  2. speffik
Beiträge von speffik
  • Kauf einer PA;viele Fragen;zu wenig Antworten *g*
    • speffik
    • 29. Januar 2003 um 10:58
    Erstens glaub ich nicht, daß das Buget Nebensache ist :roll: Sonst bekommst du gleich Geräte empfohlen, mit deren Preis du dir ein Haus bauen kannst.
    Zweitens eine T-Amp hat keinen Limiter zum Schutz der Lautsprecher, dafür aber die 3400. Die arbeiten sehr hart aber sie arbeiten und tun
    Drittens zum Combogerät kann ich nichts sagen. Ich benutze auch den 3102 und die 2310. Ich denke die Ohrgeräte reichen auch, wenn du dein System nicht verleihen möchtest.
    Viertens kommt aus dem Mixer eventuell noch Cinch, ab da nur noch XLR. Vom Amp zum Speaker habe ich Neutrik Speakon-Stecker mit 4qmm
    Fünftens gibt es in den Racks Schienen, an denen du die Geräte verschraubst. Die Abdeckungen wegen der Belüftung immer abnehmen. Die Verkabelung soweit wie möglich fest im Rack verlegen, damit du schnell auf und abbauen kannst. Dabei helfen "Anschlußblenden", wo zb die Speakon- und XLR-Buchsen zum schnellen Verbinden dran sind
    der@Steffen hat Recht. du solltest noch einiges mehr posten:
    Wo liegt deine obere Preisgrenze, wieviel Leute sollen dir zuhören bei welcher Musik und Lautstärke, welche Ausmaße (auch Gewicht) kann das System haben...
    Für den Partybereich sind Behringer Geräte in Ordnung, die Palmer hat auf jeden Fall nen besseren Namen als die T-Amp und ich kompakter.
    Das mußt du entscheiden...
    MfG Stephan
  • Frage zum Kauf eines Kopfhörers--Bitte um Hilfe
    • speffik
    • 29. Januar 2003 um 10:30
    den 1210er gibt es momentan für 106 Euro, ist sogar noch günstiger wie der Sony.
    Werd wohl mal nen Praxistest der beiden Hörer machen...
    MfG Stephan
  • Equalizer - welchen? info inside...
    • speffik
    • 28. Januar 2003 um 13:57
    dann paß aber auf, daß du KEINEN HiFi Eq ersteigerst. Die haben nich die nötige Ausgangsspannung, die du hinter den Eq für die Amp brauchst.
    Und immer dran denken: gerade bei eBay hat keiner etwas zu verschenken...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 28. Januar 2003 um 10:34
    also mit den finanziellen Mitteln wirst du nichts an Klanggewinn erreichen, eher das Gegenteil. Ich hab auch mal einen gesucht, schau mal hier:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=3180
    Hab mich dann für das Ohr entschieden und der tut ganz gut für's Geld. Hat auch zusätzlich nen High- und Lowcut mit an Board...
    MfG Stephan
  • alter vertstärker
    • speffik
    • 28. Januar 2003 um 07:58
    genau so wie du es beschrieben hast, meint ich es auch. Hab mich vielleicht ein wenig undeutlich ausgedrückt.
    Die beiden Ausgängen der Amp (die im Stereo-Modus läuft) jeweils an eine Schwingspule...
    MfG Stephan
  • PA verbessern
    • speffik
    • 27. Januar 2003 um 16:11
    verdammt hast recht, so große Top's auf Stative ist Mist.
    Dann hab ich nur noch eine Idee: Versuch mal die Sub's stereo anzusteuern, damit du den Amp enlastest. Der hat dann zwar weniger Leistung aber die gibt er sauberer ab (Strombegrenzung). Dann die Top's bei 100/120 Hz ankoppeln.
    Wie du die Top's auf Kopfhöhe bringst hast du ja fein beschrieben :)
    Wenn jetzt noch Geld für zwei weiter Sub's da ist, kommen die parallel zu den anderen und dann sollte es reichen. Aber erstmal mit Zwei ausprobieren...
    MfG Stephan
  • PA verbessern
    • speffik
    • 27. Januar 2003 um 08:50
    Mein Rat: spar noch ein paar Euronen zusammen, kauf Stative oder Stangen, ein Kabel und trenn die Sub's bei 100/120Hz. Stell sie neben den Top's getrennt auf und es wird schon positive klangliche Unterschiede geben...
    MfG Stephan
  • alter vertstärker
    • speffik
    • 27. Januar 2003 um 08:03
    Wenn du die beiden Schwingspulen in Reihe schaltest, wie von dir beschrieben geht auf keinen Fall etwas kaputt und du hast 8Ohm.
    Ob das Sinn macht is ne andere Frage. Du verlierst Wirkungsgrad (durch die 8Ohm) und der Woofer läuft nur noch mono und 4Ohm ist für den Amp doch kein Problem.
    Wenn du schon ne Doppelspule hast, tät ich die auch nutzen...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 25. Januar 2003 um 11:36
    schaut mal in den EP-Netshop. Da gibts den Sony 700er für 116 Euro, und alles über 100 Euro versandkostenfrei.
    Die haben momentan Top Angebote...
    MfG Stephan
    • speffik
    • 24. Januar 2003 um 11:44
    Honnae
    nicht ganz, hier gibts ihn noch günstiger, Versandkostenfrei
    http://www2.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=116315
    Du hast auch mal die Sony's 500/700 empfohlen. Welchen würdest du als Dj-Hörer vorziehen: Den Technics oder einen von den MDR...
    MfG Stephan
  • Kopfhörer
    • speffik
    • 24. Januar 2003 um 11:35
    wo liegt der Unterschied zwischen dem 500er und dem 700er, lohnt sich der Mehrpreis von ca. 40 Euro...
    MfG Stephan
  • alter vertstärker
    • speffik
    • 24. Januar 2003 um 10:25
    rockopa
    Wollt nur mal schauen ob du aufpasst. Hast natürlich Recht. Man muß beide Plus-Ausgänge nehmen, dann klappts auch mit dem Brückenbetrieb.
    Tja, von "alten" Menschen lehrnt der Anfänger am meisten... :roll:
    MfG Stephan
  • Subwoofer wo?
    • speffik
    • 24. Januar 2003 um 07:54
    einfach mal ausprobieren:
    Hatte meinen HiFi Sub mal in der Ecke stehen, da hat er nur unkontrollierte Töne von sich gegeben. Zwei Meter weiter an der Wand nach links und die Top's in die Ecke klang sehr viel präzieser und definierter, natürlich fehlte auch ein wenig Schalldruck aber damit kann ich besser leben als mit gedröhn.
    Ein Kompromiss zwischen dB und Kland sollte in nem kleinen Raum zu finden sein...
    MfG Stephan
  • Erweiterung zum vorhandenem Sub
    • speffik
    • 24. Januar 2003 um 07:46
    Danke für deine Bestätigung.
    Ich denk eine Umstellung auf Hörner ist für meine Anwendung unzweckmäßig: Kleine Räume (100qm) und Zuhörerzahl (bis 150)
    Da bin ich mit BR's besser bedient, auch wenn wir viel Techno hören und ich mit 18" angefangen hab...
    MfG Stephan
  • alter vertstärker
    • speffik
    • 24. Januar 2003 um 07:30
    Von der Impedanz des Lautsprechers sollte das kein Problem sein. Ob die Amp intern probleme beim "Verbinden" der beide Ausgänge hat, kann ich die nicht sagen.
    Aber mal ne andere Überlegung:
    Bist du dir sicher, daß wenn du auf mono stellst, noch beide Kanäle zu belegen sind?!
    Ich denke eher, daß du vom linken Kanal den Plus und vom rechten den Minus nehmen mußt, damit du die doppelte Leistung hast. So ists jedenfalls beim T-Amp...
    MfG Stephan
  • Bitte helft mir weiter!!!!!
    • speffik
    • 23. Januar 2003 um 14:53
    Hey helge
    Der stöppel ist doch schon im Party Brett mit seinem Problem. Warum verschiebst du ihn ins Joke-Brett :lol:
    Nein ernsthaft: Vielleicht hat er sich ja wirklich verschrieben oder so
    Eine Ergänzung des Verfassers wäre jetzt mal wieder hilfreich...
    MfGStephan
  • Zeck Horn Subwoofer rumpelt
    • speffik
    • 23. Januar 2003 um 14:48
    Nein,
    Du sollst nichts verdrehen, wenn die Chassis gleich gepolt sind.
    Nur genau DAS sollst du prüfen...
    MfG Stephan
    • speffik
    Nein,
    MfG Stephan
    • speffik
    • 23. Januar 2003 um 14:32
    die Ampleistung liegt bei zwei Sub's pro Seite dann auf dem gleichen Nivea wie die Chassis (1200 Watt bei 4Ohm). Mehr mag ich der T-Amp auch nicht zumuten.
    Also werd ich mich mal nach zwei weitern 1181ern umschauen...
    MfG Stephan
  • welcher speaker ist nun wirklich geeignet für techno ?
    • speffik
    • 23. Januar 2003 um 14:16
    kann man dann also sagen, daß für Techno nur 15" Horn als Sub-Bauart in Frage kommt?!
    Wenn ich aber nur zwei Sub's pro Seite verwenden will, was tu ich dann. 15" oder 18" BR's oder wie...
    MfG Stephan
