes Mikro singt oder ein bekannter Mixer einen Speaker besonders lobt.
Das gibt es aber auch im negativen Sinn: übereifrige beinharte Verfechter eines Lautsprechersystems (oder Endstufe oder Mischpult oder oder oder) können einem durch eine mir unsympatische und unsachliche Art der Lobhudelei das Produkt auch echt vermiesen...
Marcus
Zitat von "foh-techniker"Und da drin steht z.b. dass der abstand der subs weniger als die λ/2 sein muss?Oder solche aehnliche regeln?
Nein, das steht da mit Sicherheit nicht, aber Du findest dort die physikalischen Grundlagen, mit denen man durch viel theoretisches Überlegen und praktisches Ausprobieren zu den gewünschten Ergebnissen finden kann.
Was Du suchst, kannst Du wahrscheinlich in sogenannten White Papers auf den Webseiten von bekannten Lautsprecherherstellern finden.
Ckeck mal Meyer Sound Labs, d&b, EAW, JBL, L´Acoustic usw.
Einfache FAQs dort können eventuell auch schon helfen.
Marcus
Ich bin mir nicht sicher, ob Behringer einen Fehler gemacht hat, wie Kollege Diener schrieb.
Sie haben einfach ein bestimmtes Geschäftsmodell gewählt, nämlich eine möglichst breite Produktpalette zu unfassbar günstigen Preisen auf den Markt zu kippen. Dieses Geschätsmodell wird in absolut konsequenter Weise verfolgt. Diese Audioverbrater 2000 XL Pro Produkte scheinen den Nerv riesiger Kundengruppen zu treffen, sodaß Behringer das Geld containerweise in Uli´s Klavier kippen kann. Ob sie dabei bei bestimmten Kundengruppen wie uns z.B. besonders beliebt sind ist für die ziemlich sekundar...
Ohne Billigbuden wie Behringer könnten viele Hobbymucker oder Kinder Deejotts gar nicht auftreten. Hmmm, wenn ich über den letzten Satz nochmal nachdenke, wäre es vielleicht eine bessere Welt ohne Uli... ![]()
Um den Bogen wieder zum Ursprungsthema zu finden:
Die Beliebtheit einer Marke hängt oft nur sekundär von der Qualität der Produkte ab sondern oft vom allgemeinen Image (wer benutzt das Zeug denn noch so) und ganz stark vom persönlichen Kontakt mit den Mitarbeitern von Hersteller oder Vertrieb. Wenn die Jungs und Mädels einen herausragenden Job abliefern bei Reparaturen, technischen Fragen oder nur beim schnellen Bearbeiten einer Bestellung, beeinflusst das das Image einer Marke ganz enorm.
Ich mach hier mal ne Pause, sonst würde es mich verführen Romane zu schreiben...
Marcus
