  5. Konzert-Sound Praxis
Glastonbury 2007
  • HippeliPA
  • 25. Juni 2007 um 19:42
  • HippeliPA
    War jemand da? Weis jemand mehr?
    Leider komm ich kaum noch aus meinem Nest hier raus.
    Also lasst mal hören. Ist ja schließlich das größte Festival in Europa, wenn ich mich nicht irre.
    no virtual - no line - no EQs
  • nojunk
    • 25. Juni 2007 um 20:02
    mehr infos (in englisch) dazu unter http://srforums.prosoundweb.com/index.php/t/24153/0/ . bin dieses jahr wieder net dazu gekommen, dort hinzufahren...
    klaus
  • mikee mike
    • 25. Juni 2007 um 22:34
    Wenn ich mich da so durchlese sagt der Herr, der das ganze ausrichtet erst BBC gegenüber, dass das verwendete System nicht laut genug kann ...
    Mr Eavis had earlier told reporters that a new sound system was "not quite strong enough" for the site.
    Um dann einige Minuten später alles zu revidieren.
    Das Amt ist mal wieder schuld, bzw die guten / schlechten Wetterbedingungen, die den Sound besser zum Messpunkt tragen ...
    "Having investigated further into the sound level problems, I've been informed that very unusual meteorological conditions caused abnormally high sound levels outside the site," he said in a statement.
    "This led to our engineers being directed by the authorities to reduce the output from the PA system. The weather conditions over the site have been changing daily and the PA system and technical team were in no way responsible or at fault for the reported sound problem."
    Pyramid Stage sound engineer Diarmid MacLennan told the BBC News website that wind and temperature could affect sound levels outside the site, which were measured from the house nearest the festival site at Worthy Farm, near Pilton
    Lustig lustig, aber erst mal alles auf die arme Function One schieben :oops: :D
    PS: Hippeli, warste am Dry Hiren für die Pyramiden ? :P:D
  • soundworx
    • 25. Juni 2007 um 22:51
    Abgesehen von den PA Problemen war das Ganze wohl eine einzige Schlammschlacht.
    Habe auch schon länger die entsprechenden Threads im ProSoundWeb verfolgt: die Veranstalter waren anscheinend mit dem vorher verwendeten GeoT System nicht so zufrieden. Darüberhinaus gibt es wohl extreme Probleme mit lärmempfindlichen Nachbarn.
    Daraufhin hat man Tony Andrews von F1 eine neue Beschallungskonzeption machen lassen. Es war wohl ausserhalb des Festivalgeländes trotzdem zu laut, sodaß die Shows auf der grossen Bühne mit einem mittleren Pegel von 94 dBA gefahren werden mussten. Echt bitter...
    Ich kann mir durchaus vorstellen, daß Wind und eine Inversionswetterlage die Schallausbreitung (un)günstig beeinflussen.
    Die Fans haben sich wohl ständig über das zu leise Konzert beschwert!
    In meinen Augen sollte man so ein Festival unter so schwierigen Randbedingungen (in Bezug auf Lärmprobleme) entweder ganz lassen oder nur noch mit kleineren Zeltbühnen durchführen.
    Ich hoffe nur, daß Tony Andrews da PR-mässig mit einem blauen Auge rauskommt.
    Marcus
  • mikee mike
    • 25. Juni 2007 um 22:56
    ja aber dieses Jahr war wohl auch nicht das Wahre. Entweder waren wirklich die Wetter und Windbedingungen mies oder es kam vieles zusammen, dass ein großes ganzes ergab.
    Questions from a naive small-time engineer: (me!)
    - If the issue was spillage outside the site should the system not have been configured to minimise this (I suppose it was, but the unusual weather conditions caught them out?)
    - If the level outside the site needed to be reduced, could this not have been done by dropping the output of the offending boxes, and not the whole system? (Why turn down the SR stack if it's only the top row of the SL stack that's causing the issue, for example?)
    Wie sieht es mit dem Statement aus ? Kann vielleicht eine Person des Forums, die schon mal mit F1 bzw einer solchen Größenordnung gearbeitet hat auch mal für die Leute bei denen 10000 Personen Gigs eher die Ausnahme sind plausibel erklären, was an obiger Aussage vielleicht nicht so einleuchtend ist, wie es sich erst anhört ?
    Danke ;)
  • HippeliPA
    • 26. Juni 2007 um 10:46
    Mein letzter 10kPax ist zwar ein paar Jahre her. Aber ich denke ich kann die Aussage plausibel entkräften.
    1. Es sind meistens die Bässe die stören.
    2. Wenn der Wind bläst geht der Schall wohin der Wind Ihn trägt. Dem Wind sind gerichtete Systeme egal. Wenn man so möchte krümmt der Wind den Raum.
  • MIKE
    • 27. Juni 2007 um 22:11
    Ich arbeite auch mit einem Hornsystem uns kenne das Problem auch das Hörner einfach anders schmeissen als LA´s oder direkt Abstrahler, was ja nicht neu ist.
    Die Horngeladenen Bässe sind da wirklich meistens das Stressige.
    Der Erbauer meiner Systeme hat es selber mal erlebt das in 2 KM Entfernung eine Panzerglas Scheibe Vibrierte. Obwohl vor den Bässen alles "taco" war.
    Ich denke das ist blöd gelaufen...
