  2. speffik
Beiträge von speffik
  • 2 Sub/Sat Kombi´s kombinieren???
    • speffik
    • 6. Februar 2003 um 07:48
    Das geht auch. Solltest halt drauf achten, daß du einmal den linken und einmal den rechten Top anschließt.
    Weil wegen dem Stereoeffekt :o ...
    MfG Stephan
  • PartyBox
    • speffik
    • 5. Februar 2003 um 14:57
    Maik
    Jedem das Seine. Ich besitze die besagte Kombination und würde die nicht gegen irgendeine Fullrange tauschen wollen. Ist aber auch ne finazielle Frage, auf jeden Fall hab ich die Option aufzustocken und bin wesentlich flexibler mit dem System.
    Wie schonmal gesagt: Ohne Sub's gehts nicht...
    MfG Stephan
  • Welche Subwoofer für 800 - 1000 Euro/Stk
    • speffik
    • 5. Februar 2003 um 14:24
    fresh
    Dann wurde mit Sicherheit auch das Gehäuse geändert, denn nur den Chassiswechsel wiegt ein Lautsprecher nicht 18 Kg mehr...
    MfG Stephan
  • PartyBox
    • speffik
    • 5. Februar 2003 um 12:39
    man kann auch passiv trennen und wenn die Weiche (mit Highpass für die Top's im Sub) auch noch zu teuer ist ganz zur Not die Top Fullrange und nur nen Lowpass fürn Sub.
    Dann geht alles mit einem Amp...
    MfG Stephan
  • Bitte helft mir weiter!!!!!
    • speffik
    • 5. Februar 2003 um 11:00
    Selbstbau in dem Preisbereich und dann auch noch Top ist nicht ratsam.
    TheBox soll ganz gut sein, kenn ich jedoch nicht.
    Ich benutze die HK PR-112 und bin sehr zufrieden, wenn man die Höhen ein wenig zurücknimmt.
    Der Pegel wird dir bei 16qm die Ohren kleiner werden lassen... :P
    MfG Stephan
  • Sub-Doppelschwingspuler
    • speffik
    • 5. Februar 2003 um 10:54
    möchte mir einen Sub für sehr kleine Sachen zu meinen Top's (HK PR-112) bauen. Denke an einen 15" (oder 18" mit kleinem Gehäuse) Doppelschwingspuler im BR-Gehäuse. Gespielt wird Pop aus der Konserve.
    Es sind bereits zwei 18" Sub's vorhanden, die jedoch NICHT parallel betrieben werden sollen.
    Denke an soetwas in die Richtigung:
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-142328.html?ARTTEXTSPRACHE=D&WAEHRUNG=DM&PRL=
    Hat einer nen Bauvorschlag im Bereich von 300 Euro...
    MfG Stephan
    • speffik
    MfG Stephan
  • PartyBox
    • speffik
    • 5. Februar 2003 um 10:04
    Hör auf den Alex
    ich bin auch Fan von Sat Systemen. Ein 12" Top (benutze selbst die PR-112) und nen Sub ist besser als ne Fullrange...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 5. Februar 2003 um 08:11
    Also, wenn ich das richtig sehe: gehst du mit zwei Kanälen (vier Kabel) in den Sub und von da aus jeweil zu den Top's. Du hast zwei gleiche Systeme die jeweils 2x8Ohm haben?!
    Dann kannst du auf dem linken Kanal ein System und auf dem Rechten das Andere betreiben, indem du die Subeingänge parallel schließt. Du verbindest + mit + und - mit - und gehst auf einen Kanal (einmal + und einmal-) der Amp. Das andere System dito.
    Prüf jedoch vorher genau, od das System wirklich 2x8Ohm hat. Wenn es 2x4Ohm hat und du schließt es parallel, sieht dein Amp 2Ohm und damit dunkelrot. :wink:
    Handelt es sich um einen HiFi-Amp...
    :roll:
    MfG Stephan
    • speffik
    • 5. Februar 2003 um 07:50
    Guck, da issa schon:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3310147725&category=22061
    MfG Stephan
  • Amp _ Lautstärkeregler im A....
    • speffik
    • 4. Februar 2003 um 21:28
    Aufschrauben und direkt am Poti ablesen, da steht der Wert drauf. Der Wert ist eventuell "verschlüsselt", heißt z.B. es steht nicht 1200 Ohm drauf sondern 1K2.
    Wenn du nicht weiter weißt, mach ein Foto und stell es ein oder bau es aus und zeig es deinem Fernsehfutzi. Der kann dir auch bestimmt ein neues besorgen...
    MfG Stephan
  • Eminence Kappa 15LF, wieviel leistung hat er denn wirklich?
    • speffik
    • 4. Februar 2003 um 13:23
    DeadEye
    Ich glaub, das schreib ich jetzt zum dritten Mal: Vielleicht kann sie zwei Ohm, vielleicht aber auch nicht.
    Ich tät mir noch eine Zweite kaufen!!!
    @Chriss
    Das würde sonst auch an Zauberei grenzen: Nen 15" und 104dB?!
    Ist halt ein für die Praxis unrealistischer Wert...
    MfG Stephan
    • speffik
    DeadEye
    @Chriss
    MfG Stephan
    • speffik
    • 4. Februar 2003 um 13:00
    hast Recht:
    Ob nu 400 oder 600 oder 800 Watt ist egal, Wirkungsgrad muß er haben. An den T-Amp würd ich nur zwei parallel schließen(4Ohm), Notlösung auch mal drei(2,67Ohm).
    Wenn es mehr werden soll, noch nen Amp. Dann reicht auch auf jeden Fall die Leistung, mit den nötigen Reserven, der TA...
    MfG Stephan
    • speffik
    hast Recht:
    MfG Stephan
  • PA verbessern
    • speffik
    • 4. Februar 2003 um 10:13
    Dann tuts vielleicht ne neue Amp, wenn die Unterschiede wirklich so enorm sind.
    Aber wie gesagt, mal vertauschen...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 4. Februar 2003 um 08:49
    DeadEye
    Da stand auch mal, daß sie einen Softstart haben :cry:
    Übertreibt es nicht so mit den armen Amp. Der ist schon so günstig, da nehm ich lieber einen Zweiten und alles läuft problemloser...
    MfG Stephan
    • speffik
    DeadEye
    MfG Stephan
  • Vergleichstest Männer PA s.
    • speffik
    • 3. Februar 2003 um 17:44
    hät auch Interesse Euch Gesellschaft zu leisten. Equipment hab ich leider keins.
    Wäre bereit, ein paar Euronen Eintritt zu zahlen...
    MfG Stephan
  • Noch etwas zum Thema Dumping...
    • speffik
    • 3. Februar 2003 um 15:12
    schaut mal hier und schüttelt die Köpfe:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3308838702&category=12916
    85 Euro, 50 Kilometer Pauschale, mit Techniker für 8 Stunden und Aufbau.
    ..oder gehört das ins Joke-Brett...
    MfG Stephan
