  2. andrebrinkmann
Beiträge von andrebrinkmann
  • kleine Subs
    • andrebrinkmann
    • 2. Januar 2005 um 12:57
    Ja es sollen zwei werden, da ich mir beim Aufbau die Boxenständer sparen möchte (auch aus sicherheitsgründen). Als Amp steht ne PSE SM2000(FAT - 2.9) zur verfügung und die Subs sollen passiv getrennt werden und parallel zu den Fullrangetops :) mitlaufen. ggf gpäter eigene Amp bekommen
    matthischachy
    Hast du den 12W600 schon gehört?
    Andre
  • kleine Subs
    • andrebrinkmann
    matthischachy
    Andre
  • kleine Subs
    • andrebrinkmann
    • 2. Januar 2005 um 10:29
    ne ich wollte mir 2Stk. bauen und tendiere zum 12.75 aber wollte mich mal umhören ob jemand damit erfahrungswerte hat
    Gruß Andre
  • kleine Subs
    • andrebrinkmann
    Gruß Andre
  • kleine Subs
    • andrebrinkmann
    • 1. Januar 2005 um 17:09
    Zitat von "DJ Tommy"
    Mein Favorit ist im Moment der 12.75SW.
    Wenn ich was fertig habe, werde ich berichten.
    Gruß Tommy
    Frohes neues zum ersten und zweitens wie siehts aus hast du oder jemand anders etwas mit dem Ciare fertig?
  • kleine Subs
    • andrebrinkmann
    Gruß Tommy
  • Kleine Tonalgen / Silvester / Nördliches OWL
    • andrebrinkmann
    • 27. Dezember 2004 um 18:47
    Oelde ist da wohl ein bisschen weit?
    Gruß Andre
  • Hausmeisterlandkarte
    • andrebrinkmann
    • 23. Dezember 2004 um 20:09
    Da fällt mir auch no was ein.
    bei uns in der kleinstadt (ca 30t L) gibt ein Hof(in einer Siedlung) der von Vereinen genutz wird mit einem kleinen Saal für festliche anlässe. An dem Saal ist ein wohnkomplex wo die Hausmeisterin/Hauswirtschafterin oder so wohnt. Ich wusste mit der ist nicht einfach so kirschen essen.
    1.) Licht und Anlage aufgebaut 8m Truss auf Lifte 8 Kannen TSM 10 geflogen. es stand nicht da wo es ein anderer DJ aufbaute quasi nicht direkt an den tischen sondern am freien Raum.
    Spruch von Ihr "der Herr XXX baut das immer so auf."
    Antwort "den seh ich immoment nicht soll ich ihn anrufen?"
    2. 00.00 bässe sind zu laut polizei soll nicht kommen sie kam rein stellt sich seitlich hinter den TSM Sub+ in nähe der Wand
    Sruch der Bass muss raus verweist auf die TSM 10.
    Antwort "da steht der Sub"
    3. Bässe so gut wie raus (ekelhaft nur tops). ich nach drausen probegehört nix zu hören ich wieder rein sub lauter wieder probehören wieder nix.
    00.30 Sie wieder da Spruch die Bässe müssen raus Polizei Bla Bla
    wir raus nix gehört egal(wie gesagt Sie wohnt daneben.) Sie hatte schon mit Leistungschalter gedroht!!!!
    also Sub auf so eben aber nur so eben mitlaufen lassen Veranstalter hatte auch die nase voll.
    Grüße und Frohes Fest
    Andre
    • andrebrinkmann
    Andre
  • GLP Junior Scan 1
    • andrebrinkmann
    • 19. Dezember 2004 um 21:18
    Ich habe die Junior Scan 1 auch im Einsatz und die Leuchtmittel reichen z.B. für ein 3m hohe Traversenbalken auch für ein Viereck. Sind auch gut im Verleih zu gebrauchen mit der kleinen Steuerung Easy Two. Habe halt noch ein Case für 2 mit Steuerung und Kabel.
    Eine echte überraschung musste mal eine 6x4m Bühne beleuten damit (war nix anderes da) 6Juniors mit 16Kannen und Hazer davon alle scanner nach vorne ausgerichtet, also 3 hinten 3 vorne, und da haben sie mich echt überrascht.
    Gruß Andre
  • ACL A8 Bestückung? + Generelles zur A -Serie
    • andrebrinkmann
    • 3. Dezember 2004 um 19:01
    Was mich interessiert, was für lack wird verwendet und wie wird er aufgebracht?
    Gruss Andre
  • Tips für Einsteiger Endstufe
    • andrebrinkmann
    • 21. November 2004 um 12:40
    Hi könnte dir ne Reloop RPA2900 anbieten ist zwar etwas größer und gebraucht ist aber meiner meinung nach nicht so schlecht wie sie manche darstellen.
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=29942
    Gruß Andre
  • Verbesserung? fohhn oder acoustic line
    • andrebrinkmann
    • 7. November 2004 um 19:44
    nur so allgemein dazu..
    ...ich habe mal den TSM Sub mit TSMini laufen gehabt und muss sagen das funktioniert gut. Ich finde da ist mehr bass als mit dem TSMminiSub(Passive Version) kenne aber die aktive version nicht. Die TSM 10 sind schon lauter als die TSMini ganz klar. Nur leider ist es beim TSMSub so das ich bei Fullrange modus nicht mehr bass wegkommt wenn ich zwei 15/1 anschließe. Ich kenne die Fohhn leider nicht.
    Gruß Andre
  • Einbau PA für Café
    • andrebrinkmann
    • 7. November 2004 um 12:30
    Schon gefunden dachte das dauert länger.
    http://www.newtec-audio.com/d/index.html
    Und die Frima rettet einen vor dem Verdursten auf der Messe ;)
    Gruß Andre
    • andrebrinkmann
    • 7. November 2004 um 12:23
    Es gibt da einen Hersteller für Lautsprecher system die wären vieleicht was für dich. Sind aber ziemlich kostenintensiv haben sich aber auf der Messe beindruckend angehört. Es gibt Decken- , Stand- Lautsprecher und hängende Version ggf. sogar mit Lampe eingebaut.
    Ich muss mal eben schauen wie der Hersteller heist mmmmmmhhhh.
  • Seeburg A8 und B1801
    • andrebrinkmann
    • 31. Oktober 2004 um 19:28
    auf dem letzten Abiball waren 300 Gäste da also so ca.100 Schüle und für dies Größenodnung gedacht. Hatte mir da eine PSE Anlage ausgeliehen A12 mit B51 und B81.
    • andrebrinkmann
    • 31. Oktober 2004 um 19:20
    Es geht mir ein bisschen um die Möglichkeit mit A8 und den Bässen mal 100 Leute auf der Tanzfläche zu beschallen und ohne Bässe 100 Leute auf einem Geburtstag.
    Die 305er haben einen sehr schwachen bass selbst die aktive version drückt bei gleichem signal mehr.
    Das da viel mehr rauskommt hatte ich auch nicht gedacht nur halt ein bisschen glaube ich schon besonders ein deutlich besserer Klang.
    Laut den Beiträgen sehe ich das also richtig das man eine 100 Leute Tanzfläche z.B. Abiball schon beschallen kann?
    Gruß Andre
    • andrebrinkmann
    • 31. Oktober 2004 um 15:28
    Also mein standart Besteck (zum Abendessen :D ) für einen Partyraum ganz in meiner Nähe
    Opera 305 und Stufe, DJ Pult, Botex DPX 620II oder DC4P mit 4 PAR 56 und 2 Effekte
    und da da max 120 Personen reinpassen (kuschlig warm wirds dann :D )
    wollte ich nicht umbedingt mehr mitnehmen als nötig und ist ja auch ein Kostenfaktor, weil ich dann sofort ne Stufe und den Sub mehr berechnen muss. Beim Transportieren müsste ich jedesmal den großen Hänger nehmen (der Kleine ist ca. 2x1 Meter und Seiten sind zu! Habe aber auch schon mal alles in meinen Kombi bekommen :o :!: )
    Werde mir wohl die A8 demnächst holen und die B1801 erstmal dazuleihen und schauen. Danke für eure Meinungen und Antworten
    • andrebrinkmann
    • 31. Oktober 2004 um 13:16
    also etwas ist gut ( <700€) und ob sich das lohnt naja glaube ich nicht so wirklich dran. Hauptsächlich geht es mir hier in erster angelegenhaeit um die A8.
    Danke für eure Antworten.
    Andre
    • andrebrinkmann
    • 30. Oktober 2004 um 18:39
    Möchte nicht umbedingt eine Sub Sat Kombi nur bei größeren Räumen wo mehr als 120 Personen reingehen. Die A6 ist mir zu Schwach im Bass für diese Geschichten. Die TSM 15 Sprengen aber mein Budget und wären für kleine Sachen meiner Meinung nach überdimensioniert .
