  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • Gerät zur Stummschaltung im Brandfall
    • Volker Holtmeyer
    • 14. Januar 2014 um 16:50
    Zitat von "lovat"
    Hat jetzt die Auflage bekommen das wenn die Brandmeldeanlage Alarm gibt der Musiksignal stumm schalten und ein Mikrofon hörbar wird.
    Das sind die entscheidenden beiden Punkte bei denen die "Alarmglocken" angehen sollten: Finger weg! Das ist definitiv ein Fall für den Fachmann. Wie Wolfgang schon sagte, beschreibt das die Anforderungen einer SAA.
    Zum einen werden das die vorhandenen Gerätschaften nicht leisten können und zum anderen werden an das zu erzielende Beschallungsergebnis sehr hohe Anforderungen gestellt:
    http://www.ifbcon.de/publication/do…Raumakustik.pdf
    Es ist auf jeden Fall ratsam, nochmal genau nachzufragen, was wirklich gefordert ist. Oft werden solche Anforderungen vom Betreiber etwas "unachtsam" formuliert, ohne nur im Geringsten zu ahnen, was das für Folgen hat. Im Normalfall gibt es ein Brandschutzgutachten, in dem so etwas formuliert ist.
  • Interessant zu lesen, Controllerunterschiede
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Dezember 2013 um 22:44
    Auch interessant: http://soundforums.net/hub/240-tale-two-processors.html
  • Timingprobleme mit USB Interface
    • Volker Holtmeyer
    • 18. Dezember 2013 um 12:06
    Was genau meinst du mit "durchgepingt"?
    Normal ist das jedenfalls nicht. Die generelle Latenz eines Audio-Interfaces sollte weit unter 5 ms liegen.
  • Eyeball
    • Volker Holtmeyer
    • 17. Dezember 2013 um 20:15
    Danke Christian, für den Link. Er hat zwar eine Meinung, wirklich überzeugenden Argumente aber nicht.
    Hast du noch den Link zu dem Artikel mit dem Kissen aus der tools?
  • Soundcraft SI Compact 16/24/32
    • Volker Holtmeyer
    • 17. Dezember 2013 um 17:50
    Zitat von "manuel s."
    Kann man die Returns der Effekte auch auf einen beliebigen Monokanal
    oder 2 gelinkte Monokanäle routen
    Ja, mit der aktuellen Software kannst du die patchen wie du willst.
  • 100V Außenlautsprecher bis 50-80 Watt HOHER Wirkungsgrad!
    • Volker Holtmeyer
    • 14. Dezember 2013 um 10:50
    Zitat von "Jonnytrance"
    Dirk meint wohl DNH MH-50T aus dem geposteten Link, Sens 104dB, Preis 275 Euro. Gibts übrigens beim T auch für den selben Preis.
    T eigenes Musikhorn MPLT32 hat Sens von 106dB (wie gemessen?) und liegt preislich bei 195 Euro. Sieht zumindest laut Papier gegenüber dem beschriebenen JBL AWC82 (Sens 94dB und nicht 98 wie hier steht) wie eine Rakete aus, aber auch...wie gemessen?
    Das steht hier nirgends und hat auch niemand behauptet.
    • Volker Holtmeyer
    • 10. Dezember 2013 um 15:37
    Wieso "Notstromversorgung" - davon war doch gar nicht die Rede ...
    Wenn das eine SAA werden soll, haut das mit deinen Vorgaben vorne und hinten nicht hin.
    80 W bei 98 dB SPL @ 1W/1m macht 117 dB SPL max.
    Nach 20 m kommen davon noch 91 dB SPL an.
    Das wäre mir selbst für eine "normale" Sportbeschallung zu wenig.
    Vielleicht wäre ja eine Lösung, im Havariefall nur einen Teil der Speaker zu betreiben.
  • Eyeball
    • Volker Holtmeyer
    • 10. Dezember 2013 um 13:53
    Mal wieder ein neues innovatives Produkt:
    http://kaoticaeyeball.com
    Im Grunde ist das ja so etwas wie diese brühmt-berüchtigten halbrunden Reflexionsfilter, mit zusätzlich klever integriertem Popfilter.
    Zu diesen Filtern gab es hier auch mal eine Diskussion - ich kann die gerade nicht wiederfinden. Jedenfalls wurde den Dingern da Unrecht getan und behauptet, sie würden quasi nichts bringen.
    Es gab auch mal einen Artikel in der tools, wo auch Messungen gemacht wurden (wurde hier glaub ich auch zitiert). Diese Messungen waren aber vom Ansatz her falsch! Es wurde ja nur die einmalige Transmission durch das Filter gemessen. Tatsächlich befindet sich die Schallquelle aber auf der anderen Seite des Filters. Ein Großteil, der als Störschall aufgenommenen Energie, wird nämlich vom Filter abgeschottet. Der Schall muss also zweimal durchs Filter durch. Zudem ist die Wegstrecke, die dieser Sachall zurücklegt, in der Regel wesentlich größer als 1 m. Wenn die Wand nämlich 2 m entfernt ist, sind das mal eben zusätzliche 6 dB Dämpfung und bei 3 m sind es schon schon knapp 10 dB. Und schließlich spielt das Absorptionsverhalten der Wand natürlich auch noch eine Rolle. Also drei Faktoren, die in dem Test nicht berücksichtigt wurden.
    Damit lässt sich erklären, warum diese Dinger offensichtlich funktionieren:
    http://www.youtube.com/watch?v=HclyK_RvoTk
    • Volker Holtmeyer
    • 10. Dezember 2013 um 09:43
    JBL AWC 82
  • Soundcraft SI EXPRESSION
    • Volker Holtmeyer
    • 27. November 2013 um 13:49
    Zitat von "http://www.audiopro.de/live/faqs.php"
    9. Welche Netzwerkkabel eignen sich für die MADI Verbindung zwischen Stagebox und Pult?
    Grundsätzlich muß bei der Verwendung von Cat Multicore beachtet werden, das es sich nicht um eine Netzwerkverbindung handelt. Auf der Cat Leitung wird lediglich auf einem Pärchen Madi TX und auf einem weiteren Pärchen MADI RX transportiert. Das ganze findet bei einer Frequenz von ca. 50MHz statt. Gute Spezifikationen von Netzwerkkabeln nützen also nur, wenn sie auf den relativ niedrigen Frequenzbereich zutreffen. Dies bedeutet: ein gutes Kabel für Gigabit (1GHZ) kann für Madi völlig ungeeignet sein! Aktive Netzwerkkomponenten können unter keinen Umständen verwendet werden.
    Soundcraft verwendet als "Twisted Pair" Multicore mit Amphenol oder Ethercon Stecker seit Jahren:
    - 100m "evolution XPC Heavy Duty Tactical Gigabit Cat5e 301-190"
    Alternativ kann dieses Kabel auch als "Gepco CT504HDX" erworben werden.
    Auf der englischen FAQ Seite sind noch folgende weitere Kabel spezifiziert:
    - Klotz RC5SB 120 m (4 x 2 x 0,52mm, geschirmt, Massivleiter, PUR Außenmantel, 6,6mm)
    - Belden 1305A 110 m (ungeschirmt, flexible Leiter)
    - Cat 7 Kabel mit einzeln geschirmten Paaren und massiven Adern können bis 130m funktionieren - muß allerdings im Einzelfall getestet werden.
    Soundcraft empfiehlt ab 100 m Lichtwellenleiter.
    http://www.soundcraft.com/products/knowl…se.aspx?pid=145
    Zitat von "scanco-tobi"
    Ich hatte am Wochenende meine zweite Versanstalltung mit dem Pult. Beim Soundcheck kam es zu Verbindungsaussetzern, wenn man das Kabel bewegt hat.
    Das hat dann ziemlich sicher nichts mit dem Kabel an sich zu tun.
    MIKE: Recording am Aux geht grundsätzlich. Aber eben nur alternativ zur Redundanz. Dann darf der Schalter, wie gesagt, nicht auf RED sondern muss auf MAIN stehen.
  • JBL PRX715-XLF
    • Volker Holtmeyer
    • 27. November 2013 um 12:33
    Ja, das stimmt! Ich habe da als Beispiel mal wahllos die Specs von einer JRX gegriffen. Für die PRX700-Serie gibt es leider noch keine Datenblätter.
    • Volker Holtmeyer
    • 26. November 2013 um 17:59
    Wenn die Stagebox dran ist, sollte das Patching so aussehen:
    Der Schalter muss auf Main stehen, wenn die Strippe zum Mixer denn dort angeschlossen ist und keine redundante Leitung am Aux steckt.
    Das mit dem Recording geht so leider nicht ...
  • atlantic audio
    • Volker Holtmeyer
    • 26. November 2013 um 15:38
    Atlantic Audio ist aber keine "Vermietbude" sondern (war) der deutsche Vertrieb von einem der Top4-Mischpulthersteller.
    Ich würde ich nicht wundern, wenn aus den beiden anderen Bullaugen bei united-b in Kürze ein Endstufen- und ein Signalprozessing-Hersteller lugen ...
  • JBL PRX715-XLF
    • Volker Holtmeyer
    • 26. November 2013 um 12:07
    Die SPL-Angaben sind aber tatsächlich Irritierend (wie bei vielen anderen Herstellern auch). Man soll evtl. nicht nur Peak abziehen, sondern auch Halbraum, also nochmal 6dB. Da kann Volker evtl. mehr Infos beisteuern.
    Ja, auch hierzu sollte ein seriöses Datenblatt Auskunft geben:
  • Soundcraft SiEx Effekt Bypass mit Midi Fußschalter
    • Volker Holtmeyer
    • 25. November 2013 um 15:25
    Einfach Snapshots mit den Effekten an und aus machen und denen dann jeweils einen MIDI-Event zuordnen.
  • Portabler Audioplayer
    • Volker Holtmeyer
    • 25. November 2013 um 15:16
    Was soll denn abgespielt werden, bzw. wie genau ist die Anwendung?
  • JBL PRX715-XLF
    • Volker Holtmeyer
    • 25. November 2013 um 13:39
    Ooops, mal wieder Fingernägel schneiden .... :roll:
    Ein Freud'scher Verbrecher!
  • JBL PRX715-XLF
    • Volker Holtmeyer
    • 25. November 2013 um 12:46
    Zitat von "wora"
    ich hatte es an anderer stelle auch schon geschrieben:
    ich finde die leistungangaben von JBL im besten falle verwirrend.
    Das kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt kaum einen Lautsprecherhersteller der transparenter mit seinen Leistungsangaben umgeht als JBL. JBL war eine der ersten Marken, welche die Angaben "Continuous / Program / Peak" eingeführt hat, die heute de facto Standrad sind. Beim Continuous-Wert gibt es stets brav eine Fußnote mit der Info, wie gemessen wurde. In der Regel nach dem IEC-Standard mit gefiltertem Rauschen mit 6 dB Crest über einen Zeitraum von 2 Stunden. Einige neuere Datenglätter geben zusätzlich die Werte für 100 Stunden an.
    Zitat von "wora"
    hier in europa versuchen wir ja mittlerweile mit strom etwas ökologischer umzugehen. bestes beispiel sind die LED-lampen.
    die amis scheinen da aber genau den entgegengesetzten weg zu gehen - hauptsache das ding braucht möglichst viel energie... aus ökonomischer wie aus ökologischer sicht ist das sicher nicht gerade die sinnvollste vorgehensweise.
    Auch das will ich so nicht sehen lassen. Der Ökologie-Gedanke ist bei den Amis sehr wohl angekommen. Im Harman-Konzern gibt es dazu sogar eine eigene Initiative namens "GreenEdge".
    http://www.harman.com/EN-US/Newscenter/Pages/GreenAmps.aspx
    http://www.harman.com/EN-US/OurCompa…/GreenEdge.aspx
  • JBL PRX715-XLF
    • Volker Holtmeyer
    • 21. November 2013 um 17:48
    Doch, genau so formuliert ist es korrekt. :wink:
  • JBL PRX715-XLF
    • Volker Holtmeyer
    • 21. November 2013 um 09:49
    Zitat von "yamaha4711"
    JRX - PRX - SRX - VRX - Vertec
    1. SRX gibt es nicht mehr
    2. STX fehlt
    3. VTX fehlt
    4. "PRX" ist ein wenig pauschal
    Und genau darauf möchte ich hinaus. Wenn man schlicht von "PRX" redet, führt das fast zwangsläufig zu Missverständnissen (gleiches gilt übrigens auch fürs DriveRack von dbx). Es gibt mittlerweile vier (sehr unterschiedliche!) PRX-Serien:
    PRX 400 (Passiv! P steht nicht für "powered") http://www.audiopro.de/live/jbl_51948_DEU_AP.html
    PRX 500 (ausgelaufen) http://www.audiopro.de/live/jbl_48522_DEU_AP.html
    PRX 600 http://www.audiopro.de/live/jbl_38968_DEU_AP.html
    PRX 700 http://www.audiopro.de/live/jbl_54895_DEU_AP.html
    Da ich mit der TSM Range schon oft gearbeitet habe und für gut befunden habe, im Gegensatz zu so mancher PRX Kiste, bildet man eben seine Meinung. Sorry.
    Ok, also ein Vorurteil.
  9. Suche Lichteffekt
