  3. Sonstiges
  4. Lexikon
Interferenzen
  • Volker Holtmeyer
  • 21. April 2006 um 11:48
  • Volker Holtmeyer
    Wenn zwei Quellen das gleiche Signal abstrahlen und zum Empfängerort einen räumlichen Versatz haben kommt es zu Interferenzen. Auf der Zuhörerfläche bilden sich so genannte Interferenzfiguren mit Pegelüberhöhungen und Pegelauslöschungen.
    Überall dort, wo die Wegdifferenz eine halbe Wellenlänge oder ein ungeradzahliges Vielfaches davon ist ((2n-1)*Lambda/2), kommt es zu einer destruktiven Interferenz, was eine Pegelauslöschung bedeutet (theoretisch fast unendlich).
    Überall dort, wo die Wegdifferenz eine ganze Wellenlänge oder ein Vielfaches davon ist (n*Lambda), kommt es zu einer konstruktiven Interferenz, was eine Überhöhung des Pegels bedeutet (bis zu 6dB).
    Der Frequenzgang an einer bestimmten Position bildet dadurch einen Kammfiltereffekt aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Volker Holtmeyer (18. August 2006 um 13:02)
  • thomas mundorf
    • 15. Juli 2006 um 20:28
    Auch hier wieder eine kleine Korrektur:
    [/quote]Überall dort, wo die Wegdifferenz eine halbe Wellenlänge oder ein Vielfaches davon ist (n*Lambda/2), kommt es zu einer destruktiven Interferenz, was eine Pegelauslöschung bedeutet (theoretisch fast unendlich).
    muss richtig heissen:
    Überall dort, wo die Wegdifferenz eine halbe Wellenlänge oder ein ungeradzahliges Vielfaches davon ist ((2n-1)*Lambda/2) kommt es zu einer destruktiven Interferenz.....
  • fladdi
    • 15. Juli 2006 um 23:22
    Sieht scho besser aus, nich?^^
  • Volker Holtmeyer
    • 18. August 2006 um 13:02
    Danke! Auch hier hab ich's geändert. :wink:
