2 Sub/Sat Kombi´s kombinieren???
  • Clyde
  • 2. Februar 2003 um 22:40
  • Clyde
    Hallo Leute,
    ich hoffe jemand hat da ein paar tips...
    ich habe 2 Sub/Sat Systeme die ich kombinieren möchte.
    also 2 Stereo Subwoofer mit Xover und 2 Satelliten dazu.
    Nun möchte ich das eine System (also L+R Kanal) parallel schalten und und das ander auch, und dann die eine Kombination(1Sub/2Sat) für Links und die andere für Rechts.
    Es sind 2 der gleichen Systeme.
    Funktioniert das so ohne weiteres oder gibt es da irgendwas zu beachten?
    Hat es Vor- oder Nachteile? Wenn ja welche?
    Kann man auch die Subwoofer (also jeder für sich) parallel schalten ohne Sat´s, ohne das es sich negativ auf die Sub´s ausübt?
    Besten Dank im vorraus
    Clyde
    p.s. die Sub´s haben ne Doppelspule...nur so zur Info um mißverständnissen aus dem weg zu gehen...;-)
  • Clyde
    • 4. Februar 2003 um 20:25
    Hi..
    keiner nen tip...
    wie sieht es denn aus, wenn ich die Sub´s Stereo betreibe und dann an den Sat ausgängen nur Links an dem einen Sub und an dem anderen Sub einen Sat rechts anschließe...
    Hätte das irgendwelche negative auswirkungen?
  • Fossi
    • 4. Februar 2003 um 21:07
    Beschreib die Systeme mal näher.
    Impedanzen, belastbarkeit, was für ne endstufe Du verwendest....
    blubb.
  • Clyde
    • 4. Februar 2003 um 22:06
    Systeme 2 Sub/Sat Kombi´s, je 150Watt/Rms an 8 Ohm/Kanal
    95dB/w/m
    also 2 Sub´s und 4 Sat´s
    Endstufe 2 x 150W/Rms an 8 Ohm
    Reicht das, oder was fehlt noch?
  • Fossi
    • 4. Februar 2003 um 22:23
    Mein Vorschag:
    eins dieser systeme pro seite hinstellen, und beide eingänge an jeweils einen Ampausgang anschliessen, Tops drauf, und ab geht die Post oder so :)
    Die Topteile vielleicht ein bisschen eindrehen, so das sie nicht genau in die selbe Richtung strahlen (gibt interferrenzen) hab ja keine Ahnung was da im Hochtonbereich drin ist.
    blubb.
  • Fossi
    • 4. Februar 2003 um 22:28
    Achso,
    doppelschwingspulen parallelschalten macht kein Probleme, nur ist auf die RICHTIGE Polung zu achten!!!!!
    wenn Du die beide verkehrtrum zusammenschliesst kommt nix oder fast nix raus die Spule brennt ab!
    Wegen der Subs ohne Tops, sollte auch funktionieren, aber die Weiche zum Top(Hochpass vor den Topteilausgängen) könnte Probleme machen, also besser abklemmen.
    blubb.
  • speffik
    • 5. Februar 2003 um 08:11
    Also, wenn ich das richtig sehe: gehst du mit zwei Kanälen (vier Kabel) in den Sub und von da aus jeweil zu den Top's. Du hast zwei gleiche Systeme die jeweils 2x8Ohm haben?!
    Dann kannst du auf dem linken Kanal ein System und auf dem Rechten das Andere betreiben, indem du die Subeingänge parallel schließt. Du verbindest + mit + und - mit - und gehst auf einen Kanal (einmal + und einmal-) der Amp. Das andere System dito.
    Prüf jedoch vorher genau, od das System wirklich 2x8Ohm hat. Wenn es 2x4Ohm hat und du schließt es parallel, sieht dein Amp 2Ohm und damit dunkelrot. :wink:
    Handelt es sich um einen HiFi-Amp...
    :roll:
    MfG Stephan
  • Clyde
    • 5. Februar 2003 um 14:54
    danke schonmal.
    Es ist kein Hifi Amp...
    Soweit kann ich allem folgen, es ist auch 2x 8 Ohm.
    Wie ist es denn, wenn ich beide Sub´s normal anschließe(Stereo) und dann nur einen Top pro seite? Gäbe das irgendwelche probleme?
    Sprich, Sub Stereo angeklemmt aber nur 1 Kanal weitergeführt zum Top und einen frei lassen. Und auf der anderen Seite ebenso vorgehen?
    Danke
  • speffik
    • 6. Februar 2003 um 07:48
    Das geht auch. Solltest halt drauf achten, daß du einmal den linken und einmal den rechten Top anschließt.
    Weil wegen dem Stereoeffekt :o ...
    MfG Stephan
