  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • Ulysses Daten Eliminator i / Force E
    • Volker Holtmeyer
    • 28. September 2007 um 13:21
    Offizielle Daten für die genannten Lautsprecher scheint es nicht zu geben - zumindest kann ich mit den ensprechenden Bezeichnungen nichts finden.
    Wer die weiterhelfen kann, ist vielleicht der Oliver Sahm oder der Peter Hallstein bei EVI. Ansonsten könntest Du auch mal den Richard Merget kontaktieren.
    Wenn Du selber Daten für Ulysses erzeugen möchtest, gibt es hier auf den Seiten 36 bis 42 eine kleine Einführung.
  • Meinungen zum KS CPA LA
    • Volker Holtmeyer
    • 25. September 2007 um 13:57
    Wenn schon verallgemeinert wird, würde ich das eher genau umgekehrt sehen: In der Regel sollten alle Elemnete mit dem gleichen Signal angesteuert werden (die Pegelverteilung wird übers Curving gemacht).
    Nur in "Extremkonvigurationen" ist eine separate Ansteuerung notwendig. Beispielsweise, wenn das Array sehr kurz ist und gar nicht genügend gecurved werden kann, um hier die unteren Elemente im HF-Bereich etwas zurückzunehmen, oder bei sehr langen Arrays, wenn eben eine große Distanz überbrückt werden soll, um mit einem höheren HF-Pegel die Luftdissipation auszugleichen.
  • Konzept Lautsprecherschutz bei Technoveranstaltungen
    • Volker Holtmeyer
    • 24. September 2007 um 12:07
    Wo habt ihr denn eure Trennfrequenzen?
    Und der Threshold des Limiters wäre noch interessant.
  • Bücher zum Thema Line Arrays
    • Volker Holtmeyer
    • 21. September 2007 um 01:15
    Bücher, die sich explizit mit dem Thema Line-Array beschäftigen, gibt es (noch) nicht.
    Zum Verständnis ist aber das recht neue Buch "Sound System Design and Optimization" von Bob McCarthy sehr zu empfehlen.
    http://www.anselmgoertz.de/Page10383/Anse…A2001-Teil2.PDF
    http://www.anselmgoertz.de/Page10383/Anse…2002-Goertz.PDF
    http://www.jblpro.com/vertec1/techdoc.htm
    http://www.ifbcon.de/publication/do…0Line-Array.pdf
    http://www.ifbcon.de/publication/do…20Goes%20On.pdf
    http://www.ifbcon.de/publication/do…Line-Arrays.pdf
  • Mischpult Kanäle merken.......?
    • Volker Holtmeyer
    • 19. September 2007 um 13:12
    Ich habe die Plättchen damals bei Musik Produktiv gekauft. Da waren auch einige Blanko-Plättchen dabei, die ich mit einem Label-Printer selbst beschriftet habe.
    Selber machen ist wahrscheinlich ohnehin besser (und günstiger!). Solche Magnetplättchen gibt es im Bastelladen - auch in bunt.
    Ich bewahre die übrigens seit einiger Zeit in einer CD-Tasche mit eingelegten Blechplättchen (statt CDs) auf.
  • Schallpegel-calibrator für MM1
    • Volker Holtmeyer
    • 19. September 2007 um 09:49
    Es geht hier ja weniger um die Genauigkeit des Mikros (bzw. des Messsystems) sondern vornehmlich darum, die manigfaltigen Möglichkeiten der Pegelanpassung vor jeder Messung so abzustimmen, dass absolute Werte gemessen werden - also die Skala in der Software reale SPL-Werte anzeigt.
    • Volker Holtmeyer
    • 18. September 2007 um 21:45
    Magnetplättchen - jetzt auch in bunt! 8)
  • PA-Geschäfte in Berlin
    • Volker Holtmeyer
    • 18. September 2007 um 11:36
    http://www.concertidee-musikladen.de/
    http://www.justmusic.de/
    http://www.citysoundpro.de/
  • Winkelwasserwaage
    • Volker Holtmeyer
    • 17. September 2007 um 23:48
    Bei uns liegen noch ein paar im Laden. Soll ich irgendjemandem eine kaufen?
  • 421/441 umbauen ?
    • Volker Holtmeyer
    • 14. September 2007 um 14:37
    Zitat von "Telly"
    Der Korb ist aufgesteckt. Man benötigt recht viel Kraft um in zu lösen.
    Aha, damit ist mir schon geholfen. Wollte die Dinger ja nicht ganz kaput machen. :)
  • 421/441 umbauen ?
    • Volker Holtmeyer
    • 14. September 2007 um 13:45
    BTW: Ich habe da noch zwei defekte 421 rumliegen. Wie öffnet man die eigentlich?!
  • Endstufenkauf
    • Volker Holtmeyer
    • 14. September 2007 um 13:04
    Die XTi lässt sich über die Software mit dem Frontpanel Lockout komplett sperren.
  • Messmikrofon per Funk
    • Volker Holtmeyer
    • 12. September 2007 um 16:13
    Muss zugeben, dass ich auch (noch) nicht genau weiß, was IR-Stability ist. :lol:
    Dein "Verdacht" ist zwar nicht ganz richtig, geht aber in die richtige Richtung. Vielleicht kommt ja von entsprechender Stelle hier eine Erklärung? :wink:
    • Volker Holtmeyer
    • 12. September 2007 um 15:59
    Ich habe mal den Aufstecksender SO40 von AKG durchgemessen.
    Die Grenzfrequenz von 40 Hz wird recht gut eingehalten. Auffällig ist indes der leichte Anstig von etwa 1,8 dB im Hochtonbereich. Wenn die Messsoftware eine Mikrofonkorrektor unterstützt, lässt sich das aber problemlos ausgleichen.
    Bei nächster Gelegenheit werde ich den SO40 mal mit einem B 18 Speiseadapter einsetzen.
    • Volker Holtmeyer
    • 12. September 2007 um 15:51
    Wenn ich mich recht erinnere, hatte der Admin den Voltcraft-Kalibrator bei der letzten Messtechnikerschulung mit einem 1/4"-Mikro benutzt. :?:
    • Volker Holtmeyer
    • 12. September 2007 um 13:25
    Beim großen C gibt es einen Kalibrator für ca. 250,- € - der sollte passen. Hin und wieder sieht man das gleiche Gerät auch unter anderem Namen. Dann aber meist wesentlich teurer.
  • Rednermikro.... Distanzeinsatz...
    • Volker Holtmeyer
    • 12. September 2007 um 13:13
    Zitat von "Andy006"
    (Einen Link bekomme ich nicht hin)
    auf der entsprechenden Seite oben in die Adresszeile mit der linken Maustaste reinklicken
    die Zeile wird dann blau
    Tasten Strg + C gleichzeitig drücken
    und im Beitrag dann Strg + V drücken
    *schwubbs* ist der Link da
    :wink:
    Und das nächte Mal lernen wir, wie wir solch einen Link machen ... :D
  • Aufnahme eines bewegten Objekts mittel Mikroarray
    • Volker Holtmeyer
    • 11. September 2007 um 17:53
    ... bleibt noch der Pegelunterschied. Den Auszugleichen sollte aber bei einer PC-gestützen Aufzeichnung eine der leichtesten Übungen sein.
    • Volker Holtmeyer
    • 11. September 2007 um 17:00
    Wenn das Fahrzeug sich direkt aufs Mikrofon zu bewegt (oder entfernt) ist der Doppler-Effekt doch gar nicht wahrnehmbar. Dieser kommt lediglich bei der Vorbeifahrt zum Tragen, wenn sich also die Relativgeschwindigkeit ändert.
    Da das Signal für einen Loop aufgezeichnet werden soll, genügt es ja vielleicht zwei/drei Sekunden zu verwenden, die in relativ großer Entfernung aufgenommen werden.
  • QSC-Vertrieb
    • Volker Holtmeyer
    • 11. September 2007 um 13:06
    Zitat von "4Art"
    PS: In der Schweiz wird Shure ja im Uebrigen direkt vom Harman vertrieben...
    Shure hat nichts mit Harman zu tun. Zum Harman-Konzern gehört die Marke AKG.
    http://www.harmanpro.com
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
