  5. Signalquellen
Einschränken der wählbaren Funkfrequenzen bei Sennheiser
  • mslr
  • 13. Juli 2015 um 14:59
  • mslr
    als Kirchengemeinde sind wir weitgehend auf den freien Frequenzbändern unterwegs und haben da auch so gut wie nie bei uns am Standort Probleme. Da die Anlagen weitgehend von ehrenamtlichen Kräften bedient werden, können wir nicht ausschließen, dass die Frequenzen verstellt werden - auch auf die nicht zulässigen Bereiche.
    Gibt es die Möglichkeit am Empfänger/Sender die zur Auswahl stehenden Frequenzen einzuschränken? Z.B. nur auf das ISM-Band? Gerade wenn Funkstrecken mit Gruppen auf 'Reise' gehen, können wir eigentlich nur auf diese Bänder setzen.
    Der Bediener sollte immer noch die Möglichkeit haben bei einer Störung auszuweichen - also ein komplettes Blockieren der Bedienung wäre nur begrenzt sinnvoll.
    User-Bänke wären eine Möglichkeit, diese können das aber nicht komplett verhindern.
    Hat jemand Vorschläge aus der Praxis?
    Martin
  • Volker Holtmeyer
    • 14. Juli 2015 um 16:37
    Ich glaube, du siehst da ein Problem, wo gar keines ist. Jedenfalls solltest du dir da nicht zu viele Gedanken machen. Einfach die Sender locken und gut.
  • Bodenanker
    • 28. Juli 2015 um 02:26
    ich würde die Geräte via WSM konfigurieren, dort kannst Du auch Bereiche canceln.
    anschliessend die Geräte locken, und ggf. die Sync-IR-LED abkleben... :wink:
    Ansonsten gibt'S ja noch die "Finger-Weg-Rackblenden" :lol:
    Oder Du trimmst deine Jungs mal ordentlich, dass Sie da die Finger von zu lassen haben.
    Hab' ich auch gemacht, und kaum Probleme...... Nur ein, oder zwei Klugscheisser bugsieren sich damit selten in Schwierigkeiten, und schwören dann beim Telefon-Support ewige Treue.... :D
  • mslr
    • 28. Juli 2015 um 07:46
    Danke für die Tipps, das Thema ist leider nicht ganz so einfach. Ich will ja, dass die Nutzer den Frequenzbereich verstellen können, wenn sie es müssen aber dann nur in den erlaubten bzw. anmeldefreien Bereichen bleiben können. (Sennheiser E-Band G1 und G2)
    Aber vielleich hat Volker Holtmeyer recht und ich mache mir zu viele Gedanken. Ich werde einfach einen dicken Aufkleber mit den Worten: "Gesetzlich erlaubte Frequenzbereiche ...." draufmachen und auf die Eigenverantwortung der eingewiesenen Benutzer setzen. Wissen gepaart mit gesunder Eigenverantwortung ist sowieso am Besten. Wer sich dann als unverantwortlich handelnd erwiesen hat muss halt mit einem Kabel zurecht kommen....
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
