  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • Der Digitale Standard ?!?
    • Volker Holtmeyer
    • 29. Dezember 2006 um 12:33
    (Nein Guma, Standard schreibt man nach wie vor mit "d" am Ende. Mike, kannst Du das bitte wenigstens im Titel ändern? Ich zucke jedes Mal zusammen, wenn ich das lese.)
  • JBL HLA setups
    • Volker Holtmeyer
    • 24. Dezember 2006 um 14:38
    Mit welchen Amps möchtest du die Subs denn betreiben?
  • Klangkurbelei - Wie klingt ein 01V?
    • Volker Holtmeyer
    • 22. Dezember 2006 um 13:49
    Zitat von "treibsand"
    Ich möchte mal einwenden, dass Volkers Messungen nur zeigen, dass Pultanzeige und Pultverhalten bei 1kHz übereinstimmend sind.
    (zumindest die hier veröffentlichten...)
    Die Ursprungsproblematik lässt sich wohl eher nur mit Messungen im "Problemfrequenzbereich" und mit den von AudioBo angesprochenen Vergleichen zu Analogtischen klären. Ggf. unter Berücksichtigung der Latenzen des Digitalequipments.
    Danke trotzdem an Volker für die Messungen, hat der Kaffee geschmeckt?
    Ich habe den Hochpass natürlich zuerst bei typischen "Trittschallfrequenzen" wie 88 und 105 Hz gemessen. Da sah es aber genau so aus. Wegen der besseren Darstellbarkeit habe ich dann aber 1 kHz gewählt. (Ja, Kaffee war lecker! *g*)
    Die Vermutung von Klaus kann ich übrigens sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, damit wäre das Phänomen tatsächlich zu erklären.
    In diesem Zusammenhang eine kleine Anekdote aus meinem Leben: Vor ein paar Tagen durfte ich in das Hörbuch, dass mir meine Freundin zu Weichnachten schenken möchte, ganz kurz reinhören. Da sie es komplett in Eigenregie aufnimmt, war ich sehr interessiert, was sie denn da so alles eingestellt hat und habe nicht schlecht gestaunt, als ich den Mastering-EQ im Magix gesehen hatte. Ach, was sag ich, gestaunt? Entsetzt geguckt hab ich und ihr gesagt, dass das so doch wohl nicht ginge - ein LoShelf mit etwa +10 dB, ein breiter Bell bei etwa 8 kHz mit auch etwa +10 dB und ein scharfer Einschnitt bei etwas über 1 kHz mit mindesetns -15 dB! "Ich weiß nicht, was die ganzen Knöpfe da bedeuten, ich hab das nur so eingestellt, wie es am besten klingt ..." :?
    • Volker Holtmeyer
    • 21. Dezember 2006 um 03:30
    So, ich hab den Kaffee auf ... und endlich mal gemessen:
    High Pass 1 kHz
    Low Shelf 1 kHz, +/-10 dB
    Bell, -10 dB, Q = 0.4 / 1.0 / 4.0 / 10.0
    Der Hochpass hat also in der Tat 12 dB/Oktave.
    Aber sonst keine Überraschungen - im Gegenteil, die Anzeige korreliert sehr gut mit den Messungen.
  • Butterflys mit Schlössern nachrüsten
    • Volker Holtmeyer
    • 20. Dezember 2006 um 13:37
    Es genügt, wenn man mit einem 8mm-Bohrer von außen vorsichtig die Köpfe der Nieten quasi wegfräst (Bohrer einfach mittig ansetzen und leicht drücken - man braucht keine Angst zu haben, dass man zu weit bohrt, da das Fitting viel härter ist). Mit einer Komnizange kann man dann von innen den Rest der Nieten rausziehen.
  • Gueteberechnung aus Amplitudengang
    • Volker Holtmeyer
    • 19. Dezember 2006 um 11:30
    http://www.anselmgoertz.de/Page10383/Anse…en_dt/VDT90.pdf
    http://www.rane.com/ppt/activefilters.ppt
    http://www.rane.com/note147.html
  • Mischpult reinigen, aber wie?
    • Volker Holtmeyer
    • 19. Dezember 2006 um 11:14
    Ich hab kürzlich gelernt, dass sowas in den allermeisten Fällen an Korrosionen der Kontakte der Insert-Buchsen liegt.
    Manchmal hilft es, ein paar Mal einen Klinkenstecker rein und raus zu stecken. Falls das nicht hilft, wäre eine Quick-and-dirty-Variante, Klinkenstecker mit Kurzschlussbrücke zu basteln und diese in jeden Kanal zu stecken. Durch den höheren Anpressdruck der Kontakte ist der Übergangswiderstand geringer.
  • zwei Ps 10 klingen unterschiedlich
    • Volker Holtmeyer
    • 14. Dezember 2006 um 19:42
    Hast Du die Möglichkeit, die Treiber zu messen?
    Oder zumindest mal Rauschen drauf geben und mit 'nem Analyzer schauen.
    • Volker Holtmeyer
    • 14. Dezember 2006 um 16:39
    Mal die Controllerkanäle getauscht, um zu checken, ob es wirklich die Box selbst ist?
    Ansonsten die Hochtöner mal direkt and den Amp anschließen.
    Nur so kannst Du rausfinden, ob's wirklich die passive Weiche ist.
  • Aufsteckmikro für Notebook
    • Volker Holtmeyer
    • 13. Dezember 2006 um 21:29
    Sowas ist aber meist ein Condenser und braucht Phantompower.
    Ich hab immer ein Ansteckmikro mit Speiseteil in meiner Laptoptasche, das ich vor Jahren beim Elektronikversand mit dem großen C gekauft habe. Dieses Model gibt es nicht mehr, aber wenn man dort "Ansteckmikro" in die Suche eingibt, findet man dort drei andere Modelle.
  • EAW UMX96
    • Volker Holtmeyer
    • 13. Dezember 2006 um 20:05
    "Yet another Network"
    Hätt' ich nicht besser sagen können.
  • Behringer DCX2496
    • Volker Holtmeyer
    • 7. Dezember 2006 um 15:21
    Die Suche hat 114 Ergebnisse ergeben.
    http://www.paforum.de/phpBB/search.php?mode=results
  • Fluchttür... Fakten, Fakten!
    • Volker Holtmeyer
    • 5. Dezember 2006 um 13:35
    Zitat von "ADMIN"
    Was soll genau eine Fluchttür sein?
    Wieso "Fluchttür"?! Lisa schrieb doch "Fluchtür! :D
    Verdammte Tür, elendige ...
  • Google SketchUp
    • Volker Holtmeyer
    • 30. November 2006 um 11:38
    Sorry, ich muss mich korrigieren: Als Freware ist das der OBERHAMMER! Bin ganz begeistert ... :P
  • Raum akustisch simulieren
    • Volker Holtmeyer
    • 29. November 2006 um 23:56
    "Thema verfehlt"
    ... mit MAPP Online kann man das Abstrahlverhalten von Lautsprechern simulieren aber keine Raumakustik. :wink:
    (Mit "walls" kann lediglich die erste Reflexion von 4 Flächen addiert werden.)
  • Google SketchUp
    • Volker Holtmeyer
    • 29. November 2006 um 11:10
    Ich bin durch Zufall gerade auf "Google SkethUp" aufmerksam geworden, da es jetzt für CATT Acoustic ein Import-Tool dafür gibt.
    Hm, ich weiß jetzt gar nicht so recht, was ich davon halten soll. Aber auf den ersten Blick macht das für mich den Eindruck, als wäre das der Hammer! Und das auch noch als Freeware!
    Schaut euch mal die Modelle in der 3D-Galerie an ...
    http://sketchup.google.de/products.html
    Demnach scheint es ja (zumindest weltweit) schon eine ganze Menge User zu geben - irgendjemand von denen hier?!
    • Volker Holtmeyer
    • 28. November 2006 um 22:26
    Die hierzulande populärsten Programme sind sicherlich EASE und Ulysses.
    Worum geht es denn genau?
    Soll die Nachhallzeit "nur" statistisch (Sabine etc.) berechnet werden oder auch per Raytracing?
    Soll auch Diffusion berücksichtigt werden? (da wäre dann CATT Acoustic das richtige)
  • 4-Punkt-Beschallung und die dazugehörigen...
    • Volker Holtmeyer
    • 28. November 2006 um 17:48
    Zitat von "PA-Peter"
    Material ist halt unser Standart-Zeux (EAW 750). Aber da steht doch gar nicht zur Debatte. Es geht eher um allgemeine Erfahrungen.
    Ich wollte auch keine Marken hören sondern eine Aussage wie "8 x Doppel-18er" oder so.
    "65 x 45 m"?! Die Halle wird ja immer größer ... :roll:
    Na gut, also hier eine Halle mit 65 x 45 m bei 50 Hz und mit acht Single-18er im Abstand von 1,5 m (Center to Center):
    • Volker Holtmeyer
    • 28. November 2006 um 14:50
    Aha, 45 x 25 m klingt nach einer typischen 3-Feld-Sporthalle. Ist ja nicht unerheblich zu wissen, dass das Ganze indoor laufen soll ... :roll:
    Beschreib doch mal, wie die Location genau aussieht, wo die Bühne steht, und was für Material Du zur Verfügung hast.
    • Volker Holtmeyer
    • 28. November 2006 um 12:09
    Äh, Moment "40 - 50 m"?! Dann meinst du jetzt aber keine klassische 4-Punkt-Tanzflächenbeschallung (alle LS zeigen auf einen Punkt), oder?
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
