  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • Meyer MSW Bass und M3D
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Juli 2002 um 15:10
    Sorry tthorsten, aber bei 714 Beiträgen die Du gemacht hast, da kanns schon mal passieren, dass da eine Thread dabei ist, wo's ein wenig daneben geht.
    Nix für ungut - Spass muss sein!
    Ich finde es auch nicht gut, dass sich Leute über Deine Texte lustig machen, falls Du wirklich eine Rechtschreibschwäche hast. Aber wenn Du Dir die Texte vorm Abschicken in Ruhe noch mal durchlesen würdest, würden Dir mit Sicherheit einige Fehler selber auffallen.
    Zum Thema:
    Ich denke die machen das vom Prinzip genau so, wie es bei Großmembranmikrofonen gemacht wird. Also der hintere Lautsprecher wird wohl in der Phase ein wenig gedreht. Nicht 180°, das würde eine Achter-Charakteristik ergeben.
    • Volker Holtmeyer
    Zum Thema:
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Juli 2002 um 13:47
    Scheiße - sin ja Semesterferien! Werdens wohl doch "Schwäbische Käsespätzle".
    • Volker Holtmeyer
  • Sprachbeschallung
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Juli 2002 um 13:39
    110 dB!?! Die hast du doch nicht mal beim wildesten Metal am FOH!!!
    Außerdem wären 80 + 10 bei mir 90, und nicht 110. Selbst bei 20 dB drüber komme ich nur auf 100. Woher also die 110 dB?
  • Welches Funkmikrofon ? (war: Beyerdynamik)
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Juli 2002 um 13:27
    vhf-anlagen werden wohl kaum noch im prof. bereich eingesetzt. da müßte man ja auch ne funk-anmeldung für dabei haben.
    Der Betrieb einer UHF-Anlage muss auch angemeldet sein. Macht nur keiner. Ist für einen Verleiher ja auch nicht ganz einfach.
  • 01v
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Juli 2002 um 13:07
    Als neulich mein 01V aus dem Verleih wieder kam musste - unter lautem Schreikrampf meinerseits - feststellen, dass der werte Kollege zwei Fader mit Gaffa zusammen fixiert hatte!!! Nicht auszudenken was passiert wäre, wenn der ein ungünstiges Preset aufgerufen hätte! Habe ihm dann erklärt, wie man zwei Kanäle verlinkt.
    Zum 01V allgemein:
    Rundum ein super Werkzeug - stimmt einfach alles. Sehe vielleicht nur zwei Nachteile:
    1. Fehlende Inserts
    (Wäre technisch sicherlich kein Problem gewesen)
    2. Zu kurze Faderwege
    (100 mm hätten dem Pult gut zu Gesicht gestanden. Man muss sich halt immer ein wenig umgewöhnen.)
    Zum Spirit:
    Die quasi-analoge Bedienung scheint für einige die Umstellung auf Analog zu erleichtern. Liegt mit persönlich nicht so.
    Das Display ist aber definitiv zu klein. Gerade das ist doch das schöne an einem Digital-Pult.
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Juli 2002 um 12:44
    Nö, fahr jetzt inne Mensa!
    • Volker Holtmeyer
  • PA Historie
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Juli 2002 um 12:41
    Hm, dass der Admin hier gar keine Werbung macht?
  • Offset Delay
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Juli 2002 um 12:25
    Es geht um den D2040 Controler von Yamaha. Der hat pro Kanal ein Channel Delay und ein Offset Delay.
    Mit dem Channeldelay kann ich, wie der Name schon sagt, einen ganzen Kanal Delayen. Aber nur Stereo.
    Was delaye ich dann mit dem Offset?
    Ja, da gibst Du Dir die Antwort doch schon selbst! Mit dem Offset Delay kannst Du (wie auch hier der Name sagt) einem Weg (L oder R) ein Offset verpassen. Wenn Links beispielsweise ein Offset von 5 ms hat, kannst Du den Stereokanal delayen, aber der linke Kanal kommt immer 5 ms später als der rechte.
    tthorsten: Offset Delay ist nicht die Latenz!
  • Sprachbeschallung
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Juli 2002 um 11:55
    Zunächst mal "Rock 'n Roller" war nicht böse gemeint.
    20.000 Leute hin oder her, ich gehe vom Charakter der Veranstaltung davon aus, das wir keine lautkreischenden Teenies antreffen werden, woraus sich eben ein sehr geringer (Störgeräusch-)Pegel ergibt, den es zu Übertönen gilt.
    Daher bin ich fest davon überzeugt, dass die Veranstaltung mit zwei gefolgenen Zwofünfzehnern (welche die 96 dB ja meist schon bei 1 W locker schaffen) zu machen wäre - Sicherheitsaspekt, Arlarmierung etc. mal außer Acht.
    Der Pegelabfall von 36 dB ist so sicher wie das Amen in der Kirche (respektive auf diesem Platz). Auch mit einem großen konventionellen Cluster wäre hier im sprachrelevanten Bereich nichts anderes zu realisieren. Lediglich mit einer kohärenten Abstrahlung mehrerer Systeme, wie es bei modernen Line-Arrays der Fall ist, könnte man einen geringeren Pegelabfall über die Entfernung erzielen.
    Wenn der "Pfaffe das Mikro auf Bauchhöhe" hält, wird dir auch die fette PA nichts nützen. Dem Gain Before Feedback ist es egal, wie viele Lautsprecher du hängst. Oder anders: Wenn du da den Fader höher schieben musst, wird es bei großer PA genau so schnell pfeifen, wie bei kleiner.
  • wie stack mann Basshörner richtig.
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Juli 2002 um 11:23
    Also ich habe neulich mal ein wenig experimentiert mit simulierten Sub-Anordnungen.
    Bei allen Simulationen kam heraus, dass (wer hätte das gedacht) ein einzelnes (Mono-)Array am günstigsten ist. Oder auch eine Reihe lang vor der Bühne. Wichtig ist nur, dass der Abstand zwischen den Lautsprechern nicht größer als Lambda/2 wird - also bei 100 Hz:
    c/2f = 340/(2*100) = 1,7 m
    Ein Abstand von genau Lambda/2 ist sinnvoll, wenn man eine starke Richtwirkung erreichen möchte, dann geht nämlich der seitliche Pegel gegen 0.
    Weiter kam heraus, dass für eine horizontale Richtwirkung es nützlich ist, die Bässe nach außen hin immer weiter unter die Bühne zu schieben (halbkreisförmig). Das wirkliche physische Verschieben ist dabei effektiver als ein Delay. Bei einem Delay wird eine (zur Bühnenvorderkante) symmetrische Charakteristik erzielt, wobei viel Energie in Richtung Bühne verschwendet wird.
    Bei einer Stereo-typischen Sub-Anordnung entstehen immer Interferenzen, deren Punkte völliger Auslöschung als konvokale Hyperbolide um die Quelle liegen.
    In begrenzten Räumen kommt es aber immer zu einer Modenbildung, wobei sich die Quellen an den Raumbegrenzungsflächen spiegeln und wiederum interferieren.
    In geschlossenen Räumen kann es daher sinnvoll sein, kein einzelnes Sub-Array zu verwenden, sondern die Quellen gewissermaßen zu verteilen, um möglicht viele Raummoden zu erzeugen und um so ein ausgeglicheneres Schallfeld zu erhalten.
  • Wie dämpft oder dämmt man einen Subwoofer
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Juli 2002 um 10:37
    Weiters bringt eine Schicht Schaumstoff an den Gehäusewänden im Bassbereich gar nichts, da die Wellenlängen viel zu groß sind, das 4cm Schaumstoff irgendwas bewirken. Deshalb in die Gehäusemitte & gut fixieren.
    In die Gehäusemitte bringt auch nichts! Jedenfalls wenn man's genau nimmt. Da hat die Schallschnelle nämlich wieder ein Minimum.
    Kann sich das so vorstellen, dass man sich eine Sinuswelle zwischen den jeweiligen Gehäusewänden denkt. Demnach kann man am bei 1/4 der Länge am meisten erreichen.
    • Volker Holtmeyer
  • Spirit Live 8 /32
    • Volker Holtmeyer
    • 25. Juli 2002 um 12:21
    Habe vor Jahren mal häufiger eine "Party-Band" (heute haben die zweifelhafte "Hits" wie "Ohne Holland fahr'n wir zu WM") mit der 24er Version gemischt.
    Unschön sind halt die Anschlüsse von oben. Die hatten da überall Winkelstecker dran, weil das Case so flach war. Im Bereich der master- und AUX-Anschlüsse (mit Klinken) führte das dazu, dass einige Buchsen gar nicht zu gebrauchen waren, da verdeckt.
    Die Eingangsverstärker sind nicht sonderlich toll. Damit die Bass-Drum nicht ständig clippte, habe ich sie auf zwei Eingange gesplittet (+6dB) - geht auch.
    Alles in allem ist das Pult aber für den Preis erstaunlich brauchbar.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volker Holtmeyer am 2002-07-25 12:22 ]</font>
  • Überspannungsschutz
    • Volker Holtmeyer
    • 25. Juli 2002 um 12:02
    Stimmt, die Spannung am Gerät wird laut Schaltplan nicht unbedingt kleiner. Ein nicht zu unterschätzender Ruhestrom fließt aber dennoch.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Volker Holtmeyer am 2002-07-25 12:06 ]</font>
    • Volker Holtmeyer
  • Big-Band benötigt Eure Hilfe .... Hilfe .....
    • Volker Holtmeyer
    • 25. Juli 2002 um 11:50
    Danke für Deine Antwort, und bitte kläre mich mal auf was sind den WEDGES??.
    Wedge [engl. Keil] - Monitor Lautsprecher
    (siehe auch entsprechener Thread)
    • Volker Holtmeyer
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
