  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • kleinbauendes Gesangsmikro an den Drums?
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Januar 2008 um 11:54
    Bei AKG gibt es das Elle C speziell nur für Zicken ... äh, Damen.
  • Kohärent abstrahlendes Bassarray
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Januar 2008 um 11:36
    Zitat von "Jack"
    Was sind denn hier als hohe Frequenzen gemeint?
    Wenn das Bassarray bis 125 Hz hochläuft, kannst du doch kurven, wie du willst, es wird nicht darauf reagieren, oder?
    Doch, da passiert schon was.
    Ich habe das mal bei 100 Hz simuliert. Ein Sub-Array aus acht Single-18" mit einem Abstand von 1,50 m (center to center) - einmal als gerade Linie und einmal mit einem leichten Curving. Zum Vergleich habe ich auch nochmal eine Aufstellung mit je vier Subs links und rechts simuliert.
    • Volker Holtmeyer
    • 23. Januar 2008 um 00:40
    Johannes' Ausführungen sind soweit richtig (wenngleich 334 m/s ein bisschen langsam sind).
    Aber auch die dritte Formel, die man in diesem Zusammenhang in der einschlägigen Literatur findet, ist wichtig - nämlich die für den Öffnungswinkel einer solchen Konstellation. Diese zeigt, dass ein Lautsprecher-Array mit zunehmender Länge immer stärker bündelt, und dass die Bündelung (bei konstanter Länge) zu hohen Frequenzen größer wird.
    Daher muss eine solche Anordnung, wie bereits angedeutet, genau wie ein senkrecht hängendes Line-Array gecurvt werden. Wahlweise können auch die einzelnen Lautsprecher von innen nach außen immer stärker verzögert angesteuert werden, was quasi einem Curving entspricht.
  • Schwanenhalsmikro
    • Volker Holtmeyer
    • 22. Januar 2008 um 23:05
    Zitat von "Audiobug"
    "gutmütig" = hier kann ich das Urvieh AKG C747 empfehlen, welches aber leider nicht mehr hergestellt wird.
    Letzteres möchte ich hiermit dementieren. Optisch etwas eleganter ist indes ein GN 30 mit CK 47.
  • Wie Heizungsrohre Isolieren ?
    • Volker Holtmeyer
    • 22. Januar 2008 um 18:08
    DerNub, meinst Du wirklich "Heizungsrohre" (also diese dünnen Kupferrohre) oder vielleicht doch eher Lüftungskanäle (diese großen runden [oder auch eckigen] Stahlblechrohre)?
    • Volker Holtmeyer
    • 22. Januar 2008 um 18:07
  • Welche Marke kaufen? GAE, Nexo oder Martin Audio
    • Volker Holtmeyer
    • 22. Januar 2008 um 12:47
    Zitat von "Wurst Werner"
    btw: hab gerade den ersten Rider auf den Tisch bekommen, in dem GAE (sogar nur "GAE") ausdrücklich ausgeschlossen ist :roll:
    Kommt von einem Künstler aus der "Party-Schlager" Ecke :wink:
    Viele Grüße
    WW
    :D Den Rider muss ich in 2 Wochen auch erfüllen!
    Wieso will der als Solo-Künstler eigentlich vier Wedges auf zwei Wegen und bringt sein eigenes "Inair" mit?! :lol:
  • Display LS9 träge und undeutlich > normal?
    • Volker Holtmeyer
    • 21. Januar 2008 um 17:35
    Dann scheint das ja tatsächlich ein Problem zu sein. Ich kenne es halt nur, dass LC-Display bei niedrigen Temperaturen träge werden.
  • Earsafes wiviel Dänpfung sinnvoll?
    • Volker Holtmeyer
    • 21. Januar 2008 um 17:25
    Zitat von "DasIch"
    Abgesehen davon sind die 15 dB Filter die Lineasten und somit am Besten geeignet.
    Dieses Argument hört man oft, aber wenn ich mir die Dämpfung über der Frequenz von ER-15 und ER-25 anschaue, kann ich das nicht ganz nachvollziehen.
    Dennoch habe ich in den vergangenen Wochen ausgiebig ER-25 gegen meine gewohnten ER-15 getestet und bei den verschiedensten Anlässen (Monitor-Mischen, Disco- und Konzertbesuche, Bahn- und Autofahrten). Und ich muss sagen, 25 dB sind schon richtig heftig. Überall, wo wirklich Hören angesagt ist, sind die ER-25 einfach zu viel. Sie sind also eher geeignet, wenn es wirklich um die Unterdrückung von Lärm geht und kein vollkommenes Abgeschlossenheitsgefühl da sein soll.
  • Driveracks - Wer hat noch welche im Einsatz?
    • Volker Holtmeyer
    • 20. Januar 2008 um 23:54
    Zitat von "kalaus"
    hallo volker,
    der bestueckung nach zu urteilen hat der besitzer nen guten draht zu nem grossen, amerikanischen audiokonzern 8)
    Richtig, und genau aus diesem Grund habe ich es kürzlich für die von Thomas gemeinte Postille rein virtuell zusammengeschraubt. :wink:
  • Richtmikrofon für Analalyzer gesucht
    • Volker Holtmeyer
    • 18. Januar 2008 um 13:56
    Ja, da hast Du nicht ganz unrecht. Im Nahbereich des Mikrofons ist das sicherlich richtig (Nahbesprechungseffekt), aber in einigen Metern Entfernung ändert sich der Frequenzgang quasi überhaupt nicht.
  • Eure Meinung zu Seeburg Acoustic Line B1801
    • Volker Holtmeyer
    • 18. Januar 2008 um 13:46
    Zitat von "Tobias Kammerer"
    Zwar sagen die technischen Daten auf den ersten Blick, daß der B1801 lauter ist, aber: Die untere Grenzfrequenz des A8 Sub ist deutlich tiefer. Dadurch schiebt man automatisch in der Praxis nicht so viel Bass rein und spart somit Energie. Man kann dann effizient lauter fahren.
    :?: Wenn die untere Grenzfrequenz tiefer ist, schiebt man doch mehr Leistung rein - oder verstehe ich hier was falsch?
  • Schwanenhalsmikro
    • Volker Holtmeyer
    • 17. Januar 2008 um 14:17
    Zitat von "Lamia"
    Zum panning: eines links, eines rechts aber die Summe mono!
    :?: Was' das denn für eine Methode? Dann kannst Du die ja auch sofort zusammenmischen.
    Bei zwei Mikrofonen (warum die auch immer da sind ... Optik, Popgeräusche, Bick aufs Manuskript etc.) bleibt eines aus! Stichwort: Interferenzen.
    • Volker Holtmeyer
    • 17. Januar 2008 um 14:08
    Ist ja Winter - daher frag ich mal, was ihr so für Temperatuern im Lager habt ... :wink:
    • Volker Holtmeyer
    • 17. Januar 2008 um 14:00
    Zitat von "yamaha4711"
    Richtmikro zum Messen ist unfug. Das funktioniert nicht.
    Warum eigentlich?
    :idea: Zugegeben, ich habe noch nie eine andere Charakteristik als Kugel ausprobiert, aber mich bringt das gerade auf eine Idee. Was macht denn ein "Richtmikro"? Es blendet den Diffusschall aus. Also genau das, was wir mit einer Fensterung und all ihren Artefakten versuchen zu realisieren.
    Beim Einmessen schaut man sich ja als erstes den Direktschall des Lautsprechers an, um zu sehen, ob er korrekt arbeitet und um Einflüsse von Clustering und Aufstellung aufzudecken. Letzteres findet meist im Low/Mid-Bereich statt. Durch die Fensterung ist dieser Bereich aber oft nicht mehr vernünftig auszuwerten. Hier könnte ich mir den Einsatz einer Niere ganz gut vorstellen.
    Hat das schon mal jemand ausprobiert?
    BTW: Die Produktbezeichnungen der Thomann-Hausmarken werden auch immer dreister ... :lol:
  • Schwanenhalsmikro
    • Volker Holtmeyer
    • 16. Januar 2008 um 22:01
    Interessant! Hast Du ein Bildchen von dem Hinweisschild?
  • Tech Rider Linkin Park
    • Volker Holtmeyer
    • 16. Januar 2008 um 15:12
    Im Live Sound International war neulich ein Artikel über die Kapelle:
    Projekt Revolution Hits Toronto
    Linkin Park headlines summer festival
    Linkin Park spent the greater part of the summer taking their “Projekt Revolution” tour on the road. A one-day festival tour, that in addition to Linkin Park as headliners, saw bands including My Chemical Romance, Taking Back Sunday, Finnish Heavy Metal Band “His Infernal Majesty,” the only Finnish metal band to go Gold in the US, HIM, Placebo and Julien K on the main stage. Audio equipment was supplied by Audio Analysts (http://www.audioanalysts.com) and from Atomic Professional Audio (http://www.atomicproaudio.com), and princi­pally featured an Adamson Y-18 line array system and a Digidesign VENUE D-Show console system. (See equipment on following page for list of full details.) Live Sound International caught up with the tour at its Toronto, Canada, date at the Molson Amphitheatre on the city’s waterfront. Ken “Pooch” Van Druten, FOH Engineer for Linkin Park, took time out of his busy day to dis­cuss what the tour was using and why. “All audio gear was selected exclusively by myself and Kevin McCarthy, the monitor engineer,” explained Pooch. “We get hired to make Linkin Park sound the best they can be, and use the tools we need to do that.”
    Pooch is recording the show each night, to eventually be remixed and posted for limited-edition sale on the band’s website. He didn’t select the VENUE for its ability to communicate with Pro Tools, although that’s a con­venience that he’s happy to have. “I went with the Digidesign desk because it’s the best sounding digital desk out there right now. The band is very Pro Tools-oriented, and I knew they would feel very comfortable around that piece of equipment.”
    For PA requirements, the Adamson
    system was an easy choice, as the band was familiar with the products. “It’s a wonderful sounding line array,” stated Pooch. “Our Production Manager had a previous relationship with Adamson and he asked me to use their gear. Simply put, it was the right choice for this band.”
    To wrap up, Pooch explained what he found most interesting on the tour, namely the process of getting the band’s music online. “I think the whole record process is the real dif­ference on this tour. Not many bands sell shows, and those that do certain­ly do not deliver them in five days like we do. It was a lot of work, but I am proud of what we accomplished – of course having three complete Macintosh Pro Tools HD3 rigs at my disposal was great as well!”
    Jeff MacKay is Managing Editor for Live Sound International.
    EQUIPMENT LIST Sound Companies
    Audio Analysts Colorado Springs, CO
    Rutland, VT
    Audio Crew
    Ken “Pooch “Van Druten – FOH Engineer – Linkin Park Kevin “Tater” McCarthy – Monitor Engineer – Linkin Park John Cooper – FOH Systems Tech Paul White – Monitor Systems Tech John Bruey – Crew Chief Evan McElhinney – Speaker System Technician Anthony Clinton – Technician
    Main PA System
    24 Adamson Y-18 16 Adamson Y-10 16 Adamson T-21 subwoofers 6 Adamson SpekTrix Wave front fills
    PA Amplifier Racks
    18 Lab.gruppen FP 7000 14 Lab.gruppen fP 6400 12 Lab.gruppen fP 3400 2 Lab.gruppen FP 10000Q 4 XTA DP448 2 XTA DP424
    FOH Drive Rack
    2 Lake Mesa Quad EQ Systems 1 Cisco Wireless Access Point 1 HP R3000 tablet computer (Lake Contour) 2 rackmount PC w/ 17-inch monitor and Smaart software 1 USB Pre 1 Earthworks M-30 microphone
    FOH Console
    1 Digidesign main control surface 1 Digidesign local rack w/ 5 DSP 2 Digidesign Stage Racks with 48 inputs and 24 outputs 1 Cranesong Phoenix plug-in 1 TC Electronics VSS3, System 6000 bundle
    FOH Playback/Record Playback
    2 Alesis Masterlink 1 TC Electronics D-Two stereo DDL 3 Midas XL-42 stereo mic-pres 1 ATI 8MX2C 8-channel stereo mixer 1 Waves Maxx BCL processor 1 Shure VP 88 microphone
    FOH Pro Tools
    1 Macintosh G5 computer 1 Apple 23-inch monitor 1 Core Card 3 Accel Cards 2 Glyph GT103 3-bay hard drive bay
    FOH Misc.
    1 Yamaha 01V 1 Midas XL88 Matrix mixer 2 Tascam CD burners 4 Microphone stands 2 Stereo bars 1 Clear-Com headsets and beltpacks
    Monitor Cabinets
    16 Adamson M15 wedges 4 Adamson SX 18 Cabinets
    Monitor Amplifier Racks
    2 Crown MA 3600 2 Lake Contour processors 4 Lab.gruppen FP 6000Q 1 Lab.gruppen FP 10000Q 1 Lab.gruppen FP 7000
    Monitor Console
    1 Yamaha PM5D-RH
    Monitor Misc.
    1 Clear-Com Master Station 1 Clear-Com headsets and beltpacks
    Ear Monitors
    4 Sennheiser EW 300 G2 – B IEM systems 2 Sennheiser EW 300 G2 – C IEM systems 4 Sennheiser EW 300 G2 – B IEM belt­pack receivers 2 Sennheiser EW 300 G2 – C IEM belt­pack receivers 1 AA DE8 8-channel DC power supply 1 Helical antenna 1 25-foot RG-8X antenna cable
    Snake System
    1 56-channel 3-way transformer splitter 2 300-foot quad BNC snake 2 56-channel fanouts 2 25-foot 56 pair snakes 1 300-foot 12 pair return snake 2 300-foot drive line 1 300-foot FOH AC line 6/4 12 75-foot 10-channel sub snake
    AC Distro System
    1 20-way 200 amp 3 phase AC distro with 200-feet of feeder cable 1 120 V to 240 V transformer with stage extensions
    Cable Packages
    1 microphone package (artist supplied) 1 microphone cable package (artist supplied) 1 microphone stand package (artist supplied) 1 steel cable package 1 rigging AC distro package
    Rigging
    4 Adamson Y-18 rigging frames 2 Adamson Y-10 rigging frames 6 CM 1-ton chain hoist 2 CM 2-ton chain hoist
    MAIN STAGE SUPPORT ACTS
    FOH Console 1 Digidesign Main Control Surface with road case 1 Digidesign Local Rack with 5 DSP cards, 2 snake cards, extra output card Ethernet card, Pro Tools card 2 Digidesign Stage Racks with 48 inputs and 24 outputs
    Monitor Cabinets
    16 Audio Analysts 12 VFX 1 x 12 wedge cabinet 2 Audio Analysts 1 x 18 subwoofer 4 Audio Analysts 360 VFX 3-way cabinets 4 Audio Analysts 2 x 18 subwoofer
    3 4-Mix Hi Power Wedge Rack (Crown MA 36 x 12) 1 Audio Analysts Stereo 3-way sidefill amplifier rack (Crown MA-1200/MA­3600) 1 Audio Analysts 2 x 18 4 subwoofer amplifier rack (Crown MA-3600)
    Monitor Console
    1 Yamaha PM5D-RH
    Family photo: front row – Anthony Clinton, Evan McElhinney, Ken “Pooch” Van Druten, Kevin “Tater” McCarthy. Back row – John Cooper, Paul White, John Bruey.
    The Molson Amphitheatre (right) on Toronto’s waterfront, played host to the Projekt Revolution tour.
    “Pooch” ready for action, (lower right) at Front of House, just before Linkin Park takes the stage.
    • Volker Holtmeyer
    • 15. Januar 2008 um 13:42
    :wink:
  • Truss-Aufnahmen safen?
    • Volker Holtmeyer
    • 15. Januar 2008 um 13:24
    Zitat von "martin.riesch"
    in der Praxis:
    Vorhandene Schrauben anziehen und Schellen verschließen.
    Dann kommen von Dir also immer die verbogenen Kopfadapter, weil die Jungs auf der anderen Seite wieder schneller waren beim Kurbeln ...?! :roll:
    Zitat von "timotimo"
    Solange Last drauf ist hält das besser, als wenn die Coupler offen wären. Das Kofpstück müsste über 10 m nach oben um aus dem Lift rauszukommen, während es bei den offenen Couplern nur wenige Zentimeter wären
    Wenn die Truss tatsächlich mal mehr als 100 mm abheben würde, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Stift wieder "einfädelt" wohl geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Truss noch irgendwie auf dem Kopfadapter zu liegen kommt.
  • Spanngurt/Zurrgurt
    • Volker Holtmeyer
    • 14. Januar 2008 um 23:55
    Zitat von "Markus Verza"
    Die Haltekraft basiert ja nur auf Friktion. Da einen gesicherten sprich eindeutigen Zustand zu erreichen ist nicht so einfach.
    Nö, das ist nicht richtig. Die Achse wird doch mit dem Zahnrad von den beiden Krallen gehalten, die man beim Lösen auseinander zieht. Also einen definierten Zustand hat das schon.
