  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • CUPPIN' THE MIKE WORKS WONDERS!
    • Volker Holtmeyer
    • 10. Februar 2014 um 09:23
    https://www.youtube.com/watch?v=gcYYAPySTNg
  • jbl stx 835
    • Volker Holtmeyer
    • 5. Februar 2014 um 17:49
    Aha. Ne, da steht das aber nicht.
  • jbl stx 835
    • Volker Holtmeyer
    • 5. Februar 2014 um 11:16
    Die 96 dB SPL beziehen sich auf die ganze Box im passiven Betrieb - also mit der integrierten Frequenzweiche.
    Wo kommen die 97 dB für einen 15" her?!
  • NAMM 2014 - Was gibt es an spannenden neuen Produkten?
    • Volker Holtmeyer
    • 4. Februar 2014 um 10:45
    Meine Aussage oben stammt vom 23. Januar 2014. Aber trotzdem danke, terrine! :wink:
  • jbl stx 835
    • Volker Holtmeyer
    • 4. Februar 2014 um 10:25
    Die Tops wurden jeweils bi-amped betrieben; im einen Fall mit einer I-Tech HD und im beschriebenen Fall mit einer XTi 6000. Größe der Tanzfläche habe ich doch angegeben.
    Eine self-powered Variante gibt es nicht und wird es sehr wahrscheinlich auch nicht geben.
    Ich meinte schon eine STX835 verglichen mit den genannten Tops. Die Einschätzung beruht nur auf Erfahrungswerten und nicht auf irgendwelchen Specs.
    • Volker Holtmeyer
    • 3. Februar 2014 um 16:40
    Wedge-Aufstellung geht nach wie vor - sogar rechts/links! :wink:
    Sonst wäre das Preset "Monitor" ja auch Quatsch:
  • jbl stx 835
    • Volker Holtmeyer
    • 3. Februar 2014 um 15:06
    Zitat von "Jens Droessler"
    Vorsicht, Volker ist da nicht ganz unbefangen :D
    Das ist wohl nicht ganz von der Hand zu weisen. :roll:
    Ich habe bisher zwei Discotheken mit STX835 als 4-Punkt eingemessen. Also wenn das Ding eines kann, dann ist das laut.
    Beim ersten Mal wollte ich einen schönen Arbeitspegel (= vierte gelbe LED am DJM) einstellen ... schön die Gains angepasst, Amps flackerten bei -10 dB, dann auf die Tanzfläche (ca. 8 x 16 m) und da waren es dann 110 dB(A) ... Ooops! :shock:
    Kurzum, "rocktauglich" kann ich bestätigen.
    Schade finde ich bei der STX-Serie, dass nicht der D2-Treiber verbaut wurde.
    Dafür gibt es dann doch VTX F.
    Ein Doppel-Cluster habe ich bisher leider noch nicht gehört. Das wäre aber mit Sicherheit sehr mächtig.
    Zitat von "rubicon"
    wieviel geht bei z.b. 2 stück pro seite auf 2 m höhe aufgebaut
    Da will ich mich nicht auf eine Zahl festlegen, aber das bewegt sich im Bereich von vergleichbaren großen Horntops (HLA, Director, KF750, T5 etc.).
  • jbl stx 835
    • Volker Holtmeyer
    • 28. Januar 2014 um 14:08
    Was möchtste denn wissen?
  • Lichtseminar mit Dedo Weigert
    • Volker Holtmeyer
    • 28. Januar 2014 um 14:04
    http://www.bpm-media.de/de/:_:787.html
  • Ideenfindung - Audio Pegel fernsteuern
    • Volker Holtmeyer
    • 24. Januar 2014 um 14:57
    Ich glaube nicht, dass du das seriös beurteilen kannst. Gehört haben wirst du die EON600 jedenfalls kaum. :wink:
    • Volker Holtmeyer
    • 24. Januar 2014 um 11:59
    Eigentlich ist die brandneue JBL EON600 genau das, was du suchst. Hier lässt sich der Pegel via Bluetooth mit iOS- und Android-Geräten vernsteuern. Außerdem hat man noch Zugriff auf Presets und den Parametrik-EQ.
  • Soundcraft SI Compact 16/24/32
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Januar 2014 um 17:48
    Du musst auf dem Layer B zuerst das Patching der ST-Kanäle löschen (überall "Unassigned"), dann mit dem Fader Setup die ST-Kanäle auf den gewünschten Kanal ("Slot") patchen und dann hier die Zuordnung zum Stereo-Input bzw. Effekt-Return machen.
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Januar 2014 um 17:37
    Ich hab's noch nicht von hinten gesehen. Es wird aber mit Sicherheit keine Klinke-Inserts geben und wahrscheinlich keine Stereo-Inputs.
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Januar 2014 um 17:15
    Ich fange mal mit den HARMAN-Brands an:
    JBL EON600 Series - http://soundtechuk.blogspot.de/2014/01/harman…600-series.html
    JBL LSR310S Powered Subwoofer - http://soundtechuk.blogspot.de/2014/01/harman…al-lsr310s.html
    JBL VTX V20 & V25 - http://soundtechuk.blogspot.de/2014/01/harman…ides-world.html
    JBL VRX Line Array Calculator - http://soundtechuk.blogspot.de/2014/01/harman…oduces-vrx.html
    Soundcraft Si Performer 1 - http://soundtechuk.blogspot.de/2014/01/harman…up-another.html
    Universal Audio UAD Plug-Ins für Soundcraft Vi - http://soundtechuk.blogspot.de/2014/01/harman…ates-award.html
    dbx DriveRack PA2 - http://www.dbxpro.com/en-US/products/driverack-pa2
    • Volker Holtmeyer
    • 22. Januar 2014 um 18:39
    Bei mir funktioniert es genau so, wie du es vor hast:
    Kann es sein, dass du im Pulldown-Menu beim Fader-Setup den Kanal mit der Maus selektieren willst? Das funktioniert manchmal nicht richtig. Liegt wohl daran, dass die Software genau die gleiche ist wie auf dem Pult, und die eben für Touch ausgelegt ist.
    Du kannst mit den Cursor-Up/Down-Taster im Pulldown-Menü scrollen und dann mit einem Mausklick den Kanal bestätigen.
    • Volker Holtmeyer
    • 22. Januar 2014 um 09:16
    Zitat von "Pfälzer"
    Hast Du schon mal daran gedacht an die Boxen in ear Empfänger zu tapen?
    Gruß Wolf
    Naja, die Lautstärke lässt sich so aber immer noch nicht fernsteuern.
    So würde es gehen: Handsender sendet an einen IEM-Empfänger (am "FOH"). Der gibt das Audiosignal direkt an einen Taschensender weiter und der funkt dann auf einer anderen Frequenz zur Box (wahlweise an einen stationären oder einen IEM-Empfänger).
    Klingt etwas umständlich, funktioniert aber ohne Bastelei mit Standardmaterial, das man ohnehin hat. Bei AKG-Komponenten könnte man für die Verbindung von IEM-Empfänger zum Taschensender ein Kopfhörerkabel nehmen.
    • Volker Holtmeyer
    • 21. Januar 2014 um 14:52
  • Vorstellung Soundcraft VI 4.8 Software
    • Volker Holtmeyer
    • 20. Januar 2014 um 09:59
    Sind ja fast Zustände wie bei iOS7 ... :D
  • NAMM 2014 - Neue Midas Console
    • Volker Holtmeyer
    • 15. Januar 2014 um 16:52
    Zitat von "remix2003"
    Laut Aussage vom Vertrieb kommt vorerst nur ein großes Pult. Pro1 wird auch in naher Zukunft das kleinste Midas Pult bleiben. Die Preisaktion diente nur der Absatzsteigerung. Wir haben heute ein Pro1 Set bestellt.
    Dann wären sie ja auch schön blöd, wenn sie euch was anderes sagen würden ...! :D SCNR
  • Gerät zur Stummschaltung im Brandfall
    • Volker Holtmeyer
    • 14. Januar 2014 um 17:57
    Zitat von "lovat"
    Ja habe mich jetzt komplett daraus zurückgezogen.
    Das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur, dass du dir jemanden dazu holst mit dem entsprechenden Know-how. :wink:
  9. Suche Lichteffekt
