  4. Lichttechnik & Effekte
Eurolite Scan Control
  • wallis
  • 24. Oktober 2007 um 20:29
  • wallis
    Hallo !
    Ich habe das Eurolite ScanControl192Channel.
    Habe jetzt Programme für meine 2 Scanner (TS-5) programmiert.
    Gibt es die Möglichkeit, die Scanner nach dem Programm lauifen zu lassen und meinen Laser per Hand zu steuern über das Pult?
    Danke für Antworten...
    WALLi
    partyboots.de * DJing * Lichttechnik
  • Chriss1233
    • 25. Oktober 2007 um 07:03
    Also bei meinem GLP ScanOperator 12 hab geht das ohne Probleme, lässt dann halt das Programm laufen, und wechselst dann auf die Bank wo dein Laser liegt, wenn du dann Manuell die Regler verschiebt wird das DMX Signal damit überlagert, somit laufen die Scanner im Programm und der Laser manuell.
  • wallis
    • 25. Oktober 2007 um 10:48
    Also ich lasse die Scanner immer im Chaser 1 laufen im "Automatik"-Modus.
    Benutze ich den "Manual"-Modus, so muss ich ja alles selber steuern.
    Die Scanner und den Laser...
    Also lasse ich den Chaser laufen, welcher sich ja nur in Bewegung setzt, wenn der Modus auf "Automatik" steht oder nicht? :?
    Aber dann kann ich den laser wiederum nicht steuern...
    Ist übrigens ein Laserworld EL200-RGY.
    Gruss...
    WALLi
  • Chriss1233
    • 25. Oktober 2007 um 18:35
    Also bei mir stell ich den Chaser ein und dann die Mikrosteuerung. Wenn man dann die Fader von den Kanälen bewegt, wo der Laser liegt lässt sich der ganz normal steuern. (zumindest bei meinem)
  • wallis
    • 25. Oktober 2007 um 21:54
    Also... ich habe etwas recherchiert.
    Um die CHaser laufen zu lassen und dennoch etwas anderes mit den fadern zu steueren, muss man den Chaser wählen, dann auf "Auto" schalten.
    Nun drückt man die "Override"-Taste, wählt mit den Scanner Tasten das Gerät aus und steuert dieses ganz normal über die Fader.
    Klar? :D
