  2. Volker Holtmeyer
Beiträge von Volker Holtmeyer
  • Ease Focus für Hornsysteme
    • Volker Holtmeyer
    • 16. Mai 2006 um 13:45
    EASE OnLine gibt es auch noch. Ist aber nur mit einem Passwort zugänglich.
  • dB Messung und Vorschriften
    • Volker Holtmeyer
    • 16. Mai 2006 um 09:49
    Milliwatt - natürlich! Möchte mir sonst noch jemand was schenken außer einem R, einem m oder gar ganzen Wörtern?! :D
  • Suche Boxen mit mind. 110°x15° Abstrahlverhalten
    • Volker Holtmeyer
    • 16. Mai 2006 um 09:44
    JBL VRX932LA macht 100° x 15° - ist aber in Sachen Wetterfestigkeit wohl nicht so bedenkenlos einzusetzen wie die 802.
    • Volker Holtmeyer
    • 16. Mai 2006 um 00:36
    OT:
    Laut Duden ist "downloadbar" möglich. Aber ich bin ja auch ein Freund der deutschen Sprache - daher habe ich einfach frei nach Sick die Google-Probe gemacht. Diese konnte "herunterzuladen" mit 1.800.000 zu 399.000 Treffern für sich entscheiden. Hab's also geändert. Prost! :wink:
    • Volker Holtmeyer
    • 15. Mai 2006 um 17:34
    dBu hat als Bezugswert 0,775 V (ergibt sich aus 1 W @ 600 Ohm)
    dBV hat als Bezugswert 1 V
    dBA bezeichnet einen Schallduckpegel mit A-Bewertung
  • Ariel-Trommeln?!
    • Volker Holtmeyer
    • 15. Mai 2006 um 16:43
    Weiß jemand, was das für "Ariel-Trommeln" sind, bzw. wer diese Festinstallation im Flughafen Nürnberg gemacht hat?
  • LA SEMINARE
    • Volker Holtmeyer
    • 15. Mai 2006 um 16:17
    Ne, nicht ganz. Es gibt auch kein VRX als Willkommensgeschenk! :lol:
  • LA SEMINARE
    • Volker Holtmeyer
    • 15. Mai 2006 um 16:09
    Zitat von "Sven M"
    ... Obwohl die Grundlagen überall ähnlich sind.
    Ja, fast überall - leider.
    Hier gibt es die Grundlagen mal etwas anders. :wink:
  • Pegelmessung mit MDA Vario
    • Volker Holtmeyer
    • 15. Mai 2006 um 00:23
    Ich habe seit einiger Zeit den Pocket RTA (Pro) auf meinem Xda mini. Bin damit sehr zufrieden und für den Preis ist das wirklich ein Knüller!
    http://www.4pockets.com/software_info.php?par=PocketRTA&pro=&pid=44
    • Volker Holtmeyer
    • 15. Mai 2006 um 00:13
    Zitat von "Elias"
    Es ist bei einem Hornsystem auch etwas komplexer, den genauen Abstrahlbereich vorherzusagen.
    Das sehe ich anders. Beim konventionellen Hornsystem ist das eigentlich sogar einfacher.
    Die Demo-Version von Ulysses ist übrigens frei downloadbar und ist zeitlich unbegrenzt nutzbar! :wink:
  • LA GESETZE
    • Volker Holtmeyer
    • 14. Mai 2006 um 23:15
    Zitat von "Kracky"
    Volker? Wo bist du?
    ... in China. :lol:
    Diplomarbeit:
    http://www.ifbcon.de/software/ulyss…iplomarbeit.pdf
    PLS- bzw. CAVIS-Vorträge:
    http://www.ifbcon.de/publication/d.php
    http://www.anselmgoertz.de/Page10383/Anse…A2001-Teil2.PDF
    http://www.anselmgoertz.de/Page10383/Anse…2002-Goertz.PDF
    http://www.jblpro.com/vertec1/techdoc.htm
  • Fliegen nur mit Rundschlinge / Schäkel zulässig?
    • Volker Holtmeyer
    • 27. April 2006 um 12:48
    Zitat von "Soundworld"
    Was passiert im Brandfall? Bei über 100°C verlieren Rundschlingen ihre Festigkeit...
    :!: ... aluminiumverpresste Stahlseile aber auch. :?
    :?: Warum gilt eigentlich ein Stahlseil mit Aluminiumverpressung als "temperaturstabil"?!
  • bandpass 2. oder 4. ord. in la
    • Volker Holtmeyer
    • 26. April 2006 um 13:16
    ... der 8" könnte aber höher (auch ohne "Brättle"). Weil das vermeintliche Lambda-Halbe-Kriterium nicht zwingen eingehalten muss, um auf Achse eine zusammenhängende Wellenfront zu erzielen.
    Im Folgenden ist beispielsweise die Abstrahlung von jeweils zwei Quellen mit einem Abstand von 30 cm zueinander bei 1 kHz simuliert - oben mit Kugelquellen und unten mit Quellen, die einen Öffnungswinkel von 30° haben (was etwa einem 8" bei der Frequenz entspicht).
  • Horizontales vs. Vertikales Arraydesign
    • Volker Holtmeyer
    • 25. April 2006 um 17:11
    Zitat von "AlphaC"
    Was mich daran ganz speziell interessiert: Welchen Einfluss (positiv und negativ) hat der Abstand der Boxen zueinander auf das Klangbild... also einmal grundsätzlich was den Abstand der Quellen angeht, aber auch bezüglich des Abstands der Boxenvorderkanten zueinander.
    http://www.meyeraus.com.au/manuals/Refere…oudspeakers.mht
  • Raummoden dämpfen
    • Volker Holtmeyer
    • 24. April 2006 um 22:30
    Zitat von "AndyS"
    Wie hoch ist eigentlich die Güte eines Terz-Bandes?
    Quelle: BSS FDS-366T Manual
  • SB218 Array
    • Volker Holtmeyer
    • 23. April 2006 um 19:16
    Mein erster Gedanke war ja ein Bessel-Array.
    http://www.prosoundweb.com/install/synaud…tt25_4_p1.shtml
    Da wird die Richtwirkung allein durch Pegel und ohne Delay erzielt - allerdings ortogonal zur Ebene, in der sich die Quellen befinden ...
    Hier wird wohl nach dem End-Fire-Prinzip (das eigentlich nur aus einer Reihe Boxen besteht) mit Delays eine Richtwirkung erzielt.
    Ist "SB218" nur eine Vermutung, oder ist das sicher (eigentlich touren die ja mit EAW)? Dann müsste da doch mehr heraus zu finden sein!
  • SPL Messung von Lautsprechern - wieso so große Abweichungen?
    • Volker Holtmeyer
    • 23. April 2006 um 18:23
    Ach so, ich glaube, jetzt verstehe ich! Du meinst, dass durch diskrete Refelxionen frequenzanhängig Interferenzen auftreten können, die bei einem breitbandigen Signal gewissermaßen "verschmieren"?
    • Volker Holtmeyer
    • 23. April 2006 um 17:55
    Halt, mit Parabolspiegel oder Linse hat das überhaupt nichts zu tun!
    In erster Linie hat der Winni (und auch der Jörg) versucht eine Konstruktion zu entwickeln, die ein möglichst gutes Horn für die Hochtonabstrahlung darstellt. Die schwingende und nicht ebene Membran eines Konustreibers (wie etwa bein dV-DOSC) ist hier eben nicht optimal und wird kurzerhand einfach großflächig abgedeckt.
    Dadurch entsteht dann eben ein Bandpassverhalten (natürlich mit ein wenig größerer Empfindlichkeit), dessen Tiefpasswirkung freilich unkritisch ist, wo hingegen aber die Hochpasswirkung bei einem 2-Wege-Lautsprecher natürlich ein Problem darstellen kann (was ein Blick in die Specs entsprechender Fabrikate bestätigt).
    Die Idee, die Mitteltöner abzudecken, ist durchaus nicht neu und kam bei einem Line-Array erstmals im JBL VerTec mit dem RBI (Radiation Boundary Integrator) zur Anwendung. Um die Fläche noch ebener zu machen, befindet sich zusätzlich noch Schaumstoff in den Schlitzen.
    Eine völlig andere Geschichte ist beispielsweise der Vorsatz vor der 8"-Pappe im GeoS. Hier wird (unnötigerweise ... :roll: ) versucht aus dem 8"-Treiber zwei Quellen zu machen, um das Lambda-Halbe-Kriterium eine Oktave weiter nach oben zu schieben, damit der Hochtontreiber nicht so teif angekoppelt werden muss.
  • Interferenzen
    • Volker Holtmeyer
    • 21. April 2006 um 11:48
    Wenn zwei Quellen das gleiche Signal abstrahlen und zum Empfängerort einen räumlichen Versatz haben kommt es zu Interferenzen. Auf der Zuhörerfläche bilden sich so genannte Interferenzfiguren mit Pegelüberhöhungen und Pegelauslöschungen.
    Überall dort, wo die Wegdifferenz eine halbe Wellenlänge oder ein ungeradzahliges Vielfaches davon ist ((2n-1)*Lambda/2), kommt es zu einer destruktiven Interferenz, was eine Pegelauslöschung bedeutet (theoretisch fast unendlich).
    Überall dort, wo die Wegdifferenz eine ganze Wellenlänge oder ein Vielfaches davon ist (n*Lambda), kommt es zu einer konstruktiven Interferenz, was eine Überhöhung des Pegels bedeutet (bis zu 6dB).
    Der Frequenzgang an einer bestimmten Position bildet dadurch einen Kammfiltereffekt aus.
  • Kammfilter
    • Volker Holtmeyer
    • 21. April 2006 um 11:19
    Wenn zwei Quellen das gleiche Signal abstrahlen und zum Empfängerort einen räumlichen Versatz haben kommt es zu einem so genannten Kammfiltereffekt.
    Überall dort, wo die Wegdifferenz eine halbe Wellenlänge oder ein ungeradzahliges Vielfaches davon ist ((2n-1)*Lambda/2), kommt es für die entsprechende Frequenz zu einer destruktiven Interferenz, was einen Einbruch im Frequenzgang bedeutet (theoretisch fast unendlich).
    Überall dort, wo die Wegdifferenz eine ganze Wellenlänge oder ein Vielfaches davon ist (n*Lambda), kommt es für die entsprechende Frequenz zu einer konstruktiven Interferenz, was eine Überhöhung im Frequenzgang bedeutet (bis zu 6dB).
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
