  2. wallis
Beiträge von wallis
  • Dmx - Steuerungsprogramm
    • wallis
    • 11. November 2007 um 20:19
    Aber selbst die SuFu hätte DMXcontrol und FreeStyler gefunden... :)
  • Kaufberatung Stroboskop
    • wallis
    • 2. November 2007 um 13:51
    Noch kein Probelm damit gehabt. :)
    Winkelhaken eingebaut, wo die "blechlasche" die Röhre hält.
    Vorher mit dem Dremel bearbeitet, das die Lampe reinpasst.
    Fertig... :)
    • wallis
    • 1. November 2007 um 14:08
    Mein oben genanntes Showteck JumboStrobe MKIII mit DMX kostet auch nur 69,- Euro... :)
    • wallis
    • 30. Oktober 2007 um 20:30
    Ich habe das Showtec JumboStrobe MKIII mit 1500Watt...
    Im Online-Shop von........... für 69,- Euro !!! :)
    Auf meiner B-Day Party im Parytkeller meiner Eltern "klakkerte" der Hauptsicherungskasten. Was könnte das denn sein???
    Es klakkerte im Sicherungskasten genauso wie die Blitze des Strobes...
    Unser Elektriker konnte es nicht verstehen, da im Sicherungskasten ja keine "mechanischen" Teile drin sind. Komisch oder...
    Hab's dann übigens lieber aus gelassen...
    Aber was könnte das sein ???
  • Eurolite Scan Control
    • wallis
    • 25. Oktober 2007 um 21:54
    Also... ich habe etwas recherchiert.
    Um die CHaser laufen zu lassen und dennoch etwas anderes mit den fadern zu steueren, muss man den Chaser wählen, dann auf "Auto" schalten.
    Nun drückt man die "Override"-Taste, wählt mit den Scanner Tasten das Gerät aus und steuert dieses ganz normal über die Fader.
    Klar? :D
  • Eurolite DMX Scan Control 192 Channel....(Speicher)
    • wallis
    • 25. Oktober 2007 um 10:50
    Eine Woche auf jedenfall... :wink:
    Mehr habe ich noch nicht aufsprobiert... :lol:
    • wallis
    • 25. Oktober 2007 um 10:48
    Also ich lasse die Scanner immer im Chaser 1 laufen im "Automatik"-Modus.
    Benutze ich den "Manual"-Modus, so muss ich ja alles selber steuern.
    Die Scanner und den Laser...
    Also lasse ich den Chaser laufen, welcher sich ja nur in Bewegung setzt, wenn der Modus auf "Automatik" steht oder nicht? :?
    Aber dann kann ich den laser wiederum nicht steuern...
    Ist übrigens ein Laserworld EL200-RGY.
    Gruss...
    WALLi
    • wallis
    • 24. Oktober 2007 um 20:29
    Hallo !
    Ich habe das Eurolite ScanControl192Channel.
    Habe jetzt Programme für meine 2 Scanner (TS-5) programmiert.
    Gibt es die Möglichkeit, die Scanner nach dem Programm lauifen zu lassen und meinen Laser per Hand zu steuern über das Pult?
    Danke für Antworten...
    WALLi
  • Laserworld EL-200 RGY Problem
    • wallis
    • 11. Oktober 2007 um 10:36
    Aber ein Laser ist ein Leuchtmittel.
    Und auf Leuchtmitteln gibt es keine Garantie...
    Oder sehe ich das falsch?
    • wallis
    • 11. Oktober 2007 um 00:16
    Hallo Leute !
    Ich habe seit 2 Monaten den EL-200 RGY Laser von Laserworld.
    Leider ist mein Rot-Laser sehr schwach.
    Doch woran könnte es liegen?
    Anfangs war er noch genauso stark wie der Grün-Laser.
    WALLi
  • Villa Media Wuppertal -- Scanner mit Beamer
    • wallis
    • 9. September 2007 um 16:19
    Hallo Leute.
    War gestern auf der Pacha-Party in der Villa-Media in Wuppertal.
    Dort hangen 6 Scanner mit einem integriertem Videobeamer,
    mit denen an die Location Wände Videos bwz. bewegte Livebilder des
    Abends gezeigt wurden.
    Hat jemand eine Herstellerfirma dieser "Beamer-Scanner" ???
    Vielen Dank...
    WALLis
  • EUROLITE DMX Scan Control Midi Eingang
    • wallis
    • 5. September 2007 um 16:46
    Also die Werte habe ich jetzt.
    @ Heinzerl200
    Hast du denn schon was gefunden zum Eingang?
    • wallis
    • 2. September 2007 um 17:34
    @ hpaudio
    Kennst du auch zufällig den DMX Wert und den Kanal für die Soundsteuerung, eingestellt per Pult?
    • wallis
    • 31. August 2007 um 20:36
    Ist die Frage, ob die Eurolite TS-5 das auch können ? :?
    • wallis
    • 28. August 2007 um 22:40
    Keiner mehr eine Idee? :cry:
    • wallis
    • 23. August 2007 um 17:52
    Also keine Ahnung warum...
    1. Probiere ich die "iPoid-Variante"
    Tut sich nichts... Am Klinke-Anschluss vom iPod war ein Klinke-auf-Chinch Kabel angeschlossen. Von den beiden Chinch-Kabeln (rot/weiss) ging ein Adapterkabel auf einen Chinch-Anschluss ins Pult. Es tat sich nichts. Und ja, der Blackout war immer raus... ebenso stand das Pult auf "Musik".
    2. Probiere ich es mit "anschreien" (mein armer Nachbar)
    Haaaaaaallllooooooo..... puuuuuuuuulllltttttt.... auch nichts. Komische Sache...
    3. Probiere ich die "Programm-Methode"
    Muss dazu sagen, habe jetzt fast eine Stunde an dieser Programmier-Erklärung der Eurolite Anleitung gesessen und es nicht hinbekommen.
    Ich bin allerdings auch neu in dem Umgang mit DMX.
    Kann mir das jemand genauer erklären mit dem Programmieren?
    Danke... danke danke...
    WALLi
    • wallis
    • 23. August 2007 um 10:29
    Programm erstellen...
    das werde ich gleich zu Hause mal ausprobieren.
    Nur ich habe es bis jetzt irgendwie nicht kapiert wie man das genau macht mit dem Teil. Blackout ist ausgeschaltet gewesen.
    Also:
    Gruss und Danke...
    WALLi
    • wallis
    • 22. August 2007 um 20:49
    Hallo !
    Also:
    Das Kabel an der Soundkarte, welches von Klinke auf Chinch geht, wo also meine Stereroanlage dran hängt, habe ich nun mit einem Y-Chinckabel "gesplittet". Am einen die Anlage, an dem anderen das Lichtpult. Allerdings geht ins Pult nur ein Chinchkabel-Eingang hinein. Also musste ich von 2Chinch (rot/weiss) auf weiss.
    Dennoch tut sich nichts an den Scannern, wenn ich auf "Music" umschalte.
    Hat wer eine Idee?
    Denn so toll ist die Anleitung von Eurolite ja auch nicht. :(
    Danke...
    WALLis
    • wallis
    • 22. August 2007 um 11:50
    Danke für die Antwort.
    Doch wie bekomme ich denn die Scanner dazu, das sie auf Musik reagieren, ohne es immer am Scanner selber umzustellen?
    Bzw. wofür ist dann diese "Musik"-Taste?
    Es sind übrigens 2 Eurolite TS-5.
    Gruss...
    WALLis
    • wallis
    • 22. August 2007 um 08:33
    Hallo Leute.
    Ich habe mich schon totgesucht bei Google.
    Vielleicht fehlt mir ja noch das passende Know-How.
    An dem EUROLITE DMX Scan Control 192Kanal Panel
    ist ein MIDI-Anschluss dran.
    Sehe ich das richtig, das dieser Anschluss für die Speisung
    für den "Musik"-Modus ist?
    Nur wie schließe ich meinen PC daran an?
    Irgendwie bekomme ich es nicht genau hin.
    Danke für Antworten. :)
    WALLis
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
