Das hast du richtig erkannt, dass ist ja auch der Sinn eines aktiven Sub's!
Anschließen entweder direkt am Mischer oder auch an der Aktivweiche, falls vorhanden...
MfG Stephan
Neues Benutzerkonto erstellenHallo,
MfG Stephan
Die Weiche hat einen Lowcut, der schneidet die extrem tiefen Frequenzen ab, die der Treiber nicht wiedergeben kann. Dies entlastet und schütz das Chassis.
Der Hochtöner ist über die Sofitte auf der Topweiche geschützt.
Leistung sollte der Amp etwa 30% mehr haben als die Lautsprecher, das ist aber bei deinem Speaker kein Problem (50 Watt ?!?!) ...
MfG Stephan
Am besten ist es die passive Weiche zu umgehen oder halt ganz raus damit. Die Bauteile auf der Weiche verringern den Wirkungsgrad-nehmen dem Amp Leistung.
Klanglich gibt es auch Vorteile, da eine Phasenverschiebung (das Signal braucht eine gewisse Zeit um die Spulen/Kondensatoren zu "durchlaufen") der Weiche ausgeschlossen wird...
MfG Stephan
Da hast du recht, deshalb auch gleich das Angebot von meinem gebrauchtem Sub.
Aber auch den gebe ich NICHT für 300 Euronen her... :roll:
MfG Stephan
Habe vor etwa ein Jahr das gleiche Bedürfnis gehabt und bin zu dieser Lösung gekommen:
Hat passive Frequenzweichen (für die Top's oberhalb 160 Hz) an Board und spielt ziemlich laut, so ist also nur ein Amp notwendig.
Der steht bei Interesse auch zum Verkauf ( dann PM )...
MfG Stephan
Ich benutze die 112er auch als Topteil, da sind sie für das Geld doch sehr brauchbar. Allerdings wirklich nur als Topteil zu gebrauchen, da null Bass.
Zu den Sub's wurde viel geschrieben: Selbst habe ich mal einen einzelnen gehört, wenig Tiefgang aber laut. Da gibt es für Musik aus der Dose bessere Lösungen. Ich habe mich dann für vier separate 18Sound im 90 Liter Selbstbaugehäuse entschieden und bin damit sehr zufrieden.
Such mal ein wenig im Forum...
MfG Stephan
Ich benutze seit etwa 2 Jahren den 500er von Omnitronic, bisher keine Probleme und wie schon beschrieben ein Allesspieler.
Anti-Shock hat auch er an Bord...
MfG Stephan
MfG Stephan
Schau mal im DISCO-Brett, da werden einige Mixer mit den Kriterien benhandelt...
MfG Stephan
MfG Stephan
Sorry das ich mich erst jetzt melde!!!
Benutzen tu ich den Mixer ausschließlich für wenige Tage im Jahr, wo auch nur ich hinterm Pult stehe. Also kein Verleih.
Soundeffekte hatte ich am Anfang (ich besitze momentan den Reloop Effex oder wie der heißt-nicht schlagen
) als wesentlich wichtiger eingeschätzt, als sie für mich in der Praxis dann waren. Man spielt mal dran rum, merkt es klingt schrecklich und berührt die Knöpfchen nie wieder.
Son Cut-Off und Push-In gefallen schon besser, sind aber auch kein absolutes muß.
Den VMX 1000 nehme ich in die engere Wahl. Hoffe, falls es denn der Nachfolger vom DX ist, das er ähnlich gute Ktiterien erfüllt.
Aber auch der Vestax ist nicht uninteressant...
Edit:
Hab gerad beim Stöbern gelesen, dass der VMX doch wesentlich schlechtere Fader besitzen soll als die Alten (DX), also fällt er wohl auch aus dem Renne.
Freue mich über weiter Anregungen,
MfG Stephan
Edit:
MfG Stephan
Bin auf der Suche nach einem günstigen DJ-Mixer wie z.B. diese hier:
http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-159191.html
oder
http://www.netzmarkt.de/thomann/behrin…r_prodinfo.html
oder
Kennt jemand die "guten" Stück oder hat einer einen Tip für mich. Sollte im Preisbereich bis 300 Euro liegen und nicht das ganze Case ausfüllen, da ich momentan links und rechts neben dem Mixer die gerad gespielten CD's ablege und mir das gut gefällt...
MfG Stephan
oder
oder
MfG Stephan
Ja hast du, viele Dank...
MfG Stephan
Hätte gern den ofiziellen Listenpreis für nen Kling und Freitag Sub
SW-115d.
Auf der Homepage wurd ich nicht fündig...
MfG Stephan
Ich habe damals die 1400er für meine Top's genommen.
Für 50 Euro an Mehrpreis bekommst du 350 Watt Leistungszuschuß.
Ist für mich keine Frage, für Sub's bietet sich sogar die 2400er an...
MfG Stephan
Kaputt geht die passive Weiche nicht. Trotzdem solltest du sie umgehen, da die Bauteile auf der Weiche Leistung nehmen und es zu Phasenverschiebungen kommen wird.
Also: keine Gefahr für den Sub aber der Sound wird ohne Passivweiche präziser werden...
MfG Stephan
Eventuell auch mal nach einer "echten" HiFi Endstufe schauen. Yamaha oder Denon haben da sehr fähige Sachen auf dem Markt.
Sollten beim Auktionshaus gebraucht erschwiglich sein, da der Wertverlust doch enorm ist...
MfG Stephan
Mir wurde dieses System empfohlen, konnte es damals jedoch nicht hören und hab mich daher für ein Anderes entschieden.
Sollte aber für deine Zwecke mal ins Auge gefasst werden...
http://www.netzmarkt.de/thomann/syrincs_m3_220_prodinfo.html
MfG Stephan
