  2. Jominator
Beiträge von Jominator
  • Einfaches Audio-Streaming über das Internet
    • Jominator
    • 23. Dezember 2025 um 10:03
    Gnsätzlich stimme ich der Doppel-LTE-Router-Variante zu. Aber da müsste ich
    a) erst noch eine Messung machen bwi welchem Provider ein guter Empfang gewährleistet ist und
    b) zwei SIM-Router besorgen (kaufen). Den LTE-Donglen traue ich nicht so recht.
    OK, die Router könnte ich danach wieder verkaufen, aber der ganze Aufwand... Für das Geld können bald auch einen DJ engagieren.
    Aber nochmals danke für den umfangreichen Input.
    • Jominator
    • 21. Dezember 2025 um 00:18
    Leider werden in der VDO.Ninja App für Android externe USB Audio Geräte nicht erkannt, bzw. nicht angezeigt. Das ist schade, denn die Videoübertragung ist erstaunlich gut und mit nur einer Sekunde Delay für die gebotene Videoaualität ziemlich schnell.
    • Jominator
    • 20. Dezember 2025 um 21:32
    Wow, vielen Dank für die beachtliche Unterstützung!
    Obwohl auf dem Rechner eine SW-Firewall installiert ist, hat diese nicht angeschlagen, was sie meines Erachtens aber hätte müssen. Denn es handelt sich ja um ein neu installiertes Programm. Aber vielleicht benutzt es andere "Sub-Programme" für die Internet-Geschichten.
    Um mich diesbezüglich zu vergewissern habe ich dann eines meiner Handys (ohne FW) einmal über LTE und das WLAN meiner Nachbarin getestet und dann mein eigenes WLAN. Nur mein WLAN hat nicht funktioniert. Es scheint also definitiv an Pyur zu liegen. Die KI behauptet, dass Pyur SIP zum Telefonieren implementiert hat. Und eine IPv4 wird definitiv auch vergeben. Was die aber noch unter der Haube veranstalten, wer weiß das schon genau.
    "CGNAT" und "MPLS-Link" war mir bisher unbekannt. Ich bin aber auch zu alt um mich mit so was noch auseinander zu setzen. Mein Gehirn sträubt sich mittlerweile, substantiell erweitertes Fachwissen aufzunehmen. Da nehme ich mit OBS und youtube lieber eine längere Laufzeit in kauf und weiß dann wenigstens, dass es sicher funktioniert.
    Zum Thema Funk:
    Die Lokale sind etwa 1 km Luftlinie Innenstadt von einander entfernt. Funk würde ich nur verwenden, wenn es mit "normalen" Geräten und Richtantennen funktionieren würde. Aber selbst dann müsste man Kabel durch Türen nach draußen legen und die Antennen dürften nicht berührbar sein usw.
    LTE Router:
    Ja, aber: In manchen neuen Lokalen haben sie diese großflächigen beschichteten Glasscheiben. Da ist dann auch nicht sicher ob du drinnen Empfang hast. Bei einem Kunden ist mit Telefonieren Ende Gelände, sobald du das Lokal betreten hast. Dann geht ggf. nur noch WiFi-Call.
    Playlisten als Fallback-Lösung:
    Korrekt. Der Laden nimmt normalerweise einen Streaming -Dienst in Anspruch. Falls also etwas in die Hose geht, bräuchten die nur umschalten.
    VDO.Ninja:
    Sieht auf den ersten Blick schon mal gut aus. Danke für den Tipp. Werde ich mir definitiv anschauen. Handy hätte halt den Vorteil, dass ich keinen teuren Rechner in Nässe-gefährdete Bereiche platzieren muss. Und es gibt beim "Sender" eh nur wenig Platz.
    Da fällt mir übrigens noch etwas ein, da ich selber lediglich ein Focusrite Scarlet ohne Inputs auf der Rückseite habe. Es gibt solche Teile ja auch mit Klinke-Inputs für Line Pegel auf der Rückseite. Sehe ich das richtig, dass bei diesen der Gain fest eingestellt ist? Die frontseitigen Regler bedienen ja nur die Buchsen an der Front, richtig? Das wäre mir lieber, denn dann kann keiner was "aus versehen" verdrehen, so dass am Ende nur noch ein Rechtecksignal ankommt. Ich versteht was ich meine. ;)
    Soweit mein kleiner Zwischenbericht.
    • Jominator
    • 19. Dezember 2025 um 21:53
    Kurzer Zwischenstand nach dem Testen von Studio-Link.
    Erst dachte ich, dass ich für die Einrichtung vielleicht zu blöd bin, weil mir auf meinem Rechner die ID nicht angezeigt wurde. Aber durch den glücklichen Umstand, dass ich Zugriff auf das WLAN meiner Nachbarin habe, konnte ich feststellen, dass es über ihre FritzBox funktioniert.
    Ich habe zwar auch eine FritzBox, aber diese hängt am Kabel. Und über einen Kabelanschluss funktioniert die Show anscheinend nicht. DLS ja, LTE ja, Kabel nein. Und herausgefunden habe ich das nur, weil ich die Latenz heraus finden wollte. Das eingene Heimnetz ist ja keine Referenz.
    Leute, beinahe wäre ich verzweifelt. Vielleicht hängt es ja auch von Provider ab. Außerdem wird auf verschiedenen Android Smartphones die Tonquelle im Auswahlmenü nicht angezeigt.
    Nein danke, so eine SW kommt mir nicht ins Haus.
    • Jominator
    • 19. Dezember 2025 um 19:22
    Erst einmal vielen Dank für die Vorschläge!
    @ secluded:
    An fremden Routern fummel ich nur ungern herum. Aber Voice Meeter, WaveCast und Sonobus werde ich mir auf alle Fälle man anschauen.
    @ floger:
    LAN-Ports sind leider nicht vorhanden. Ich könnte aber einen AP mit versteckter SSID anstecken.
    Zitat von Christian S.
    Man kann natürlich auch eine einfache Punkt-zu-Punkt Verbindung aufmachen (mit OBS oder VLC).
    OK. Da muss ich mich auch schlau machen.
    Zitat von djvomght
    Studio- Link
    Sieht auch interessant aus.
    • Jominator
    • 19. Dezember 2025 um 10:10
    Hallo allerseits,
    ein Kunde möchte an Silvester die Musik eines DJs in auch einem anderen Lokal verfügbar haben. Das Signal muss also lediglich ein Mal abgegriffen werden können. In beiden Lokalen stünde WLAN zur Verfügung.
    Probiert habe ich OBS auf einem MacBook mit einer externen Soundkarte mit youtube als Streaming-Server. Das hat auch funktioniert. Ist aber ziemlich delayed, etwa 5 bis 10 Sekunden, was aber nicht so schlimm wäre.
    Kennt jemand noch eine einfachere Lösung? Ein MacBook zwischen Bar und DJ an Silvester ist natürlich suboptimal. Zusammenklappen kann man es ja auch nicht. Vielleicht gibt es für so etwas ja eine App die ich nur auf zwei Smartphones installieren muss. Das Sende Smartphone braucht dann ja nur noch einen kleinen USB-Audio-Adapter.
    Die Übertragung sollte natürlich schon auf HiFi-Niveau sein.
    Danke.
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
