Ich glaube, du siehst da ein Problem, wo gar keines ist. Jedenfalls solltest du dir da nicht zu viele Gedanken machen. Einfach die Sender locken und gut.
Beiträge von Volker Holtmeyer
Der EQ in der "SC analog" war aber flat, oder?!
Zitat von "guma"
Wobei eine Lösung mit X32 Core + Läppe als fallback + S16 Stagebox + ordentlichem Router + iPad auch nicht viel mehr aufträgt aber mehr Betriebssicherheit bei gleichzeitig mehr Redundanz und mehr Möglichkeiten bedeutet.
... aber um ein Vielfaches teurer ist.
Ich falte auch einfach immer etwas Molton zusammen und fixiere den auf der Rückseite mit Gaffa. Wenn man das geschickt macht, kreigt man an den Randbereichen noch eine kleine Wulst hin, die das ganze noch sicherer macht.
Wie gesagt, ist noch nicht lieferbar.
Zitat von "zegi"
Weisst du schon, wie warm das Gerät wird? Kann ich es relativ gut isoliert (Schaumstoff auf zwei Seiten des Gerätes) in einer Kiste laufen lassen?
Wärmeentwicklung ist überhaupt kein Thema. Das wird problemlos funktionieren.
Zitat von "terrine"
Das ist ja quasi das Gleiche, falls du das noch nicht wusstest.
Einen konkreten Liefertermin können wir leider noch nicht nennen. -
Zitat von "zegi"
- Die Griffe wirken etwas billig
Der erste Eindruck täuscht. Das sind Stahlwinkel die komplett mit Kunststoff ummantelt sind. -
Welche Stagebox und welche Karten werden denn benutzt?
Ja, genau so ist es - du kannst einfach "während der Fahrt" umschalten.
Zitat von "Kracky"
Sorry, Volker, aber das ist so nicht korrekt. Die EQ Encoder haben zwar einen Anzeige, diese ist aber äußerst ungenau, bedeutet die nächste LED geht erst alle 3db an und ohne die db Anzeige auf dem Schirm wäre ich verloren auf dem Pult. Beim Gain usw. ist das nicht anders
Wie bist du bloß all die Jahre auf analogen Tischen klar gekommen?! :lol:
Zitat von "wora"
wenn man sich anschaut, dass selbst schon das erste 01V (ohne 96!) schon vollparametrik in allen bändern hatte, wirkt die bisherige lösung bei den aktuellen Si´s schon arg anachronistisch.
Wobei man das untere Band zum Hochpass machen musste, womit man effektiv meist nur drei Bänder hatte.
Zitat von "gezz-abba"Das da ist ein performer ... ohne zweiten cardslot
Das Si Impact hat zwei Slots (und die MADI/USB Combokarte bereits drin, womit man Stagebox und Recording bereits mit einem Slot abgedeckt hat).
Zitat von "guma"... Mikrobenschirm ...
Der Touchscreen ist auch hier wie bei allen anderen Si-Pulten lediglich zum Konfigurieren des Pultes - beim Mischen wird der nicht gebraucht. Wir Mischen doch schließlich mit den Ohren und nicht mit den Augen, oder wie war das ...?
Die UVP in Deutschland wird vorausslichtlich bei 3.990,- EUR liegen und lieferbar ist das Pult im Sommer.
Die wichtigsten Unterschiede zu Expression und Performer:
- zwei Karten-Slots (MADI/USB Combokarte inkl.)
- Channel-Displays
- 4x vollparam. EQ
- VCAs
- 32 Mic In
- kein MIDI
- kein AES In
- keine Stereo-Inputs
- keine Encoder-Rreihe über den Fadern
- 40 Inputs to Mix (64 bzw. 80 bei Expression und Performer) -
Soweit ich weiß, geht das so im Augenblick nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Danny das auf seiner Liste mit Ideen und "nice to haves" hat. Da wird sich in naher Zukunft noch einiges bewegen - auch in Sachen Mediensteuerung ...
Zitat von "zegi"
... ich war plötzlich nicht mehr ganz sicher, ob mir die 2 Aux des Ui12 auf Dauer reichen würden. Immerhin wachsen mit den technischen Möglichkeiten auch die Ansprüche der Musiker.
Man kann die beiden Kopfhörerausgänge zu Aux-Bussen machen. Damit hat man dann bei beim Ui12 vier Auxe und beim Ui16 entsprechend sechs.
Eine MIDI-Schnittstelle gibt es nicht.
Fun Fact am Rande: Falls jemanden dieser nette junge Herr am Harman-Stand aufgefallen ist, der das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt hat - das war Danny Olesh, der ehemalige CEO von SM Pro Audio. Der ist nämlich jetzt total happy, auf ein großes Marketing-Budget, riesige R&D-Recourcen und auf Elektronik zugreifen zu können, von der er nur geträumt hat. So hatte er vorher Motorola-DSPs drin; jetzt sind es Sharks mit der doppelten DSP-Power. Außerdem hat er jetzt Lexicon-Effekte, dbx AFS, Digitech-Ampmodeling und, und und.
Es scheint also nur auf den ersten Blick so schlimm, dass Harman mal wieder ein Unternehmen gekauft hat. Die Realität sieht völlig anders aus.
Den besten Kaffee der Messe gibt es wie immer bei Audio Pro Heilbronn (8.0, G32). Bin von Dienstag bis Freitag da.
Nein, eine Sidechain für den Compressor gibt es nicht.
Auch die Sidechain für das Gate grenzt lediglich die Empfindlichkeit auf einen bestimmten Frequenzbereich ein. Ein "richtiges" Sidechaining, wo die Regelung von einem anderen Kanal getriggert wird, gibt es nicht.
