  2. Chriss1233
Beiträge von Chriss1233
  • Effekt für PartyGarage
    • Chriss1233
    • 4. Februar 2008 um 19:40
    Willst du unbedingt einen LED Effekt haben?? Ich find diese Punktmuster irgentwie echt nicht schön. Das musst du aber ja selbst entscheiden.
    Ich würd eher richtung ACME BAT 3 gehen, das ist wenigstens ein Raumfüllender effekt. Mit Gobos und richtigen Farben, nicht nur Punkten in den Farben.
    Letztenendes musst du selbst entscheiden, aber das LED gezappel wäre mir zu hektisch.
    EDIT:
    Oder wenns günstig sein soll, 2x Par 36 auf eine 20cm oder 30cm spiegelkugel(evtl. mit Farbkappen).
  • GE Halogen-Metalldampflampe CHM150 vs. Topspot HIT 150W G-12
    • Chriss1233
    • 3. Februar 2008 um 22:14
    Wenn das stimmt mit 300h ist das ja voll daneben.
    • Chriss1233
    • 31. Januar 2008 um 22:29
    Die haben alle 4200kelvin, nach Thomann-Katalog
  • LIDL-Stroboskop
    • Chriss1233
    • 8. Januar 2008 um 22:50
    Ich warte auch noch auf das Label "ALDI_Light", hehe :)
  • Neuer MZ scanner
    • Chriss1233
    • 18. November 2007 um 22:35
    Das wäre natürlich suboptimal, aber ich würde mir eins bestellen. Sonst einfach anfragen wieviele es gab bzw. welche es noch gibt , waren bisher ganz kompetent und nett im Kundendienst.
  • Neuer MZ scanner
    • Chriss1233
    • 16. November 2007 um 06:57
    Also mein alter ts-150 (Vorne keinen lüfter, nur das Kunststoff) hat auch leicht anderes Blau und Lila im gegensatz zu dem neueren (vorne einen Lüfter)). Mich stört es nicht, da die Farben sehr ähnlich sind, aber wer das unbedingt weghaben will, kann sich die entsprechenden Dichros ja bei stenigke bestellen und dann aufkleben, sollte machbar sein.
  • Martin SCX-700
    • Chriss1233
    • 3. November 2007 um 12:05
    Gobo wheel: 9 rotating replaceable gobos + open; possible shaking gobos and pulse effects
    Sieht aber so aus als ob die aktuell doch welche haben, vielleicht früher nicht?
  • Kaufberatung Stroboskop
    • Chriss1233
    • 28. Oktober 2007 um 18:07
    Also ich hab mit einem Leistungsmesser mal das Strobe drangehangen und mit 15 Hz und auf voller Helligkeit (1500W) gefahren, Leistungsaufnahme lag nie über 4,6 Ampere, also um die 1060 Watt.
    Der Strom stellt nun aber ja einen Mittelwert dar, die Spitzen will ich wohl lieber nicht sehen :)
    • Chriss1233
    • 28. Oktober 2007 um 17:49
    Oder eine Philips CDMT 150W
  • Eurolite Scan Control
    • Chriss1233
    • 25. Oktober 2007 um 18:35
    Also bei mir stell ich den Chaser ein und dann die Mikrosteuerung. Wenn man dann die Fader von den Kanälen bewegt, wo der Laser liegt lässt sich der ganz normal steuern. (zumindest bei meinem)
  • Eurolite DMX Scan Control 192 Channel....(Speicher)
    • Chriss1233
    • 25. Oktober 2007 um 07:05
    Also bei meinem GLP Scanoperator 12 gings auch nach nehm 3/4 Jahr noch ohne Probs.
    • Chriss1233
    • 25. Oktober 2007 um 07:03
    Also bei meinem GLP ScanOperator 12 hab geht das ohne Probleme, lässt dann halt das Programm laufen, und wechselst dann auf die Bank wo dein Laser liegt, wenn du dann Manuell die Regler verschiebt wird das DMX Signal damit überlagert, somit laufen die Scanner im Programm und der Laser manuell.
  • MZ.VISION ST-500 DMX Stroboskop
    • Chriss1233
    • 10. Oktober 2007 um 21:40
    Also ich habs grad nochmals probiert, immer wenn ich den neuen 8515 einsetze und anschalte blitzt das Strobe einfach los in unterschiedlicher frequenz und nach ein paar sekunden fliegt die Sicherung (im HAK, nicht im Gerät!)
    Programmiere mit dem Parallelport-Interface mit Ponyprog, benutze dazu das Script(was beim download dabei ist), was kann daran falsch sein?
    Fuses sind alle so wie unter Resources unter An011.pdf beschrieben.
    • Chriss1233
    • 10. Oktober 2007 um 07:00
    Ja klar hatte ich den Reset-Pin umgebogen, problem war nur ich konnte nicht mit Ponyprog Programmieren, da ich den Programmieradapter nicht hab, musste mit dem von Rowalt sein. Ich denke da waren die Fuses genau umgekahrt gesetzt.
    Ich kauf gleich mal ein paar Widerstände und dann Probier ich den PrallelProgrammieradapter von Ponyprog.
    Ja mit dem alten ging dann alles wieder!
    • Chriss1233
    • 9. Oktober 2007 um 22:38
    Also ich hatte es auch ausprobiert, meins hat danach aber leider garnix mehr gemacht, kann aber auch sein das ich das falsch programmiert hab....
  • Switchpack und Sound to Light ?
    • Chriss1233
    • 7. Oktober 2007 um 18:16
    Okay das mit dem Flackern hab ich nicht bedacht. Deshalb benutzen wohl die meisten LED-Dimmer auch PWM.
    • Chriss1233
    • 7. Oktober 2007 um 18:04
    Also theoretisch könntest du doch auch Dimmerpacks nehmen, LEDs + Netzteil sollten damit Problemlos funktionieren.
    Solange da nix mit DMX in den Kannen läuft, sollte das gehen.
  • ADJ H2O EX
    • Chriss1233
    • 6. Oktober 2007 um 19:48
    Also das Video dazu sieht wie ich finde ganz stimmig aus, ist bestimmt chillig in ner Bar oder sowas :)
    Bedenke nur das du nicht die 50h Leuchtmittel kaufst, wenn der Effekt dauerhaft leuchten soll oder viel gebraucht wird würde ich einen mit Entladungslampe empfehlen.
    Evtl. ein EUROLITE PL-25 Liquid-Projektor 24V/250W, welcher durch Öl-Farben Projeziert. Video http://www.produktinfo.conrad.de/data2/590365.wmv
    Oder ACME Water Wave II ELC 24V 250W
    Ist wie der Name sagt ein Wassereffekt, Video is da
    http://prolighting.de/images/movies/waterwafeIIdsl.wmv
    Sieht aber ähnlich aus wie der, den du vorgeschlagen hast.
  • Fehlersuche
    • Chriss1233
    • 3. Oktober 2007 um 16:31
    Also ich mach das ganze ja auch nicht professionell und selbst mir stehen bei sowas die Haare zu berge.
    Der Hammer ist wohl die Nebelmaschine....echt hart und nirgends ein Safety. Dazu dann noch das ganze Trussing....OMG.
  • Welches LM für Eurolite TS-150 und wo kaufen?
    • Chriss1233
    • 29. September 2007 um 18:07
    Also bei mir kommen nur die Philips CDM-T 150W rein (6000h), kosten mich 23€ pro Stück.
    Die halten ja ewig da kanns auch mal zwei-drei euro teurer sein.
