Beiträge von Volker Holtmeyer
Da wirst du dich noch etwas gedulden müssen. Bis auf eine "Modellstudie" gibt es hierzulande noch keine einzige XLS 5000.
Zitat von "mringhoff"
Waren das Bütecs mit Steckfüssen (45kg) oder mit Scherenfüssen (60kg)?
Müssen Steckfüße sein - Scherenpodeste liegen nicht plan aufeinander. -
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/S…r%27sManual.pdf
http://www.jblpro.com/pages/MPro400_UserGuide.pdf
http://www.jblpro.com/pub/obsolete/M…7s%20Manual.pdfhttp://www.jblpro.com/pressroom/photoindex.html
oder auch hier:
http://www.audio-pro.de/live/jbl_30004_DEU_AP.html
http://www.audio-pro.de/live/jbl/jbl_mpro415_199x300.jpg
http://www.audio-pro.de/live/jbl/jbl_srx4726x_190x300.jpg
http://www.audio-pro.de/live/jbl/jbl_srx4715x_170x300.jpg -
Ja, schon relativ lange - beispielsweise beim NEXO Geo T oder Outline Butterfly.
Das wundert mich jetzt nicht. Bei 300 Hz haben die Pappen ja schon eine deutliche Richtwirkung.
Und plötzlich sind vollmundig behauptete 11 dB tatsächlich nur noch 2 dB ... :roll:
Dennoch schönes Filmchen!
Man findet in der Literatur tatsächlich unterschiedliche Grenzwerte für die subjektive Bewertung. In Ausschreibungen ist aber in der Regel ein konkreter Wert genannt, der eingehalten werden muss. Dieser liegt meist in Anlehnung an die Norm bei 0,5. Bei einem zu geringen Störgeräuschabstand, was eigentlich immer der Fall ist, muss der Wert entsprechend erhöht werden. Bei einem S/N von -10 dB muss z.B. ein STI von 0,55 erreicht werden.
Bei Sengpiel findet man übrigens folgende Bewertung:
Mit einem guten Receiver (z.B. von Dietz) funktioniert DVB-T im Auto einwandfrei - auch noch bei 160 km/h. Aber nur mit True-Diversity - mit einer einzelnen Antenne hat man verloren.
Zwischen Köln und Frankfurt ist allerdings ein Loch. Von Limburg (Koblenz) bis kurz vor Stuttgart ist der Empfang aber lückenlos (hinter Stuttgart kann ich es nicht genau sagen). Lediglich einmal Frequenz wechseln auf Höhe Mannheim. Könnte für 115 Minuten exakt hinkommen. :wink:
Mit einer gewöhnlichen 2-Kanal-FFT wie bei Smaart o.ä. sollte das möglich sein.
JBL-Speaker werden mit Loctite 410 Prism reconed.
Gut zu wissen, dass Du da Beziehnungen hast ... :wink:
Zitat von "slayer"
:shock: für atmo ist doch eine kugel das beste was man haben kann...
... natürlich hängt man es auch ins publikum und nicht auf die bühne, da gibts auch keinen streß mit dem radau.
Da gibt's dann aber Stress mit der Laufzeit und dem Radau der Front-PA. Diese Probleme hat man mit Richtmikros in Bühnenenähe beide nicht. -
Zitat von "Multicore"
"Commandfunktions-Taster-Verlängerungs-Adapter"
Was' das denn?!
Ich benutze seit Jahren ein baugleiches JBL-Messmikrofon aus einer EVO-Anlage. Zum PA-Einmessen funktioniert das wunderbar. Lediglich auf den Anstieg ab 10 kHz (durch die leichte Bündelung) muss man achten. Es gibt aber so einen "magischen Winkel", in dem das Mikro fast linear ist.
Hättest Du nicht besser das andere Ende des Lineals anlegen können? :lol:
:wink:
