  2. Drei Jahreszeiten
Beiträge von Drei Jahreszeiten
  • Subwooferintegration bei Mehrpunktbeschallung
    • Drei Jahreszeiten
    • 9. Oktober 2025 um 13:13
    ThoSchu, es spricht nichts gegen ein Splitting. Haben auch erst so gedacht, dann stellt man einen Mono-Block Subs an eine 25m Seite in die Mitte davon, und dann schließt man noch das andere Rechteck an die Seite wo die Subs sind und nutzt diese gleich fuer das andere Rechteck auch, dann sind wir beim 24x48 Rechteck. Es sei denn man sagt, man stellt die Subs beim 25x25 Rechteck in die Mitte, dann zwei getrennte.
    Immersive verstehen wir so: Mono -> Stereo -> Rings herum -> Rings herum + oben + unten
    Erstmal rings herum beherrschen, dann oben und unten. Wir könnten jetzt nur in einem 4-Punkt-Segment das Geräusch auf einer paralellen Fläche zum Boden platzieren, wenn wir noch oben unten Speaker dazumachen, können wir dreidimensional das Geräusch positionieren. Problem bei uns ist, dass ein Hängepunkt nur ein viertel des Segmentes beschallt. Ich gehe davon aus, dass ein Punkt das ganze Segment vollständig beschallen muss mit homogener SPL-Coverage, wenn man L-ISA Immersive nutzen will. (Nochmal, kennen uns mit L-ISA nicht aus).
    Am besten vergessen wir das mit L-ISA in diesem Threat, da es wahrscheinlich nicht mit einer klassischen Mehrpunktbeschallung zusammenpasst, bzw. sich darauf erweitern lässt.
    test, es hört sich so an als würde dein Kollege dabei auch den Raum beachten, das ist bei uns egal, da wir Open Air sind. In SoundVision ein Setting auf einer planen Wiese einzugeben benötigt viel Erfahrung und relativ wenig Zeit.
    • Drei Jahreszeiten
    • 8. Oktober 2025 um 14:55
    Sound hat Prio: Lärmschutz -> Pegel auf der Tanzfläche -> Interferenzen.
    Wenn es lärmschutztechnisch geht, zwei 15m Tower mit K1SB ganz oben, dann paar K1 und unten K2 + Subreihe vor die Bühne. Wenn Lärmschutz ein Thema ist, lange Wurfweiten meiden und auf Mehrpunktbeschallung setzen, das wäre jetzt mal unser Ansatz im Allgemeinen. Die zwei Cent von Fux sind auch eine gute Option, bzgl. Lärmschutz.
    Unser Ziel ist es 108dB(A) SPL RMS zu fahren, das ist die Empfehlung von L'Acoustics für EDM: 1VfwDtZv
    Somit sollten unsere zwei A15 pro Hängepunkt passend sein, für die 8 Punkt-Beschallung.
    Wenn jmd. gegen Honorar die Mehrpunktbeschallung mit uns in SoundVision zu ende planen möchte, dann gerne bescheid geben.
    Die Mehrpunktbeschallung soll mit L-ISA und L'Acoustics DJ mal betrieben werden können (sind da noch neu und unerfahren). Wir möchten mal die Philosophie ausprobieren, wie es ist wenn man mitten im Geschehen steht und nicht vor dem Geschehen.
    Die Riggingpunkte sind frei gestaltbar.
    • Drei Jahreszeiten
    • 7. Oktober 2025 um 23:13
    So sieht das A-bewertete Alignment aus: https://postimg.cc/DWMfz4L1
    Rot ist es wenn sich zwei Signale um <= 6dB SPL und zugleich > 10ms unterscheiden.
    Gelb ist es wenn sich zwei Signale um <= 6dB SPL und zugleich <= 10ms unterscheiden.
    Blau ist es wenn sich zwei Signale um mehr als 6dB SPL unterscheiden.
    • Drei Jahreszeiten
    • 7. Oktober 2025 um 23:03
    Wir sprechen von einer 24m x 48m Tanzfläche. Hier mal ein Bild dazu: 47hMbDcz .
    Wir haben schon mal eine 6-Punkt-Beschallung im kleineren Format gemacht, wo an jedem Hängepunkt eine A15 Wide dran war. Dann haben wir noch 2x2 Monokluster KS28 in eine Ecke gestellt. Klang recht gut. Das war aber nur 1/4 der Fläche im Vergleich zu unserem jetzigen Vorhaben und es war ebenfalls stark rechteckig.
    Zu den älteren Semester: Wir lassen von der Tanzfläche jeweils eine, oder zwei A15 Focus pro Seite wegstrahlen, dann sind die Delays nicht mehr zu höhren und es ist Picknickdecken geeignet ;)
    • Drei Jahreszeiten
    • 7. Oktober 2025 um 20:19
    Lieben Dank für die schnellen Antworten, habe gerade in SoundVision geschaut, ein Podest in der Mitte (+0.6m Listener Hight) ist nicht mehr in der Coverage-Zone von den A15 Boxen. Finde die Idee aber sehr gut. Ich muss mal schauen, wie es ist, wenn man das Podest noch mit Fills ausstattet.
    Bei einer Stereo-Line-Array-Anordnung hat man auch 'nur' auf einer Achse ein phasenpassendes Ergebnis, aber sicherlich ist es im Ganzen mehr aufgeräumt phasentechnisch. SPL Coverage bei Line-Arrays von 100Hz bis 600Hz ist mit Sicherheit nicht so gut, wie bei Mehrpunkt mit Fullrange-Tops.
    Wir planen erstmal rein akustisch und schauen dann was sich zusätzlich wie am besten danach integrieren lässt -> Prio hat Sound.
    Warum Mehrpunkt: Wir wollen in die Richtung L-ISA Immersive gehen.
    • Drei Jahreszeiten
    • 7. Oktober 2025 um 14:00
    Moin zusammen,
    wir bemühen uns derzeit eine saubere Mehrpunktbeschallung für Open Airs zusammenzubasteln.
    Wir planen ein Rechteck (24m x 48m), wo an den langen Seiten jeweils 4 Rigging Punkte sind (-6m | +6m | -18m | +18m).
    An einem Riggingpunkt (4.9m Höhe) hängen wir einen L'Acoustics A15 Bump mit A15 Focus (35/35) und daran A15 Wide (55/55), so dass der Neigungswinkel -12.1 Grad beim Bump ist.
    Im Rechteck wird alles achsensymmetrisch angeordnet. Es wurden bewusst keine Delays gesetzt. Die SPL(A)-Coverage ist recht homogen (+-2db) in SoundVision.
    Frage ist jetzt wie man Subwoofer (KS28 oder KS21) am besten integriert -> Position (Mittig im Rechteck Mono fliegen? | An den A15 Bump ran?) | homogene SPL(Z)-Coverage | Phasen im Bereich +- 90 Grad. Hat jmd. bereits mit einem ähnlichen System gearbeitet und gute Erfahrungen gemacht, vor allem in der Subwoofer-Integration?
    Luc
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
