  2. immi995
Beiträge von immi995
  • Gerne eure Meinung zu meiner Idee für meine erste richtige PA-Anlage.
    • immi995
    • 15. August 2025 um 07:31
    Marcel Ja, danke, das habe ich gesehen. Sieht super aus und ist preislich nicht viel teurer als das, was ich bei Thomann will. Werde ich definitiv kaufen.
    • immi995
    • 14. August 2025 um 23:22
    Zitat von Hanseat
    Wofür willst du das Mischpult einsetzen? Wenn du vorsichtig mit der Stromversorgung umgehst (am besten gleich irgendwie festpappen), würde ich das Behringer Flow 8 mal anschauen. Damit kann man recht viel machen und günstig ist es auch.
    Das habe ich übersehen.
    Ich hätte es eingesetzt, um von meinem PC, Laptop oder einem anderen Gerät mit 3,5 mm-Anschluss oder über ein Interface über das Mischpult zur Endstufe bzw. Box zu kommen.
    Kann sein, dass ich das auch viel zu kompliziert denke.
    Okay schau ich mir an Danke!
    • immi995
    • 14. August 2025 um 23:18
    floger Ich meine, ich werde es auch selbst herausfinden, aber wenn ich schon dabei bin, frage ich sicherheitshalber doch noch einmal nach.
    Hanseat und DerAudioingenieur Okay, das mit den Magneten macht Sinn, die sind ja auch ziemlich unterschiedlich.
    Ich werde beide Optionen offen halten, tendiere aber zur 945.
    Wie sieht es nun mit Subs aus?
    Danke für eure Hilfe!
    • immi995
    • 14. August 2025 um 19:53
    Marcel
    Ja, stimmt, das kostet natürlich auch noch etwas. Für den Anfang geht’s auch ohne Cover, aber sobald Transport infrage kommt, sollte ich mir diese noch zulegen – und Rollen (falls Sub).
    Ein Mischpult kaufe ich ja, oder müsste ich das nicht?
    • immi995
    • 14. August 2025 um 19:06
    VTLS Danke für die Klarstellung. Ich habe da, wie ich es sehe, definitiv viel zu billige Kabel ausgewählt, deshalb kam ich nur auf 100.
    Dann lohnt es sich langsam schon nicht mehr so mega.
    Aber ich befolge nun ja eure Tipps, ihr habt mich definitiv überzeugt.
    • immi995
    • 14. August 2025 um 19:02
    Okay, ich habe gesehen, dass die Holzversion nicht so gut lieferbar ist und die Plastikvariante bei Thomann rund 300 CHF günstiger ist. Verstehe ich das richtig, dass es also nicht schlimm wäre, die ART zu nehmen?
    Was ist der Unterschied zur 935A?
    Welche SUBs würden dazu passen (für später)?
    Ich werde mir natürlich auch mal die 45 anschauen, Hanseat
    Welche Kabel benötigt man denn für Aktivboxen? XLR?
    DerAudioingenieur Ja wegen dem passiv System hast du recht aber eure Argumente sind schon sinnvoll vorallem plane ich nicht mehr als 4-6 Boxen zu haben auch nicht in Zukunft
    • immi995
    • 14. August 2025 um 17:43
    Zitat von immi995
    Okay okay..
    Auch wenn ich, wie ihr bereits sicher bemerkt habt, viel lieber mit dem Passiven gefahren wäre, sollte ich das bei so vielen gleichen Meinungen vielleicht doch besser lassen..
    Also, auf die vielen, die die RCF vorschlagen – was wäre hier konkret der Way to go? Was brauche ich und was macht am meisten Sinn, gerne trotzdem nicht das Allerteuerste :)
    Ich müsste das dann aber mindestens in 1–4 Teilen kaufen können, zumindest wäre es toll, da ich gerne einfach schon Sound hätte, den ich nutzen kann – für mich selbst (in meiner Wohnung meine ich jetzt; die Skyrock kann ich nicht nutzen, da die ziemlich fix montiert ist).
    Bis jetzt sind die 945 vorgeschlagen – das wären ja dann mal die 2 Tops.
    Trotzdem hätte ich als Vergleich gerne eine günstigere Alternative, wenn ihr eine empfehlen könnt. Wenn nicht, dann vertraue ich mal auf euch Profis.
    Danke euch!
    Ergänzung:
    Was ich jetzt gerade gesehen habe: Es gibt ja die NX 945 (die vorgeschlagenen) oder die ART 945.
    Was ist hier der Unterschied?
    Zusätzlich gibt es auch noch 935-Modelle. Hier ist die Schwingspule kleiner, das habe ich gesehen. Was heißt das? Sind immerhin ein Viertel billiger (interessiert mich gerade einfach).
    • immi995
    • 14. August 2025 um 16:21
    Okay okay..
    Danke euch!
    • immi995
    • 14. August 2025 um 14:49
    Soweit ich weiß, sind die AMPs von Thomann sehr zuverlässig, zumindest nach dem, was ich gelesen habe.
    • immi995
    • 14. August 2025 um 12:24
    Volker
    Vermieten ist in dem Sinne nicht geplant – eher an Freunde und Familie ausleihen, ggf. mit einem symbolischen Beitrag und natürlich auch für private Nutzung.
    Für diesen Zweck reicht es, wenn jemand das mit seinem Auto transportiert.
    Okay, danke.
    Wenn ich fragen darf: Was bedeuten diese -dB-Werte?
    Ja, das mit dem Hören stimmt definitiv.
    Geplant sind „nur“ kleine bis maximal mittlere Partys (geschätzt max. 100 Personen), je nachdem mit DJ oder ohne. Falls ich selbst Spass daran finde, würde ich das auch machen. Auf jeden Fall habe ich Kollegen, die teilweise in Clubs auflegen und auch einfach zum Spass mal bei so etwas dabei wären.
    Da hast du definitiv recht, wie auch MBelle gesagt hat, werde ich wahrscheinlich nicht einmal mit DSP das gleiche Ergebnis hinbekommen wie der Hersteller.
    Ich mag die Idee von passiv einfach besser, wegen dem Ausfallrisiko bei Geräten und dem teureren Ersatz, den man bei aktiv eben hat.
    Ich werde mir die aktiven Systeme, die ihr bisher vorgeschlagen habt, auf jeden Fall zusammen mit meiner passiven Idee auf eine Merkliste packen und mich dann entscheiden.
    Falls noch jemand etwas zum Sound dieser Boxen (LD oder Thomann) kennt, würde ich das natürlich gerne lesen.
    Nochmals kurz zur Auflistung:
    Passiv
    Option 1
    2× LD Systems Stinger 12 G3
    2× LD Systems Stinger Sub 18 G3
    Preis nur Boxen: 2056 CHF (Neuware)
    Amps ca. 500 CHF
    DSP ca. 300 CHF
    Kabel ca. 100 CHF
    Option 2
    2× the box pro Achat 112M
    2× the box pro TP 118/800
    Preis nur Boxen: 1676 CHF (Neuware)
    Amps ca. 500 CHF
    DSP ca. 300 CHF
    Kabel ca. 100 CHF
    Aktiv
    Option 1
    2× LD Systems Stinger 12A G3
    2× LD Systems Stinger Sub 18A G3
    Preis nur Boxen: 3224 CHF (Neuware)
    Kabel?
    So, ich denke, das ist jetzt gut aufgelistet.
    Laut den meisten Empfehlungen müsste ich das aktive System nehmen, nach der ersten
    Empfehlung das passive von LD.
    Bin gespannt, was noch so kommt!
    • immi995
    • 14. August 2025 um 09:27
    Hallo nochmals,
    wegen des RCF-Systems – das ist leider wirklich ausserhalb meines preislich Möglichen.
    Ihr scheint mir definitiv stark aktive Systeme vorzuschlagen. Ich werde mich da in diesem Fall auch nochmals besser informieren. Was mir einfach aufgefallen ist: Die aktiven Boxen von LD sind knapp doppelt so teuer wie die passiven (zumindest bei der Stinger 12), womit ich halt schon wieder meine Endstufe plus Kabel hätte. Oder sehe ich das falsch?
    So wie ich es verstehe, wollt ihr mich einfach vor Schäden an den Boxen bewahren, richtig?
    Ich werde es auf jeden Fall nochmals überdenken.
    Was ich in der Zwischenzeit auch noch angeschaut habe, sind die Thomann-eigenen Marken. Wisst ihr, ob die im Vergleich zu LD besser oder schlechter sind?
    Zumindest bei der Fullrange-Box sind die Frequenzen unterschiedlich, und auch die Messung: Bei der Stinger ist sie mit -10 dB angegeben, bei Thomann mit -3 dB. Rein aus Interesse: Was ist da der Unterschied?
    Ich rede hier natürlich von der Achat 112M im Vergleich zur Stinger 12, jeweils passiv.
    Und beim Sub sind die Preise unterschiedlich. Was ich online gefunden habe: Beim Thomann-Sub wird ja gerne der Lautsprecher im Gehäuse getauscht.
    Dazu wollte ich einfach noch Meinungen einholen.
    Ich werde auch mal bei den Schweizer Händlern schauen – nach Basel ist es zwar immer noch ein Stück, aber eventuell einen Versuch wert.
    Auf jeden Fall danke für die vielen Antworten!
    Ich hoffe ihr sind noch nicht genervt :)
    • immi995
    • 13. August 2025 um 18:11
    MBelle
    Faires Argument.
    Aber hört man das wirklich so stark? Kann gut sein, dass ich das komplett falsch einschätze.
    Vor allem ist es für mich preislich auch ein Unterschied, der je nach Konfiguration meiner LDs 1000–1500 CHF teurer wäre (mit Kabel). Und wenn mir so eine Box kaputtgeht, ist der Ersatz ziemlich teuer.
    Bei den LDs weiß ich, dass man zumindest für die TOPs die Lautsprecher für etwa 150–200 CHF bekommt und diese anscheinend einfach auszutauschen sind.
    • immi995
    • 13. August 2025 um 15:15
    Vielen Dank, werde ich so zur Kenntnis nehmen.
    Zu deinem Aktiv-Vorschlag: Den werde ich mir merken, aber wahrscheinlich eher weniger umsetzen, da ich doch auch gerne etwas an der Anlage „herumprobieren“ möchte.
    • immi995
    • 13. August 2025 um 14:08
    secluded
    Ich habe das gleich mal weitergegeben, und ja, das wurde von ihm vergessen.
    Also auf jeden Fall schon mal keine vier Tops, mal schauen, was noch so für Empfehlungen kommen ^^
    • immi995
    • 13. August 2025 um 14:03
    floger
    Hast du da Empfehlungen?
    Einfach am Ende im gleichen Preisbereich wie mein Anfangsvorschlag.
    • immi995
    • 13. August 2025 um 14:01
    Danke für deine Antwort!
    Okay, ich würde, glaube ich, doch lieber bei passiv bleiben – ist günstiger (zumindest, was ich gesehen habe) und ich finde es persönlich auch „cooler“.
    Wie gesagt, ich bin auch gerne bereit zu lernen.
    Nach Treppendorf wird es schwierig, das wären dann 16 Stunden Zugfahrt für einen Weg. :S
    • immi995
    • 13. August 2025 um 12:04
    yamaha4711 Momentan wird die Anlage noch nicht sehr oft genutzt, da ich kein Auto habe – vielleicht ab und zu, wenn jemand mit Auto sie ausleihen möchte. Danach aber vermutlich schon öfter, vielleicht 1–2 Mal im Monat.
    Die meisten Nachbarn bei uns sind ziemlich kulant, solange es nicht nach 22 Uhr ist.
    Das habe ich ganz vergessen zu erwähnen – sorry!
    Am meisten wird Hardstyle, Techno etc. gehört, vielleicht auch mal Rock.
    Die Skyrock ist zwar für vieles okay, aber eben kein vollwertiges System mit Tops und Subs.
    Ich bin gerne bereit, das Geld auszugeben, solange ich keinen Schrott kaufe – Platz ist ebenfalls kein Problem.
    • immi995
    • 13. August 2025 um 11:49
    secluded Danke für die Antwort!
    Das mit den vier Tops an einer 2-Kanal-Endstufe wurde mir so von meinem Vater empfohlen (er hat von früher noch ein wenig Wissen). Dadurch hätte man ja 4 Ohm bei 800 W, was die Endstufe leisten kann.
    Ursprünglich war geplant, zwei 15″-Tops zu verwenden, konkret die Stinger 15 G3.
    Nach seiner Recherche meinte er jedoch, dass dies zu einem „Mittelloch“ führen könnte und dass es in Kombination mit zwei 18″-Subs wahrscheinlich besser wäre, vier 12″-Tops zu nehmen.
    Demnach ist das nicht so?
    Als Monitoring war das nicht vorgesehen, da die Anlage für ca. 8–16 Monate nur bei mir zu Hause betrieben wird, danach kann man über Monitoring nachdenken.
    Viel Ahnung habe ich nicht, aber ich bin ziemlich lernfähig – und wie gesagt, mein Vater hat eine gewisse Grundahnung.
    Ich bin auf jede Meinung gespannt!
    • immi995
    • 13. August 2025 um 10:55
    Hallo miteinander,
    ich hoffe, dass ich hier richtig bin – falls nicht, tut es mir natürlich leid.
    Kurz zu mir: Ich bin 18 Jahre alt, mache in der Schweiz eine Ausbildung im Bereich IT und möchte mich nebenbei ein wenig in die Musik einarbeiten – als DJ, beim Produzieren (falls es mir gefällt) und natürlich auch einfach zum Musikhören.
    Ich habe bereits eine Skyrock von T gekauft, diese mit einer neuen Batterie (LifePO4) ausgestattet und nutze sie vor allem für kleinere Einsätze, die ich mit dem Fahrrad transportiere.
    Zu meiner Frage:
    Ich plane, mir eine PA-Anlage zuzulegen, mit der ich anfangs zu Hause (eigene Wohnung) Musik hören kann, die ich aber später auch mit dem Auto (und ggf. Anhänger) gelegentlich mitnehmen oder verleihen möchte.
    Nach ein paar Recherchen und mit etwas Hilfe bin ich bei folgender Zusammenstellung gelandet:
    TOPs:
    4× LD Systems Stinger 12 G3
    SUBs:
    AMPs:
    • the t.amp E-1200 für die TOPs
    • the t.amp E-1500 für die SUBs
    DSP:
    the t.racks DSP 206
    Mischpult:
    the t.mix xmix 802 USB
    Passende Kabel usw. würde ich ebenfalls bei T bestellen.
    Meine Fragen an euch:
    • Ist diese Zusammenstellung für den Preis gut bzw. okay?
    • Würdet ihr etwas anders machen?
    • Habe ich etwas Wichtiges übersehen?
    Schon mal vielen Dank für eure Antworten!
