  2. Chriss1233
Beiträge von Chriss1233
  • Endstufe durch und Kappa 15Lf abgeraucht??
    • Chriss1233
    • 26. Juni 2005 um 20:56
    soo,
    hab sie grade aufgemacht weil ich ja eh keinen Garantieanspruch haben würde.
    Er hat eine interne Sicherung geschmissen (10 Ampere).
    Immoment hört sich das ja nach Kurzschluss an.
    Ich hab sie grade ersetzt und nun wollte irgentwas anfangen zu rauchen.
    soll ich ihn mal rauchen lassen und dann gucken was es war oder sowas?
    EDIT:
    Sorry hatte ausversehen zu viel gelöscht wollte nur die vermutungen löschen.
    Also wenn ich richtig gemessen hatte (rechter pin/linker pin) waren es an der noch funtionierenden und an der kaputten Seite 21-22 Ohm. Der Widerstand von Mitte zu rechts waren so 460 Ohm (kann auch sein das das nach links gewesen war).
    Auf jeden fall waren alle Messungen an den Transistoren bei allen gleich, der kaputten und der ganzen Seite.
    Danke
    Chriss1233
    • Chriss1233
    • 26. Juni 2005 um 19:13
    Das war ne DAP P-900 aber bisher war alles immer super, noch nie Probleme gehabt oder so.
    Sollte der Amp nicht einen Kurzschlussschutz haben? Denn ein Widerstand von 1 Ohm ist ja noch kein Kurzschluss sondern 1 Ohm ist ein Verbraucher, warscheinlich aber ein zu kleiner.
    Kann ich die Endstufe irgentwie noch retten? Transistoren tauschen oder sowas?
    Danke
    Chriss1233
    • Chriss1233
    • 26. Juni 2005 um 17:49
    gestern Abend ins mir bei einer VA ein Endstufenkanal und ein Kappa 15 LF abgeraucht.
    Der Endstufenkanal geht nicht mehr aus dem Protect.
    Ich habe die ganze Zeit drauf geachtet das er nicht clippt, aber da war dann ein Rocklied, bei dem ich 1 minute oder maximal 3 Minuten nicht auf die Endstufe geguckt habe, und dann war der Bass weg, der Bass rauchte und die Endstufe auf protect und es hat voll gestunken.
    Es ist warscheinlich das die Endstufe geclippt hat würde ich sagen, aber warum ist dann auch die Endstufe Kaputt gegangen?
    Geht da nicht nur der Lautsprecher von kaputt?
    Kann es sein das die Spule geschmolzen ist und einen Kurzschluss erzeugt hat (Kappa nach einer manuellen bewegung nachgemessen 1 Ohm) und das die endstufe zersägt hat?? (obwohl sie kurzschlusssicher sein soll)
    Oder der Kappa hatte nur noch 1 Ohm und die Endstufe ist dadurch überlastet worden?
    Müsste der Protect dann nicht angehen und wieder auf normal nachher?
    Hat jemand ne Ahnung was da passiert ist?
    Danke
    Chriss1233
  • suche 19" Doppel-CDP
    • Chriss1233
    • 19. Juni 2005 um 21:03
    guck mal bei http://www.bstdj.de wenn es sich noch nicht erledigt hat.
    Mich würde auch interessieren ob der BOOST CD-200 Professional Dual CD Player mit 40 sekunden Anti-Shock Funktion für ganz normales abspielen in Flip Flop geeignet ist, mehr soll er ja nicht tun.
    Der BOOST CD-200 ist ein gut verarbeiteter DJ-CD-Doppelplayer mit einer Menge Möglichkeiten und zahlreichen Features welche sonst nur bei wesentlich teureren Geräten zu finden sind.
    Die 2 x 20 Sekunden Anti-Shock Funktion zeichen diesen CD-Player besonders aus. Der CD-200 ist der Einstiegsplayer für DJ's, er eignet sich auch hervorragend zur Backroundbeschallung in Kneipen, Bars etc...
    Technische Daten:
    2 x 20 sekunden Anti-Shock-Funktion damit die CD im mobilen Betrieb nicht springt.
    Relay-Funktion, welche automatisch nach Songende zwischen CD1 und CD2 wechselt.
    schnelles Suchen über Jog/Shuttle-Rad.
    Pitchcontrol ± 8%/12%/16% umschaltbar.
    Pitch Bend.
    Qualitätslaufwerke mit hochwertiger Sony Lasereinheit. :!:
    Titelwahl und Sequenz-Suche über Skip-Tasten und Search/Scan-Tasten.
    30 Titel programmierbar. Loopfunktion für Sequenzwiederholung.
    Cue-Funktion.
    spielt 8+12cm CDs und CD-R / CD-RW.
    übersichtliche und ergonomische Bedienelemente.
    vielseitiges Display mit umschaltbaren Laufzeitangaben (Restzeit, Titellänge, bisher gelaufene Zeit).
    Open/Close-Taste im Playmodus gegen Öffnen gesichert.
    mit digitalen Chinch-Ausgang.
    19" Metall Gehäuse in schwarz: ( 2 HE Bedienteil ) und ( 2 HE CD - Laufwerke ).
    Abmessungen:
    Bedienteil: 19" ( 483 mm breit ) x ( 88 mm hoch 2 HE ) x ( 50 mm tief ).
    CD - Laufwerk: 19" ( 483 mm breit ) x ( 88 mm hoch 2 HE ) x ( 262 mm tief ).
    Gewicht: 8,4 kg.
    Soll da so 160€ kosten.
    Gruß,
    Chriss1233
  • Sirus Mx-2004 A zu gebrauchen?
    • Chriss1233
    • 7. Juni 2005 um 16:19
    Hallo ihr,
    wisst ihr ob man mit dem MX-2004 von Sirus etwas anfangen kann?
    Hier der Link: http://82.165.27.161/shop/main.php4?action=details&id=2147484041&tid=1&tsid=16
    Beschreibung:
    Sirus MX - 2004 A Mischpult
    20 Kanal, 4- Bus Mic/Line Mixer
    20 Kanal, 4-Bus Mischer mit 20 Eingängen
    8 Monoeingänge mit XLR und Klinkebuchsen
    8 Stereoeingangskanäle mit symmetrischen Klinkenbuchsen
    2 zusätzliche, universell nutzbare Stereo Aux Return-Eingänge
    Pre- und post Fader Aux Sends für externe Effekte und als Monitorweg
    Regelbare Master Aux Sends
    Extrem große Aussteuerungsreserve für großen Dynamikumfang
    Diskret aufgebauter, extrem rauscharmer Mikrofonverstärker mit +48V-Phantomspeisung
    Symmetrische Eingänge und Hauptausgänge
    Peak-LED und schaltbares Hochpassfilter in allen Monokanälen
    3-Band EQ pro Kanal
    Mute/Alt 3-4, solo-In-Place und pre-Fader-Listen Funktion in allen Kanälen
    Seperate Main-Mix-, Control Room-und Kopfhörerausgänge
    2-Spur-Eingang, zuweisbar zum Main Mix-oder Control Room/Kopfhörerausgang
    präzise 12-stellige LED-Aussteuerungsanzeige für die Ausgänge
    hochwertige, Fader und Potentiometer
    externe Stromversorgung sorgt für sehr gutes Impulsverhalten
    19"-Rackmontage-Set inklusive
    stabile Konstruktion, Road tauglich
    inklusive Schwanenhalsleuchte mit XLR-Anschluss
    Preislich liegt es bei ca. 170€, wie man auch dem Link entnehmen kann.
    Ist es zu gebrauchen, bzw. hat schon jemand damit erfahrung gemacht?
    Ich möchte mich nämlich von meinem super Rauschenden McCrypt Misch-trichter trennen.
    Danke
    Chriss1233
  • Dreipunkt Traversen verboten?
    • Chriss1233
    • 1. Mai 2005 um 22:33
    Ja das is gut möglich das der mich irgentwie auflaufen lassen wollte. Klappte nur nicht weil ich gesagt habe das ich davon nicht wüsste.
    Er antwortete darauf "Ich aber". :twisted:
    Der Typ ist grade mal 20 Jahre alt, und schon so ein Hochnäsiges Ar***loch, schon arm irgentwie.
    Von dem nehmen ich aus prinzip schonmal keine Aufträge an, der wollte umbedingt überall Movingheads, auch wo Scanner angebrachter wären.
    Naja danke euch für die Information, ich war gestern den ganzen Abend noch am zweifeln, ob wir das so lassen könnten. :?
    Danke
    Chriss1233
    • Chriss1233
    • 1. Mai 2005 um 01:03
    ich komme grade von ner VA mit 250 Jugendlichen.
    Dort habe ich einen Vermieter getroffen, der sich das angeguckt hat, was wir von dem bisherigen Vermieter schon haben.
    Doch er meinte das wir nicht auf Sicherheit achten würden, weil seit 2005 Dreipunkttraversen verboten sind.
    Kann das sein, oder warum gibts überall noch dreipunkt traversen zu kaufen??
    ich bin etwas verwirrt, bitte um Antwort.
    Danke
    Chriss1233
  • GLP Scanoperator 12 kaputt??
    • Chriss1233
    • 13. Januar 2005 um 20:58
    Nein ist es nicht.
    ich kann ganz normal steuern und auch Szenen speichern und chaser speichern.
    Aber wenn ich die Chaser abspielen will dann tut sich nichts.
    er läuft wenn ich noch keinen Chaser angegeben habe die zahlen 1-8 im display durch aber am scanner passiert nix.
    Wenn ich dann abern einen Chaser auswähle tut sich garnichts mehr.
    dann merke ich das ich wieder manuell steuern kann.
    Habe alles so gemacht wie ijn der Anleitung stand.
    • Chriss1233
    • 12. Januar 2005 um 17:25
    Ja wie gesagt laufen die szenennummern zwar im display durch aber am Scanner tut sich nichts.
    Hat den keiner?
    • Chriss1233
    • 11. Januar 2005 um 20:58
    hab mi jetzt einen Ts-150 udn einen GLP Scanoperator 12 zugelegt.
    Aber ich kann auch alles damit in die Szenen speichern und chaser erstellen
    ABER: Wie kann ich diese abspielen habe leichte probleme damit,
    denn er spielt die im display zwar ab aber nur wenn kein chaser eingestellt ist(was ja irgentwie komisch ist).
    Die Anleitung bringt auch nicht viel da sind manche sachen drin die garnicht funktionieren.
    Also die Manuelle Steuerung funktioniert ohne Probleme.
    Hat jemand das Gerät und kann mir vielleicht weiterhelfen?
    Ist das Pult vielleicht nicht ganz in Ordnung?
    Oder bin ich einfach zu Doof??
    Danke schonmal
    Cya
    Chriss1233
  • Stairville DMX Master 1 empfehlenswert?
    • Chriss1233
    • 22. Dezember 2004 um 17:34
    Ich meinte ob das Pult dafür in ordnung ist.
    Ich möchte ja auch kein Pult was nach 4 mal Faden die Fader im Sack hat.
    Chriss1233
  • Nebelmaschine voll verdreht??
    • Chriss1233
    • 19. Dezember 2004 um 14:15
    An dem Lichtpult sind zwei LEDs die den betriebsszustand anzeigen(Heating und Ready) und ein Taster (zum Nebeln).
    Und halt nen eingang über 5 polige DIN Buchse.
    Chriss1233
    • Chriss1233
    • 19. Dezember 2004 um 01:08
    Ist eine Ziemlich billige antari Z-80.
    Ich denke das es bei der auch so ist schade.
    Aber vielleicht gibts ja sowas wie Controller oder so.
    Naja Danke
    Chriss1233
    • Chriss1233
    • 19. Dezember 2004 um 00:11
    Sicher????
    Denn sonst würden ja auch immer 230V über die Fernbedienung laufen und die LEDs. Das glaub ich irgentwie nicht.Kann aber ja trotzdem sein.
    Du weißt aber das ich nur den Anschluss der Fernbedienung der Nebelmaschine meine ja??
    THX
    Chriss1233
    • Chriss1233
    • 18. Dezember 2004 um 23:50
    Wenn wir gerade bei Kaltgeräteanschlüssen und Belegung sind.
    Wie kann ich meinen Kaltgeräteanschluss auf eine 5 poligen DIN Kupplung umpolen?(für das lichtpult!)
    Geht das?
    gibts da Adapter?
    Kennt jemand die Norm belegung der Buchsen?
    danke
    Chriss1233
    • Chriss1233
    • 18. Dezember 2004 um 22:03
    Ich brauche eine Scannersteuerung für 1 bist maximal 4 Scanner.
    Sie soll einfach verständlich sein, und leicht zu programmieren.
    Mir ist aufgefallen das alle China Importe so ziemlich die gleichen Features haben:
    -Bis 12 geräte mit maximal 16 kanäle (also 192 kanäle)
    -30 Bänke mit 8 frei programmierbare Szenen
    -240 programmierbare Bilder
    -6 Chaseprogramme mit bis zu 240 Szenen
    -Mikrofon und/oder Midi Eingang und/oder Audio Eingang
    -Fader für Ablaufgeschwindigkeit
    -Fader für Fade - Time Einstellung
    -Master Black Out
    Die werden warscheinlich ja auch aus der gleichen Fabrik kommen(China-Schrott,OEM ware,Frontplatte tauschen,blablabla)
    Der Showtec Scanmaster 1 hat keinen Joystick(Fine einstellung).
    Dafür aber hat der Stairville DMX Master 1 einen Joystick, Nebelmaschienen Anschluss, Audio eingang.
    kann der Stairville DMX - Master 1 die Aufgabe der Seuerung der Scanner übernehmen ???
    Nicht unwichtig ist auch das er der billigste mit den genannten Funktionen ist, ausserdem soll er bessere Fader haben als die Pulte von Eurolite(und halt mehr Features).
    Oder welche andere !!kleine!! Steuerungen könntet ihr empfehlen???
    Erstmal als Einsteigergerät bis 200 Euros.
    Danke
    Chriss3000
  • Ts-150 Shutter/Videos
    • Chriss1233
    • 14. Dezember 2004 um 20:58
    Danke aber ich dachte schon das das kommt.Aber ich möchte die Scanner mal in Aktion sehen nicht nur wie jemand die gobos durchschaltet.
    Danke
    Also wie die Scanner auf VA´s eingesetzt werden können wegen den Spiegelfahrten und dem Shutter und so.
    THX
    Chriss1233
    • Chriss1233
    • 14. Dezember 2004 um 19:07
    Ich hab da 2 Fragen:
    Erstens: Der Ts-150 von Eurolite hat auch einen Blackout oder?
    In der Betriebsanweisung steht eine Einstellung für "Shutter geschlossen".Ist das der Blackout?
    Zweitens: Ich wollte mir vielleicht ein paar von den Ts-150 zulegen aber würde mir doch gerne mal ein unvorbelastetes Bild von dem machen.
    Deshalb wäre es sehr gut wenn jemand ein Video hat wo diese zum Einsatz kommen.Wenn jemand eins hat dann wäre es gut wenn er mich bitte mal anschreibt.
    Danke
  • 4-Acoustic FP-18W
    • Chriss1233
    • 1. Dezember 2004 um 20:50
    ich hatte die suchen funktion schon benutzt aber nichts über die Bässe gefunden.
    Ich bräuchte eine Meinung zu dem 4-Acoustic FP-18W
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=27602&item=3856584455&rd=1
    Tops würde ich mir eh nie von denen kaufen aber vielleicht sind die Subs ja was von den Leistungen sind die ja ziemlich gut.
    600 Watt RMS
    Empfindlichkeit 1W/1M: 101 db
    Max. Schalldruck: 120 dB ok ist ein bisschen wenig aber es geht
    usw.
    Greetz Chriss1233
  • Unkostenbeitrag fürs DJing??
    • Chriss1233
    • 21. November 2004 um 01:08
    Ja die Kosten die er für die PA ausgeben musste. Oder so denk ich mal.
