  2. treibsand
Beiträge von treibsand
  • Problem mit langer NF-Leitung
    • treibsand
    • 10. Juli 2007 um 00:13
    Zitat von "klauston"
    Es ist die Länge und Menge der Ansteuerungen in Kombination.
    Ein Line Treiber dazwischen würde da sicher helfen
    Das wäre auch meine Vermutung. Wenn du die Inputs der einzelnen Amps in den Racks dann auch noch parallel schaltest, bekommt der Ausgangstreiber im Pult schnell das kotzen. Das merkst du dann nach ein paar hundert Metern...
  • Sennheiser EW 125 Probleme mit der Reichweite
    • treibsand
    • 9. Juli 2007 um 21:46
    @King:
    Aha.
    Tausch mal das Kabel gegen eine 50Ohm Version aus (oder lass das machen). Sollte der Reichweite doch etwas weiterhelfen.
    pille:
    Die Modulationsfrequenz alleine reicht nicht. Auch die Verschlüsselung auf der Trägerwelle ist wichtig. Deswegen geht nur ein Sennheiser EW100/300/500.
    Die Kapsel erkennst du schon am Ring (wenn der Vorbesitzer keinen Schund gebaut hat).
    Zwischen Korb und Mikrokörper ist i.d.R. ein Grünlicher Ring, der sagt: EW135.
    Wenn der Ring Rot ist, ist's die Kondenserversion 165.
  • Stereo ausgang auf mono ? Dringend Hilfe!
    • treibsand
    • 9. Juli 2007 um 16:34
    Gibt'S in dem PA-System keinen Kontroller, der das (digital) summieren könnte ?!?
  • EAW Frage
    • treibsand
    • 9. Juli 2007 um 16:20
    Danke Schalldruck, dass du mal so die Fakten auf's Tapet bringst.
    Dir lieber Martin noch viel Spass beim (selber) Erfahrungensammeln. Leider braucht sowas immer viel Zeit und Elan, aber wie in anderen Threads von Dir schon erläutert: Deine Fragen sind (leider) vom Niveau eher Party-PA. Bitte nicht falsch verstehen, aber ich glaube du kannst dich noch sehr weit entwickeln, aber bitte erstmal an der Basis arbeiten.
    So.
    Genug Offtopic. Schalldruck hat's ja schon eingeleitet, also geht es ab hier wieder um Hubraum & Harleys. :wink:
  • Geschlechtserkennung der Pulte
    • treibsand
    • 9. Juli 2007 um 15:41
    Zitat von "djobi"
    oh mein gott .. wäre das schön auch mal wieder sommerferien und sooooviel Langeweile zu haben ... :roll:
    Wieso Sommerferien? Dat is der normale Büroalltag...
    ...und bitte keine Ferien und Familienbespassung. Dann lieber arbeiten gehen :wink:
  • I don´t need THAT!!!
    • treibsand
    • 9. Juli 2007 um 12:24
    Einen.
    Das ganze ist ein einziger Fehler...
    • treibsand
    • 9. Juli 2007 um 10:27
    Zitat von "tthorsten"
    in Deutschland heisst es
    DER mond
    in Frankreich
    DIE mond
    Ich dachte, das Ding heist bei die Schnèckenfressér la lune und nicht der Mond...?!? :roll:
    • treibsand
    • 9. Juli 2007 um 10:24
    Hat wohl eher was mit dem Namensgeber zu tun...
    Der Scanco -> Der Commander.
    ...oder mit dem Titel
    Die Wholehog -> DIE Konsole
    ...oder einfach mit den Attributen:
    Das Crest -> Das *%&$§'-Ding :wink:
    Nee, meistens hat sich DAS Pult eingebürgert, aber viele Techies mögen ihre Tische soo gern, dass sie Ihnen Cosenamen geben (immer DIE Geliebte), oder es sind echte Männerpulte (DER Kerl).
  • "All inclusive" Rack Lösung
    • treibsand
    • 9. Juli 2007 um 09:37
    1. Ist der PC kurz genug für das Rack bzw. anders herum?!?
    2. wozu ist der PC ? (Einstreuungen in Soundkarte etc. pp. wären denkbar.
    3. auch beim Amp sind Einstreuungen möglich.
    4. Was sagt das Gewicht? Wie sieht die Stromeinspeisung aus (Schuko, CEE o.ä.)
    Insgesamt finde ich solche All-in-one Lösungen furchtbar. Unflexibel. Schwer. Gross.
    • treibsand
    • 8. Juli 2007 um 20:45
    Die ew100 Serie ist eigentlich relativ robust und entspannt einzusetzen. Hab auch mehrere Strecken.
    Allerdings reagieren die Dinger etwas allergisch auf fremde Kabel, schlechte Abschirmung und Einstreuungen...
    Es sollte schon 50 Ohm Kabel sein, gute Steckverbinder und die richtige Länge, sonst reisst dir das Signal halt ständig ab.
    Hab da auch schon bei "Profis" etwas mangelndes KnoffHoff diesbezüglich miterlebt.
  • Fullrange Hoch- und Mitteltöner abklemmen
    • treibsand
    • 8. Juli 2007 um 20:36
    Die angegebene Ohmzahl ist eine Impedanz (Frequenzabhängig variierend).
    Also quasi ein Mittelwert des Wechselstromwiederstands.
    Da deine Boxen vermutlich eine interne Weiche besitzen, sollten sie in den verschiedenen Zweigen/Frequnzbereichen jeweils eine eigene Impedanz haben. Die fällt dann beim Abklemmen zwar weg, allerdings bleibt die in den Angeklemmten bereichen ja weiterhin vorhanden.
    Eine Mehrwegebox kann also durchaus im Bassbereich 4 Ohm haben, im Mitteltonbereich 8 Ohm und im Hochton 16Ohm (übertrieben dargestellt). Die vermutlich richtige Angabe auf der Box wäre dann 4 Ohm. Das ändert sich eben auch beim Abklemmen nicht.
    Ausser in den Übergabebereichen der unterschiedlichen Wege.
    Dein Unterfangen ist allerdings auch relativ zweckfrei.
    Du wirst zwar den Bassbereich der Fullrangebox weiter nutzen können, allerdings spielen die Bässe in Fullrangeboxen so hoch, dass du auch einen anständigen zusätzlichen Mittenanteil erhalten wirst. Dafür eben keinen Subbass...
  • XLR Split
    • treibsand
    • 8. Juli 2007 um 12:31
    Dann am besten mit eigener (Sub-)Stagebox mit Muco zum Monipult und einem 2. Spleiss in die FremdStageBox.
    Dann kan wenigstens nix verloren gehen. Evtl. passen da auch noch 12 Übertrager rein :wink:
    Und immer schön die Phantompower bei EINEM Pult ausgeschaltet lassen.
    • treibsand
    • 7. Juli 2007 um 22:31
    Hast du die Sennheiser Montagekits benutzt, oder selber gebastelt ?!?
    Die Dinger sind etwas empfindlich auf falsche Antennenverkabelung...
    by the way: in welche Richtung stehen die Antennen bzw. steht das Rack zwischen Sender und Reciever?
  • Also geht es nicht nur mir so
    • treibsand
    • 7. Juli 2007 um 22:20
    Alles Ansichtssache.
    Mein Ego würde in diesem Fall behaupten:
    Ich bin soo gut, dass immer was zumindest brauchbares rauskommt, selbst wenn ich Mist baue.
    Lass' den Job mal andere mit ihrem Equipment und Ihrer Firmenphilosophie machen, dann sieh's ganz anders aus...
    :wink:
  • Bassamp für ca. 700€
    • treibsand
    • 7. Juli 2007 um 19:21
    Mal 'ne ganz doofe Frage:
    Hat dein Phonic einen oder beide Subs im Brückenmodus speisen müssen?!? Darf sie überhaupt 4Ohm Brücke?
    Hast du schonmal versucht, nur einen Sub damit anzufeuern?
    (Ok, hab's gemerkt, das waren 3 doofe Fragen...)
    Die von Dir entdeckten Crown und Crest würde ich leistungsmässig nicht als Sub amp gebrückt betreiben. Da kommt nix raus.
  • DCX2496 Frage
    • treibsand
    • 7. Juli 2007 um 19:09
    Du kannst sogar aus allen 3 Eingangskanälen eine Monosumme machen, oder dem Controller auf dem 3. Kanal ein Monosignal schicken, das auf die Bassausgänge geroutet, EQed und geHICUTted wird.
    (seperate Ansteuerung der Bässe vom FoH...)
    Anything goes...
  • Mik in Kick-Drum permanent montieren!!!
    • treibsand
    • 7. Juli 2007 um 19:00
    Und. Wer bucht und bezahlt uns ?!? :wink:
    Aber genug Offtopic.
  • Wie klein gehts?
    • treibsand
    • 7. Juli 2007 um 18:55
    Als Tourtheater sollte es tatsächlich flexibler sein, als "mal-eben-2Punkt-Frontbeschallung".
    Ich kenne Figuren-/Marionettentheater, die in einem 120pax Auditorium mit einer (alten) Aktor arbeiten...
    Da in wechselnden Säälen gearbeitet wird, würde ich auch eine Delaybeschallung als Möglichkeit einplanen. Es muss ja sicherlich nicht mit Stereo gearbeitet werden, deswegen könnte man auch mit einem 2Weg Powermischer hinkommen, evtl. sogar mit unterschiedlichen Lautstärken (rechts/links bzw. Front/delayline) ohne Delay - zumindest bei kurzen Entfernungen FoH/Delay.
    Was nützt die klanglich beste Anlage, wenn das Konzept leider im aktuellen Venue nicht passt...
    Meine Wahl wären 1x TSMini und 1x TS Nano, aber die Idee mit "Studiomonitoren" zu arbeiten ist auch nicht soo abwägig.
    By the way: Es ist IMHO wichtiger, das personal ein wenig in Sachen Beschallungstechnik zu schulen, als da eine absolute Hi-Tech Wunderwaffe hinzustellen. :!: Also lieber eine Anwendungs- denn eine Kaufberatung.
  • Komplette Anlage
    • treibsand
    • 7. Juli 2007 um 18:43
    1. Hallo & Willkommen im Forum
    2. bitte nicht mehrfach posten
    3. ist das ein Fall für zwei. ÄÄh, http://www.party-pa.de - also: cobra, übernehmen Sie
  • Frage zu Harting Bars
    • treibsand
    • 7. Juli 2007 um 12:38
    Voll bestückte (8paar) Hartings und Lastkabel sind eher selten. Du kannst das natürlich gerne machen, deine Kabel funktionieren dann auch mit jedem anderen System, aber dazuleihen wird haarig. Sehr wenige andere Firmen haben das Mehrgewicht an Kabel im Fundus.
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
